[Plugin Tiers][Sujet Principal] Metar_infos
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
fabriceg
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Metar_infos
Message par fabriceg » 22 août 2017, 12:09
Merci pour ce plugin.
L'état du ciel me semble plus fiable qu'avec le plugin météo, qui m'indique souvent ciel dégagé alors qu'il y a des nuages.
glenan
Message par glenan » 10 oct. 2017, 13:45
Depuis quelques temps j'ai un message d'erreur dans le log du plugin :
[2017-10-10 08:03:06][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [Météo][Lorient LFRH][Température] =>
[2017-10-10 08:03:06][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [Météo][Lorient LFRH][Point de rosée] =>
Patrick
Message par Patrick » 10 oct. 2017, 14:55
Quand tu as cette erreur, peux-tu aller dans l'équipement et cliquer sur le bouton de la commande info concernée, et me donner le contenu qui pose problème ?
Au passage, donne moi aussi l'ID du metar que tu utilises, que je puisse voir s'il n'y aurait pas un soucis a ce niveau... 😉
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
glenan
Message par glenan » 11 oct. 2017, 13:11
Patrick a écrit :
10 oct. 2017, 14:55
Depuis j'ai basculé les logs en debug mais pas de message similaire.
Dans mon équipement la température à l'ID 471 et le point de rosé 483
Quant tu parles d'ID du METAR je suppose que tu demandes le nom de la plateforme ?
Il s'agit de Ploemeur, Aéroport de Lorient Bretagne Sud
Il est possible que ce soit une erreur dans l'info transmise par le serveur METAR car ces valeurs de température et point de rosée n'ont pas de plages min max dans Jeedom
Par ailleurs j'ai mis ces deux paramètres sur "historiser" comme ça si j'ai un problème à nouveau, je pourrai regarder quelle valeur est reçue.
Patrick
Message par Patrick » 11 oct. 2017, 14:28
En fait je parlais de la réponse quand tu cliques sur le bouton test de la commande...
On verra si le problème se reproduit ;-)
glenan
Message par glenan » 12 oct. 2017, 01:33
Je repasse le mode debug en default
glenan
Message par glenan » 12 oct. 2017, 02:24
Pour info
dans cron_execution j'ai plusieurs lignes ressemblant à ça (toujours lignes 402 et 403) :
PHP Notice: Undefined index: TEMPO_nuageux in /var/www/html/plugins/Metar_infos/core/ressources/MetarData.php
on line 402
PHP Notice: Undefined index: TEMPO_score in /var/www/html/plugins/Metar_infos/core/ressources/MetarData.php
on line 403
on line 402
on line 403
Il n'y a pas d'heure mais ces lignes sont récentes car j'avais fait le ménage à mon dernier passage.
Patrick
Message par Patrick » 12 oct. 2017, 08:56
Cela ne pose pas de problème, c'est juste que que certaines informations n'ont pas été trouvées dans le metar (ton metar n'a pas envoyé d'informations prévisionnelles, ce qui est courant)...
glenan
Message par glenan » 17 oct. 2017, 14:38
A titre d'info, je vous met un print screen de mon widget pour éventuellement corriger la dernière ligne qui est tronquée même en élargissant le widget.
"tude nuage nivea" qui doit sans doute être "Altitude nuage niveau" :
jmphiphi
Message par jmphiphi » 24 oct. 2017, 17:49
bonsoir
Désolé car ce sujet a été déja traité, mais je n'ai pu trouver l'info :
Comment afficher les données de vitesse en km/h plutôt qu'en m/s?
glenan
Message par glenan » 26 oct. 2017, 12:20
jmphiphi a écrit :
24 oct. 2017, 17:49
bonsoir
Sans doute en remplissant le champs "Calcul et arrondit" de l'onglet "Configuration" en cliquant sur le logo "engrenages" à droite de "vitesse du vent" (ligne 479) dans ton équipement.
#value#*3.6
1m/s fait 3.6km/h
Par contre je ne sais pas comment remplacer m/s par km/h
glenan
Message par glenan » 26 oct. 2017, 12:32
Par contre, pour info, la valeur en km/h est déjà donnée dans le bulletin météo.
Ca te permettra de vérifier la cohérence avec ton calcul sur value.
Si tu veux éviter trop de chiffres après la virgule, met 0 dans "Arrondi (chiffre après la virgule)" juste en dessous du champs de ton calcul.
C'est juste un problème d'affichage ou tu veux utiliser la valeur en km/h ?
Sinon il y a la solution de passer par un virtuel qui fera le calcul et affichera ce que tu veux.
jmphiphi
Message par jmphiphi » 26 oct. 2017, 12:53
bonjour
sympa d'avoir répondu.
J'ai appliqué la formule cela à l'air de fonctionner. Oui l'affichage reste en m/s ( c'est logique!!)
Chose étonnante le bulletin (vitesse du vent) est exprimé en knt, je ne suis pas parvenu à basculer de avion à métrique dans la config du plugin ( l'ascenceur ne fonctionne pas (idem pour le choix de l’aéroport) ). Je pense que c'es un pb de navigateur chrome.
glenan
Message par glenan » 26 oct. 2017, 14:24
jmphiphi a écrit :
26 oct. 2017, 12:53
bonjour
Si tu es en mode aviation, normal que ça s'affiche en nœuds.
Bizarre, chez moi l’ascenseur est valide et je suis aussi avec Chrome.
Il te reste la solution de créer un nouvel équipement pour voir si le problème persiste.
Concernant l'opération sur value, tu as dû remarquer qu'il fallait attendre un peu avant que le widget se mette à jour.
Concernant la modification m/s en km/h je pense qu'il faudrait demander à l'auteur si dans l'onglet "micro code", dans dashboard ou Vue dashboard on peut modifier un paramètre pour obtenir ce résultat.
Mais comme évidemment ce serait trop simple, je n'ai pas trouvé de référence à un texte "m/s" qu'on aurait pu modifier en "km/h"
jmphiphi
Message par jmphiphi » 26 oct. 2017, 15:47
Bon. C'est bien lié à chrome (probablement vieille version à mon bureau ). Avec ie les ascenseurs fonctionnent :-)
Pour le reste, le widget pour la partie bulletin météo appelle une chaîne de caractères dans laquelle apparaît l'unité de kt pour la vitesse du vent... donc difficile de modifier pour un néophite.
Idem pour l'unité de vitesse du vent en m/s figurant dans le cadran
Je vais tenter un virtuel si j'ai un peu de temps dans les prochains jours, à moins que qq'un ait déja fait le taff.
jmphiphi
Message par jmphiphi » 26 oct. 2017, 16:43
Modif:
C'est bien lié à chrome (probablement vieille version à mon bureau ). Avec ie les ascenseurs fonctionnent :-) et j'ai pu sélectionné le mode métrique (au lieu d'aviation) et la chaîne de caractères affiche bien en km à présent. Au temps pour moi.
Reste l'unité de vitesse du vent en unité m/s figurant dans le cadran qui perdure
itcitc77
Message par itcitc77 » 28 oct. 2017, 19:10
bonjour
petite question comment ont configure la vitesse du vent je voudrai l'avoir en kms et non pas m/S
merci de vos réponses
Catmar
Message par Catmar » 28 oct. 2017, 19:43
Euh ...
Remonte de 6 messages par exemple ...
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
mapa
Message par mapa » 05 nov. 2017, 17:19
Apres une réinstallation de jeedom sur un RPI, j’avais une erreur "Call to undefined function ereg()"
J'ai modifié le fichier ../Metar-infos/desktop/php/Metar_infos.php car la fonction ereg n'est plus supportée en version 7 de php
j'ai remplacé la fonction if (ereg("^([A-Z]{2})$", $countryindex) par la fonction if (preg_match("/^([A-Z]{2})$/", $countryindex)
Depuis le plugin fonctionne
Cordialement
Patrick
Message par Patrick » 07 nov. 2017, 19:46
glenan a écrit :
26 oct. 2017, 14:24
@glenan :
Suite à ton message, je viens de rajouter l'option permettant de choisir le texte de suffixe depuis le plugin... ;)
mapa a écrit :
05 nov. 2017, 17:19
@mapa :
J'ai modifié le code pour le problème que tu as avec PHP7 dans la dernière release ;-)
En fait, j'ai simplement recopier ta modif sans prendre de gants (Mapa) :lol: ;)
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
