Widget Android
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 06 nov. 2017, 15:36
Ok je vais regarder cela. C'est encore un coup d'android API26
Tu es bien en version Beta ? je ne vois rien dans ma console.
parrain27240
Re: Widget Android
Message par parrain27240 » 06 nov. 2017, 15:37
c'est des chose qui arrive ^^
mais j’étais en plein dans mes interaction j'ai eu peur mdrrrr
parrain27240
Re: Widget Android
Message par parrain27240 » 07 nov. 2017, 13:20
mise a jour faite à l'instant .
problème résolu tout remarche.
merci ;)
parrain27240
Re: Widget Android
Message par parrain27240 » 07 nov. 2017, 18:32
question très con c'est quoi le mode passif pour le widget gps ?
Envoyé avec mes doigts de pieds ;)
tom74
Re: Widget Android
Message par tom74 » 07 nov. 2017, 20:22
Je viens de tester la Seekbar, excellent, çà marche nickel !!! beau boulot,
Penses tu qu'il serait possible rajouter par la suite un widget de consigne avec un + et un - pour gérer un thermostat par exemple?
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 08 nov. 2017, 09:03
Hello tom,
Tu peux utiliser le widget multiaction pour ton termo.
Tu ajoute une action +, - et tu en plus tu as le retour d'état.
tom74
Re: Widget Android
Message par tom74 » 08 nov. 2017, 09:55
Ah oui en effet, par contre j'utilise le plugin thermostat Jeedom et je n'ai pas de commande + et - , simplement la consigne, c'est le widget qui génère les boutons + et -...
Une idée pour générer ces commandes?
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 08 nov. 2017, 09:57
Tu peux toujours créer un virtuelle sous jeedom (Virtuelle = ta consigne +1)
tom74
Re: Widget Android
Message par tom74 » 08 nov. 2017, 11:06
Je n'arrive pas à créer un virtuel avec ces commandes,
J'ai dupliquer mon équipement thermostat, je créé une commande plus mais je ne vois pas trop quoi rentré en sous type, valeurs en paramètres
J'ai çà pour l'instant :
Dans paramètres, j'ai mis : #[Thermostats][Thermostat salon][Consigne]# + 1
Mais çà ne marche pas, un peu perdu là... :?
parrain27240
Re: Widget Android
Message par parrain27240 » 08 nov. 2017, 13:35
c'est possible juste pour le widget gps qu'il envoi même l'écran éteint ça serait plus pratique non
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 08 nov. 2017, 13:48
C'est le cas
parrain27240
Re: Widget Android
Message par parrain27240 » 08 nov. 2017, 13:53
bizarre chez moi il envoie que écran allumé ou quand je l'ouvre
weado
Re: Widget Android
Message par weado » 08 nov. 2017, 13:57
Système Android qui sur certains téléphones bloquent les actions (GPS, envoi de données) quand l'écran est éteint.
Je confirme que cela fonctionne.
parrain27240
Re: Widget Android
Message par parrain27240 » 08 nov. 2017, 14:01
non je crois avoir trouvé .
après test je pense que le problème viens d'ou se trouve mon téléphone .
quand je suis dans ma voiture surtout je le pose entre les deux sièges il doit mal capte la 3g je testerai quand j'aurai mon support sur le tableau de bord.
part contre petit up sur ma question c'est quoi le mode passif du widget gps ?
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 08 nov. 2017, 14:04
gps –> (GPS, AGPS)
Name of the GPS location provider. This provider determines location using satellites. Depending on conditions, this provider may take a while to return a location fix. Requires the permission android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION.
network –> (AGPS, CellID, WiFi MACID)
Name of the network location provider. This provider determines location based on availability of cell tower and WiFi access points. Results are retrieved by means of a network lookup. Requires either of the permissions android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION or android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION.
passive –> (CellID, WiFi MACID)
A special location provider for receiving locations without actually initiating a location fix. This provider can be used to passively receive location updates when other applications or services request them without actually requesting the locations yourself. This provider will return locations generated by other providers. Requires the permission android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, although if the GPS is not enabled this provider might only return coarse fixes.
parrain27240
Re: Widget Android
Message par parrain27240 » 08 nov. 2017, 14:54
zeftp
Re: Widget Android
Message par zeftp » 12 nov. 2017, 17:34
illimiteremi a écrit :
27 avr. 2017, 22:02
zeftp a écrit :Hello
Peut on sur la wear rendre le délai avant envoi paramétrable (ou à défaut oui / non)?
Ça ralenti un peu les interactions ;-)
Oui, c'est l'attente avant interaction.
En revanche sur wear 2.0, il y a une confirmation qui casse un peu le fonctionnement... :-(
Hello.
suis passé sous AW 2.0. Effectivement, il y a une confirmation en fin de reco vocale qui casse la dynamique... un peu dommage.
Par contre, avec tasker (wear) la reco vocale démarre immédiatement alors qu'il faut appuyer sur parler avec Domo widget. Ca réglera pas la confirmation à la fin mais si déjà on peut éviter un tap au début c'est déjà ça ;)
TIKETAC
Re: Widget Android
Message par TIKETAC » 13 nov. 2017, 11:25
Le widget action ne fonctionne plus, ni avec type=cmd&id= ni avec type=scenario&id
Pourtant cela fonctionnait il y a quelque temps.
TIKETAC
Re: Widget Android
Message par TIKETAC » 13 nov. 2017, 11:27
Je complète, les multi push fonctionnent ainsi que les nouveaux sliders
illimiteremi
Re: Widget Android
Message par illimiteremi » 13 nov. 2017, 11:30
Essaye de regarder les logs de ton terminal car chez moi cela marche très bien.
