[Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Localisation et Trajet (geotrav)
Hello, juste que pour l’info soit visible et j’en ai eu besoin (je dois pas être le seul), les commandes rafraîchir sont dispo depuis un scénario
- Fabrice
- Modérateur
Oui, c'est pour cela qu'elles sont dans les "Commandes".
Mais j'aimerai bien aussi que "Rafraîchir" soit présent sur la tuile.
Explication :
Hier je sort à une heure inhabituelle de chez moi, il est 08h35, le BUS s'affiche alors à 08h31 sur la tuile (celui-ci est déjà passé). Du coup, je n'avais pas l'information du passage du prochain bus. Je ne l'ai eu qu'au rafraîchissement. Hors, entre temps un bus est passé. Rafraîchissement auto : 08h45, Passage du BUS 08h36.
Un rafraîchissement sur le Dashboard serait un plus non négligeable pour un équipement de type "Arrêt de transport"
Explication :
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci Djal94
@lunarok ; est il possible que tu rajoutes dans la doc cette information les commandes rafraîchir sont dispo depuis un scénario ?
J'arrive à récupérer par MQTT, les nouvelles coordonnées de mon iPhone, mais je vois pas comment les mettre à jour dans Geotrav.
J'ai crée un équipement iPhone de type localisation, ensuite en mode de configuration, je mets "commandes jeedom"
Dans la commande Jeedom, j'ai mis :
Mais malgré tout ça, je ne vois rien de mise à jour niveau longitude et latitude dans mon équipement iPhone.
J'ai aussi des erreurs côté api google, j'ai pas compris le fonctionnement même en cliquant sur les liens.
J'ai mis :
Pour API Google Maps Geocoding, je vois pas trop, il faut mettre ça d'après le lien
CLE1 et CLE2 ont été généré par les indications données sur chaque lien respectif.
Comment ça se variabilise, pour mettre une adresse générique dans la partie configuration?
Du coup, ensuite, une fois l'équipement iPhone sera bien à jour, il faudra faire un équipement de type geofencing entre ma maison qui a ses coordonnées fixe et l'équipement iPhone?
Merci beaucoup.
[2017-11-02 07:30:30][SCENARIO] Affectation de la variable iphone_tb_latitude => xxxxxx = xxxxxxxx
[2017-11-02 07:30:30][SCENARIO] Affectation de la variable iphone_tb_longitude =>yyyyy= yyyyy
[2017-11-02 07:30:30][SCENARIO] Exécution de la commande [Notifications / Informations][iPhone][Mettre à jour les coordonnées] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
[title] =>
[message] => yyyyy,xxxx
[2017-11-02 07:30:30][SCENARIO] Fin correcte du scénario
variable(iphone_tb_latitude),variable(iphone_tb_longitude)
J'ai mis :
API Google Maps Widget : https://www.google.com/maps/embed/v1/MODE?key=CLE1¶meters
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=CLE2
Merci beaucoup.
Intel Nuc avec Debian Stretch (9.9)
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Bonsoir lunarok,lunarok a écrit : ↑11 août 2017, 13:35Edit Bosq : La documentation se trouve ici : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Ceci est le fil de support du plugin seules les questions spécifiques à se plugin, les bugs etc. sont autorisés et seul ce fil sera suivi par son développeur ! Merci de ne pas poster de commentaires inutiles ou sans rapport direct avec le plugin ! Les posts seraient effacés afin de permettre de garder une certaine clarté de lecture pour les personnes cherchant des informations et pour que le développeur n'y perde pas de temps !
Un résume de fdp2 sur la partie clés API cloud vu les interrogations de certains voir les critiques !
Les APIs sont nécessaires car le plugin permet, a partir des coordonnées de recuperer l'ensemble des informations liées a l'emplacement (telles que code postale, ville, departement). C'est sa fonction première contrairement à geoloc qui etait utilisé avant (geotrav a donc toujour utilisé des clés api)
Ces infos sont une base utilisable pour de nombreux plugins. Les cles API en sont la contrepartie, mais est-ce vraiment un problème ? Ce n'est qu'un simple poit de paramétrage.
Les cles API ne sont utilisées qu'au moment de la création de la localisation, afin de récupérer toutes les infos. Apres, si ta localisation est fixe les infos restent sans nécessité de mise a jour, ton heliotrope reste donc indépendant du cloud si c'est ce qui te pose problème.
J'ai beau regardé les diférentes docs, je ne vois toujours pas comment je peux remplir les différents champs pour les 3 url des api google dans le plugin.
Dans la doc, ils disent que pour API Google Maps Widget, il faut mettre :
https://www.google.com/maps/embed/v1/MO ... parameters
Pour Geocoding:
https://maps.googleapis.com/maps/api/ge ... UR_API_KEY
Mais ça ne marche pas et dans les logs, j'ai juste ça:
[2017-11-02 17:45:02][DEBUG] : Action sur location:coordinate
[2017-11-02 17:45:02][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les trajets
[2017-11-02 17:58:13][DEBUG] : Action sur location:updateCoo
[2017-11-02 17:58:13][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2017-11-02 18:00:03][DEBUG] : Action sur location:coordinate
[2017-11-02 18:00:03][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les trajets
[2017-11-02 18:11:08][DEBUG] : Action sur location:updateCoo
[2017-11-02 18:11:08][DEBUG] : Vous devez remplir les clefs API Google pour les localisations
[2017-11-02 18:15:03][DEBUG] : Action sur location:coordinate
Tu pourrais me donner les url correctes à mettre si ça ne te dérange pas, en supposant que j'ai les bonnes clés adéquates?
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Les 3 champs dont tu parles ne sont pas a renseigner avec une URL !!!
Il faut cliquez justement sur l'url de chaque zone pour se retrouver sur la page qui permettra de générer la clé API...
Ensuite il faut suivre la procédure donnée par google !!
Quand tu dis dans les logs j'ai juste ca : "Vous devez remplir les clefs API " le "juste" est pourtant l'information nécessaire.
Pour le reste c'est la lecture du post et un peu de recherche.
Ca a été dit dans le fil et si on regarde la page de configuration avec juste un peu d'attention on voit les liens, y a qu'à cliquer dessus.
Et quand on dit doc : celle du plugin, pas la peine de partir sur la doc des API ou autre
Pourtant j'ai été sur :
https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... _FR/geoloc et
https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html.
Et je ne vois pas de référence ou screenshot de "API Google Maps Widget" ou "API Google Maps Geocoding"
Tu pourrais être plus explicite stp?
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Oui, je les ai générés les clés, et ensuite, je ne sais pas quoi en faire.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Et bien tu copies chaque clé dans la zone de configuration du plugin !!
La c'est abusé quand même !!
Oui là c'est clair.
Merci, ça marche, mais à aucun moment, je n'ai lu qu'il suffisait juste de mettre la clé générée dans le champ.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Désolé mais il y a des limites !
Il y a 3 zones de textes à remplir de clé API, le lien est juste devant !
De plus on en parle dans ce post
Il y a un tuto ici viewtopic.php?f=138&t=30412
Tu le mets toi même dans ta signature DIY = Faire soi même ! Si pour toi une zone de texte ou on peut saisir quelque chose, une clé API générée sur google, un fichier de log qui te dit que tu n'as pas la clé API renseignée n'est pas suffisant, tu t'es trompé de voie en choisissant jeedom...
Sinon, quand vous installez un plugin depuis le market vous voulez que ca m'envoit un SMS et que je vienne vous le configurer ?
Lol.Bosquetia a écrit : ↑02 nov. 2017, 18:55Désolé mais il y a des limites !
DIY = le fait que Jeedom tourne sous une machine à moi sous Debian, pour moi c'est l'appellation qui en est associé, si j'ai bien compris.
Pour info, je tourne avec pleins de plugins sous Jeeom : App Mobile avec Homebridge, Z-Wave, JPI, Télégram, Vigilence Météo, Xiaomi Home, que j'ai réussi à configurer sans soucis.
J'ai juste pas compris que dans ce plugin que ces 3 champs étaient juste destiné à mettre les clefs et pas toute une URL...
Je te remercie pour tes encouragements en tout cas, ça donne envie de s'intéresser à Jeedom.
Bonne soirée
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
le tuto et comme même assez explicite
DIY = faire soi même, se débrouiller, chercher, faire avec ce que l'on a !Thierryb180381 a écrit : ↑02 nov. 2017, 19:09Lol.Bosquetia a écrit : ↑02 nov. 2017, 18:55Désolé mais il y a des limites !
Bonne soirée
Et franchement sur cette configuration tu ne t'ai absolument donné la peine de lire, chercher...
C'est avec un assistanat poussé ainsi à l’extrême que vous finirez par ne plus avoir de réponses des gens impliqués dans le projet.
Là le message que tu envoies c'est aucune lecture, aucune réflexion autour du souci, juste des demandes pour comme l'a dit Lunarok avec ironie quasiment l'impression que l'on doit le faire pour vous.
Pour évoluer sur Jeedom il ne faut pas s'y intéresser, il faut un minimum s'investir.
On peut être débutant mais volontaire et se défoncer et y arriver, ou alors débutant et pleurnichard et la box finira par prendre la poussière.
pour preuve moi qui ny connaissez rien en domotique et encore moins en linux il y à deux ans .
maintenant je demande moins d'aide ( j'ai pas dit plu mdr).
Et je fais des tuto des que j'ai bien compris tout le fonctionnement.
@parrain mieux qu'avoir appris seulement regarde tu fais du tuto et répond aux questions, d'autres meme après 2 ans en sont pas la
Sinon la page de conf dit clef API, pas URL, un peu de logique une URL de service elle est unique, je la demanderais pas
Oui ok, mais pour ma défense , les libellés exactes sur la page de config sont "API Google Maps Geocoding", "API Google Maps Widget"...y'a pas le mot "clé," mais effectivement, y'a pas marqué non plus URL.lunarok a écrit : ↑02 nov. 2017, 19:44@parrain mieux qu'avoir appris seulement regarde tu fais du tuto et répond aux questions, d'autres meme après 2 ans en sont pas la
Après, tu as le droit de penser à juste titre que j'ai manqué de logique sur ce coup là, mais je m'étais quand même pris la peine (malgré mon manque de logique) de lire ta doc avec les deux liens, le "old" et le nouveau.
Enfin en tout cas, ta réponse est quand même un peu plus modérée que d'autres.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
