[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Présence
je viens d'installer ce plugin, et voici l'écran sur lequel je suis bloqué :
https://www.dropbox.com/s/l54gvkdln16ng ... e.PNG?dl=0
Rien ne se pase, ca reste comme ca des heures. Pas de log. Si je force la log info, j'ai juste la mise à jour de la CRON qui est affichée, et elle est OK.
Des idées?
J'ai déjà fait une réinstallation totale du plugin.
Des idées?
Bonjour, ça signifie que tu as installé le plugin du market qui n'est plus compatible avec Jeedom v3.Loico a écrit : ↑25 juil. 2017, 15:04Bonjour,
Des idées?
Il faut le désinstaller ou le remplacer par celui indiqué sur la page précédente de ce sujet.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
merci pour le debugage ! le plug ne freeze plus. Par contre le deamon reste sur NOK. why ?
Il persiste un autre bug plus important : tout mes modules sur le Dashboard/Salon ont disparu. A la place j'ai ça en haut du Dash :
Je confirme, le plugin corrigé ne corrige pas tout, il va falloir abandonner ce plug-in
Mais je trouve dommage de ne pas savoir ce qui cloche, je voudrais bien le corriger (voir le maintenir aussi) mais je ne vois pas où est le problème.
J'ai des problèmes dans le dashboard, dans la page de mise à jour (qui me rends impossible les mises à jour) et cela me fout même le brin dans l'édition des scénarios.
Un conseil pour le mettre à jour ? comment dois je faire ? un tuto de mise à jour de plus-in existe ?
Comme beaucoup je me retrouve bien bloqué ..
Quelle est l'alternative a présence ? On parle beaucoup de modes, mais il ne gère pas les changements de mode automatiquement si ? Il faut passer par un scénario ?
j'ai une ancienne version qui fonctionne bien actuellement et qui suffit à mon besoin.
Je ne vais pas la faire évoluer mais je vais regarder avec qui de droit si possible de la partager.
Ça y est je retrouve un peu de temps pour développer
Je vois que jeedom a pas mal évolué et que le plugin ne marche plus du tout :S
Je vais reprendre le code pour vous le rendre disponible sur la version 3 jeedom.
Cédric
Cédric
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Bah du coup moi je suis repasser sur le plugin mode
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Cool bonne nouvelle je vais pouvoir le réinstaller du coup quand tu auras fini parce que là je ne pouvais même plus accéder à jeedom sur interface mobile du moment qu'il était installé
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
En effet je remarque que l'application mobile ne fonctionne plus dès que j'active le plugin, je suis en train de travailler sur ce point.
Des avancements sur le plugin, dorénavant compatible jeedom v3 et application mobile (en activant le plugin sur App Mobile).
Attention la migration depuis l'ancienne version n'est pas assurée, il vous faudra peu être recréer un objet (je le recommande).
Pouvez vous me faire des retours si cela fonctionne chez vous aussi ?
Salut, je viens de le voir dans mes mises à jour, d'abord un super merci !!!!! J'avais la flem de passer au plugin mode qui ne comblait pas mes besoins
Je n'ai pas le temps de le tester ce matin, mais je m'en occupe dès que possible, je vais refaire des objets (j'ai du supprimer les anciens pour faire l'installation du nouveau et proprement, j'avais bidouiller l'ancien plugin qui marchotais
Je confirme que je n'ai plus aucune erreur déjà dans la fenetre des mises à jour ou sur le dashboard comme avant .
Je te tiens au courant.
Merci encore.
Merci encore.
Merci beaucoup Cédric !
Ça semble en effet fonctionnel chez moi, je regarderai sur iOS si ça n'a rien cassé en rentrant ce soir
RPI3 - ZWave - Hue - Téléinfo
Rebonjour,
Je confirme, j'ai mis dans des scénarios et j'ai fait des jeedom link, cela semble bien fonctionner.... si je vois un problème, je vous tiens au courant, mais pour l'instant c'est parfait.
Encore merci.
Encore merci.
Update ce jour :
- Masquage possible de la date de retour dans les paramètres de l'objet.
Cédric
Update ce jour :
Cédric
salut, j'ai un petit problème de compréhension dans le paramétrage de ce plugin Présence,sur les déclencheurs. J'ai plusieurs déclencheur et a le fin de la ligne, il y a une casse ou il y a (seul,et,ou), que dois je mettre?
Rpi 3 avec jeedom
Salut @Titof2375,
Si tu veux cumuler les déclencheur et ne passer dans ce mode que si tous sont ok alors il faut utiliser le ET.
La condition OU est a utiliser quand tu as certains déclencheur en ET. Pour valider ce cas il faut que tous les déclencheur ET soient OK ou qu'un déclencheur OU soit OK.
La condition seule permet d'activer le mode dès qu'elle est rencontrée.
Existe-t-il un moyen que cela déclenche un scénario ?
En changeant de mode bien sûr. Dans les actions "Une fois dans ce mode je dois" et "En quittant ce mode je dois" il faut écrire le mot clé scenario afin de les utiliser.
- 2018-11-02_075221.png (14.71 Kio) Consulté 2642 fois
Je cherche à mettre une condition sur le jour de déclenchement (je veux que le mode se déclenche que certains jours de la semaine). Peut on utiliser #njour# par exemple ?
