Sauvegarde Samba
Sauvegarde Samba
Depuis hier et sans rien n'avoir touché, Jeedom ne parvient plus à envoyer la saauvegarde journalière sur mon Nas Synology. Cette sauvegarde fonctionne depuis longtemps et sans rien avoir touché sur le Nas ou Jeedom.
Je ne comprends pas Samba est bien activé sur le Nas, le fichier partagé est bien partagé, Jeedom sauvegarde correctement. J'ai supprimer les fichiers et vérifié le partage avec le nom d'utilisateur et le mot de passe et cela fonctionne.
En même temps je peux constater un dysfonctionnement du zwave avec des noeuds qui apparaissent morts les uns après les autres.
Je précise qu'il n'y a pas eu de mise à jour du Nas ou de Jeedom.
J'ai le log suivant :
[START BACKUP]
***************Lancement de la sauvegarde de Jeedom le 2017-02-23 18:48:28***************
Envoi de l'événement de début de backup...OK
Sauvegarde des fichiers...
OK
Suppression du fichier d'identification de la base de données...
OK
Vérification de la base de données :
jeedom.connection
note : The storage engine for the table doesn't support check
Sauvegarde de la base de données...
OK
Création de l'archive...
OK
Nettoyage des anciennes sauvegardes...OK
Limite de la taille totale des sauvegardes à 2000 Mo...OK
Envoi de la sauvegarde dans le cloud SambaDomain=[RACOUET] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.5]
[2017-02-23 18:48:57][ERROR] : Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED )
/!\ Error on shell exec, return value : 1. Details : Array
/!\OK
Nettoyage du dossier temporaire...OK
Nom du backup : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom_Master-2.4.6-2017-02-23-18h48.tar.gz
Envoi de l'événement de fin de backup...OK
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Si quelqu'un possède la solution à ce problème, je suis preneur.
[START BACKUP]
OK
OK
jeedom.connection
OK
OK
/!\OK
Re: Sauvegarde Samba
As tu redémarrer ton Jeedom et ton N'as ?
Envoyé de mon K10000 en utilisant Tapatalk
ODROID C2 + AEON GEN5 + Jeedom
- ZWAVE : 50 modules ZWAVE
- Caméras : Netatmo, Wanscam, DLINK, Netagear Arlo, raspberry
- Radiateurs : CozyTouch
- Autres : Orvibo (pour TV, iLife V7S)
- Plugin : Horosocope,odroidc2ups3
Oui, les deux. A priori, tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED peut indiquer un problème d'identification je vais recréer un user et voir même si je peux me logger depuis windows avec les identifiants de Jeedom...
Etrange
Etrange
Marche pô
Ca ne va pas aider beaucoup au diagnostic et à trouver...
Tu peux faire voir la config coté jeedom et coté NAS ?
Tu peux confirmer que depuis un windows tu arrives a monter le lecteur sans souci ?
Tu peux t'assurer que le dossier paramétré dans jeedom pour le backup est vide ?
Idem je rencontre des pb avec un partage sur la Freebox:
J'ai fait ceci:
Mes configs:
J'ai le message
J'ai fait ceci:
Puis redémarrésudo apt-get update
sudo apt-get install smbclient
Mes configs:
J'ai le message
Je pense pourtant avoir tout bien suivi.Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME )
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
change ces deux lignes
ip : mafreebox.freebox.fr
partage : //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur
Bingo, un grand merci a Toi
Hello !
Je rencontre un problème similaire et je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Lors d'un backup j'obtien l'erreur suivante : Send backup Samba...
Y-a-t-il une config à faire en particulier sur la freebox ?
Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => Connection to xxx.xx.xx.xx failed (Error NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED) )
Salut a tous, je me permet de poster ici car je n'ai pas réussi a mettre en place la sauvegarde sur mon nas.
pour le matériel, j'ai un rpi 3 pour faire tourner jeedom, concernant le nas, il s'agit d'un d-link modèle dns-320.
Dans jeedom j'ai fais comme suit :
[Backup] IP: 192.168.1.21
[Backup] Utilisateur: Sebastien
[Backup] Mot de passe: •••••
[Backup] Partage: /192.168.1.21/Volume_1/sauvegardes/
[Backup] Chemin: jeedom
Mais lorsque je vais dans la partie sauvegarde, j'obtiens aussi ce message :
J'ai donc éxécuté les commande suivantes :
Mais toujours le même problème.
En allant fouiller dans les log j'obtiens ca :
Si quelqu'un avait une idée??
Merci d'avance a vous
sudo apt-get update
sudo apt-get install samba
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6]
Et en mettant :thouve a écrit : ↑02 oct. 2017, 13:16Dans jeedom j'ai fais comme suit :
[Backup] Partage: /Volume_1/sauvegardes/
Cela fonctionne ?
Jeedom RC V4.0.23
J’utilise Samba pour faire des sauvegardes et je voudrai savoir s’il est normal que les sauvegardes sur le NAS s’effacent comme celles présentes sur Jeedom en fonction du nombre de jours paramètrés ?
Si oui, c’est dommage car il y a beaucoup plus de place sur un NAS et cela pourrait rester au choix de l’utulisateur...
Cdlt,
Cdlt,
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Non plus, même problèmei-magin a écrit : ↑02 oct. 2017, 16:40thouve a écrit : ↑02 oct. 2017, 13:16Dans jeedom j'ai fais comme suit :
Et en mettant :
Cela fonctionne ?
Oui c'est normal, c'est le comportement voulu, avoir un répliqua des backup dispo sur la box...DJo86 a écrit :Bonjour,
Cdlt,
From Tapatruc !
J'ai également le même problème de "tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME", alors que j'ai normalement bien tout configuré (et que ça marchait en 2.4.6, ça a arrêté de fonctionner depuis la version 3)
Le user / mot de passe est correct, je peux me connecter au NAS via SSH.
Voici ma conf (mais j'ai essayé pléthore de combinaisons pour Partage et Chemin), d'ailleurs quel est l'intérêt d'avoir deux champs ? Un seul champ "Partage" ou "Chemin" serait bien plus simple !
Slt,
Essayes ceci:
Partage: //192.168.102.1/jeedom/
Chemin: backup/jeedomPrincipal
Cela fonctionne comme ça sur mon NAS
Essayes ceci:
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
@Morlock Merci pour ta configuration ca fonctionne également chez moi
et merci cela fonctionne pour moi apres avoir fait un
Cdt,
Julien
V3.2.12 debian 9.6 / 4CPU / 2Go / 16Go dd
ESXI 6.7 I3-4160 / 16Go / 1To Raid1
Z-Stick S5 & enocean USB300
55 modules environ
55 modules environ
Je suis ravi que cela ait pu vous aider.
Mais il est vrai qu'une seule ligne aurait été plus facile, mais est-ce possible ?
Parfait, ça a marché !
Je ne vois pas en quoi ce serait impossible d'avoir une seule ligne, c'est quand même source d'innombrables erreurs cette horreur
