Je reviens vers vous car je n'arrive toujours pas à avoir le panel dans le menu Accueil ?
Pourriez-vous me dire s'il y a une astuce svp ?
dans configuration du plugin en bas à droitejordanfavre a écrit : ↑09 oct. 2017, 16:59Bonjour,
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Salut, tu as bien sûr cocher "Afficher le panel Desktop" dans la configuration du plugin? Il n'y pas d'autres moyens à ma connaissance.jordanfavre a écrit : ↑09 oct. 2017, 16:59Bonjour,
@Lacagne
Voici le scénario que j'ai fait pour utiliser l'ecocompteur.
ça fonctionne depuis 2 ans sans problème.
Je te livre le code brut, à toi de jouer.
Enjoy
Enjoy
- Nom du scénario : Ecocompteur suivi conso
- Objet parent : Maison
- Mode du scénario : schedule
- Programmation : * * * * *
ACTION
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData1 à #[Global][Ecocompteur][Information - data1]#
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData2 à #[Global][Ecocompteur][Information - data2]#
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData3 à #[Global][Ecocompteur][Information - data3]#
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData4 à #[Global][Ecocompteur][Information - data4]#
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData5 à #[Global][Ecocompteur][Information - data5]#
// Test si < 5 W >> affectation 0 W
SI variable(EcoInfoData1)>0 et variable(EcoInfoData1)<5
ALORS
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData1 à 0
SINON
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData1 à variable(EcoInfoData1)
SI variable(EcoInfoData2)>0 et variable(EcoInfoData2)<5
ALORS
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData2 à 0
SINON
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData2 à variable(EcoInfoData2)
SI variable(EcoInfoData3)>0 et variable(EcoInfoData3)<5
ALORS
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData3 à 0
SINON
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData3 à variable(EcoInfoData3)
SI variable(EcoInfoData4)>0 et variable(EcoInfoData4)<5
ALORS
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData4 à 0
SINON
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData4 à variable(EcoInfoData4)
SI variable(EcoInfoData5)>0 et variable(EcoInfoData5)<5
ALORS
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData5 à 0
SINON
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData5 à variable(EcoInfoData5)
// Le 197 est la conso moyenne de la maison à vide
ACTION
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoDataTotal à variable(EcoInfoData1)+variable(EcoInfoData2)+variable(EcoInfoData3)+variable(EcoInfoData4)+variable(EcoInfoData5)+197
ACTION
// décoché dans le scénario, à utiliser pour tout remettre à zéro pendant les tests
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData1TotalKw à 0
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData2TotalKw à 0
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData3TotalKw à 0
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData4TotalKw à 0
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData5TotalKw à 0
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoDataMaisonKw à 0
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData1Kw à round(variable(EcoInfoData1)/60000,3)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData2Kw à round(variable(EcoInfoData2)/60000,3)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData3Kw à round(variable(EcoInfoData3)/60000,3)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData4Kw à round(variable(EcoInfoData4)/60000,3)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData5Kw à round(variable(EcoInfoData5)/60000,3)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoDataMaisonKw à round(variable(EcoInfoDataTotal)/60000,3)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData1TotalKw à variable(EcoInfoData1TotalKw)+variable(EcoInfoData1Kw)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData2TotalKw à variable(EcoInfoData2TotalKw)+variable(EcoInfoData2Kw)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData3TotalKw à variable(EcoInfoData3TotalKw)+variable(EcoInfoData3Kw)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData4TotalKw à variable(EcoInfoData4TotalKw)+variable(EcoInfoData4Kw)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoData5TotalKw à variable(EcoInfoData5TotalKw)+variable(EcoInfoData5Kw)
(variable) Affectation de la variable : EcoInfoDataMaisonTotalKw à variable(EcoInfoDataMaisonTotalKw)+variable(EcoInfoDataMaisonKw)
ACTION
(variable) Affectation de la variable : IntensInstant1 à variable(EcoInfoData1)/200
(variable) Affectation de la variable : IntensInstant2 à variable(EcoInfoData2)/200
(variable) Affectation de la variable : IntensInstant3 à variable(EcoInfoData3)/200
(variable) Affectation de la variable : IntensInstant4 à variable(EcoInfoData4)/200
(variable) Affectation de la variable : IntensInstant5 à variable(EcoInfoData5)/200
(variable) Affectation de la variable : IntensInstantMaison à variable(EcoInfoDataTotal)/200
(variable) Affectation de la variable : TeleInfConsoHp à #[Global][Ecocompteur][Teleinfo - conso_hp]#
(variable) Affectation de la variable : TeleInfConsoHc à #[Global][Ecocompteur][Teleinfo - conso_hc]#
// Pour remettre l'intensité MAX à zéro (décoché dans le scénario)
(variable) Affectation de la variable : IntensMaxMaison à 0
(variable) Affectation de la variable : DateIntensMaxMaison à
SI variable(IntensInstantMaison)+0.5 > variable(IntensMaxMaison)
ALORS
(variable) Affectation de la variable : IntensMaxMaison à variable(IntensInstantMaison)+0.5
(variable) Affectation de la variable : DateIntensMaxMaison à date('d/m/Y à H:i', #timestamp#)
SINON
SI #[Global][Ecocompteur][Teleinfo - tarif_courant]# == 1
ALORS
(variable) Affectation de la variable : TrancheHPHC à HC
SINON
(variable) Affectation de la variable : TrancheHPHC à HP
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Ma conf : 1 HEM Gen5 en tri, plusieurs prises conso fibaro et autres Smart Power Plug, des ampoules xiaomi.
Le HEM défini comme compteur total index HP/HC via un virtuel. Pas de pb sauf une sous consommation de mon HC de 10% environ probablement du au fait que je ne récupère pas toute la conso sur 1 des phase. Je compense en ajoutant 10% sur chaque conso HC.
Donc ca me permet d'avoir un suivi proche de la réalité.
Les autres équipements ont tous pour équipement parent le virtuel alimenté par le HEM. Ces équipement sous affectés a des catégories différentes ie multimédia pour prise TV, lumière pour les ampoules, .....
Quand je vais dans statistiques par catégorie seule HP est renseigné pour ces equipements avec HP 100%.
Cela ne me permet pas d'avoir le coût réel de consommation de ces equipements.
Quelqu'un a t'il une solution ?
@gorgluk @MathieuMa
Un grand merci a vous 2 je vais voir ce que je peux faire ....put...c'est la misère !!
Encore une fois, le plugin me pose problème.
Je remonte ma consommation via un smartmeter de qubino, et il arrive parfois qu'il pic (il fait un pic ponctuel).
Du coup, le plugin réagit mal, comme on voit ici (équipement 473) :
Ma question est, comment je corrige ca svp?
je pense qu'une coquille s'est glissée au sein du menu "Save / Importer une communication" afin de sauvegarder sa configuration
L'erreur est la suivante :
Fichier non trouvé : /var/www/html/plugins/conso/desktop/php/../../ressources/backup//ressources/backup/param/param_2017-10-09095605.sql
Ne faudrait-il pas : "/var/www/html/plugins/conso/desktop/php/../../ressources/backup/param/param_2017-10-09095605.sql" soit la suppression de "/ressources/backup" dans le chemin ?
Cordialement,
Christophe
Cordialement,
Christophe
Salut,Djal94 a écrit : ↑09 oct. 2017, 21:15Salut,
J'ai le même soucis avec mon eco devices, ci dessous historique de l'index eco device : SI il y a une astuce, je suis preneur également,
sinon @mickeys, tu pourrais gérer ces pics afin qu'ils ne soient pas pris en compte?
Je rencontre le meme pb que Jordanfavre. Je ne vois pas le panel de suivi conso et surtout je ne trouve pas la case "Afficher le panel Desktop" dans la configuration du plugin.
J'avais installé le plugin avec la version 2.x.x et migré vers la version 3 de Jeedom. Depuis, je ne peux plus y accéder.
Merci d'avance.
herigs
Merci d'avance.
herigs
Tu peux faire une capture de la page de configuration de plugin stp?herigs a écrit : ↑10 oct. 2017, 15:16Bonjour à tous,
Merci d'avance.
herigs
Bonsoir Djal94
Je te pousse 2 copies d'écran. Le pb vient très certainement de l'interface entre la chaise et le clavier mais là je suis bloqué.
Merci d'avance.
Herigs
Merci d'avance.
Herigs
- Capture d’écran 2017-10-10 à 20.31.43.png (836.3 Kio) Consulté 2271 fois
- Capture d’écran 2017-10-10 à 20.31.46.png (807.69 Kio) Consulté 2271 fois
La page de configuration du plugin, pas des équipements
Menu plugin, energie,suiviconso
- Sans titre.png (34.93 Kio) Consulté 2240 fois
Bonjour Djal 94,
Merci à Ardefy,
ci dessous les bonnes copies d'écran.
Merci d'avance.
Herigs
Merci à Ardefy,
Merci d'avance.
Herigs
- Capture d’écran 2017-10-11 à 10.25.17.png (237.65 Kio) Consulté 2235 fois
- Capture d’écran 2017-10-11 à 10.25.27.png (214.08 Kio) Consulté 2235 fois
Je me suis fabriquer un emulateur OWL180 avec un arduino et emetteur 433Mhz avec un RFLINk
J'ai un gros problème pour le configurer dans le plugin suiviconso ..
En effet déjà le script de l'arduino crée 2 périphériques selon l'information HP =003C ou HC=003D
Je ne comprend pas comment parametrer le plug in suiviconso avec ces 2 peripherique :/
est ce que quelq'un l'utilise comme moi en 433 ?
Bon du coup j'ai modifié le script de l'arduino pour plus qu'il ne change de nom. je sais pas si c'est une bonne idée ...
Mais ce matin a 07h56 les index ont changés passant du tout au double ex de 6000 a 1200000 , je pense c'est du au fait que le script arduino doit prendre les index du compteur selon la periode (HC , HP) et que la periode a du changé a cette heure la ... (pas sur)
Je pensais gérer moi meme les perdiodes HC et HP avec le plugin agenda ..
Comment je peux m'en sortir ? svp !!
Soit je remet le script qui remonte 2 peripherique et la je vois pas comment configuerer le plugin suiviconso
Soit faut il que j'ajoute les index HC,HP dans le script de l'arduino ? ... :/
Please help me :/ :/
Djal 94, Ardefy,
J'ai bien recoché les cases et maintenant tout est ok.
My mistake.
Merci bien.
Herigs
My mistake.
Merci bien.
Herigs
J'ai commencé à lire les premiéres lignes de ce post et dur dur d'arriver á la fin. Je serais tenté de prendre ce plugin, mais peut on avoir egalement la conso de l'eau et eventuellement pour le fuel ????? ou faut il que je reste sur le plugin energie ?????
Il est vrai que le boulot de Mickey est formidable et son suivie du plugin egalement, mais bon cela fait un moment que je n arrive pas à me decider.
Merci pour vos futurs infos.
Ce plugin est uniquement pour la conso d'électricité.
Question rapide, j'ai rapidement parcouru ce sujet, et n'ai pas trouvé de réponse.
Comment puis-je récupérer les infos de ce plugin dans un scénario ?
Exemple, je souhaiterais récupérer le coût de ma consommation de la veille.
Désolé si le sujet à déjà était abordé.
