utilisation du plugin caméra
Re: utilisation du plugin caméra
Un petit effort stp , ya quoi qui fonctionne plus ? Ta chaudière ? Ta voiture ? La j'ai un peu du mal a savoir. Si c'est la voiture j'ai un bon garagiste si tu veux.
EDIT : résolu
- Connexion en ssh,
- Lancement de apt-get update
-> apparition du fameux message "sudo dpkg --configure -a"
- Passage de la comme demandée,
- Redémarrage de la box,
-> OK.
Je rencontre également un soucis suite à la mise à jour du plugin Camera.
Mon Jeedom s'est bien mis à jour en dernière version ainsi que l'ensemble des plugins.
Le plugin caméra semble fonctionner sauf que je n'ai pas d'image, toutes les caméras sont "off".
Les dépendances sont bien installées et lancées. Le démon également.
Dans le log caméra j'ai ceci :
[2017-07-01 15:50:13][ERROR] : Erreur sur camera::pull() : [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'el.comment' in 'field list'
J'ai trouvé quelques occurrences de cette erreur sur le forum mais qui ne semblent pas correspondre à mon soucis.
J'ai également trouvé des explications sur des erreurs ngnix/apache ou "sudo dpkg --configure -a" mais qui ne semblent pas s'appliquer à mon cas.
J'ai essayé de redémarrer le démon, idem.
Du coup j'ai essayé de relance l'installation des dépendances mais cela reste bloqué à 80% sur :
Processing triggers for php5-fpm (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
avec précédement des erreurs sur l'installation de php5-gd armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1
Log ci-dessous :
- Connexion en ssh,
-> OK.
Log ci-dessous :
Launch install of camera dependancy
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Ign http://ftp.de.debian.org jessie InRelease
Ign http://repo.r00t.website ./ InRelease
Hit http://ftp.de.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://repo.r00t.website ./ Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib armhf Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free armhf Packages
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://repo.r00t.website ./ Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Ign http://repo.r00t.website ./ Translation-en
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://ftp.de.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [8884 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages/DiffIndex [736 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Fetched 159 kB in 32s (4842 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libav-tools is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
libwebp5 libwebpdemux1 libwebpmux1 python-pil
Suggested packages:
python-pil-doc python-pil-dbg
libwebp5 libwebpdemux1 libwebpmux1 python-imaging python-pil
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 564 kB of archives.
After this operation, 1539 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main libwebp5 armhf 0.4.1-1.2+b2 [168 kB]
Get:2 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main libwebpdemux1 armhf 0.4.1-1.2+b2 [49.8 kB]
Get:3 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main libwebpmux1 armhf 0.4.1-1.2+b2 [55.1 kB]
Get:4 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main python-pil armhf 2.6.1-2+deb8u3 [281 kB]
Get:5 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main python-imaging all 2.6.1-2+deb8u3 [9846 B]
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Fetched 564 kB in 2s (262 kB/s)
Selecting previously unselected package libwebp5:armhf.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 62001 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libwebp5_0.4.1-1.2+b2_armhf.deb ...
Unpacking libwebp5:armhf (0.4.1-1.2+b2) ...
Selecting previously unselected package libwebpdemux1:armhf.
Preparing to unpack .../libwebpdemux1_0.4.1-1.2+b2_armhf.deb ...
Unpacking libwebpdemux1:armhf (0.4.1-1.2+b2) ...
Selecting previously unselected package libwebpmux1:armhf.
Preparing to unpack .../libwebpmux1_0.4.1-1.2+b2_armhf.deb ...
Unpacking libwebpmux1:armhf (0.4.1-1.2+b2) ...
Selecting previously unselected package python-pil:armhf.
Preparing to unpack .../python-pil_2.6.1-2+deb8u3_armhf.deb ...
Unpacking python-pil:armhf (2.6.1-2+deb8u3) ...
Selecting previously unselected package python-imaging.
Preparing to unpack .../python-imaging_2.6.1-2+deb8u3_all.deb ...
Unpacking python-imaging (2.6.1-2+deb8u3) ...
Setting up libwebp5:armhf (0.4.1-1.2+b2) ...
Setting up libwebpdemux1:armhf (0.4.1-1.2+b2) ...
Setting up libwebpmux1:armhf (0.4.1-1.2+b2) ...
Setting up python-pil:armhf (2.6.1-2+deb8u3) ...
Setting up python-imaging (2.6.1-2+deb8u3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
python-pil is already the newest version.
python-pil set to manually installed.
php5-gd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 23.7 kB of archives.
After this operation, 68.6 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main php5-gd armhf 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [23.7 kB]
Fetched 23.7 kB in 0s (53.4 kB/s)
Selecting previously unselected package php5-gd.
(Reading database ... 62160 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../php5-gd_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-gd (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Attention l'erreur que tu vois arrive normalement pendant l'update de jeedom, as tu bien regardé la date de l'erreur ? Ou au moins effacé la log puis attendu pour voir si elle revient.
Mise a jour du plugin caméra passée avec succès ce matin !!! plus de pb de dépendances.
Merci Loic
Merci Loic
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
La première erreur n'a effectivement rien à voir comme l'indique la date. J'ai vidé le log "caméra" comme ça plus de risque de mauvaise interprétation.
Pour le second c'était lié à la réinstallation des dépendances mais tout est maintenant rentré dans l'ordre.
Désolé pour ce manque de précisions Mais je veux bien les coordonnées de ton garagiste
En fait depuis la mise à jour, le statut est NOK car les dépendances ne sont pas installées.
Ci dessous la log au lancement des dépendances :
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [8,884 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free arm64 Packages
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B]
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en_US
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [24.5 kB]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main arm64 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib arm64 Packages
Hit http://www.deb-multimedia.org jessie InRelease
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.4 kB]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,468 B]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [17.2 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7,762 B]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [15.1 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7,270 B]
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B]
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:24 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:26 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:33 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:39 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:55 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:58 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:59 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:60 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:61 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:62 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:63 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:64 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:65 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:66 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:67 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:68 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:69 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:70 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:71 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:72 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:73 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:74 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:75 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:76 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:77 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Fetched 347 kB in 12s (28.3 kB/s)
W: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/dists/jessie/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
ffmpeg libaacplus2 libass5 libavc1394-0 libavcodec56 libavdevice56
libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54 libbluray1 libcaca0
libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22 libdirectfb-1.2-9
libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3 libgsm1
libharfbuzz0b libiec61883-0 libmp3lame0 libopencore-amrnb0
libopencore-amrwb0 libopenjpeg5 liborc-0.4-0 libpostproc53 libraw1394-11
libschroedinger-1.0-0 libsdl1.2debian libspeex1 libswresample1 libswscale3
libtheora0 libutvideo15 libvidstab1.0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0
libx264-146 libx265-51 libxcb-shape0 libxcb-xfixes0 libxv1 libxvidcore4
libzvbi-common libzvbi0
Suggested packages:
libbluray-bdj libraw1394-doc speex
Recommended packages:
libaacs0
ffmpeg libaacplus2 libass5 libav-tools libavc1394-0 libavcodec56
libavdevice56 libavfilter5 libavformat56 libavresample2 libavutil54
libbluray1 libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libdc1394-22
libdirectfb-1.2-9 libenca0 libfaac0 libfdk-aac1 libfribidi0 libgraphite2-3
libgsm1 libharfbuzz0b libiec61883-0 libmp3lame0 libopencore-amrnb0
0 upgraded, 51 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
Need to get 8,214 kB/12.4 MB of archives.
After this operation, 30.0 MB of additional disk space will be used.
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libaacplus2 arm64 2.0.2-dmo2
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavutil54 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libfaac0 arm64 1:1.28-dmo3+deb8u1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libfdk-aac1 arm64 1:0.1.4-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libmp3lame0 arm64 1:3.99.5-dmo4
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libswresample1 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libx264-146 arm64 3:0.146.2538+git121396c-dmo2
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libx265-51 arm64 1.6-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libxvidcore4 arm64 3:1.3.3-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavcodec56 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libbluray1 arm64 2:0.7.0-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavformat56 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavresample2 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libpostproc53 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libswscale3 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavfilter5 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libavdevice56 arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main ffmpeg arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
Err http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main libav-tools arm64 10:2.6.9-dmo1
404 Not Found
E: Failed to fetch http://www.deb-multimedia.org/pool/main ... _arm64.deb 404 Not Found
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
python-imaging is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
php5-gd is already the newest version.
E: Unable to locate package php7.0-gd
E: Couldn't find any package by regex 'php7.0-gd'
Warning: Unit file of apache2.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
Je ne sais pas où poster, excuse si c'est plus le core suite à changement version, cet endroit où je poste depuis quelques jours.
En résumé, j'ai réussi à régler mes problèmes suite à changement de version et je suis à jour (merci Loic). Un seul problème demeure
Je calais les paramètres des caméras et une affichait à nouveau même si la qualité n'était pas encore bonne quand soudain, très mauvais temps de réponse et l'erreur fatale : 502 Bad Gateway !
Plus aucun accès et après un sommeil réparateur, je constate la même situation mais bonne nouvelle, j'accède à Jeedom via ssh
Il ne s'agit pas d'un problème de place, un instant supposé.
Que faire, pour éviter une réinstallation sur ma mini+ ?
Dernier point :
jeedom@jeedom:~$ sudo chmod +x /usr/share/nginx/www/jeedom/health.sh;sudo /usr/share/nginx/www/jeedom/health.sh
[sudo] password for jeedom:
[06-10-2017 06:44:59] Check filesystem space...OK
[06-10-2017 06:44:59] Check mysql...OK
[06-10-2017 06:44:59] Check cron...OK
[06-10-2017 06:44:59] Check cron jeedom...OK
[06-10-2017 06:44:59] Check right...OK
Dernier point :
Je complete par le contenu de la trace nginx :Didou91210 a écrit : ↑06 oct. 2017, 08:43Je ne sais pas où poster, excuse si c'est plus le core suite à changement version, cet endroit où je poste depuis quelques jours.
Dernier point :
2017/10/04 21:03:47 [error] 456#0: *173 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function imagecreatefromstring() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/php/snapshot.php on line 48" while reading response header from upstream, client: (partie volontairement masquée), upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: (partie volontairement masquée)
2017/10/04 21:03:48 [error] 456#0: *27 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... era&id=217"
2017/10/04 21:03:51 [error] 456#0: *126 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function imagecreatefromstring() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/php/snapshot.php on line 48" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.254, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=(partie volontairement masquée) HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: (partie volontairement masquée)
Merci pour votre aide
Faut forcer la mise à jour des dependances
Comme je n’ai pas l’acces, j’hesite déjà à rebooter en débranchant. Le manip est-elle possible en ssh ?
Merci pour l’aide et bonne journée
Lancer les dependances oui faut lancer le script install_apt.sh qui est dans le dossier resources du plugin camera
Depuis plusieurs jours, je n'arrive pas à faire remonter ma caméra dans Jeedom. Il s'agit d'une TPlink NC210. Elle remonte bien dans Zoneminder, en revanche j'ai un OFF sur ma caméra dans Jeedom.
Les dépendances sont bien installées, le status du plugin est OK et la santé de ma caméra est bien marquée comme OK.
Je n'ai rien dans les logs et je suis sur une VM avec une Debian 8 et Jeedom en 3.1.7. J'ai essayé en version stable et beta mais j'ai toujours le même problème de caméra sur OFF. Si vous pouvez m'aider svp ?
Bonjour Loic,
j'ai tapé la ligne de commande que tu conseille, j'ai désinstallé et réinstallé le plugin, j'ai tenté à plusieurs reprises le rechargement des dépendance en ponctuant toutes mes actions par des reboot mais rien n'y fait : Ma smart continue a afficher le plugin NOK alors que les caméras fonctionnent bien.
Ce n'est pas grave mais ce la me contraint à désactiver la relance automatique du service pour éviter les installations de dépendances à répétition.
As-tu une idée ?
D'autre part, je profite du forum pour savoir si tu envisages un jour de prendre en compte les cameras RTSP Onvif dans ce plugin caméra ?
Merci par avance pour ton retour.
J'ai resinstallé jeedom sur debian 9.2.1, et les dependances de Camera m'indiquent que php5-gd est obsolète et ne peut plus être installé..
Mais il semble encore demandé par les dépendances de caméra.
Une idée?
Une idée?
Aucune version du paquet php5-gd n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « php5-gd » n'a pas de version susceptible d'être installée
Bonjour,jordanfavre a écrit : ↑17 oct. 2017, 13:30Bonjour,
Idem je viens de me rendre compte que mes cameras hilkvision sont HS cote jeedom.
Dependances OK, tout fonctionne correctement hors jeedom, mais j'ai un OFF coté jeedom.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Trop d'infos tuent l'info ...
Oui je me doute bien mais malgré le passage en debug je n'ai rien dans les logs ...
Voici les logs de l'installation de mes dependances.
Si je peux faire des tests je suis preneur. Mais comme je disais mes cameras fonctionnaient depuis quasi 2 ans mais les dernières MAJ ont du impacter le bon fonctionnement.
Je vous joins egalement ma config sur le plugin.
Merci encore.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9536 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Get:9 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43.3 kB]
Get:10 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84.2 kB]
Get:11 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Fetched 9702 kB in 35s (274 kB/s)
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Voici leur release note :
The protocols supported for third-party integration are: ONVIF, ISAPI and SDK.
ONVIF function is disabled by default. The path of ONVIF configuration in web component is
Configuration->Netwrk->Advanced Settings->Integration Protocol. ONVIF user accounts need to
be created for application of ONVIF. Three ONVIF user levels of Administrator, User and Operator
are selectable, with up to 32 user accounts. Web component, iVMS-4200 and Batch Configuration
tool are available for ONVIF configuration.
Default mode of RTSP authentication is Digest in V5.5.0. RTSP authentication would turn to
digest when camera is upgraded to V5.5.0. RSTP Authentication should be set to digest/basic to
integrate with the platforms that don’t support digest.
Je pense entre autre au dernier point qui doit coincer ... je regarde ce soir sur mes caméras.
- screenshot.5.jpg (116.59 Kio) Consulté 8587 fois
Bon ca m'a trop fait reflechir, j'ai ouvert vite fait mes cameras vers l'exterieur pour voir la conf.
Et bien oui hikvision a chamboulé sa securité d'accès et tout est désactivé par defaut.
On reactivant cgi et authentification basic c'est reparti !
Donc toutes mes plates excuses sur la remise en cause du plugin (mais c'est vrai que dernièrement il a bien été trituré et pas mal de pb de dependance donc je me suis jété la dessus ...). Des maj hikvision j'en ai deja fait une paire depuis 2 ans mais jamais ils ne touchaient aux accès remote. C'est pour ca que je me suis mis à regarder le changelog de la dernière MAJ hikvision.
Je le poste au cas ou ça sert un jour a quelqu'un lors d'une MAJ coté cam qui peut tout faire merder à cause du renforcement de la sécurité.
Incident clos
Incident clos
- screenshot.6.jpg (65.52 Kio) Consulté 8939 fois
Merci pour l’info j’avais le même problème ça m’évite d’ouvrir un ticket ! Cette info sur les caméras Hikvision depuis la V5.5 il me semble devrait figurer dans la notice.znation a écrit : ↑27 oct. 2017, 10:32Bon ca m'a trop fait reflechir, j'ai ouvert vite fait mes cameras vers l'exterieur pour voir la conf.
Incident clos
Petite question pour savoir comment faire fonctionner l'envoi de capture d'image vers un mail mais pour 2 personnes en même temps, car oui ça marche très bien avec une personne mais si j'en mets 2 à la suite la 2eme ne recoit jamais rien (j'ai inversé le sens des personnes et c'est toujours la première qui recoit, j'ai egalement fait un test sans capture cam avec un envoi de mail simple en mettant du texte, la ça fonctionne). Soit je configure mal soit il y a un bug ...
Mon scenario de test simple est le suivant y'a t il quelque chose a modifier ?
- cam.jpg (67.13 Kio) Consulté 8883 fois
