PHP Fatal error: Call to a member function execute() on boolean in /var/www/html/plugins/geotrav/core/class/geotrav.class.php on line 41
Ceci dit tout à l'air de fonctionner, mais je n'ai pas de geofence.
Array
cron 15 Oui [Activer] et sauvegarder.
Résolu aussi par la mise à jour d'hier après midi.Theduck38 a écrit : ↑08 oct. 2017, 11:33En fait, je n'avais pas attendu 15 minutes. J'ai aussi l'erreur dans le log cron :Je n'ai rien dans le log de geotrav.Code : Tout sélectionner
Effectivement c'est le problème des remontées d'infos dont on a seulement l'heure du mail ou du sms.edreams a écrit : ↑09 oct. 2017, 10:01@Lunarok:
Bonjour Lunarok,
Te serait-il possible, pour chaque personne géolocalisées via une http post par Tasker ou autre, d'intégrer dans la configuration de l'objet une case à cocher permettant d'afficher sous la carte google maps la date et l'heure du dernier envoi de localisation ?
Merci à toi !
Bonjour Bosquetia,Bosquetia a écrit : ↑10 oct. 2017, 11:01Hello,
Je récupère les coordonnées de mon iPhone via Geoloc-IOS
Un changement me declenche un scénario dans lequel j'appelle un script fait avec le plugin script qui met à jour mon equipement geotrav telephone
Cela me permet donc avec les autres objets geotrav de connaitre la distance entre mon mobile et la maison le boulot, etc... savoir si je suis a la maison...
Je suis passé par un script par exercice de style pour utiliser l'url que l'on voit sur l'equipement geotrav, sinon je sais que Lunarok a mis une commande de mise a jour
Toutes les 10 minutes sauf si on force le refresh geoloc ios.
Perso j'utilise plus cela pour avoir une information de présence en plus d'autres afin que cette information soit la plus juste possible.DJo86 a écrit : ↑10 oct. 2017, 11:08Bonjour Bosquetia,Bosquetia a écrit : ↑10 oct. 2017, 11:01Hello,
Confirme moi stp, avec geoloc-ios, ta position remonte que toutes les 15 minutes. On ne peut donc pas s’en servir pour allumer un éclairage extérieur sur arrivée à la maison ?
À+
j'ai bien attendu 15 minutes, meme plus, et changé les API, mais rien à faire.[ERROR] : Coordonnées invalides CeciestuntestdemessagepourlacommandeMettreàjourlescoordonnées
