Plugin OpenZwave
ericzen
Re: Plugin OpenZwave
Message par ericzen » 21 nov. 2014, 17:10
tmartinez a écrit :bizarre car cela ne touche aucunement nginx !
avant de lancer la commande, peux-tu mettre à jour ton système avec les commandes :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
puis ensuite les commandes:
sudo wget http://127.0.0.1/jeedom/plugins/openzwa ... install.sh -v -O install.sh
sudo ./install.sh
Si une erreur se produit, peux-tu la noter ? Merci
Je suis en train de réinstaller ma carte SD pour la nième fois.
Cette fois je vais faire une image avant de lancer l'install du plugin. Comme ça je pourrais reprendre à la dernière étape sans erreur.
ericzen
Message par ericzen » 21 nov. 2014, 18:34
donc voici les erreurs lors du lancement de wget http://127.0.0.1/jeedom/plugins/openzwa ... install.sh -v -O install.sh; ./install.sh
Setting up python2.6-minimal (2.6.8-1.1) ...
Linking and byte-compiling packages for runtime python2.6...
Sorry: TypeError: ('compile() expected string without null bytes',)
SyntaxError: ('invalid syntax', ('/usr/lib/python2.6/dist-packages/pygame/sysfont.py', 331, 30, " (True, False-: '/Library/Fonts/ChalkboardBold.ttf'},\x8a 'comicsansmw': {(False, False): '/Library/Fonts+Comic SAns MS.ttf',J (True, False): '/Library/Fonts/Comic Sans MS Bo|d.ttf'},\n"))
dpkg: error processing python2.6-minimal (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 101
dpkg: dependency problems prevent configuration of python2.6:
python2.6 depends on python2.6-minimal (= 2.6.8-1.1); however:
Package python2.6-minimal is not configured yet.
dpkg: error processing python2.6 (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Setting up python-pkg-resources (0.6.24-1) ...
Setting up python-setuptools (0.6.24-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of python-pip:
python-pip depends on python2.6; however:
Package python2.6 is not configured yet.
dpkg: error processing python-pip (--configure):
python2.6-minimal
python2.6
python-pip
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
+ '[' 100 -ne 0 ']'
+ echo 'could not install python-pip - abort'
+ exit 1
une idée ?
ericzen
Message par ericzen » 21 nov. 2014, 18:37
si je fais un sudo apt-get update puis sudo apt-get upgrade j'ai le message suivant :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
3 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
python2.6-minimal
python2.6
python-pip
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 21 nov. 2014, 18:38
Elle vient d'où l'image ?
Car python semble mal installé sur ton poste.
qu'est ce que tu as si tu fais : sudo dpkg --configure -a
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
ericzen
Message par ericzen » 21 nov. 2014, 18:50
même erreur.
python2.6-minimal
python2.6
python-pip
L'image est l'image de septembre 2014 de raspbian.
Je l'ai téléchargé via Torrent.
Je n'ai pas de problème en install de Jeedom au contraire de l'image que j'avais téléchargé via http.
En ce qui concerne la carte SD, je l'ai déjà contrôlé pour vérifier si elle était défectueuse et rien.
ericzen
Message par ericzen » 21 nov. 2014, 19:01
J'ai fait un sudo apt-get remove pour supprimer les paquets.
J'ai ensuite fait un sudo apt-get clean pour supprimer les archives.
j'ai fait ensuite un sudo apt-get install python2.6-minimal.
même erreur sur le fichier sysfont.py
je ne comprends pas.
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 21 nov. 2014, 19:58
que te donne la commande : sudo apt-cache policy python2.6-minimal ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
bouli
Message par bouli » 21 nov. 2014, 20:34
après mes soucis (probleme inclusion de module avec clé sigma), j'ai refait totalement ma SD. Lors de l'installation je n'ai pas mis Zwave.
Du coup j'ai réinstaller mes pluggins.
Du coup
inclusion de mon wallplug Ok depuis il fonctionne parfaitement
inclusion de mon zxt120 ok par contre impossible de le faire marcher mais il faut que je regarde il me semble qu'il faut le réveiller par un scénario)
inclusion de mon FGMS inclusion OK par contre la les mesure OK par contre les alarme présence / anti sabotage illisible...
y a t il des chose a faire pour activer les alarmes présences ?
Totof
Message par Totof » 21 nov. 2014, 23:21
suite à mon message du 20 Nov 2014, 01:45, (modules Everspring et quibino qui ne remontent pas la conso), le module everspring fonctioonne maintenant, pour le qubino, il fonctionne bien pendant 20-30 minutes puis après il ne prends plus aucune commande. Si je le débranche 2h, il refonctionne 20-30 minutes puis idem. Je pense qu'il est HS et je prend contact avec le vendeur.
Pour les problème d'instabilité, depuis la mise à jour, plus de problème.
Merci encore pour l'aide.
Sol-R
Message par Sol-R » 22 nov. 2014, 02:24
Un petit post car je rencontre un problème à l'initialisation du plugin Open-zwave sur Jeedom.
J'utilise une clé Aeon Stick Z2 reconnue sans problème sur mon système sous Linux Debian
Je migre d'une installation sous DomotiGa vers Jeedom donc la clé zwave contient déjà les infos de mon réseau et les périphériques sont appairés correctement.
J'ai installé avec succès le serveur open-zwave, sans message d'erreur significatif.
J'ai vérifié la configuration correcte d'après l'article Wiki sur le plugin Open-zwave.
La config zwave est bien écrite dans le dossier à l'issue de l'initialisation..
Néanmoins, quelques secondes après le démarrage du plugin, ce dernier semble planté.. Je me demande si il n'y a pas une configuration réseau à faire qqpart, au niveau du bind sur le port 8083.
J'ai passé le log Open-zwave en mode debug pour essayer d'y détecter un problème, mais là aussi, je ne vois pas trop.
Ci-dessous mes logs en debug, si qqun y voit qqchose, je suis preneur :
http://pastebin.com/m7hnQrCN
Merci,
A+,
Sol-R
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 22 nov. 2014, 02:34
Salut, tu as déjà quelque chose qui tourne sur le port 8083. N'aurais-tu pas installé Z-Way ?
Si c'est le cas tu dois d'abord le supprimer puis redémarrer.
pour désinstaller Z-Way:
sudo /etc/init.d/z-way-server stop
sudo /etc/init.d/mongoose stop
sudo update-rc.d -f z-way-server remove
sudo update-rc.d -f mongoose remove
sudo rm -Rf /opt/z-way-server
sudo rm /etc/init.d/z-way-server
sudo rm /etc/init.d/mongoose
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Sol-R
Message par Sol-R » 22 nov. 2014, 09:12
Salut !
Merci pour ton retour rapide.
J'ai vérifié, ce n'est pas cela. Je n'ai pas installé Z-way.
Lorsque je force l'arrêt du serveur zwave, plus rien n'écoute sur le port 8083 :
root@antec:~# netstat -an |grep 8083
root@antec:~#
Lorsque je le redémarre, je constate que c'est bien rest-server.py qui écoute sur le port 8083 :
root@antec:~# lsof |grep 8083
python     7456          www-data    7u     IPv4     209666      0t0        TCP *:8083 (LISTEN)
python     7456  7461    www-data    7u     IPv4     209666      0t0        TCP *:8083 (LISTEN)
python     7456  7462    www-data    7u     IPv4     209666      0t0        TCP *:8083 (LISTEN)
python     7456  7463    www-data    7u     IPv4     209666      0t0        TCP *:8083 (LISTEN)
root@antec:~# ps -efa| grep 7456
www-data  7456     1  0 02:01 ?        00:00:06 /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py --device=/dev/ttyUSB2
root     21058 19899  0 08:56 pts/0    00:00:00 grep 7456
Bizarrement, le fichier de conf zwave est bien créé et semble correct. Je ne sais pas ce qui est censé se passer sur l'interface Jeedom une fois que le fichier de config est construit. J'ai beau rafraichir et chercher où on pu être créé mes devices, je ne vois rien...
Merci de votre aide,
Sol-R
Sol-R
Message par Sol-R » 22 nov. 2014, 09:17
Autre indice, je remarque que je n'ai pas cette page qui s'affiche lors de la configuration du plugin Open-Zwave :
https://wiki.jeedom.fr/index.php?title= ... ave_ip.png
Normal ou pas..?
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 22 nov. 2014, 10:38
As-tu bien installé le plugin Z-Wave en plus du plugin openzwave ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Sol-R
Message par Sol-R » 22 nov. 2014, 11:02
Non pas du tout !
Sur le market, il est écrit : "Compatible uniquement avec la carte Z-Wave raZberry."
Et sur le forum, j'ai vu plusieurs posts traitant de pbs entre openzwave et Zway..
Je devais / dois le faire ?
Le plugin openzwave est donc bien dépendant du plugin zwave ?
Merci en tout cas pour ces réponses rapides et efficaces !
Sol-R
Message par Sol-R » 22 nov. 2014, 11:04
OK !
Tout est écrit : Il faut juste lire :
Le plugin est une passerelle entre openZwave et le plugin natif Zwave. Il est donc nécessaire d'installer ce dernier.
(Juste le plugin, pas le serveur Z-Way)
Je tente l'install et je tiens informé !
Merci encore !
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 22 nov. 2014, 11:04
Oui il faut l'installer, c'est zway qu'il ne faut pas installer car mon plugin l'emule.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Sol-R
Message par Sol-R » 22 nov. 2014, 11:37
Nickel !
A priori, cela fonctionne ! Il ne me reste plus qu'à refaire la conf.
Merci pour ton aide !
ericzen
Message par ericzen » 23 nov. 2014, 16:46
Bonjour tmartinez,
J'ai acheté finalement une nouvelle carte SD et cela passe.
Je ne comprends pas car lorsque je fais un scandisk de mon ancienne carte, je n'ai aucune erreur.
Bon l'essentiel est d'enfin pouvoir installer ce plugin.
Merci pour ton aide.
Ericzen
bouli
Message par bouli » 23 nov. 2014, 18:27
Bonsoir a tous,
A ce stade de mon installation (Zwave + clé sigma) mon wallplug et mes FGMS fonctionne parfaitement.
Par contre j'ai du mal avec mon zxt120... J'ai en effet du mal a bien comprendre....
En effet l’inclusion du module se passe bien et l'interview aussi.
J’utilise le fichier ZXT120 et les commande de base passe bien (a chaque setting le module allume sa led)
par contre j'ai besoin de programmer soit le paramètre 27 et éventuellement le 25 par contre le module ne reçoit rien (pas de led) une idée ????
de plus plus le bouton synchroniser le raspberry avec l équipement me ramené 2 module fantôme ineffaçable une idée ?
Merci de votre aide
"data" : {
"basicType" : {
"value" : 4
"isAwake" : {
"updateTime" : 1416762860,
"value" : "true"
"isListening" : {
"value" : "true"
"isReady" : {
"value" : "true"
"isRouting" : {
"value" : "true"
"isVirtual" : {
"value" : ""
"lastReceived" : {
"manufacturerId" : {
"value" : "5254"
"manufacturerProductId" : {
"value" : "8377"
"manufacturerProductType" : {
"value" : "0101"
"name" : {
"value" : "ZXT-120"
"neighbours" : {
"value" : [
"product_name" : {
"value" : "ZXT-120"
"state" : {
"value" : "Complete"
"vendorString" : {
"value" : "Remotec"
"instances" : {
"0" : {
"commandClasses" : {
"39" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "Disabled",
"name" : "Switch All",
"type" : "List",
"units" : "",
"val" : "Disabled",
"value" : "Disabled"
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL"
"49" : {
"data" : {
"1" : {
"help" : "",
"level" : "25.0",
"name" : "Temperature",
"type" : "float",
"units" : "C",
"val" : "25.0",
"value" : "25.0"
"name" : "COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL"
"64" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "Heat",
"name" : "Mode",
"type" : "List",
"units" : "",
"val" : "Heat",
"value" : "Heat"
"name" : "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE"
"67" : {
"data" : {
"1" : {
"help" : "",
"level" : "0.0",
"name" : "Heating 1",
"type" : "float",
"units" : "C",
"val" : "0.0",
"value" : "0.0"
"2" : {
"help" : "",
"level" : "0.0",
"name" : "Cooling 1",
"type" : "float",
"units" : "C",
"val" : "0.0",
"value" : "0.0"
"4" : {
"help" : "",
"level" : "0.0",
"name" : "Unused 4",
"type" : "float",
"units" : "C",
"val" : "0.0",
"value" : "0.0"
"6" : {
"help" : "",
"level" : "0.0",
"name" : "Unused 6",
"type" : "float",
"units" : "C",
"val" : "0.0",
"value" : "0.0"
"name" : "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT"
"68" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "Auto Low",
"name" : "Fan Mode",
"type" : "List",
"units" : "",
"val" : "Auto Low",
"value" : "Auto Low"
"name" : "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_FAN_MODE"
"112" : {
"data" : {
"25" : {
"help" : "In case none of the code on the code list works for the targeted air conditioner, user can use IR code learning function. See manual at section "IR Code Learning" for a description of the procedure. Value 0-22",
"level" : "1",
"name" : "Indicate a location for IR code learning and start learning",
"type" : "int",
"units" : "",
"val" : "1",
"value" : "1"
"26" : {
"help" : "Note: The status value 0x01 and 0x04 will be reset to 0 when the ZXT-120 receive a get command to this parameter. Value 1 idle - this IR channel is idle (default). Value 2 OK - the latest learning process successful and completed. Value 3 Learning - the ZXT- 120 is busy processing previous learning request. Value 4 Failed - the latest learning request failed.",
"level" : "0",
"name" : "Learning status register",
"type" : "int",
"units" : "",
"val" : "0",
"value" : "0"
"27" : {
"help" : "Look up the code list of ZXT-120 according to your AC brand.",
"level" : "72",
"name" : "IR code number for built-in code library",
"type" : "int",
"units" : "",
"val" : "72",
"value" : "72"
"28" : {
"help" : "Value 0 normal power mode. Value 255 high power mode (default)",
"level" : "255",
"name" : "External IR Emitter power level",
"type" : "int",
"units" : "",
"val" : "255",
"value" : "255"
"32" : {
"help" : "Value 0 disable Surround IR Emitters. value 255 enable Surround IR Emitters (default).",
"level" : "255",
"name" : "Surround IR control",
"type" : "int",
"units" : "",
"val" : "255",
"value" : "255"
"33" : {
"help" : "Value 0 SWING OFF. Value 255 SWING AUTO (Default).",
"level" : "0",
"type" : "int",
"units" : "",
"val" : "0",
"value" : "0"
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"128" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "99",
"name" : "Battery Level",
"type" : "int",
"units" : "%",
"val" : "99",
"value" : "99"
"last" : {
"type" : "int",
"value" : "99"
"supported" : {
"type" : "bool",
"value" : true
"name" : "COMMAND_CLASS_BATTERY"
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"level" : "6",
"name" : "Library Version",
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "6",
"value" : "6"
"1" : {
"help" : "",
"level" : "3.42",
"name" : "Protocol Version",
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "3.42",
"value" : "3.42"
"2" : {
"help" : "",
"level" : "1.03",
"name" : "Application Version",
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "1.03",
"value" : "1.03"
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"data" : {
