La version 0.93 fonctionne bien, en test avec le nouveau plugin JPI.
J'ai installé la dernière version de l'APK et la bêta du plugin mais impossible de faire fonctionner la fonction ask.
J'ai bien là question et j'envoie la réponse et plus rien. Même pas jeedom n'a pas compris.
Est ce que tu pourrais m'indiquer comment configurer le ask sans passer par le plugin pour voir si c'est lui qui est en cause et pas l'APK. Pour info les interactions fonctionnent correctement.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
De ce que j'ai pu voir vite fais dans le topic du plug (d'après tes logs), la réponse du ASK est correctement détectée/interprétée, et elle est bien renvoyée vers Jeedom (via l'action askJeedomPlug)
Le pb serait donc plutôt côté Jeedom / plugin.
Tu peux aussi faire un test avec le Framework SC pour en être sur :
viewtopic.php?f=27&t=17645&p=518742#p518742
Dernière version de JPI
J’étais passé a coté de ton Framework SC, j'adore le concept ! Je regarde ça des que j'aurais 5 minutes.dJuL a écrit : ↑01 oct. 2017, 13:39De ce que j'ai pu voir vite fais dans le topic du plug (d'après tes logs), la réponse du ASK est correctement détectée/interprétée, et elle est bien renvoyée vers Jeedom (via l'action askJeedomPlug)
Et oui effectivement je pense que le problème viens du coté de Jeedom (plugin) car je reçois bien la réponse dans les log du plugin.
Trouvé !blusy38 a écrit : ↑30 sept. 2017, 02:52Salut,
Merci d'avance.
Il y a une régression de mon API suite à la V3.1.5, j'ai fait le fix
Encouragez-moi : https://www.paypal.me/jmz84
Toujours au top les dev !Jerome84 a écrit :Trouvé !blusy38 a écrit : ↑30 sept. 2017, 02:52Salut,
Merci d'avance.
Est ce que quelqu'un aurait une idée? en fait a chaque fois que l'erreur apparait le telephone sur lequel est installé JPI s'envoi un sms a lui meme (2750 sms en peu de temps...)benoit74 a écrit : ↑26 sept. 2017, 19:10Salut, j'essaye JPI depuis quelques jours, pour l'envoi de sms de jeedom (via JPI) vers mon telephone pas de probleme, par contre j'ai sans arret un message Erreur interaction Jeedom ne repond pas... null lorque j'envoi un sms de mon tel vers le tel ou est installé JPI...
Tous les voyant dans JPI sont verts.
Si jamais quelqu'un a une idée .... merci pour votre aide
Ca ressemble à un pb de timeout.benoit74 a écrit : ↑01 oct. 2017, 19:27Est ce que quelqu'un aurait une idée? en fait a chaque fois que l'erreur apparait le telephone sur lequel est installé JPI s'envoi un sms a lui meme (2750 sms en peu de temps...)benoit74 a écrit : ↑26 sept. 2017, 19:10Salut, j'essaye JPI depuis quelques jours, pour l'envoi de sms de jeedom (via JPI) vers mon telephone pas de probleme, par contre j'ai sans arret un message Erreur interaction Jeedom ne repond pas... null lorque j'envoi un sms de mon tel vers le tel ou est installé JPI...
Tu passes par le plugin ou le un script http ?
Si tu passes par le plugin, le timeout est géré automatiquement.
Si tu passes par un script, il faut rajouter un timeout de 2000ms
salut merci pour ta reponse, j'utilise jpi sur un portable alcatel idol 3 et j'ai installé le plugin jpi sur jeedom ( j'ai configuré le telephone en utilisant les tutos (adresse ip de jeedom et clé api...) rien de plus.Jerome84 a écrit : ↑01 oct. 2017, 19:30Ca ressemble à un pb de timeout.benoit74 a écrit : ↑01 oct. 2017, 19:27Est ce que quelqu'un aurait une idée? en fait a chaque fois que l'erreur apparait le telephone sur lequel est installé JPI s'envoi un sms a lui meme (2750 sms en peu de temps...)benoit74 a écrit : ↑26 sept. 2017, 19:10Salut, j'essaye JPI depuis quelques jours, pour l'envoi de sms de jeedom (via JPI) vers mon telephone pas de probleme, par contre j'ai sans arret un message Erreur interaction Jeedom ne repond pas... null lorque j'envoi un sms de mon tel vers le tel ou est installé JPI...
OK en même temps, je suis à côté de la plaque, çe que je te raconte n'a rien avoir à ton objectif. j'ai du trop forcer sur l'apero
Montre nous tes scénarios JPI pour les événements sms et les logs associés.
Ça sent à plein nez le mot clef {MY_NUMBER} contenant le numéro du tel JPI (d’où les SMS envoyé par JPI à lui même)
Salut, non dans {MY_NUMBER} c'est bien le numero de mon tel perso (et non celui de JPI) et le message envoyé en boucle est "Jeedom:Erreur! Jeedom ne repond pas..."
J'ai bien renseigné L'ip de jeedom, la clé...
Et tout est au vert sur la page d'accueil de JPI.
Essayes dans l'interface web :
MENU: Outils / Exécuter Action
ACTION: Jeedom / interaction
Puis dis nous ce qu'il se passe. (après clic sur le bouton Exécuter)
merci DjuL pour ton aide
Si je clique sur executer en ayant mis "test" dans le champ message, une fenetre rouge apparait en haut a droite "Action interaction Reponse: ERREUR! Jeedom ne repond pas..."
Et tu as essayé d'autres action jeedom (setCmd...)
Car là ça ressemble à une clef API mal renseignée.
Bah là je vois pas...
Ton Jeedom ne semble pas répondre à l'API liée aux interactions, il y a probablement un truc qui va pas du côté Jeedom
Pour ma part j'ai dû recopier ma clés API car a priori j'avais des espaces en trop derrière et du coup ça commence à fonctionner ...
NB j'avais le même soucis
Bonjour, suite au passage à la version 0.93 personne ne constate une chauffe et utilisation cpu anormale du tel au bout d'un temps assez court ?
