Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
grinhort
Re: Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Message par grinhort » 06 oct. 2017, 12:33
OK
Bonne idée pour un second compte utilisateur admin ...je vais tester
Sinon pour le moment tout va bien : je ré-inclus mes modules (certains sont un peu plus refractaires)
Après je ferais les paramètres : scénario alarme.....
grinhort
Message par grinhort » 06 oct. 2017, 13:27
Second administrateur créé et fonctionnel !
Par contre dans le graphique de mon réseau Zwave il apparaît encore pas mal de mes anciens modules en "Unknow"
Dois je les supprimer(effacer)et comment faire ?
Mon moral remonte mais je reste prudent encore !!!!
Ps ; on est bien d accord que ma sauvegarde garde aussi mon dashboard en l état car mes précédentes et récentes restauration ne me l avaient pas gardé ?
PHDB
Message par PHDB » 06 oct. 2017, 14:40
bronche a écrit :
05 oct. 2017, 18:18
Si je te donne cette solution, il y a forcément une raison... ;)
Quel intérêt de passer par une 3.0.11 ?
Dans ce cas upgrade en 3.1.7 et reste comme cela...
D'apres ce que je comprenais de ton post, il n'etait pas certain que restaurer une sauvegarde 2.4.6 une fois en 3.1.7 marche, alors qu'en 3.0.11 oui. D'ou ma question.
bronche a écrit : Je pars du principe que tu veux une install propre sans upgrade "lourde" (2.4.6 vers 3.1.7)
Donc suis ma méthode ;)
Il faut ABSOLUMENT arrêter de mélanger tout et n'importe quoi...
Tu maîtrises : fresh install avec mon tuto.
Tu ne maîtrise pas : mon image, rien à faire et exactement le même résultat
Ben je pensais avoir compris, mais y'a un truc qui m'echappe dans ta methode c'est la 1ere etape.
Effectivement je veux me mettre a niveau propre tout en restaurant ma sauvegarde 2.4.6 avec mes equipements et mes scenarios etc...
bronche a écrit : Sauvegarde de la SD complète au cas ou...
Mise à jour vers la 3.1.5 (ou 3.1.6 depuis cette nuit, ça ne change rien)
-> ca tu le fais comment? Je comprends que c'est une mise a jour via Jeedom non? Ou alors une install de ton image 3.1.5 (et si oui je ne comprends pas pourquoi le refaire apres la sauvegarde 3.1.6 plus tard (dans ta methode)
bronche a écrit : Laissez le temps au système de se mettre à jour.
Sauvegarde en 3.1.6 a conserver bien au chaud
Ensuite réinstallation (avec mon image ou fresh install)
Réinjecter la sauvegarde.
La tu parles de la sauvegarde 2.4.6?
Merci encore pour ton aide. Je veux juste comprendre avant de me lancer dedans
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 06 oct. 2017, 14:57
Oui tu as bien compris.
Ce que je te demande de faire c'est de passer ton système actuel en 3.1.7.
Pourquoi ?
Parce que j'ai des doutes sur la possibilité de restaurer une sauvegarde 2.4.6 sur une 3.1.7.
Il y a 3 versions jeedom entre les deux ! (la 2.4.6, la 3.0.11 et la 3.1.7). Ce ne sont pas des petites mises à jour (comme le passage de la 3.1.5 en 3.1.6 et 3.1.7 qui eux n'ont pas d'impact sur ta sauvegarde). Il y a par ailleurs un gros changement dans le contenu des sauvegardes entre ces versions.
Tu vas droit dans le mur si tu tentes de restaurer une 2.4.6 sur mon image en 3.1.5 !!!!
Je sais par contre que le passage de ton système de la 2.4.6 vers la 3.1.7 fonctionnera car c'est le chemin logique. Beaucoup de personnes ont fait ces mises à jour et ça fonctionne toujours.
Tu veux profiter de l'occasion pour faire une mise à jour plus complète et tu as bien raison.
Donc fais ce que je te dis :
Upgrade en 3.1.7 sur ta jeedom actuelle.
Sauvegarde et mise au chaud de ta sauvegarde sur un support (ton PC, une clé USB... Mais surtout pas sur ta SD on va la formatter...)
Tu restaures cette sauvegarde sur mon image et c'est terminé...
Amitiés
Phil
grinhort
Message par grinhort » 06 oct. 2017, 15:09
Si j ai bien compris c est ça qu il faut que j active (sur ma capture d écran de ma config elles ne le sont donc pas !)
En cochant DNS Jeedom
Petite question : a quoi ça sert ? :?: :?: :?:
bronche
Modérateur
Message par bronche » 06 oct. 2017, 15:17
Oui si tu as le pack avec les DNS(payant) ... sinon non..
Phil
grinhort
Message par grinhort » 06 oct. 2017, 15:20
Ah ok ...alors non je n ai pas pris cette option !
PHDB
Message par PHDB » 06 oct. 2017, 15:42
bronche a écrit :
06 oct. 2017, 14:57
Je dois avoir le cerveau embrume par le froid suedois je pense, ou alors les 4 mois sans Jeedom ont efface ma memoire, mais je ne capte pas comment tu fais la 1ere etape "Upgrade en 3.1.7 sur ta jeedom actuelle" en pratique, sans faire l'upgrade lourde 2.4.6 -> 3.1.7 via le centre de mise a jour Jeedom (loin d'etre sur que ca marche).
bronche
Modérateur
Message par bronche » 06 oct. 2017, 16:31
Ben oui c'est ça...
Pas d'autre solution. Bien sur que ça marche, sinon toutes les mini seraient encore en 2.4.6 !!!!
Contrairement à ce que je disais quelques lignes plus haut Il te faut une version identique à ta sauvegarde. Je viens de l'apprendre à mes dépens.
Je vais donc devoir créer une image mini+ en 3.1.7, car à mon grand désespoir, impossible de restaurer une sauvegarde 3.1.5 sur une 3.1.7... L'opération se fait, mais rien ne fonctionne....
Donc pour le moment : netinstall pour repartir sur du propre (voir la doc officielle)
Je me mets la dessus dans la soirée.
Phil
PHDB
Message par PHDB » 06 oct. 2017, 16:46
ce que je veux dire c'est que souvent, d'experience, si tu as rate des etapes intermediaires, faire des mises a jour avec de gros gaps est loin d'etre simple. Par contre ceux qui sont passes par les versions intermediaires (3.0.x) au milieu ont peut etre eu moins de soucis...
Je vais tenter 2.4.6->3.1.7 un de ces soirs en croisant les doigts, et puis il faut que resolve mon souci de routeur et d'IP Jeedom avant (viewtopic.php?f=56&t=30254)
Ensuite je prendrai ton image 3.1.7 pour remettre tout ca au propre
De quoi occuper quelques soirees...
s.guinet
Message par s.guinet » 06 oct. 2017, 17:37
Bonjour et MERCI @Bronche !!!
Re-install ok avec une commande supplémentaire à exécuter : sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html/*
Sinon impossible d'installer un plugin ou de relancer les dépendances...
Les dernières heures ont été un peu compliquées mais 3 Jeedom "client" de retour à la vie pour aujourd'hui ça fait du bien ;-)
gor2no
Message par gor2no » 06 oct. 2017, 19:51
Merci! Nouveau venu dans la domotique venant d'acquerir un mini+ d'occasion j'ai suivi ce tuto et c'est parfait!
2 questions complémentaires:
• faut-il ajouter la commande de la doc en fin d'install ./install.sh -w /var/www/html -z -m Jeedom (et à quoi cela correspond)
• après installation, la connexion debian/debian en ssh ne marche plus, comment ce connecter?
Et une info pour les autres boulets comme moi ;o) , sur mac pour se connecter par le terminal il faut faire ssh debian@ipdelabox
bronche
Modérateur
Message par bronche » 06 oct. 2017, 21:27
gor2no a écrit :
06 oct. 2017, 19:51
Bonsoir et bienvenue
Alors Non, ce sont des options pour configurer le serveur.
Après installation de quoi ? Le login mot de passe ne change pas, sauf si tu le changes donc : debian debian
Phil
gor2no
Message par gor2no » 07 oct. 2017, 09:32
Ah oui, comme j'ai lu le log d'install user:root et un mot de passe MySql j'ai cru qu'il y avait eu un changement. Mais non effectivement!
Encore merci pour ce tuto clair!!
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 oct. 2017, 10:01
Oui
On est pas sur un PI... L'utilisateur root, c'est à dire le login root, n'existe pas mais ça n'a pas d'importance.
Pour élever les privilèges et passer en "root" il faut utiliser la commande sudo ou su-, ça revient au même.
Phil
gor2no
Message par gor2no » 07 oct. 2017, 13:06
Cool, c'est clair. c'est bien de comprendre ce que l'on fait et l'aide est précieuse. Mais le chemin est long...
PHDB
Message par PHDB » 07 oct. 2017, 14:26
PHDB a écrit :
06 oct. 2017, 16:46
Bon ben je suis un peu stoppé dans mon élan à la case 0, vu que ma Mini+ semble introuvable sur le réseau malgré mes tests
viewtopic.php?f=56&t=30254&p=527497#p527497
Je pensais juste à un souci de config réseau au début mais je commence à me faire du souci pour ma Mini+ là, surtout que je n'ai plus trop de pistes :( (à part peut-être la carte SD, mais ca ressemble plutôt à un pb hardware Mini+)
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 oct. 2017, 17:47
Je refais un test de mon image 3.17. Tu me mets le doute...
Tu as fais quoi ? le script ou mon image. Tu as tenté la 3.1.5 ?
Edit : je viens de retester mes images en 3.1.7. Ras sur PI et miniplus. Ça fonctionne
Phil
PHDB
Message par PHDB » 08 oct. 2017, 12:19
Je n'ai pour l'instant rien fait; juste branché ma Mini+ en 2.4.6 sur le routeur (nouveau routeur de mon nouvel appart) et pas moyen de la détecter... etape 0 quoi
bronche
Modérateur
Message par bronche » 08 oct. 2017, 13:31
utilise angryipscanner.
Phil
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
