tu as ressui a resoudre le probleme du Dash ? j'ai le meme soucisownleex a écrit : ↑29 sept. 2017, 13:27Autre petit bug : impossible d’acceder à la TimeLine, roue crantée infinieownleex a écrit : ↑29 sept. 2017, 09:26Bonjour,
MAJ déroulée sans problème majeur, je constate seulement deux problèmes légers pour le moment :
- les horaires d’installation des dépendances suite à la MAJ sont complètement erronées, ainsi que le temps d’installation, dash button par exemple a commencé à installer ses dépendances en indiquant install depuis 44 567 min pour finir par s’installer en indiquant installé le 29.10.2017 à 10:34:04 alors qu’il était 8h et des brouettes.
- je n’ai plus accès à la doc depuis Jeedom quand je clique sur le ? n’importe où dans l’interface j’ai une roue crantée qui apparaît moins d’une seconde et puis rien, pas de doc...
Petit HS : je ne trouve pas la doc à jour sur le site, je cherche la doc d’installation sur Raspberry en Strech mais je ne trouve qu’une doc qui continue de dire que Strech sera supporté en 3.1 mais pas plus de détail sur la procédure. Pareil pour les scénarios les captures d’ecrans sont encore là et font toujours référence à la version 2.X. Quelqu’un a des infos à ces sujets ?
Pour finir : bravo pour cette belle MAJ
Merci et bonne journée.
[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Je vous rapporte un problème que j'ai eu hier soir en faisant le mise à jour de 3.1.3 vers 3.1.5.
Visiblement la mise a jour c'est bloqué sur la trace "Moving Files" (je ne suis pas très sûr).
Après reboot, jeedom n'est plus fonctionnel et le site web renvoie une page blanche. HUM !
Du coup j'ai restauré une sauvegarde en me loguant avec putty (root, je sais c'est pas bien mais tellement pratique) :
cd /var/www/html
tar -xvzf backup/leDernierFichierDeBackup
reboot
Je me suis retrouvé en 3.1.1 avec un jeedom fonctionnel. YES !
Comme je suis joueur j'ai relancer via http la même mise à jour et là : impeccable ça fonctionne
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais si ca peut dépanner quelqu'un.
Bonne soirée.
cd /var/www/html
reboot
Bonne soirée.
- Theduck38
- Helper
Je pense que tu n'as -peut-être- pas été assez patient avant le premier reboot. J'ai eu le même genre de comportement et j'ai laissé le truc tourner en lançant un terminal et en regardant avec 'htop' s'il y avait du mouvement. Lorsque ça s'est calmé au niveau occupation processeur, mon interface web Jeedom était à nouveau fonctionnelle.
-- TD38 --
Hello, je rajoute un truc en plus avec ce que j'ai cité plus haut, j'ai ce message qui s'est affiché cette nuit:raphael_malin a écrit : ↑01 oct. 2017, 06:20Hello, j'ai reboot, c'est redevenu nickel! MAIS.. en cherchant bien, c'est lorsque je rentre sur un autre panel que cela se produit.Fabrice a écrit : ↑30 sept. 2017, 09:17Bonjour,raphael_malin a écrit : ↑30 sept. 2017, 03:22Hello,
J'ai fais la MàJ (315) j'ai un soucis avec les graphiques, ils ont 11h d'avance!
Comme s'il avait pris les 11h du GMT, mais la ca fait 22h en plus
De plus le changement de couleur ne se fait pas à 0h.
Un membre à déjà eu ce problème, mais pour 2 heures lui. Il à indiqué avoir simplement redémarrer la box (l'équipement qui porte Jeedom) pour ne plus avoir ce problème.
- Vue ou tu habites, je pense que cela correspond aussi à ton problème.
Redémarre et test.
Je me connecte sur le dashbord, l'heure OK
Je vais sur le suiviconso ou graphine netatmo, je clique sur l'icone Jeedom, l'heure s'est décalé.
Il faut que j'actualise par le lien pour retrouver la bonne heure.
J'ai un 3eme panel: Surveillance équipement, cela ne le fait pas. l'heure reste ok
Autre problème: les stats: les max -mini sont faux. y'a rien de cohérent
2017-10-04 00:00:06 - jeedom - Error on shell exec, return value : 2. Details : Array ( [0] => )
J'étais sous jeedom 3.0.11, j'ai fait ma sauvegarde puis la mise a jour.
Elle ne s'est pas bien déroulée ,j'ai une erreur 1146 et l'interface de jeedom est inutilisable (aucune commandes a droite)
J'ai refait une install propre de jeedom et malgrés ça je ne peux pas récupérer ma sauvegarde, des que je la restaure le système plante !
Merci pour votre aide.
Jeedom sur RPI3 avec SSD
RFXCOM (sondes temp Oregon et volets Somfy)
C’est la meilleur pratique à utiliser, c’est ce que j’avais fait aussi en cas de freeze de firefox.Theduck38 a écrit :Hello,
Là au moins tu es sure de ce qu’il se passe réellement et de ne pas planter stupidement le serveur.
DIY ODROID C2 Jeedom PROD - v3.1.7.
DIY RPi2 Jeedom TEST - v3.1.7.
[TUTO] Scénario Lever/Coucher Soleil v2 + Virtuel sans dépendances
Debian Chroot - Installation Auto Jeedom v2.x.x
J'ai attendu... le reboot n'a été fait que le lendemain matin, donc au moins 6 h après avoir lancé la mise a jour de 3.1.3 vers 3.1.5 à vue de nez.
Bonjour depuis la mise à jour j'ai 2 plugin qui reste en statut NOK, ci-dessous les logs si quelqu'un peut diriger vers la bonne piste pour resoudre ce probleme:
[2017-10-04 06:25:13][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 06:25:13][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 06:25:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 06:30:11][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 06:30:15][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 06:30:15][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 06:30:43][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 06:35:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 06:35:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 06:35:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 06:35:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 06:40:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 06:40:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 06:40:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 06:40:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 06:45:09][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 06:45:13][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 06:45:13][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 06:45:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 06:50:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 06:50:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 06:50:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 06:50:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 06:55:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 06:55:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 06:55:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 06:55:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:00:10][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:00:15][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:00:16][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:00:16][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:00:16][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:00:43][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:05:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:05:12][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:05:12][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:05:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:10:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:10:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:10:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:10:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:15:08][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:15:12][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:15:12][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:15:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:20:08][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:20:12][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:20:12][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:20:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:25:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:25:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:25:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:25:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:30:09][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:30:14][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:30:14][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:30:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:35:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:35:10][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:35:10][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:35:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:40:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:40:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:40:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:40:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:44:40][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:44:44][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:44:44][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:45:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2017-10-04 07:45:13][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:51:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:51:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:51:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:51:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 07:55:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 07:55:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 07:55:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 07:55:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:00:11][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:00:16][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:00:16][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:00:44][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:05:08][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:05:13][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:05:13][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:05:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:10:09][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:10:20][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:10:20][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:10:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:15:12][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:15:23][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:15:23][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:15:44][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:20:08][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:20:13][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:20:13][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:20:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:25:17][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:25:22][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:25:22][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:25:50][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:30:09][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:30:16][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:30:16][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:30:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:32:29][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-04 08:32:30][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => rfxcom [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2017-10-04 08:30:07 )
[2017-10-04 08:33:06][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:33:10][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:33:10][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:33:29][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2017-10-04 08:33:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:33:53][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:33:56][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:33:56][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:34:25][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:35:08][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:35:18][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:35:18][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:35:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:40:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:40:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:40:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:40:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:45:09][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:45:13][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:45:13][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:45:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:50:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel info --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Log level : info
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:50:11][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:50:11][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:50:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
[2017-10-04 08:55:07][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Start rfxcomd
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Log level : debug
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Socket port : 55000
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Apikey : rbs70aq1qxbDuX7r9cP6aist7fWuXf3i2m0QbnrWFuaqEVp2
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Cycle : 0.3
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Serial rate : 38400
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Serial timeout : 9
[2017-10-04 08:55:13][INFO] : Protocol : 4,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23
[2017-10-04 08:55:13][DEBUG] : Writing PID 13911 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:55:13][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:55:13][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 916, in <module>
jeedom_utils.write_pid(str(_pidfile))
File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/jeedom/jeedom.py", line 216, in write_pid
file(path, 'w').write("%s
" % pid)
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid'
[2017-10-04 08:55:13][DEBUG] : Shutdown
[2017-10-04 08:55:13][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2017-10-04 08:55:13][DEBUG] : Exit 0
[2017-10-04 08:55:13][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45s entre 2 lancements du démon
[2017-10-04 08:55:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
Redemarre jeedom déja ca devrait aider
Je complete :Didou91210 a écrit : ↑02 oct. 2017, 23:10Hello,
Je resume ma mise à jour par : "500 : Internal Server Error"
Et pourtant tout semblait bien parti. J'avais attendu 2-3 jours, histoire de pas me planter comme à la dernière mise à jour !
Tout semblait bien engagé avec un trentaine de plugin à mettre à jour une fois le passage le core passé correctement en 3.1.5
Les passages sont OK sauf un : l'update du caldav mais pas important !
Le changement semblait donc presque transparent hormis les camera toutes les 3 en OFF ! J'intervient sur le plugin Camera en configuration. Un arrêt-relance et bing ! ce fameux message qui apparait à chaque lancement d'un processus, d'un scenario etc... Impossibilité de passer en configuration, d'accéder aux sauvegardes etc... Heureusement j'ai sorti de Jeedom une save avant changement de version mais je n'ai pas envie de repartir de zero et refaire une SD comme la fois dernière !
Que faire ? j'ai essayé sur plusieurs navigateurs différents et pareil, erreur 500 : Internal Server Error
merci pour votre aide
L'application semble fonctionner en arrière-plan avec des temps d'affichage remarquables ! Bravo à tous
Mais sur les choix :
Configuration ->Rien ne s'affiche
Sauvegarde ->Rien ne s'affiche
Centre de mise à jour : tout s'affiche correctement mais à n'importe quel choix -> 500 : Internal Server Error
Accueil - Graphique NetAtmo -> Netatmo SDK requires cURL extension.
Analyse Santé ->Rien ne s'affiche
Camera -> Aucun modele proposé et Message 500 : Internal Server Error sur choix configuration
Désactivation des cameras et c'est pareil
Plus aucun message et plus aucun texto et aucun scenario
Résumé domotique ->Affichage correct avec Nombre d'objet : 7 Nombre d'équipement : 120 Nombre de commande : 791
Accès sur tous les plugin en configuration -> 500 : Internal Server Error
Santé->Rien ne s'affiche
Je penche pour problème Nginx
Extrait de la fin de la log Nginx :
2017/10/03 20:22:43 [error] 459#0: *2953 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=health&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=health"
2017/10/03 20:24:27 [error] 459#0: *2953 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=health&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=health"
2017/10/03 20:26:30 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=98&apikey=1NHdg7EUYjABYWQ7lVCdcYBLCLmYAaLndy6SY3TQpW6PRRdA&t=1507062392264&thumbnail=1&width=720 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&m=camera&p=panel"
2017/10/03 20:26:30 [error] 459#0: *2998 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=217&apikey=tBGEhG8ulGnb0htQumKFkbIBvSPQJXSHwb81uve0QxIav915&t=1507062392269&thumbnail=1&width=880 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&m=camera&p=panel"
2017/10/03 20:26:30 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/camera/core/class/camera.class.php on line 655" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=95&apikey=EQJ4ObPRC4paNT6hX7iSqhSBpQ15YAOWwOqQAFQ7bkIe0dSI&t=1507062392477&thumbnail=1&width=880 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&m=camera&p=panel"
2017/10/03 20:26:36 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... mera&id=98"
2017/10/03 20:26:49 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... mera&id=98"
2017/10/03 20:26:54 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... mera&id=98"
2017/10/03 20:26:54 [error] 459#0: *2998 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... mera&id=98"
2017/10/03 20:27:01 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... mera&id=98"
2017/10/03 20:27:18 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... mera&id=98"
2017/10/03 20:27:23 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /plugins/camera/core/config/devices/index.php?v=d HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... mera&id=98"
2017/10/03 20:27:37 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=cam ... mera&id=98"
2017/10/03 20:28:06 [error] 459#0: *2994 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/FreeSms/core/class/FreeSms.class.php on line 52" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/10/03 20:32:54 [error] 457#0: *3081 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/FreeSms/core/class/FreeSms.class.php on line 52" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/10/03 20:34:46 [error] 457#0: *3084 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/FreeSms/core/class/FreeSms.class.php on line 52" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/10/03 20:35:23 [error] 457#0: *3084 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/FreeSms/core/class/FreeSms.class.php on line 52" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&m=FreeSms&p=FreeSms"
2017/10/03 20:39:19 [error] 457#0: *3113 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/FreeSms/core/class/FreeSms.class.php on line 52" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/cmd.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=dashboard"
2017/10/03 20:39:42 [error] 457#0: *3113 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=plugin"
2017/10/03 21:45:17 [error] 457#0: *3209 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=administration&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=administration"
2017/10/03 21:45:19 [error] 457#0: *3209 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=backup&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=backup"
2017/10/03 21:46:00 [error] 457#0: *3209 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/caldav/3rdparty/simpleCalDAV/CalDAVClient.php on line 115" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /plugins/caldav/core/ajax/caldav.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&m=caldav&p=caldav"
2017/10/03 21:46:38 [error] 457#0: *3211 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/caldav/3rdparty/simpleCalDAV/CalDAVClient.php on line 115" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /plugins/caldav/core/ajax/caldav.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&m=caldav&p=caldav"
2017/10/03 21:47:52 [error] 457#0: *3211 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&m=caldav&p=caldav"
2017/10/04 05:51:43 [error] 460#0: *3592 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.254, server: , request: "POST /core/ajax/jeedom.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "didou91.freeboxos.fr:8081", referrer: "http://didou91.freeboxos.fr:8081/index.php?v=m&p=health"
2017/10/04 06:00:23 [error] 458#0: *3649 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/com/http.com.php on line 61" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=update"
2017/10/04 06:00:40 [error] 457#0: *3652 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/com/http.com.php on line 61" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=update"
2017/10/04 06:00:45 [error] 457#0: *3652 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/com/http.com.php on line 61" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=update"
2017/10/04 06:00:46 [error] 457#0: *3652 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=update"
2017/10/04 06:00:49 [error] 457#0: *3652 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=update"
2017/10/04 06:48:48 [error] 459#0: *86 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/plugin.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&m=ope ... penenocean"
2017/10/04 07:05:57 [error] 462#0: *218 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=health&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=health"
2017/10/04 07:06:08 [error] 462#0: *218 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=administration&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=administration"
2017/10/04 07:09:14 [error] 460#0: *250 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=backup&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=backup"
2017/10/04 07:11:35 [error] 460#0: *258 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/com/http.com.php on line 61" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "POST /core/ajax/update.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=update"
2017/10/04 07:14:32 [error] 460#0: *288 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=health&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream:
2017/10/04 07:25:40 [error] 462#0: *402 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/network.class.php on line 211" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.40, server: , request: "GET /index.php?v=d&p=health&ajax=1&jeedom_token=D7EBGY882d2j7gVbntMCPLnYUxT49vvn HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.37", referrer: "http://192.168.0.37/index.php?v=d&p=health"
J'ai invalidé mes 3 caméras, faut-il les détruire ?
Merci pour votre aide
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
En ssh faire :
sudo apt-get -f install
et le dpkg qu'il demandera de faire ca corrigera.
Mais le plus propre : recuperer un backup, regravé l'image de la mini+ avec la nouvelle image 3.0 qu'on fournis et restaurer le backup
Hello, j'ai reboot, c'est redevenu nickel! MAIS.. en cherchant bien, c'est lorsque je rentre sur un autre panel que cela se produit.
Je me connecte sur le dashbord, l'heure OK
Je vais sur le suiviconso ou graphine netatmo, je clique sur l'icone Jeedom, l'heure s'est décalé.
Il faut que j'actualise par le lien pour retrouver la bonne heure.
J'ai un 3eme panel: Surveillance équipement, cela ne le fait pas. l'heure reste ok
Autre problème: les stats: les max -mini sont faux. y'a rien de cohérent
Hello, je rajoute un truc en plus avec ce que j'ai cité plus haut, j'ai ce message qui s'est affiché cette nuit:
2017-10-04 00:00:06 - jeedom - Error on shell exec, return value : 2. Details : Array ( [0] => )
Re, j'en remets encore un peu des soucis que je rencontre:
Ce soir en réalisant des scénarios avec question ASK, sur le plugin fbbot, je recevais la question 2 fois de suite dans le même message, et lorsque je clique sur la réponse, elle n'est pas interprétée par jeedom donc je reçois "je ne comprends pas".
merci d'avance
merci d'avance
ayant fait la maj en 3.1 ( jusqu en 3.1.5 ) , j ai l impression qu il l a propose tout les jours ( en plus des x plugins a mettre a jour )
vous confirmez ?
j ai aussi 2 plugins qui ne se mettent pas a jour ( caldav et ping ) , je vais aller voir sur leur page respectives
et le plugin conso qui ne fonctionne plus ( roue crantée et le graphe n est que depuis els 10 dernieres minutes )
[START UPDATE]
****Install/update jeedom from 3.1.5 (2017-10-04 15:00:17)****
Configuration : level : 0, mode : , version : , onlyThisVersion :
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2017-10-04 15:00:20***************
Send begin backup event...OK
Check database...OK
Backup database...
OK
Persist cache :
OK
Create archive...
OK
Clean old backup...OK
Limit the total size of backups to 4096 Mo...
OK
Name of backup : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-JéromeAlex_s_home-3.1.5-2017-10-04-15h00.tar.gz
Send end backup event...OK
Backup duration : 90s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task... OK
Disable all scenario.................. OK
Clean temporary file (tmp)...OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip
Download in progress...
converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip' (UTF-8)
--2017-10-04 15:01:52-- https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable' (UTF-8)
--2017-10-04 15:01:53-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
Length: 21204521 (20M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 14% 2.87M 6s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 29% 5.25M 4s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 44% 6.11M 3s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 59% 5.73M 2s
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 74% 6.40M 1s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 89% 6.62M 0s
18432K ........ ........ ........ ........ ... 100% 6.85M=3.9s
2017-10-04 15:01:57 (5.22 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [21204521/21204521]
OK
Cleaning folder...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Moving file...OK
Remove temporary file...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.1.5***************
***************Update plugins***************
[2017-10-04 15:02:12][ALERT] : Début de la mise à jour de : caldav
[2017-10-04 15:02:12][ALERT] : Action de pre update...
[2017-10-04 15:02:13][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:02:13][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-10-04 15:02:13][ALERT] : Téléchargement de caldav...
[2017-10-04 15:02:13][ALERT] : Début de la mise à jour de : camera
[2017-10-04 15:02:13][ALERT] : Action de pre update...
[2017-10-04 15:02:14][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:02:14][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-10-04 15:02:14][ALERT] : Téléchargement de camera...
[2017-10-04 15:02:15][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:02:15][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-10-04 15:02:15][ALERT] : Post-installation de camera...
[2017-10-04 15:02:19][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:02:19][ALERT] : Début de la mise à jour de : datatransfert
[2017-10-04 15:02:19][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-10-04 15:02:20][ALERT] : Téléchargement de datatransfert...
[2017-10-04 15:02:34][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:02:34][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-10-04 15:03:04][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:03:04][ALERT] : Post-installation de datatransfert...
[2017-10-04 15:03:04][ALERT] : Début de la mise à jour de : ping
[2017-10-04 15:03:04][ALERT] : Action de pre update...
[2017-10-04 15:03:05][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:03:05][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-10-04 15:03:05][ALERT] : Téléchargement de ping...
[2017-10-04 15:03:05][ALERT] : Début de la mise à jour de : script
[2017-10-04 15:03:05][ALERT] : Action de pre update...
[2017-10-04 15:03:06][ALERT] : Téléchargement de script...
[2017-10-04 15:03:06][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:03:06][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-10-04 15:03:06][ALERT] : Post-installation de script...
[2017-10-04 15:03:08][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:03:08][ALERT] : Début de la mise à jour de : tahoma
[2017-10-04 15:03:08][ALERT] : Action de pre update...
[2017-10-04 15:03:09][ALERT] : OK
[2017-10-04 15:03:09][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-10-04 15:03:09][ALERT] : Téléchargement de tahoma...
[2017-10-04 15:03:09][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-10-04 15:03:09][ALERT] : Post-installation de tahoma...
[2017-10-04 15:03:13][ALERT] : OK
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Install/update duration : 178s
[END UPDATE SUCCESS]
-> Zekje
Qu'il la propose tout les jours cad ? Que si tu cliques sur le bouton il fait la mise a jour ? Ca c'est normal et ca le fait depuis le debut de jeedom c'est pour remettre a plat en cas de soucis
tu as fais un F5 de ton explorateur ?
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
je me permets un petit "up" au cas où quelqu'un ait une idée...
batmobyl a écrit : ↑03 oct. 2017, 10:53Salut à tous,
j'ai lu les 23 pages de ce topic, et fais aussi une recherche dans le forum concernant mon problème, sans succès.
Contexte : Je suis en DYI avec RPi3 + SD sous Debian Jessie
La dernière mise à jour Core faite y'a 2 jours s'est hyper bien passée. J'ai même lancé une sauvegarde après la maj tellement tout j'étais fier
Par contre, un plugin ne voulait pas se mettre à jour (Telegram), alors j'ai d'abord seulement tenté un petit reboot du RPi.
Et là, au redémarrage... c'est le drame :
Sous Chrome et Firefox, en interne ou en externe, le même résultat :
{"metazoneInfo":{"Africa":{"bidjin":[{"mzone":"GMT"}],"Accrc":[{"mzone":"GMT"}],.... blablabla.
J'ai toujours accès en ssh à mon RPi, alors avant de rechercher dans le forum comment faire une restauration en ssh, je voulais savoir si y'avait pas autre chose à tenter
Mille merci de votre aide.
Ça se produit uniquement sur l'accès aux log ou sur toutes les pages ?
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Fait comme demandé ! Bravo et MERCI pour la situation rétablie dans cette nouvelle version qui va nous séduire.
Il reste les camera qui n'affichent pas mais déjà elles enregistrent sur mouvement comme avant. Je vais me pencher sur ce qui a changé mais je ne trouve plus les modèles précédemment associés...
Tous les plugin paraissent OK et les scenario tournent.
Souci de Santé Camera avec dépendances NOK (je vais regarder çà)
Le Bonheur quoi
Sauvegarde faite et exportée.
Pour info voici ce que cela a généré :
jeedom@jeedom:~$ sudo apt-get -f install
[sudo] password for jeedom:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
php5-cli php5-common php5-fpm php5-readline
Suggested packages:
php5-user-cache
The following packages will be upgraded:
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 214 not upgraded.
4 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/4,685 kB of archives.
After this operation, 117 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
(Reading database ... 62373 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../php5-readline_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-readline (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.17+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-cli_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-cli (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.17+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-fpm_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-fpm (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.17+dfsg-0+deb8u1) ...
Preparing to unpack .../php5-common_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Unpacking php5-common (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) over (5.6.17+dfsg-0+deb8u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u3) ...
Setting up php5-common (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Setting up php5-cli (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Replacing config file /etc/php5/cli/php.ini with new version
Setting up php5-readline (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Setting up php5-fpm (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Installing new version of config file /etc/init.d/php5-fpm ...
Replacing config file /etc/php5/fpm/php.ini with new version
insserv: script rtsp-service-Caméra_Jardin: service rtsp-service-Cam already provided!
Setting up php5-curl (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Setting up php5-ldap (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Setting up php5-mysql (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Processing triggers for php5-fpm (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
jeedom@jeedom:~$
Raison : Merci d'utiliser le bloc code pour plus de lisibilité
Pour information, suite à la mise à jour, mes scenarii étaient décalés dans le temps. La faute à Jeedom qui n'était pas à l'heure (enfin si, mais en UTC, soit 2h de décalage pour nous en heure d'été). Je précise qu'en se connectant à l'administration, l'heure affichée en haut à droite est celle de votre PC, pas celle de la Jeedom. Vous ne pouvez donc pas voir le problème.
Pour corriger, j'ai dû me connecter en SSH sur la Jeedom, et configurer le fuseau horaire via la commande :
Voir ici pour plus de précisions : https://unix.stackexchange.com/question ... g-in-linux
J'espère en avoir aidé certains.
sudo dpkg-reconfigure tzdata
