Désole j'ai pas pu te répondre hier soir donc cela venait bien du reseau , bonne nouvelle si tout est ok maintenant.
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Help !! Quelqu'un ne sait pas résoudre mon problème de l'installation des dépendances impossible ?
. svp
. svp
oui c'était bien mon routeur qui ne prenait pas bien en compte le tout, j'ai su récupérer mon dlink et reconfigrer le tout et il a découvert les gateway directement merci quand même
Salut à tous
Je cherche juste à comprendre ce qui cloche avec mon plugin
d'avance merci[INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-10-10 18:58:44][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=AGCGd8ksttUpWKVy9nwLVQ8AfhEZ60ssbVDgLVQvhjPC2E6G HTTP/1.1" 200 0
[2017-10-10 18:58:50][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'E1fEOrhX8Pbj5pCx', u'sid': u'286c078927f0', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.0.201"}'}
[2017-10-10 18:58:50][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078927f0': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.0.201', 'token': u'E1fEOrhX8Pbj5pCx', 'sid': u'286c078927f0', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.0.201'}}}}
[2017-10-10 18:58:50][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-10-10 18:58:50][DEBUG] : {u'model': u'motion', u'cmd': u'report', u'data': u'{"no_motion":"300"}', u'short_id': 20783, u'sid': u'158d000113db90'}
[2017-10-10 18:58:50][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=AGCGd8ksttUpWKVy9nwLVQ8AfhEZ60ssbVDgLVQvhjPC2E6G HTTP/1.1" 200 0
[2017-10-10 18:58:50][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_158d000113db90': {'short_id': 20783, 'cmd': u'report', 'source': '192.168.0.201', 'token': '', 'sid': u'158d000113db90', 'model': u'motion', 'data': {u'no_motion': u'300'}}}}
[2017-10-10 18:59:00][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'fmveLipp7z7vPsoU', u'sid': u'286c078927f0', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.0.201"}'}
[2017-10-10 18:59:00][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078927f0': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.0.201', 'token': u'fmveLipp7z7vPsoU', 'sid': u'286c078927f0', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.0.201'}}}}
[2017-10-10 18:59:00][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-10-10 18:59:00][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=AGCGd8ksttUpWKVy9nwLVQ8AfhEZ60ssbVDgLVQvhjPC2E6G HTTP/1.1" 200 0
[2017-10-10 18:59:10][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'mUXpkGFAROqpYDeU', u'sid': u'286c078927f0', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.0.201"}'}
[2017-10-10 18:59:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078927f0': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.0.201', 'token': u'mUXpkGFAROqpYDeU', 'sid': u'286c078927f0', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.0.201'}}}}
[2017-10-10 18:59:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-10-10 18:59:10][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=AGCGd8ksttUpWKVy9nwLVQ8AfhEZ60ssbVDgLVQvhjPC2E6G HTTP/1.1" 200 0
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Effectivement je ne me suis pas relu.
J'ai ce type de message qui tourne en bloucle dans mon log xiaomi. Est-ce normal? Simplement juste pour savoir.
De plus il ya un decalage de deux heures. J'aimerais juste comprendre ou chercher .
Ok merci je vais faire une recherche la dessus
Re magicgg91 : Euh quelque soit le niveau de log ça continue. Bizarre. J’étais en aucun avant de poser la question , puis j'ai mis erreur comme tu me la recommandé et toujours la même chose. µC'est à dire que je continue a charger le log.
Super merci j'ai appris quelque chose là
Solution pour les dépendances en Echec :
J'ai trouvé comment résoudre le problème de l'installation des dépendances en Echec :
Il faut en SSH réinstaller les PIP du python avec cette commande :
Puis vérifier avec cette cmd :
Le résultat doit être :
Et tout refonctionne sans tout réinstaller
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 25, in <module>
from requests.compat import IncompleteRead
ImportError: cannot import name IncompleteRead
Raison : Pas de commandes SSH svp. Il y a une solution donnée dans le fil.
Il manque pas quelque chose dans le message ??BenjiBenji45 a écrit : ↑11 oct. 2017, 20:04Solution pour les dépendances en Echec :
Il faut en SSH réinstaller les PIP du python avec cette commande :Code : Tout sélectionner
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 25, in <module> from requests.compat import IncompleteRead ImportError: cannot import name IncompleteRead
@Maggicgg91 .pourquoi ne mettez vous pas les règles en rouge dans le premier post comme vous l'avez fait pour les mises à jour jeedom???magicgg91 a écrit :Non, il est noté pourquoi les commandes ssh ont été enlevées.
Quelqu'un connait les valeurs par defaut des 3 modes d'aspiration préconfigurés ?
J'aimerai programmer ces modes sous jeedom mais on ne connait pas le pourcentage qui leur est attribué
Pas mal de mise à jour en ce moment par contre le changelog n'évolue pas trop ? est ce que je regarde au bon endroit : https://github.com/lunarok/jeedom_xiaom ... g.asciidoc
traduction souvent je pensechris777c a écrit : ↑18 oct. 2017, 13:32Pas mal de mise à jour en ce moment par contre le changelog n'évolue pas trop ? est ce que je regarde au bon endroit : https://github.com/lunarok/jeedom_xiaom ... g.asciidoc
Coin!
ok la réponse doit être celle ci : "Ca me fatigue, comme quoi même avec un changelog toujours le "c'est quoi qui change" et pas de recherche. Allez à nouveau : -> si pas d'annonce, c'est que c'est de la doc"magicgg91 a écrit : ↑18 oct. 2017, 13:34Déjà dit et répété, une petite recherche stp.chris777c a écrit : ↑18 oct. 2017, 13:32Pas mal de mise à jour en ce moment par contre le changelog n'évolue pas trop ? est ce que je regarde au bon endroit : https://github.com/lunarok/jeedom_xiaom ... g.asciidoc
