Sonoff S20 (EU)
Sonoff S20 (EU)
Cette fois, c'est avec mes propres deniers que je me suis offert deux prises Sonoff S20 et je ne me suis pas trop ruiné ! 9.76€ les deux lors d'une promo sur bandgood......en suivant les blogs de Lunarok et celui de Saharakha, toujours à l'affut des bons plans !
bref, réception un peu longue, d'abord plus dispo puis après une petite relance, j'ai reçu mes deux prises...au format EU.
le design est plutôt sympa ! Livré dans une belle boîte (no comment sur les boîtes! belles ou moches, qu'importe le flacon.....)
A l'arrière une petite vis cachée par le "témoin de garanti" permet d'ouvrir le boitier après avoir d'éclipsé les deux coques.
(l'opération s’effectue facilement).
Et c'est tout ce que j'ai démonté!
Le but est bien sur de le flasher avec ESPEASY et sans soudure ! en 10Mn chrono ! démontage/flash/remontage et configuration.
Le matériel:
--Un convertisseur USB/Série (FTDI 3.3V)
--Câble de liaison
--une barrette 4 broches 90°
--Un Sonoff S20....bien sur !
La technique sans soudure est la même que pour le sonoff touch et même encore plus facile grâce au boitier qui maintient relativement bien la barrette en position.
j'ai repéré les sorties GND/TX/RX/VCC qui ne l'était pas sur mon modèle.
le raccordement est simple entre le convertisseur et le Sonoff
GND----sur-----GND
TX-------sur-----RX
RX-------sur-----TX
VCC-----sur-----VCC en 3.3v
Pour le flash:
il faut mettre le Sonoff en mode programmation.
1--Raccordé le convertisseur au Sonoff
2--Appuyer sur le BP du Sonoff (rester appuyé)
3--branché le convertisseur sur l'usb du PC.
4--relâcher le BP du Sonoff.
Vous êtes en mode programmation, rien ne presse, il va y rester.
Il ne vous reste plus qu'à lancer le flash ! mais si vous suivez l’actualité des derniers Sonoff !
le flash par les sources ESPEASY ne fonctionne pas tous ce passe bien, mais aucun ESP_EASY_0 sur votre réseau
La solution est la "méthode DOUT " très bien détaillé sur le tuto de treyz http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/
qu'il suffit de suivre à la lettre.
Et après le flash ? ba vous continuez le tuto le bouton est aussi sur le gpio 0 et le relais sur le gpio 12.
il est possible de faire la configuration avec le convertisseur usb ou de remonter le sonoff (sous 230v)
le plus simple est encore avec le convertisseur qu'il faudra certainement débranché et rebrancher pour voir sur votre réseau wifi ESP_EASY_0.
si la connexion avec la barrette 4 broches n'est pas bonne, remonter le tout et brancher le Sonoff sur le 230V.
Détail de ma configuration, pour le BP et le relais
Je rajouterais juste les règles (rules) pour conserver la liaison BP---Relais (on appui sur le BP et ça commute le relais)
Dans Jeedom
Avec l’excellent plugin ESPEASY et après être passé en mode inclusion, dès l'appui sur un BP, la remontée d'info doit créer votre équipement.
(je rappelle que sans remontée d'info...pas d'équipement de créé et cela avec une configuration correcte du controller dans votre Sonoff).
seules les commandes Info seront créées et comme les devices relais n'enverront d'info que lorsqu'ils seront commandés il faut bien sur créer une commande Action pour le relais. En remplissant Task et Variable par :
gpio,12,1 et de sauvegarder la commande et une autre gpio,12,0
Et voilà encore un module Sonoff intégré à Jeedom.
Dernière modification sur mon S20. 09/02/18
le but est de rajouter un cordon DS18b20 (ici 2m)
j'ai utilisé le connecteur de programmation (il y a peu de chance que je l'utilise maintenant qu'il est flasher avec ESPEasy)
la raccordement est simple,
--perçage du boitier pour le passage du cordon.
--fil rouge sur VCC
--fil noir sur GND
--fil jaune sur RX
Avec une résistance de 4.7K entre VCC et RX.
Un peu de colle sortie du pistolet et c'est fini.
Avant de configurer le device DS18b20 il faut passer par Tools/Advanced
Et décocher "Enable Serial Port"
ensuite pour le choix du gpio du DS18b20, vous devriez pouvoir choisir "gpio 3"
j'en ai aussi profité pour utiliser la LED verte (gpio 13)
gpio13=0-------LED allumé
gpio13=1-------LED éteinte
J'ai modifié les Rules pour avoir la LED verte allumé au boot.
Et ensuite à chaque appui sur le BP le passage des LED verte à bleue en fonction de l'état du relais.
Le matériel:
--Câble de liaison
GND----sur-----GND
TX-------sur-----RX
RX-------sur-----TX
Pour le flash:
Dans Jeedom
--fil rouge sur VCC
--fil noir sur GND
--fil jaune sur RX
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Comme d’habitude. Au top! Merci pour le lien. Du coup vachement moins cher que du chacun ou autre en rfxcom.
Re: Sonoff S20 (EU)
Merci encore pour le partage
Re: Sonoff S20 (EU)
Super merci je vais passer commande car vraiment moins cher, mais je n'ai jamais toucher un esp de ma vie, ni flasher, j'espère que ca se passera bien
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Re: Sonoff S20 (EU)
Super tuto comme d’habitude.
Mais manque la consommation et la puissance pour moi
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Re: Sonoff S20 (EU)
Tout comme toi , reçu mes prises il y a quelques jours . Pas encore flashé par contre . Elles vont remplacer des Orvibo , je simplifie mon install en diminuant le nombre de protocole .
Re: Sonoff S20 (EU)
Si j'ai bien compris, les équipements Sonoff offrent un "vrai" retour d'état ?
Mais passent par un serveur cloud ?
Re: Sonoff S20 (EU)
Si tu utilises le firmware d'origine, oui ça passe par le cloud.
mais si tu le flash comme ici, ça reste sur ton wifi (local). et oui un vrai retour d'état.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Humm vais ptetre faire un essai avec un module 4ch alors (moins de 20€).
Re: Sonoff S20 (EU)
La même avec retour de la conso serait vraiment le top !
En gros un Sonoff Pow dans un boitier S20
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Re: Sonoff S20 (EU)
Bonjour, je viens de flasher un s20 sonoff et je n arrive pas à inclure dans espeasy
Voici ce que j ai dans espeasy-node
Server running
We've got a request for /device=ESP%5fS20%5f1&taskid=0&cmd=Switch&value=1 from 192.168.0.103
Calling Jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/cor ... .168.0.103
Thu Jan 04 2018 13:11:15 GMT+0000 (UTC) - Error : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
We've got a request for /device=ESP%5fS20%5f1&taskid=0&cmd=Switch&value=0 from 192.168.0.103
Thu Jan 04 2018 13:11:20 GMT+0000 (UTC) - Error : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
Merci pour l aide
Server running
Merci pour l aide
Re: Sonoff S20 (EU)
Attention avec les clefs api dans les lien stp
Re: Sonoff S20 (EU)
ouai...pour la clé !
il faudrait que tu donnes plus d'info sur la config de ton esp .
et sur ton jeedom ? le réseau interne est OK ?
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Je debute et je ne sais pas trop quoi chercher,
Mon reseau est ok car j ai netatmo station meteo et sonos qui fonctionnent tres bien
Jeedom est sur un raspberry pi
Sur Espeasy j ai releve l'ip et le port dans config que j ai rentré dans controllers "voir image 1" Dans Hardware j ai juste allume la led Dans devices
Re: Sonoff S20 (EU)
est-ce que tu peux mettre en image la configuration du S20 surtout le menu controller
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
toujours dans devices
http://sarakha63-domotique.fr/sonoff-basic-espeasy/
Et j ai le même résultat
We've got a request for /device=ESP%5fDressing&taskid=0&cmd=Bouton&value=1 from 192.168.0.173
Calling Jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/cor ... .168.0.173
Thu Jan 04 2018 17:18:01 GMT+0000 (UTC) - Error : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
Je me suis dit que c était peut être le s20 qui était HS donc j ai essaye sur un sonoff basic avec le tutohttp://sarakha63-domotique.fr/sonoff-basic-espeasy/
Re: Sonoff S20 (EU)
ça me semble bon pour le S20.
si tu tapes dans ton navigateur
tu as bien le relais qui commute ?
apparemment c'est sur l'adresse 127.0.0.1:80 que ça va pas ! et là c'est plus jeedom que le S20 qui pose problème
tu es sur que ta page santé de jeedom est bonne ?
http://192.168.0.173/control?cmd=gpio,12,1
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Oui il commute
log "GPIO 12 Set to 1"
plugin 1
pin 12
mode "output"
state 1
plugin 1
pin 12
mode "output"
state 1
Re: Sonoff S20 (EU)
j ai un soucis sur le reseau interne mais quoi ?
Re: Sonoff S20 (EU)
Effectivement, ça vient de là, mais je suis pas trop doué dans ce domaine.
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
