[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
- Theduck38
- Helper
Hello,PuNiSHeR a écrit : ↑30 sept. 2017, 14:14Bonjour à tous,
J'avais le plugin RSS, qui me semble, mais sans certitude, était un officiel.
M'enfin, le problème n'est pas là.
Je l'ai supprimé parce que la mise à jour ne passait pas étant en obsolète.
Mais j'ai encore des traces qui traine au moment où je vais sur la page qui comprenait l'équipement avec comme message :
Class rss does not exist
Serait il possible de me préciser où traine ses traces que je puisse aller les supprimer ??
D'avance, merci.
EDIT : Problème réglé.
J'ai eu le même problème... pour ceux qui se demanderaient, l'écran de résumé domotique permet de supprimer les équipements qui restent mais ne sont plus accessibles.
-- TD38 --
je suis en version 2.4.6, la mise à jour se fait bien, la version passe bien en 3.1.5. Mais dès que je redémarre la box, ça revient en 2.4.6 et toutes les modifs faites entre temps sont supprimées...
RPI 3 avec carte SD. c'est bien ce que je crains pour la corruption de SD...
Je me suis lançé hier :
Avant la maj j'étais en 2.4.6 (Sur Rasp)
Pour moi l'installation s'est à peu près bien passé, au 1er lancement j'ai cru à un plantage, l'installation a commencé à dérouler sur la droite puis plus rien, essai de recharger la page ne donnait plus de réponse, j'ai donc stoppé et relancé, même chose, puis j'ai laissé tourné toute la nuit et la miracle, au matin la 3.1.5 était bien la.
-Suis deg tous mes agenda ont disparus, le plugin Calendar n'était plus pressent, apres maj, il est revenu mais sans mes agendas ....
=> Y a t-il un moyen d'exporter les agendas pour pouvoir les réinjecter ? (Je pourrais les récupérer sur ma save)
Gênant mais mineur :
-Plus possible de déplacer les tuiles avec Firefox => Utilisation d'interner explorer en attendant de pouvoir réutiliser Firefox un jour, je ne compte pas changer de navigateur pour ca.
-Mes design étaient bien en bordel : Plus de nom dans les liens, couleurs changées, disparition de certaine sonde humidités => Ok rectifié en quelques heures ...
-Le Plugin Horloge était planté, plus possible de le mettre à jour, ca plante => Je recherche une soluce ou attend nouvelle maj.
-J'ai une marge qui s'est créée en bas et à gauche de mes design ... à chaque fois que je touche à une tuile je ne peux plus la remettre à sa place
Sinon à part ca
c'est vrai que ca va plus vite sur les changements de page et les demandes d'infos.
Merci au programmateur !
Sinon à part ca
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Theduck38 a écrit : ↑01 oct. 2017, 18:02Hello,PuNiSHeR a écrit : ↑30 sept. 2017, 14:14Bonjour à tous,
D'avance, merci.
Oui, c'est ce que j'ai trouvé comme solution en fouillant toutes les pages de Jeedom pour voir tous les changements de cette nouvelle version.
Surtout qu'on a plus d'accès directe aux données de la BD.
Je vais voir pour interconnecter mon phpmyadmin de mon syno vers mon Jeedom quand j'aurais 5 minutes.
DIY ODROID C2 Jeedom PROD - v3.1.7.
DIY RPi2 Jeedom TEST - v3.1.7.
[TUTO] Scénario Lever/Coucher Soleil v2 + Virtuel sans dépendances
Debian Chroot - Installation Auto Jeedom v2.x.x
Les programmateurs, c'est sur les machines à laver! Mdr.. ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji28.png)
- Theduck38
- Helper
[HS court]
Tu parles de transférer ta base de données Jeedom vers le NAS, ou de pouvoir ouvrir la BDD Jeedom avec l'interface du syno ?
[/HS court]
-- TD38 --
Ouvrir la BD depuis le Syno. Mais mes tests de ce matin ne sont pas concluant. Le Syno bloque en localhost.Theduck38 a écrit :[HS court]
[/HS court]
Donc 2eme solution, virer le packet phpmyadmin et installer un standalone.
Bonjour,m.georgein a écrit : ↑29 sept. 2017, 14:23Oui bien sur, c'est historisé, et j'ai testé sur plusieurs équipements et deux installation différentes (DIY sur NUC), j'ai testé quelques autres fonctions statistiques, apparemment les problèmes ne concerne que ces deux fonctions ...i-magin a écrit : ↑29 sept. 2017, 14:09Je ne rencontre pas ce problèmem.georgein a écrit : ↑29 sept. 2017, 12:17Bonjour,
Je viens de faire le passage à la nouvelle version, tout c'est bien passé (merci !) sauf ... pour l'usage de la fonction "lastChangeStateDuration" (les autres fonction statistiques ont l'air d'être OK à première vue sauf lastStateDuration qui renvoie toujours -1).
La fonction lastChangeStateDuration renvoi systématiquement 1506679738 ou approchant (la valeur s'incrémente chaque seconde), quelque soit le capteur que l'on interroge ou le contexte (scénario ou testeur d'expression).
Cela rend cette version inexploitable pour l'instant (pour moi), je vais être obligé de revenir à la 3.0.11 pour l'instant malheureusement
En attendant des nouvelles des Dev, si quelqu'un à une solution ... merci d'avance
Vérifier si la valeur de l'équipement est historisée
Je rencontre le même problème depuis le passage en V3.xx mais je n'y ai pas fais attention tout de suite.
Je suis actuellement sur pi 2 en V3.1.5 et j'utilise un scenario pour éteindre des éclairages selon différents critères, parmi lesquels la non détection de présence depuis un certain temps.
Le scenario fait donc appel à la fonction lastChangeStateDuration pour éteindre si non présence depuis > 900 secs.
Depuis le passage en V3.xx (je ne suis pas certains que ce soit depuis la première V3), l'éclairage s'éteint et se rallume sans arrêt.
Je suis donc allé voir dans les logs et la valeur renvoyée par lastChangeStateDuration est du genre "1506932411" (ce n'est pas toujours la même, mais ça commence toujours par "15069"). Du coup comme c'est supérieur à 900, le scénario éteint la lumière puis va la rallumer à la prochaine détection de mouvement, ainsi de suite.
Ce scénario n'est pas nouveau et fonctionnait correctement en 2.x.
La valeur de présence testée est bien historisée.
D'autres personnes ont elles rencontrées ce problème ?
En fait il semble y avoir un problème d'heures dans les historiques, du moins celui de certains objets.
Je suis allé voir celui de mon détecteur de présence et il est en avance sur l'heure actuelle:
J'ai fait cette capture à 15h38 aujourd'hui et il y a des évènements jusqu'à 17h30....
Des idées ??
- histo_presence.JPG (78.28 Kio) Consulté 2014 fois
Je repost car il n'y a pas eu de réponse à ce sujet je croisBello65 a écrit : ↑27 sept. 2017, 13:56Bonjour,
Dans Objet, on peut donc changer la couleur du résumé, pour la taille sur le dashboard, que l'on mette 2 ou 12, cela ne change rien. Est ce la taille du texte résumé ? Le curseur de la cellule peut monter à 20 ou plus, on peut aussi mettre 20 et enregistrer sans avoir d'erreur
Taille 2 ou 20 : même dimension de texte
C'est pas la taille du résumé mais la taille de l'objet sur le dashboard.
Bonjour, je viens de suivre tout le code du plugin pour arriver à la même conclusion. smsd poll pour les sms tous les cycles defini dans la page configuration du plugin. Je l'ai aussi trouvé à 30s dans la page de configuration (quelle était la valeur avant les mise à jour, je ne sais pas). Mais j'ai aussi trouvé qu'il faisait un liste de sms avant de les envoyer à Jeedom, des attentes en plus. Donc entre le moment ou qq sonne à ma porte et le moment ou je recois l'info par sms, plus d'une minute et 15s, la personne est partie avant que j'aille à la porte ;-(drs a écrit : ↑01 oct. 2017, 11:30Je reviens vous donner des nouvelles.
Ce matin, j’ai refait une install clean complète, avec au final la réinjection de ma sauvegarde.
Tout fonctionne, sauf mes requêtes http qui ne s’affichent plus (un sujet est ouvert pour cela).
Je pense que pas mal de choses dysfonctionnaient car j’ai été trop impatient, et je n’ai pas laissé au système le temps de se stabiliser, je n’ai pas pensé non plus à réinstaller les dépendances de ce qui ne fonctionnait pas correctement.
Bref avec un peu plus de patience ce matin, j’ai retrouvé un système stable.
Concernant la lenteur de réception des sms, j’ai modifié le paramètre cycle, qui était paramétré à 30s. Je l’ai mis à 3s et je reçois les sms avec la même rapidité qu’en 2.6.
Un grand merci à Loic pour son aide et pour m’avoir expliqué l’usage de ce paramètre.
Ne reste plus que les requêtes http....
Merci à tous
Mais ce que j'ai trouvé dans le code, c'est que cycle est testé <=0, si cycle=0, le plug in est en mode "send_change_immediate", si cycle>0 , le plugin est en mode "merge_dict" (delay and queing).
Du coup j ai mis 0s en cycle dans la conf du plugin, si j'envoie un SMS à jeedom, Celui ci me répond dans les 6s !!!!! J'avais jamais vu, le 6s c'est moins d'une seconde pour jeedom, le reste est sur le reseau et le telephone.
Est ce que qq est au courant d'un soucis si on descend à 0 pour le cycle ?
Bonjour, je viens de retenter une migration vers le 3.1.5 depuis la 3.1.3, à partir d'une configuration toute "neuve" : RPI3 avec raspbian Stretch tou frais gravé sur ma carte SD, J'ai toujours la même erreur. Je vais donc être condamner à rester avec cette version.fanfoue69 a écrit : ↑30 sept. 2017, 20:35Bonsoir,
j'ai des problèmes lors des mises à jours des version de Jeedom depuis la version 3.0.9.
J'ai d'abord eu le probleme avec une raspbian Jessie, depuis, j'ai refait une installation propre sur une raspbian stretch, avec une carte SD neuve.
Actuellement je suis en version 3.1.3, le centre de mise à jour m'indique que j'ai une mise à jour disponible.
Lorsque je lance la mise à jour, j'ai l'erreur suivante une fois la récupération du zip faite :
dans le log : /var/www/html/log/update :
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Moving file...OK
Remove temporary file...OK
Check jeedom consistency...OK
Check update...PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'update' not found in /var/www/html/install/install.php:342
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/install.php on line 342
L'installation plante, dans le répertoire /var/www/html, beaucoup de fichiers sont vide, dont le fichier indiqué dans le log.
root@raspberrypi:/var/www/html# ls -lrt
total 7688
drwxrwxr-x 6 www-data www-data 4096 Jul 6 2016 mobile
drwxrwxr-x 10 www-data www-data 4096 Jul 6 2016 doc
drwxrwxr-x 7 www-data www-data 4096 Jul 6 2016 desktop
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Jul 8 2016 test
drwxrwxr-x 15 www-data www-data 4096 Jul 16 2016 core
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 13824 Oct 5 2016 Thumbs.db
drwxrwxr-x 51 www-data www-data 4096 Jun 29 23:01 3rdparty
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Jun 29 23:51 data
drwxrwxr-x 3 www-data www-data 4096 Jun 29 23:51 script
drwxrwxr-x 4 www-data www-data 4096 Jun 29 23:51 install
drwxrwxr-x 22 www-data www-data 4096 Jun 29 23:51 vendor
drwxrwxr-x 5 www-data www-data 4096 Jun 29 23:51 tests
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Sep 28 22:43 backup
drwxrwxr-x 24 www-data www-data 4096 Sep 30 12:11 plugins
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 6671048 Sep 30 20:12 DB_backup.sql
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1124532 Sep 30 20:12 cache.tar.gz
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 README.md
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 LICENSE
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 Dockerfile
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 COPYING
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 composer.lock
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 composer.json
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 apple-touch-icon-precomposed.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 apple-touch-icon.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 index.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 here.html
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 health.sh
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 favicon.ico
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 sick.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 robots.txt
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 phpunit.xml.dist
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 mobile.manifest.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 manifest.webmanifest
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 30 20:13 manifest.json
drwxrwxr-x 3 www-data www-data 4096 Sep 30 20:14 log
La seule façon pour moi de m'en sortir, est de refaire une installation de jeedom, avec le shell install.sh -m <mdp Mysql/MariaDb>
puis je restore ma dernière sauvegarde via l'IHM. (et j'attend 2 à 3 minutes avant de retrouver mon dashboard)
mais là, je reste à ma version initiale : 3.1.3
Avez vous une idée pour pouvoir à nouveau faire des mise à jours de Jeedom?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Fanfoue69.
Quelqu'un a--il déjà eu ce type de problème lors d'une mise à jour ?
Stack trace:
#0 {main}
Cordialement.
Fanfoué69
Fanfoue69
Jeedom 3.1.7
Raspbian Stretch Lite - PHP 7.0.19-1 - MariaDB 10.1.23
Jeedom 3.1.7
dans la configuration des sauvegardes, j'ai modifié le “nombre de jour(s) de mémorisation" pour passer à 10 jours. Je surveille depuis quelques jours et dans le dossier de sauvegarde, seules les 3 dernières sauvegardes restent présentes.
Il y a peut-être un problème sur la prise en compte de ce paramètre ?
Helloniko34 a écrit : ↑02 oct. 2017, 19:34Salut,
dans la configuration des sauvegardes, j'ai modifié le “nombre de jour(s) de mémorisation" pour passer à 10 jours. Je surveille depuis quelques jours et dans le dossier de sauvegarde, seuls les 3 dernières sauvegardes restent présentes.
Il faut que tu augmentes également la taille maxi des sauvegardes
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Je pensais que la taille maxi était pour une seule sauvegarde.... alors que c'est pourtant bien décrit comme étant la taille max totale. Y'a des fois...
merci![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Avec plaisir
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
J'ai exactement le même problème que toi depuis la mise à jour en 3.1.3 (j'ai une Jeedom Smart) : dans le mode DESIGN, impossible de déplacer les éléments graphiques (à part en accédant aux propriétés et en réglant manuellement abscisse/ordonnée).
