[Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Re: [Plugin Tiers] [BETA 8.5] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Peut être pourrais tu lire la première ligne de la première page avant de poser ce genre de questions, juste par respect pour le développeur ?
Edit: en fait c'est la troisième ligne !!!
Autre question.
Le plugin est il compatible directement avec les sondes zigbee Xiaomi sans passer par la passerelle xiaomi?
Je ne suis pas certains des réponses que je lis sur le forum notamment concernant aqara
J'espere que sous vmware workstation ca fonctionne bien
Je vais tenter le coup
J'ai du plugwise également chez moi: c'est du zigbee mais quelque peu modifié. Peut-être un jour compatible raspbee ...
Chez moi on appelle ça un" lèche fion"
Je me suis excusé dans mon post, j'avais mal cherché
Il est même développé sur la base du stick USB conbeepawnies a écrit : ↑27 oct. 2017, 11:01Bonjour.
Le plugin estil compatible avec le stick usb conbee?
https://www.dresden-elektronik.de/conbee/
Edit: désolé je n'avais pas vu sur la premiere page
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
Oui les sondes xiaomi (aqara du moins) sont gérées, j'en ai plusieurs chez moi (dont une dans le frigo) qui tournent parfaitement bien.pawnies a écrit : ↑27 oct. 2017, 11:06Autre question.
Ça devrait bien tourner sous vmware oui, à partir du moment où c'est de la base Debian pour le système.
Pour le plugwise, si ça s'éloigne trop du protocole zigbee, il y a peu de chances que ça soit intégré un jour.
Excellent !!!
Je vais aheter la conbee et vais tester tout ca !!
Top Androme et Bravo !
Juste deux dernières questions et après j'arrête, promis
Il existe un listing actuellement des modules supportés?
C'est toi qui doit alimenter chaque module ou c'est dresden le constructeur?
CIAOO
CIAOO
Alors le listing tu l'as dans les liens du premier post. (sur ce coup anto35 a raison de t'indiquer qu'il faut lire le premier post ), bien que le listing ne soit pas exhaustif.
Moi je n'alimente aucune module, je me contente de respecter une norme, dresden quant à eux supportent en gros TOUS les équipement ZHA et ZLL, les modifs qu'ils sont contraints d'apporter sont pour le support des équipement qui ne respectent pas scrupuleusement ce standard.
Mon code est fait pour intégrer rapidement les modules que je ne gère pas encore, et encore c'est fait d'une façon générique, donc indépendamment de la marque, du coup quand j'intègre un type, ca marche pour toutes les marques du même type. Comme récemment avec le type "color light".
Bonsoir androme,
Super les progrès sur le git.
Je pense que çà devrait aller bien mieux sur l'app mobile avec ton travail d'aujourd'hui sur les generic_types.
Si je ne fait pas erreur pour les config de ColorLight et DimmableLight, dans les commandes "on" et "off" on devrait avoir "value" : "Etat", et non pas "value" : "Etat On", (même correction que celle que tu as déjà faite pour ExtendedColorLight)
Je n'ai pas encore pu tester car en fait j'ai installé la version beta du market et cette version ne semble pas encore disponible.
Tu testes avec IOs ou avec Android ?
Hello, je teste avec android, le seul truc qui est chiant c'est que les groupes remontent aussi, faudrait que je prévois une option qui laisse le choix de si on veut voir les groupes ou pas comme lumières dans l'app mobile
Dans un autre post sur un autre plugin (Ikea Tradfri viewtopic.php?f=141&t=27440&hilit=ikea& ... 20#p526876) Nebz qui développe l'app mobile a écrit
Je pense que ces nouveaux types seront aussi intéressants pour le plugin RaspBEE. Tu peux peut-être le contacter pour en savoir plusNebz a écrit : ↑06 oct. 2017, 14:14Ikea nécessite des nouveaux types génériques pour Mobile et Homebridge (un etat booléen en plus d'un etat de luminosité + gestion des températures de couleurs), dès qu'ils seront dans le core, j'envoi un petit courrier à @reynald pour lui dire quels types configurer sur quelles commandes.
Ca correspond à du "Extended color light" donc c'est géré à priori.jiminy a écrit : ↑27 oct. 2017, 22:59Dans un autre post sur un autre plugin (Ikea Tradfri viewtopic.php?f=141&t=27440&hilit=ikea& ... 20#p526876) Nebz qui développe l'app mobile a écritJe pense que ces nouveaux types seront aussi intéressants pour le plugin RaspBEE. Tu peux peut-être le contacter pour en savoir plusNebz a écrit : ↑06 oct. 2017, 14:14Ikea nécessite des nouveaux types génériques pour Mobile et Homebridge (un etat booléen en plus d'un etat de luminosité + gestion des températures de couleurs), dès qu'ils seront dans le core, j'envoi un petit courrier à @reynald pour lui dire quels types configurer sur quelles commandes.
Enfin je ne me fais pas trop de souci quant à son intégration, si elle ne l'est pas déjà.
Ça correspond peut être à ce ticket là : https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/218
Hello, la prochaine beta mettra un peu plus de temps à arriver, y'a du lourd de prévu , on se rapproche du headless.
Salut @androme,
j'ai ce pb avec le installation du denconz:
Je suis sur rpi3 avec raspbian strech lite.
Une idée?
Vous pouvez indiquer étape par étape le processus d'installation de deconz dans une fresh install, svp?
(Je testé avec le processus du https://www.dresden-elektronik.de/funkt ... -raspbian/, mis ne functione pas.....)
pi@raspberrypi:~ $ sudo wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz- 2.04.85-qt5.deb
--2017-11-03 06:40:31-- http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-2.04 .85-qt5.deb
Resolving www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)... 84.19.195.242
Connecting to www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)|84.19.195.24 2|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://www.dresden-elektronik.de/index.php [following]
--2017-11-03 06:40:31-- https://www.dresden-elektronik.de/index.php
Connecting to www.dresden-elektronik.de (www.dresden-elektronik.de)|84.19.195.24 2|:443... connected.
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘deconz-2.04.85-qt5.deb’
deconz-2.04.85-qt5. [ <=> ] 9.96K --.-KB/s in 0.002s
2017-11-03 06:40:32 (4.57 MB/s) - ‘deconz-2.04.85-qt5.deb’ saved [10194]
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -i deconz-2.04.85-qt5.deb
dpkg-deb: error: 'deconz-2.04.85-qt5.deb' is not a debian format archive
dpkg: error processing archive deconz-2.04.85-qt5.deb (--install):
subprocess dpkg-deb --control returned error exit status 2
Une idée?
Ca donne quoi avec la 84 (prochaine version minimale pour le plugin) ou la 82, je n'ai pas essayé la 85 encore, j'attends toujours avant de passer à la dernière beta, et celle ci est très fraiche.
Peut être téléchargement corrompu ?
Par contre attention les paquets déjà compilés sont pour arm et non pas i386 ou x64. Du coup si tu virtualises il faut passer par qemu.
Je testé une fresh install sur raspbian jessie, mais j'ai ce pb:androme a écrit : ↑03 nov. 2017, 11:52Hello,
J'ai tout essayé et je ne peux pas le faire fonctionner déconzpi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher -f deCONZ_Rpi_0x1a030500.bin.GCF
rmmod: ERROR: Module ftdi_sio is not currently loaded
rmmod: ERROR: Module usbserial is not currently loaded
GCFFlasher V2_10 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh 2016/09/26
no device specified use RaspBee (/dev/ttyAMA0)
using firmware file: deCONZ_Rpi_0x1a030500.bin.GCF
error opening firmware file deCONZ_Rpi_0x1a030500.bin.GCF
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:557 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.4.11-v7+/modules.dep.bin'
en tant que dév, je ne connais pas du tout le soft utilisé. tu peux expliquer vite fait la complexité pour avoir du headless ? (c'est du au soft j'imagine)
Coin!
Honnêtement je ne vois pas, la procédure normale c'est, tu installes l'image (raspbian) que je donne en lien au premier post et ensuite tu upgrade DeCONZ.dj_janker a écrit : ↑03 nov. 2017, 19:16Je testé une fresh install sur raspbian jessie, mais j'ai ce pb:androme a écrit : ↑03 nov. 2017, 11:52Hello,
Mais bon la réponse est là :
Tu ne dois pas avoir ces modules d'installés et de chargés sur ta distrib.
Aucun soft par dessus, il est possible de lancer DeCONZ en mode headless selon le paramétrage qu'on lui passe, il a toujours besoin des libs qt5 mais plus besoin de X.
EDIT : erreur, à supprimer
