Plugin Imperihome V2
Re: Plugin Imperihome V2
Tu n'as aucun équipement dans la configuration ISS? As tu bien ajouté et paramétré un équipement imperihome dans la page 'Mes imperihome'?
Parce que sinon je ne vois pas d'où vient le problème?
Depuis peu (installation des dernières MAJ), l’exécution de scénario via imperihome remonte systématiquement en erreur avec le message suivant :
erreur dans l''exécution de scénario ...
Par contre l'action ,elle, est bien réalisée ...
J'ai réinstallé le plugin mais sans succès
Suis-je le seul ?
Suis-je le seul ?
Oui j'ai bien ajouté et paramétré un équipement imperihome dans la page 'Mes imperihome' mais toujours rien.superbricolo a écrit : ↑03 oct. 2017, 18:32Tu n'as aucun équipement dans la configuration ISS? As tu bien ajouté et paramétré un équipement imperihome dans la page 'Mes imperihome'?
Peux tu faire une copie d'écran de ton paramétrage. As tu bien paramétré l'application Imperihome sur ton android en face (declarer le système ISS, activer l'API sur le port 8080). As tu vérifié les log?
Tout fonctionne sur le mien. Par contre j'ai l'icône du plug-in qui n'apparaît pas malgré une réinstallation du plugin
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
J'arrive a connecter jeedom et l'application imperihome sans soucis c'est juste le nest qui ne remonte pas.superbricolo a écrit : ↑05 oct. 2017, 08:22Peux tu faire une copie d'écran de ton paramétrage. As tu bien paramétré l'application Imperihome sur ton android en face (declarer le système ISS, activer l'API sur le port 8080). As tu vérifié les log?
J'attache ma configuration un peu plus tard et je vérifirai les logs.
Ton nest thermostat a été remonté automatiquement par le plug imperihome?
Concernant l'icone j'ai le meme souscis mais c'est un problème connu qui peut être résolut en ligne de commande pour l'instant.
Salutjulek a écrit :J'arrive a connecter jeedom et l'application imperihome sans soucis c'est juste le nest qui ne remonte pas.superbricolo a écrit : ↑05 oct. 2017, 08:22Peux tu faire une copie d'écran de ton paramétrage. As tu bien paramétré l'application Imperihome sur ton android en face (declarer le système ISS, activer l'API sur le port 8080). As tu vérifié les log?
Tu as me même problème que tout le monde, depuis la mise à jour du core, le plugin ne fonctionne plus...tu peux ajouter des systèmes, mais l'interrogation de celui ci te renvoie des était, type système non trouvé
Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
@pascals : quand on est pas capable de donner des logs ou chercher un minimum mais juste "marche pas", le minimum c'est de pas faire une généralité de son cas. Donc le raccourci "chez moi ca marche pas depuis environ ca donc le problème c'est ceci" on garde ca pour une déduction basée sur du concret, pas juste de l'humeur
Puisque tu traque la moindre connerie, va regarder sur d'autre fil discussion, et tu verraslunarok a écrit :@pascals : quand on est pas capable de donner des logs ou chercher un minimum mais juste "marche pas", le minimum c'est de pas faire une généralité de son cas. Donc le raccourci "chez moi ca marche pas depuis environ ca donc le problème c'est ceci" on garde ca pour une déduction basée sur du concret, pas juste de l'humeur
Donc.....nous sommes une 10 aine à avoir ce problème...PAS DE LOG DISPO
c'est bien la critique lorsqu'elle est fondée
... Pascal ...
Allez du coup j'ai compter, vous êtes 4, à squatter un sujet de juin. Donc voilà, aucun fondement pour en faire des déductions. Et vu que 4 fait une dizaine chez toi, c'est bien que tu amplifie beaucoup. Tu fais du bruit pour qu'on s'occupe de ton pb, ben raté, surtout avec cette attitude ca motive encore moins.
Ici pareil tu répond à un post concernant un pb de Nest qui remonte tout seul, rien à voir avec ton soucis. Et une réponse sur l'icone qui a été remonté ailleurs mais là aussi aucun rapport avec ton pb.
Tu squattes, tu n'aides pas, tu parasites.
Énorme ! J'adore l'ambiance !lunarok a écrit :Allez du coup j'ai compter, vous êtes 4, à squatter un sujet de juin. Donc voilà, aucun fondement pour en faire des déductions. Et vu que 4 fait une dizaine chez toi, c'est bien que tu amplifie beaucoup. Tu fais du bruit pour qu'on s'occupe de ton pb, ben raté, surtout avec cette attitude ca motive encore moins.
Ça donne envie de participer! Je vais donc juste attendre...il y aura bien un dev qui aura un jour le problème
T'inquiète je suis patient...très très patient
... Pascal ...
Hello, j'arrive pas à faire les actions: réveiller, TTS.. etc...
J'ai bien mis l'adresse IP, mais le port c'est quoi? j'ai testé 80 et 8080 mais cela ne fonctionne pas.
(l'appli elle fonctionne et me récupère bien les infos de jeedom)
Bonjour, pour ça il faut bien activer le serveur web côté Imperihome et que l'application soit en fonctionnement. Dans les paramètres c'est ici :
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
Merci j'avais loupé la coche en effet!
Par contre dans la doc il est écrit:
Lire un message TTS : lit le message envoyé, si un titre est saisi il doit être numérique de 0 à 100 et sera le volume en %
hors que je mette 1 ou 100, cela ne change rien, es ce normal?
Pour moi il y un bug dans le plugin pour que cela fonctionne. J'ai fait la correction chez moi. Il faudrait que je la propose sur Github. Je vais essayer de le faire ce soir
Hier soir ca semblait assez réactif la synthèse vocal, mais la, ça met plus d'une minute à parler!!
Lorsque je clique sur reconnaissance vocal, c'est immédiat,
Lorsque je demande l'ouverture d'une page pareil.
Mais le vocal.... .... Une idée?
En fait, j'ai effectué le pull-request sur Github ce midi.
MAJ Imperihome du 19/10/2017 vient de tomber
Le lien vers le changelog ne fourni qu'un lien vers la doc.
Si quelqu'un sait ce que cette version apporte ou corrige, ce sera utile à la communauté.
Sérieux ? Tu peux pas ou veux pas lire 2 postes haut ?
