[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Voilà le canard a tout dit
Merci pour cette info, je n' y avait pas pensé, c'est fait !
Tu parles du déclencheur ? Donc faudrait mettre "programmé" à 3h30 au lieu de "provoqué" ?
- Theduck38
- Helper
Oui, c'est plus simple à heure fixe.
Et ça évite que le 'vrai' évènement (comme le lever de soleil le matin), à l'opposé du calcul de l'heure de cet évènement, ne te déclenche aussi le scénario. Je ne me souviens plus si @lunarok l'avait implémenté, mais d'autres plugins fonctionnent comme cela.
-- TD38 --
Ah oui mais encore une question !
Si je mets mes volets en mode auto à 14h (pour qu'il se ferme le soir automatiquement), le scénario ne va pas fonctionner, si ?Puisqu'il serait actif qu'après l'heure programmé qui serait 3h30 ! Car pour rappel j'utilise le plugin "Mode" qui active/désactive le scénario.
- Fabrice
- Modérateur
Dans ce cas, il faut que le mode fasse un scénario "Start", comme cela, cela relancer la programmation des blocs A aux heures indiqué par les blocs.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Donc laisser le déclencheur a heure de coucher...
Modifier le scénario pour faire les 2 A heure coucher et heure lever
Et dedans faire un SI mode auto=1
Alors on fait
SINON on fait rien car on est en manuel est le truc le plus simple a mon avis !!
AU moins tu peux jouer avec auto/manuel quand tu veux !!
Alors on fait
- Theduck38
- Helper
Si tu as fait ce que je cite plus haut (ajouter la commande auto/manu comme déclencheur et mettre des conditions sur le mode), cela va lancer le scénario... et du coup activer les actions à l'heure dite ou les enlever selon si tu es passé en auto ou manu.arnlig3550 a écrit : ↑29 oct. 2017, 11:58Ah oui mais encore une question !
Ce qui est bien avec la fonction trigger, c'est que tu peux voir dans le scénario ce qui l'a fait déclencher et mettre des conditions dessus.
-- TD38 --
Bon là on dérive du sujet... cela devient plus un problème de programmation / scénario que du plugin concerné...
Donc merci d'arrêter là dans ce topic.
Bon j'ai du mal à capter vos 2 solutions et surtout à comprendre laquelle est là mieux pour ce que je veux faire
Déclencheur au coucher du soleil ou avec la commande manuel/auto ?
Pour la fonction trigger je croyais qu'il fallait plusieurs déclencheurs comme expliqué ici: http://sarakha63-domotique.fr/la-foncti ... os-jeedom/, or là j'en aurais qu'un dans les 2 solutions donc j'ai du mal à capter !
Et comment mettre "SI mode auto = 1" ? Puisque "manuel et auto" ne forme qu'une seule commande, manuel aussi = 1 s'il est actif, non ?
Bon je vais essayer de comprendre ça de mon coté car là c'est vrai que c'est plus un problème de scénario que d'héliotrope
J'irai posté dans le forum "scénario" si ça ne fonctionne pas.
PS: Content de te voir toujours nous répondre Bosquetia !
J'ai un soucis avec le plugin Héliotrope, que j'utilisant sans soucis depuis quelques mois.
J'ai mis a jour la localisation, en utilisant "Localisation et trajet"
Mais dans le pluguin Héliotrope, j'ai seulement les informations de position du soleil.
Pas les lever et couchers, qui me sont utiles. Les valeurs sont vides.
J'ai lu la doc, sans succès....
Ais-je loupé quelque chose?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La doc de Heliotrope dit :
3.1.2. Comment utiliser les valeurs de lever/coucher du soleil dans un sénario ?
Heliotrope calcule ces informations quotidiennement. Les utiliser en tant que déclencheurs seuls, aura pour effet de déclencher le scénario à 3h00 du matin (ou au reboot), pas vraiment l’effet souhaiter
Donc si tu viens de mettre geotrav et modifier heliotrope, sans rebooter et vu qu'il n'est pas 3h00 du matin ton souci n'en n'est donc pas un.
Cependant nous avons trop peu d'informations pour en déduire quoique ce soit d'autre
J'utilisant sans aucuns soucis les valeur de héliotrope avant, mes scénarios fonctionnaient.
Depuis quelques temps, les heure de lever / couchet ne changeait pas, je vien sde trouver qu'il fallais le plugin geotrav.
Je viens de le mettre, et le configurer avec les coordonnés. Puis j'ai été modifiér Héliotrope: Et il me remonte uniquement les inclinaisons. Rien sur les heures. (J'ai redémarré) Je ne comprend pas.
La seule chose, je n'ai rien mis dans les API de géotrav, je ne comprend pas comment les configurer (mais vu que l'ai mis coordonnés, est ce utile?)
Voir plus haut un vilain plugin externe qui fout le bordel
Je viens de renseigner les 2 API google.
Ou ca plus haut? (Je viens de lire la page complète, rien vu...)
Bon c'est réglé !
Avec les API c'est mieux. Désolé pour les questions.
J'utilise Geotrav en localisation par adresse et Heliotrope Sans aucune API (pour le moment pas besoin ) et TOUT fonctionne nickel depuis le début !!
Mon lever et coucher de soleil evolue tous les jours (attention penser a mettre Toujours repeter dans la configuration des commandes utilisées (lever soleil, coucher soleil etc ..)
Bonne soirée
Bonne soirée
- Theduck38
- Helper
Oui, ça évolue, mais sans coordonnées il est possible que le plugin considère 0,0... du coup tu aurais bien des valeurs mais fausses.
Tes logs d'héliotrope indiquent des coordonnées lat/long exactes ?
-- TD38 --
Si j'ai mis mon adresse geographique dans geotrav et il trouve très bien la lat/long correspondante mais sans API de renseignées.
Dans Heliotrope les heures de lever/coucher sont correctes (verif faite sur d’autres sites internet)
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai une petite question au sujet d'héliotrope. Quel est l'utilité du champ angle de calcul? A quoi peut-il servir?
La doc indique:
Mais ça ne m'avance pas plus quant à ses utilisations possibles.
La doc indique:
Un autre paramètre est disponible pour paramétrer l’angle qu’on souhaite utiliser pour le calcul du coucher et lever du soleil uniquement (par défaut 90.58, ce qui est utilisé en général)
C'est que t'en as pas besoin
Sinon wikipedia angle de calcul
