Script pour Thermostat Netatmo avec Widget associé
Avant que nous n'ayons un plugin pour le thermostat netatmo, j'avais développé un script en collaboration avec renaud...
viewtopic.php?f=29&t=3143
Mais depuis, Netatmo a modifié complètement son API ainsi que le design de son application.
Le plugin de Ludovic présent sur le market fonctionne très bien (bravo pour le travail) mais j'avais envie d'un affichage proche du design actuel de Netatmo...
C'est pourquoi je me suis penché sur un script et un widget associé qui donne ceci:
Pour cela, il faut télécharger le fichier Netatmo_Therm.rar ci-joint et le décompresser dans le répertoire des scripts (plugin/script/core/ressources)
Aller dans le répertoire Netatmo_Therm qui vient d'être créé et modifier le fichier Config.php en y plaçant les données de votre API Netatmo.
Ensuite, créer un Objet script de type info/autre et rechercher le fichier Netatmo_Therm.php
Re: Script pour Thermostat Netatmo avec Widget associé
Je viens de publier dans le market le widget à associer au script.
Il se nomme dashboard.info.string.thermostat_netatmo et se trouve dans la section "énergie"
J'ai interrogé Netatmo au sujet de leurs nouvelles vannes thermostatiques (que j'ai acheté) mais ils m'ont confirmé que, pour l'instant, il n'est toujours pas possible de recueillir les données de ces vannes via une API...
A suivre
A suivre
En ce qui concerne ce script et le widget, ils sont toujours en période de test car je n'ai pas encore eu tous les cas possibles.
Cela surtout au niveau de l'affichage qui pourrait montrer un décalage...
En effet, l'image du '1' n'a pas la même largeur que les autres lettres et pourrait produire un mauvais affichage...
Je n'ai pas encore eu moins de 20° dans ma maison... cela ne saurait tarder
Oups...
Pour ceux qui avaient téléchargé le fichier Netatmo_Therm.rar avant le 26/09/17, il ne faut pas l'utiliser car je l'ai changé depuis... il y avait une erreur de pointage vers les images du widget.
Voici le fichier corrigé (que j'ai remplacé également dans le 1er topic):
Bonjour Damanujan
Jolie travail sur le thermostat netatmo , mais je ne trouve pas le widget (dashboard.info.string.thermostat_netatmo ) que tu a publié sur le market
merci pour ton aide
Algui
merci pour ton aide
Algui
Jeedom
Hardware : Raspberry Pi 3 Razberry + Gateway MySensors
OS : Jessie (image officielle)
Jeedom : 2.3.18
Protocols : MySensors (2.2) + Z-Wave (1.8.0, OpenZwave 1.3.523)
Jeedom : 2.3.18
Help !!!
Les scripts ne marchent plus j'ai l'erreur "Failed to connect to api.netatmo.com port 443: (Connection refused )"
quelqu'un aurait une idée
Algui81
Algui81
Jeedom
Jeedom : 2.3.18
Jeedom : 2.3.18
En effet, je n'en trouve pas trace non plus. Je viens de le publier à nouveau mais il n'est pas encore présent apparemment.
Je fais sans doute une mauvaise manipulation.
Dans l'attente de le trouver sur le market, le voici :
Ca y est, maintenant, le widget est bien présent sur le market...
Pour ma part, à ce jour, je n'ai aucun problème avec le script...
As-tu toujours un soucis ou était-ce un problème temporaire ?
Merci damanujan pour ce travail.
J'ai ce message sur le widget :
Résultat de la commande : PHP Notice: Undefined variable: name_planning in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo_Therm/Netatmo_Therm.php on line 159 190
192->23:00
Qu'en penses tu ?
192->23:00
Qu'en penses tu ?
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
voici une image de code erreur, uniquement lorsque je suis sur la fonction programme :
sans le code defaut :
Si quelqu'un peu m'aider a résoudre ce pb.
- Nouvelle image bitmap.jpg (18.21 Kio) Consulté 2718 fois
bonjour damanujan
Désolé de ne pas avoir communiquer plus tôt mais j'avais d'autre préoccupations, j'ai vu le widget sur le market je vais pouvoir l'installer
Merci encore
Algui81
Merci encore
Algui81
Jeedom
Jeedom : 2.3.18
Jeedom : 2.3.18
Visiblement le pb vient du fait que Netatmo ait mis 2 modes « confort ». Le mode confort et confort+.
Du coût il doit y avoir un conflit.
Je voudrais bien avoir le design de mon thermostat aussi. Mais je n'y arrive pas... J'ai bien le plugin Netatmo, et le widget netatmo thermostat, mais lorsque j'essai de mettre le widget sur le thermostat créé par le plugin et ben rien ne change.. j'ai le design de "base" du plugin.
Pourriez vous me donner la marche à suive ?
Je ne comprends pas l'histoire du script et comment l'installer. désolé
Pourriez vous me donner la marche à suivre SVP
je viens d'installer ce script, et je pense avoir bien suivi la procédure décrite au début du thread mais j'ai un message d'erreur lors de l'enregistrement de la commande script.
Voici le message en question:
Error on shell exec, return value : 255. Details : Array ( [0] => An error happened while trying to retrieve your tokens No access token stored )
quelqu'un sait à quoi il correspond? c'est une erreur jeedom ou php?
Bon, après quelques vérifications et modifications j'ai réussi à régler le problème qui était à l'origine de l'erreur cité plus haut, je n'ai donc plus de message d'erreur mais par contre je n'arrive pas à avoir le widget d'affiché sur le dashboard.aldiallo a écrit : ↑23 janv. 2018, 18:11Bonsoir,
si quelqu'un à une idée la source du problème je suis préneur
Bon,
J'ai encore progressé, j'arrive à avoir le widget sur le dashboard mais j'ai exactement la même erreur qu'Almy!
@Almy,
As-tu réussi à régler ton problème?
@Damanujan,
Est-ce qu'il y a une mise à jour du script de prévue ou du moins sait tu comment on peut régler ce problème?
D'avance merci
Al
@Almy,
@Damanujan,
D'avance merci
Al
@Almy,
Comment as-tu fait pour avoir en plus les boutons et le slider?
Al
Al
Je ne comprends plus rien!!
J'ai rien modifié et juste après le changement de cosigne du thermostat pour passer en mode nuit je n'ai plus le message d'erreur?
Voici les logs:
[2018-01-23 20:33:33][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo_Therm/Netatmo_Therm/Netatmo_Therm.php 2>&1
[2018-01-23 20:33:34][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined variable: name_planning in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo_Therm/Netatmo_Therm/Netatmo_Therm.php on line 159 <span class="consigne">19</span><span class="consigne_decimal">0</span><br/><span class="temp">18</span><span class="temp_decimal">7</span><span class="boiler"><img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.thermostat_netatmo/boiler_on.png" height="15"></span><span class="wifi"><img height="15" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.thermostat_netatmo/wifi-2.png"></span><span class="signal"><img height="15" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.thermostat_netatmo/signal-2.png"></span><span class="batterie"><img height="10" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.thermostat_netatmo/battery-2.png"></span><span class="mode">->21:00</span>
[2018-01-23 21:17:00][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/Netatmo_Therm/Netatmo_Therm/Netatmo_Therm.php 2>&1
[2018-01-23 21:17:01][DEBUG] : Result : <span class="consigne">16</span><span class="consigne_decimal">0</span><br/><span class="temp">19</span><span class="temp_decimal">4</span><span class="boiler"><img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.thermostat_netatmo/boiler_off.png" height="15"></span><span class="wifi"><img height="15" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.thermostat_netatmo/wifi-2.png"></span><span class="signal"><img height="15" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.thermostat_netatmo/signal-2.png"></span><span class="batterie"><img height="10" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.thermostat_netatmo/battery-2.png"></span><span class="mode">Night->5:30</span>
@Almy disait plus haut qu'il y a maintenant 2 modes confort (confort et confort+), est-ce que du coup le fait d'avoir passer en mode nuit a "ré-initialisé" l'affichage?
Si c'est le cas, je m'attends à ce que le message réapparaisse demain quand le thermostat va repasser en mode confort!
Par contre, toujours pas de boutons et slider!
Voici les logs:
