[Sujet officiel] SqueezeBox Control
- Theduck38
- Helper
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Une suggestion possible : remonte de 5 posts
-- TD38 --
Phrase avec ".......... " pareil pas de sonTheduck38 a écrit :Une suggestion possible : remonte de 5 posts
- Theduck38
- Helper
Il faut les grouper 3 par 3 et les séparer par des espaces(... ... ... ...). Après, tu as peut-être un autre problème.
-- TD38 --
C’est a dire, tu as un exemple de phrase pour que je puisse testTheduck38 a écrit :Il faut les grouper 3 par 3 et les séparer par des espaces(... ... ... ...). Après, tu as peut-être un autre problème.
- Theduck38
- Helper
Par exemple :
"Bonjour, ceci est un test de scouizeplayeur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."
Je ne me souviens plus combien fait une pause "...", mais je l'ai dit un peu plus haut dans ce fil. C'était moins d'une seconde en tout cas. Il faut se débrouiller pour que le total de la phrase fasse plus de 10s.
-- TD38 --
je viens de test, toujours rien.Theduck38 a écrit : ↑19 oct. 2017, 14:55Par exemple :
j'ai test avec ta phrase et même avec des mots supplémentaire pour allonger la phrase et rien
- Theduck38
- Helper
En ce cas il faut passer le plugin en debug et regarder (envoyer) les logs pour voir ce qui se passe.
-- TD38 --
Dans mon premier message j’ai mit la ligne du logs en debug, si sa te dit d’où peut venir le problèmeTheduck38 a écrit :En ce cas il faut passer le plugin en debug et regarder (envoyer) les logs pour voir ce qui se passe.
- Theduck38
- Helper
Voilà ce que j'obtiens dans mon log quand ça parle :
On voit bien que dans ta version, il manque plein d'infos : la platine entre autres.
Tu utilises bien un scénario pour faire parler le TTS ? Parce que la commande TTS directe (depuis l'équipement platine de Jeedom) ne marche pas non plus chez moi.
[2017-10-18 20:15:04][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.1.6 9090 0 0 b8:27:eb:71:e3:c3 parle "Bonsoir, il est l'heure d'aller laver les dents pour les gentils et obéissants petits lapins... ... ... ..." "http://192.168.1.13:80" 40 dingdong fr-FR picotts none
-- TD38 --
Non j’ai pas utilisé via un scénario met en direct sur équipement de la platine.
Donc je vais essayer avec un scénario
Bonjour Stanymanman, j'ai le même soucis que vous mais mon jeedom est sous raspberry pas de solution ?...Stanymanman a écrit : ↑17 oct. 2017, 17:09Bonjour à tous,
après avoir galérer pendant des heures pour faire fonctionner ce Plugin sur ma machine virtuelle Ubuntu, je poste la solution qui m'a débloqué !
En effet la communication LMS => Jeedom fonctionnait très bien, j'avais bien la remontée, de ce côté là pas de soucis.
Mais impossible depuis le Widget Squeezebox sur Jeedom de contrôler LMS (lecture,pause,...).
La solution : apt-get install python-requests
Peut être une dépendance manquante au niveau de l'installation du plugin je ne sais pas...
Si jamais ça peu aider des personnes qui sont en DIY.
Ma config :
Ubuntu Server 16.04
LMS 7.9.0
Jeedom v3.1.7
Xiaomi Network Speaker
Une question me trotte.
J'utilise Spotify sur mon iphone, je créé mes playlist, j'ajoute je modifie des songs.
Ce que je recherche est assez simple, une vraie expérience utilisateur, à savoir la transparence:
Je suis en pause au travail, je modifie une playlist. Ce que je souhaite c'est que cette modif soit également aussi reportée dans LMS.
Est ce possible ?, Dans LMS on se log via l'addon Spotify et on retrouve ses playlists ?
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Oui tu retrouve tes playlists Spotify sous LMS via l'addon.
Le nouveau plugin spotty de Michael herger propose Spotify connect. Ce n’est pas encore pleinement opérationnel mais au niveau intégration c’est top.
Ajoute les plugins de philippe44 et tu peux tout faire de téléphone.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Ah çà m’intéresse çà, je n'avais pas lu l'info... car pour l'instant j'ai spotify connect via son plugin pour max2play
Perso je n'ai pas de retours d'état des Squeezebox si elles ont été allumées par un autre moyen que Jeedom donc j'ai appliqué ce que j'avais fait sur ma Eedomus http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=2977
C'est à dire, injecter le dossier XML dans le serveur web LMS, puis créer un script de type info afin de récupérer si l'état est playing, stopped ou pause
Pour info le script est le suivant:
Mon ampli s'allume désormais si une des Squeezebox synchronisées est dans un état playing
#!/bin/bash
curl -s "http://ip_serveur_lms:port_serveur_lms/xml/status_header.xml?&player=adresse_mac_de_la_squeezebox" | sed -n "40 p" | cut -f 2 -d'>' | cut -f 1 -d '<'
J'ai mis à jour le plugin spotty mais pas moyen d'utiliser spotify connect... tu l'utilise?
Il faut renseigner quelque chose dans la partie "Spotify client ID" dans la config du plugin?
C'est dans les paramètres du player qu'il faut choisir sur quelle squeezebox t'actives spotify connect (pas besoin de toutes les faire si elles sont synchro)
Merci Tom. Du coup j'ai acheté le plugin.
Cela fonctionne, par contre comment dans jeedom appeler une playlist spotify depuis un scénario. Je n'utilise que spotify et pas trop envie de m'amuser a copier / ajouter dans la playlist MyMusic >> Playlists.
Pas de solution connue de mon côté hormis celle que tu cites.
