[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Si je peux me permettre, la double flèche laisse a penser que le transfert est a double sens, ce que ne fais pas "data transfert" ( si je ne me gourge pas ). Peut être une seule d'un PC a un autre. J'essaie de trouver un bout d'icône pour illustrer...
Genre ca : https://www.google.fr/search?q=transfer ... 7138678913
RPI3 + Dongle Aeon
Oui c'est a sens unique, je ne savais pas comment schematiser dc j'ai repris les flèche de l'icone d'origine (j'ai eu la même réflexion que toi)totovaauski a écrit :Si je peux me permettre, la double flèche laisse a penser que le transfert est a double sens, ce que ne fais pas "data transfert" ( si je ne me gourge pas ). Peut être une seule d'un PC a un autre. J'essaie de trouver un bout d'icône pour illustrer...
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Gé-ni-al. Merci, les 2 flèche c'est nickel. C'est quelle police de caractères ?
Coin!
Pour les flèches, ce serait pas mal de les mettre l'une sur l'autre.
Sinon pour le reste beau travail
j'aime beaucoup, on peux pas le rater ^^
Coin!
allez, c'est parti. je m'en vais coder la dernière release avec la suppression auto. peut-être publiée dans la nuit :p
Coin!
update:
- changement interne pour sftp
- ajout fonction "ne conserver que X fichiers + recent" sur répertoire distant (a.k.a. suppression auto)
- ajout option "Supprimer fichiers duppliqués" pour gdrive (car gdrive permet d'avoir plusieurs fois un fichiers du même nom)
- ajout d'une option "mode nextcloud" pour webdav
- changement de l'icone (merci extrapitou )
- changement des URLs de changelog & documentation
attention: suppression auto ne fonctionne pas pour les FTP (pas moyen d'avoir la date d'un fichier)
n'oubliez pas de refaire l'install des dépendances si vous utilisez rclone (il faut que je trouve un moyen pour l'automatiser)
Coin!
La police c'est "PAGI JAKARTA"
https://www.dafont.com/fr/search.php?q=pagi+jakarta
Je t'ai rajouté un contour blanc sur le nom car pour ceux qui ont un background sombre (comme toi) c'est pas super lisible je trouve
Mon Matos
yes, merci.
au niveau fonctionnalités, vous pensez à quoi de particulier à ajouter ?
Coin!
Super travail Fensoft ! Merci d'avoir repris le flambeau.
Du coup je vais peut-être bien revenir vers Data transfert moi
ha tient le retour du datatransfert. Bon va y avoir compèt avec cloudsync.
Pour la suppr auto sur FTP, peut etre faire des recherches sur la date inclue dans le nom du fichier gz de sauvegarde.
Genre: si date de la derniere sauvegarde -1 ( -2 -3 selon la rétention souhaitée) est présente alors suppression des gz antérieur à date de la derniere sauvegarde -x GZ présents
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
Je viens d'installer tout juste ton plugin (version stable) et j'ai un doute sur la gestion des dépendances.
Il m'indique que le status est vert OK alors que je n'ai jamais cliqué sur le bouton 'Relancer' et que la date de Dernière installation est Inconnue.
Je clique quand même sur le bouton Relancer et je n'ai pas l'impression qu'il fasse quelque chose vu que tout s’arrête de suite !
Par contre, j'ai quand même une activité car j'ai des logs dans le fichier datatransfert_update
Mais aucune idée si tout s'est bien passé au final !
Et la date de Dernière Installation est toujours inconnue.
Au vu du plugin ZWave, je ne pense pas que ta gestion des dépendances soit correcte.
j'avais pensé (et c'est prévu dans le code) de parser le nom du fichier pour "deviner" la date
Coin!
oui j'avoue que le fonctionnement des dépendances dans les plugins jeedom reste assez obscur pour moi, je vais chercher ça (et l'install des dépendances prend ~ 5 secondes sinon)myrmidia a écrit : ↑05 oct. 2017, 10:18Je viens d'installer tout juste ton plugin (version stable) et j'ai un doute sur la gestion des dépendances.
Coin!
Je continue....
Je clique sur le bouton 'Ajouter', indique le nom de l'équipement et j'arrive sur une fenêtre.
Le type par défaut est dropbox mais il n'y a aucun paramètre sur la droite.
Je dois sélectionner un autre type et revenir à dropbox pour avoir les paramètres.
Je continue...
Je n'ai pas l'impression que tu sois récursif dans la recherche de tes fichiers sous Dropbox.
Il m'a bien archivé les fichiers contenus dans le répertoire Source mais n'a pas été dans les sous répertoires.
Voici les logs en DEBUG
Sur le site web de Dropbox, j'ai bien 4 fichiers et c'est tout ! Aucun répertoire...
C'est normal ?
[2017-10-05 10:36:57][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/LICENSE to /JEEDOM/backup/LICENSE
[2017-10-05 10:37:06][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/composer.json to /JEEDOM/backup/composer.json
[2017-10-05 10:37:08][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/composer.lock to /JEEDOM/backup/composer.lock
[2017-10-05 10:37:10][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/composer.phar to /JEEDOM/backup/composer.phar
[2017-10-05 10:37:32][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/core/ to /JEEDOM/backup/core/
[2017-10-05 10:37:34][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/desktop/ to /JEEDOM/backup/desktop/
[2017-10-05 10:37:37][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/doc/ to /JEEDOM/backup/doc/
[2017-10-05 10:37:39][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/external/ to /JEEDOM/backup/external/
[2017-10-05 10:37:40][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/plugin_info/ to /JEEDOM/backup/plugin_info/
[2017-10-05 10:37:42][DEBUG] : uploading /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/ to /JEEDOM/backup/vendor/
C'est normal ?
il n'y a pas de récursivité pour le moment (le plugin original n'en avait pas). à étudier
Coin!
corrigé dans la prochaine version
Coin!
j'ai mis info par défaut pour tout les messages important (upload et delete)myrmidia a écrit : ↑05 oct. 2017, 10:34Je clique sur le bouton pour ajouter une commande et j'indique un chemin Source et un chemin Cible toujours sous Dropbox
Je sauvegarde et j'appuie sur 'Tester'. Par défaut, il n'y a aucun log... donc aucune idée si le transfert fonctionne ou pas.
Est-ce normal ? Dois-je obligatoirement passer en Debug pour avoir des informations ?
Après plusieurs minutes, j'ai un message comme 'Action exécutée avec succès' mais toujours aucun log. Normal ?
Coin!
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bravo !!!
Merci pour ton travail.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
