[Plugin Tiers][Sujet Principal] worxLandroid
- graoully54
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] worxLandroid
Salut la communauté,
J'ai fait la mise à jour avant-hier, aucun soucis depuis avec le plugin.
Merci pour l'info du nouveau firmware kedink. Et évidemment merci à l'auteur du plugin également
Seb
Seb
Merci graoully54 pour l'info firmware
virux j'ai une idée de mise à jour du plugin : un bouton "Mettre la tondeuse à l'heure" parce que le passage à l'heure d'hiver elle ne connait pas
Je compte investir très prochainement dans une tondeuse Worx, modèle S500i.
J'ai vu que ce modèle n'est à priori pas compatible avec le plugin.
Y a t-il eu des avancées pour la rendre compatible ?
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Bonjour jeewawa,
Malheureusement non, la façon de communiquer de ce firmware est vraiment différente et outre le manque de temps, je n'ai pas de tondeuse avec celui-ci donc impossible de tester.
Jeedom debian sur esxi
z-wave (Fibaro, Everspring, Qubino ...), RFXCom (Chacon), Synology Diskstation, Camera Heden, ... (détails)
Sur l'irc salon #jeedom
Plugin: worxLandoid
Plugin: worxLandoid
D'accord, merci de ta réponse.
Tant pis ça se passera sur le téléphone ou la tablette directement alors !
Est ce que le plugin est compatible avec le modèle Worx WR105SI? j'ai cru voir quelque part que ca fonctionnait seulement avec le version Landroid M et L ?
Le plugin est compatible avec les modèles utilisant le firmware Hypericum uniquement ( donc seulement les M et L effectivement)
@++, Virux
@++, Virux
Plugin: worxLandoid
Plugin: worxLandoid
Ok merci pour la confirmation
Je vais bientôt recevoir mon robot worx et j'ai vu sur le site qu'il y avait le firmware Hypericum 3.2 maintenant. Est ce que le plugin est compatible ce firmware ?
Regarde sur le site Worx, il me semble que l'Hypercum 3.2 correspond au firmware 2.61 (qui est pris en charge).
j'ai reçu le robot cette après midi , il est en version 2.66 ce qui correspond effectivement a Hypericum 3.2 .
2.66 ?
2.61 plutôt non ?
2.61 plutôt non ?
Bonjour!
Est-il prévu d'adapter le plugin aux version S ?
J'ai fait l'acquisition d'une Landroid 105Si.1 et ce serait top de pourvoir la piloter depuis Jeedom.
[Edit] : je viens de voir que 'beaucoup' de gens demandent l'adaptation aux modèles 'S' mais que l'auteur du plugin n'a pas trop de temps et aussi que les méthodes de communications sont différentes qu'avec les M & L.
Si ça interresse l'auteur, je veux bien aider en sniffant les paquets entre ma Landroid S et mon smartphone.
Contactez-moi.
Merci,
Sébastien
Contactez-moi.
Merci,
Sébastien
Sébastien
Est-ce que ceci peut aider pour intégrer les modèles ‘S’ au plugin?
https://github.com/weweave/landroid-bridge
Sébastien
Sébastien
Sébastien
Merci je confirme que c'est utilisable.Sattaz a écrit : ↑24 avr. 2018, 22:27Salut,
Sébastien
J'ai suivi la méthode indiquée dans ton lien pour l'utilisation en HTTP REST
Avec un http rest get on peut récupérer le statut de la tondeuse WR10xS
curl -X GET http://localhost:3000/landroid-s/status
{"language":"it","dateTime":"2018-04-27 18:14:39","macAddress":"xxxxxxxxxxxx","firmware":3.26,"wifiQuality":-76,"active":true,"rainDelay":120,"timeExtension":0,"serialNumber":"xxxxxxxxxxxxx","totalTime":16867,"totalDistance":273454,"totalBladeTime":15054,"batteryChargeCycle":1527,"batteryCharging":false,"batteryVoltage":19.32,"batteryTemperature":33.4,"batteryLevel":78,"errorCode":0,"errorDescription":"No error","statusCode":7,"statusDescription":"Mowing","schedule":[{"startHour":0,"startMinute":0,"durationMinutes":0,"cutEdge":false},{"startHour":0,"startMinute":0,"durationMinutes":0,"cutEdge":false},{"startHour":10,"startMinute":0,"durationMinutes":510,"cutEdge":false},{"startHour":11,"startMinute":30,"durationMinutes":360,"cutEdge":false},{"startHour":12,"startMinute":0,"durationMinutes":330,"cutEdge":false},{"startHour":10,"startMinute":30,"durationMinutes":480,"cutEdge":true},{"startHour":0,"startMinute":0,"durationMinutes":0,"cutEdge":false}]}
Et par conséquent en utilisant le plugin script on peut faire quelque chose dans le genre
Bouton start Statut actuel
Après ça serait bien de l'intégrer dans le plugin et aussi de gérer la planification.
Pour ma part l'application landroid serait suffisante s'il y avait une notification en cas de blocage mais ce n'est pas le cas.
Maintenant on peut faire ça par un scénario et une notification sur le téléphone sur la nouvelle appli jeedom ou sur telegram.
Bravo pour cette évolution
Salut!ssc a écrit : ↑27 avr. 2018, 18:47Merci je confirme que c'est utilisable.
curl -X GET nb
Bouton start
Statut actuel
C'est une très bonne nouvelle, génial!!!!
Je ne pige pas grand chose à ces scripts js et un peu d'aide serait la bienvenue ...
As-tu eu besoin d'installer des fichiers de ce git sur ton raspberry ou as-tu juste utilisé une requête depuis script?
Quand tu utilises http://localhost:3000/landroid-s/status pour lire le statut de la tondeuse, je suppose que localhost doit être remplacé par l'IP de la tondeuse, vrai?
Ensuite, comment fais-tu pour extraire un élément comme 'batteryLevel' ?
Je suis impatient de reproduire ce que tu viens de présenter, c'est exactement ce qu'il faut!
Merci,
Sébastien
Sébastien
Oui il faut installer le source
git clone https://github.com/weweave/landroid-bridge.git
cd landroid-bridge
npm install
npm run build-prod
Update config.json to match your environment.
Run the server:
node dist/server.js
J'essaierai de décrire plus précisément comment faire ce week-end quand j'ai moment.
cd landroid-bridge
npm install
npm run build-prod
Run the server:
node dist/server.js
Ok je commence à comprendre mais je vais tout de même bien sagement attendre ton tutoriel avant de faire une boulette.ssc a écrit : ↑28 avr. 2018, 09:04Oui il faut installer le source
cd landroid-bridge
npm install
npm run build-prod
Run the server:
node dist/server.js
Je comprends que je pourrais installer le git sur un autre raspberry que celui de Jeedom ... et dans ce cas appeler les commandes json depuis Jeedom en changeant localhost par l’IP du raspberry où Landroid-S est installé... vrai?
Il n’y a aucune IP de la tondeuse à spécifier, est-ce que ce tool contrôle la tondeuse en envoyant et recevant les data depuis un Cloud de chez Works?
Ceci justifierait le besoin de donner l’email et le mdp de son compte Workx.
Dernière question : comment faire si on a plusieurs tondeuses?
Merci!!!!
Sébastien
Sébastien
Voici ma procédure. Je ne suis pas un expert dans ce domaine donc il y a peut-être des choses à revoir mais en tout cas ca fonctionne chez moi.
J'ai installé le landroid bridge dans le répertoire /home/landroid donc je décris les étapes avec ce chemin.
Connexion en ssh au raspberry avec putty
mise à jour de la config dans config.json
j'ai remplacé la partie email et pwd par mon email/mot de passe.
Je ne connais pas le fonctionnement de mqtt donc je n'ai rien changé. (on peut peut-être mettre à false mais je ne sais pas)
ensuite tu peux lancer le serveur
node dist/server.js ou sudo node dist/server.js
Chez moi ca reste actif donc ça permet de vérifier que ça fonctionne mais ensuite je te conseille de l'activer au démarrage:
Optional: Set up an init.d script to start the bridge on system startup (Linux only, see example in initd-script folder).
pour l'activation automatique au démarrage
à partir du dossier /home/landroid/landroid-bridge
remplacer les lignes ci-dessous comme indiqué
USER="root" # Change this to your username, its a bad idea to run as root
APP_DIR="/root/landroid-bridge" # Change this to your landroid directory
donc j'ai mis un user différent de root puisque ce n'est pas une bonne idée.
APP_DIR = "/home/landroid/landroid-bridge"
enregistrer et copier vers /etc/init.d/ et mettre à jour les paramètres de démarrage. (en ajoutant sudo si besoin )
(si besoin on peut changer les droits du script landroid-bridge chmod 755 landroid-bridge)
Une fois le serveur démarré tu peux tester que ça fonctionne par la commande :
Effectivement tu dois pouvoir remplacer localhost par l'adresse IP de ton PI si tu veux faire un appel d'un autre raspberry.
Si tu as 2 tondeuses j'imagine que ça doit être possible de démarrer 2 "serveur" en utilisant un autre port que le 3000.
Dans /src/server.ts le port 3000 est une constante donc il faudrait peut-être le mettre en paramètre. Mais désolé je ne suis pas assez calé dans le domaine pour te dire quoi faire.
Ensuite pour l'ajout dans Jeedom:
créer un nouveau script dans lequel tu vas avoir des commandes infos et actions.
Par exemple pour le niveau batterie ajoute une ligne info json en indiquant batteryLevel comme nom de paramètre:
Pour les actions (start stop)
start: stop
curl -X POST http://localhost:3000/landroid-s/stop
changement délai pluie
curl -X PUT http://localhost:3000/landroid-s/set/rainDelay/120
Pour les infos tu peux ajouter une ligne info json requête en utilisant chaque paramètre que tu veux afficher (après status/)
Je me suis rendu compte que les données étaient rafraîchies toutes les 10 minutes mais une mise à jour comme par exemple changement délai pluie permet d'avoir accès aux valeurs actualisées "immédiatement".
Mise à jour:
Le plugin jmqtt facilite grandement la récupération des infos de la tondeuse.
cd /home
mkdir landroid
cd landroid
cd landroid-bridge
npm install
npm run build-prod
sudo nano config.json
cd /initd-script
sudo nano landroid-bridge
cp landroid-bridge /etc/init.d/
update-rc.d landroid-bridge defaults
start: stop
- landroid/status/language
landroid/status/dateTime
landroid/status/macAddress
landroid/status/firmware
landroid/status/wifiQuality
landroid/status/active
landroid/status/rainDelay
landroid/status/timeExtension
landroid/status/serialNumber
landroid/status/totalTime
landroid/status/totalDistance
landroid/status/totalBladeTime
landroid/status/batteryChargeCycle
landroid/status/batteryCharging
landroid/status/batteryVoltage
landroid/status/batteryTemperature
landroid/status/batteryLevel
landroid/status/errorCode
landroid/status/errorDescription:
landroid/status/statusCode
landroid/status/statusDescription
landroid/status/schedule/n
Mise à jour:
