Raspberry pi 3 + Bluetooth
CorsicaSouth
Re: Raspberry pi 3 + Bluetooth
Message par CorsicaSouth » 06 août 2017, 18:47
Bonjour à tous les as du RaspBerry 3
Merci à toi paka23, ton message du 4 Mars 2017 m'a sorti de l'ornière en quelques minutes alors que je cherchais une solution depuis plussieurs jours pour activer le bluetooth du RPI3
Bravo pour ce forum
paka23 a écrit :
04 mars 2017, 00:06
Salut à tous.
J'ai voulu essayer le plugin BLEA ce soir et même problème rencontré que vous tous :(
Mais là mon controleur semble enfin être détecté :) Alors je ne sais pas trop ce qui m'a permis d'en arriver là mais en gros voilà ce que j'ai fait :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo apt-get purge pi-bluetooth raspberrypi-sys-mods
sudo apt-get install pi-bluetooth raspberrypi-sys-mods
sudo reboot
En espérant que ça puisse aider :)
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 08 août 2017, 09:18
Et oui ! Un post bien utile pour ceux qui ne sont pas calés et qui veulent utiliser BLEA. Ça évite de polluer le fil de discussion du plugin et de se prendre une avoinée parce que ca ne marche pas et qu'on pense directement au plugin :)
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
korben-dallas
Message par korben-dallas » 03 sept. 2017, 03:26
Pour ma part, même pb mais malgré avoir fait tout ça ce n'est pas résolu. Je suis donc toujours dans l'impasse :-(
korben-dallas
Message par korben-dallas » 04 sept. 2017, 03:21
Voici ce que j'ai :
uname -a
Linux Jeedom 4.4.50-v7+ #970 SMP Mon Feb 20 19:18:29 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release: 8.0
Codename: jessie
systemctl status hciuart.service
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since lun. 2017-09-04 03:12:25 CEST; 6min ago
Process: 393 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
sept. 04 03:12:25 Jeedom btuart[393]: Can't set line discipline: Invalid argument
sept. 04 03:12:25 Jeedom btuart[393]: Can't initialize device: Invalid argument
sept. 04 03:12:25 Jeedom btuart[393]: bcm43xx_init
sept. 04 03:12:25 Jeedom btuart[393]: Flash firmware /lib/firmware/BCM43430A1.hcd
sept. 04 03:12:25 Jeedom btuart[393]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:f4:df:ad
sept. 04 03:12:25 Jeedom btuart[393]: Set Controller UART speed to 921600 bit/s
sept. 04 03:12:25 Jeedom systemd[1]: hciuart.service: control process exited, code=exited status=1
sept. 04 03:12:25 Jeedom systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
sept. 04 03:12:25 Jeedom systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed state.
On voit bien que le Bluetooth est trouvé mais impossible de l'activer pour autant grrr
Si qq1 sait quoi faire pour enfin avoir le Bluetooth activé...
soun
Message par soun » 24 oct. 2017, 21:59
Voici ce que j'ai :
uname -a
lsb_release -a
Release: 8.0
Codename: jessie
Peut être ça :
viewtopic.php?p=447864#p447864
Jeedom DIY rPi3 i5 2500k (temporairement, pb de rPi3)
Z-Wave : UZB Sigma
433Mhz : rfxtrx433e
Mon matériel : ici
Ma présentation : ici
GoToon
Message par GoToon » 08 nov. 2017, 00:38
Fabrice a écrit :
05 mars 2017, 20:48
Oui, j'ai fait cela :
En SSH :
SI commande
hciconfig
Donne un résultat vide,
Alors
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
La commande :
hciconfig
Doit maintenant donner :
root@jeedom:~# hciconfig
hci0:   Type: BR/EDR  Bus: UART
        BD Address: B8:27:EB:AB:CD:EF  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING PSCAN
        RX bytes:74101094 acl:0 sco:0 events:7451975 errors:0
        TX bytes:55219599 acl:0 sco:0 commands:6693153 errors:0
L'adresse MAC du BT est visible avec cette commande :
hcitool dev
Avec cela, j'ai pu utiliser BLEA et mes NUT.
- cela reste activé au redémarrage hard du Raspberry PI3 B.
Mon matériel est visible depuis mon pseudo.
Merci Fabrice, mon bluetooth intégré à mon Pi3 tout neuf fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant et puis il a disparu d'un coup. Impossible de le retrouver. Après quelques recherches, je tombe sur ton post. Sans trop vraiment savoir si ça va allait marcher, j'ai tenté le coup et bingo !!
En espérant que ça tienne !
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 08 nov. 2017, 07:11
Après des redémarrage du à une coupure de courant (ce qui est rare il faut le reconnaître) il m'arrive à avoir à relancer les commandes :
Cela dit, j'ai installé un Jeedom pour un ami il y a quelques mois et je n'ai rien eu à faire pour que cela fonctionne. Tout était démarré nativement. A la différence de mon installation, j'ai utilisé un RASBIAN et le script d'installation de Jeedom. Pour moi, comme mon installation est plus vielle, j'ai utilisé l'image de Jeedom (qui n'est plus disponible).
- Jeedom : 3.3.36
laogan
Message par laogan » 23 déc. 2017, 21:36
paka23 a écrit :
04 mars 2017, 00:06
Salut à tous.
sudo apt-get update
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo reboot
Merci ça a parfaitement marché pour moi :)
fredmons31
Message par fredmons31 » 12 sept. 2018, 16:25
paka23 a écrit :
04 mars 2017, 00:06
Salut à tous.
sudo apt-get update
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo reboot
Génial : pas de Bluetooth natif sur le RIP3 (pas de port dans le plugin) et avec cette manip ça marche de suite !
Phenix4
Message par Phenix4 » 13 janv. 2019, 18:38
Neokamikaze a écrit :
27 mars 2017, 14:37
Bon j'ai trouvé la source du problème. Si, comme moi, vous galérez a faire fonctionner le bluetooth embarqué. Commentez la ligne "#dtoverlay=" dans le fichier de config boot ("/boot/config.txt")
Ciao
J'ai réussit a faire marcher mon bluetooth sur un Raspberry 3B+ et également sur celui d'un pote (rsp 3B+ aussi), en ajustant un peu ce que Neokamikaze proposai, on sais jamais, ça pourrait servir à d'autres !
Dans mon /boot/config.txt la ligne #dtoverlay été déjà commenté :
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
Du coup, la solution a été de dé-commenté cette ligne, un petit reboot du raspberry et ... magie ça marche !
J'espère que ça en aidera certains ;)
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 14 janv. 2019, 08:19
Bonjour.
J'ai des doutes sur cette solution. Car cette commande active ce qu'il faut pour faire fonctionner les modules infrarouge.
Sans rapport avec le bluetooth.
- Jeedom : 3.3.36
Lecl0ne
Message par Lecl0ne » 14 févr. 2019, 08:59
Bonjour.
Ca n'a effectivement rien changé pour moi. Demon NOK.
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 14 févr. 2019, 16:16
Développez votre problème.
Avec des logs, surtout celui de l'installation des dépendances et le type de machine.
- Jeedom : 3.3.36
jerome6994
Message par jerome6994 » 16 août 2019, 22:28
Bonsoir
Je viens de recevoir des Nut et je voulais faire marcher ceci mais rien à faire avec BLEA.
J'ai donc naturellement vu vos posts et suivi les démarches.
Tout d'abord ceci sans résultat :
pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl
[bluetooth]# list
[bluetooth]# scan on
No default controller available
[bluetooth]#
Puis j'ai fait ceci sans résultat :
sudo apt-get update
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo reboot
A la fin fin j'ai eu ceci en message :
Job for hciuart.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status hciuart.service" and "journalctl -xe" for details.
hciuart.service couldn't start.
lorsque je tape la commande :
hciconfig
j'ai eu le message suivant un peu différent de ce que vous avez semble t il :
hci0: Type: Primary Bus: UART
BD Address: B8:27:EB:19:67:34 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING
RX bytes:778 acl:0 sco:0 events:48 errors:0
TX bytes:1775 acl:0 sco:0 commands:48 errors:0
j'ai lancé aussi ceci :
avant de relancer la procédure précédente mais j'ai toujours ceci en message à la fin :
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Theduck38
Message par Theduck38 » 16 août 2019, 22:59
Essaye de taper :
dpkg -l '*blue*'
Pour savoir si tu as les packages bluez installés.
-- TD38 --
Theduck38
Message par Theduck38 » 16 août 2019, 23:03
Sinon un lien utile sur Rpi ; tu y trouveras peut-être des pistes :
https://fr.tipsandtrics.com/how-setup-w ... i-3-768782
-- TD38 --
jerome6994
Message par jerome6994 » 16 août 2019, 23:13
voici le retour de la commande :
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Architecture Description
ii bluetooth 5.43-2+rpt2+d all Bluetooth support
ii bluez 5.43-2+rpt2+d armhf Bluetooth tools and daemons
un bluez-alsa <none> <none> (no description available)
un bluez-audio <none> <none> (no description available)
un bluez-cups <none> <none> (no description available)
ii bluez-firmware 1.2-3+rpt7 all Firmware for Bluetooth devices
un bluez-input <none> <none> (no description available)
un bluez-network <none> <none> (no description available)
un bluez-obexd <none> <none> (no description available)
un bluez-pan <none> <none> (no description available)
un bluez-serial <none> <none> (no description available)
un bluez-utils <none> <none> (no description available)
ii libbluetooth-dev 5.43-2+rpt2+d armhf Development files for using the BlueZ Li
ii libbluetooth3:arm 5.43-2+rpt2+d armhf Library to use the BlueZ Linux Bluetooth
un libbluetooth3-dev <none> <none> (no description available)
ii pi-bluetooth 0.1.10 all Raspberry Pi 3 bluetooth
un pulseaudio-module <none> <none> (no description available)
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 16 août 2019, 23:34
Bonsoir.
Quand vous dîtes rien a faire avec BLEA, cela veux dire quoi ?
Vous avez pu sélectionner le hci0 dans le porte clé bluetooth ?
Le deamon passe au vert ou pas ?
Que dit la log du plugin ?
Que dit le journal d'installation des dépendances ?
Vous n'avez pas désactivé le bluetooth interne du Raspberry ? (Fichier config.txt)
- Jeedom : 3.3.36
jerome6994
Message par jerome6994 » 16 août 2019, 23:52
Et bien là le démon ne se lance plus du tout alors que je l'avais OK au début :(
Capture d’écran 2019-08-16 à 23.49.43.png (208.21 Kio) Consulté 5673 fois
Mais j'ai réussi à mettre le démon automatique sur l'antenne :
Capture d’écran 2019-08-16 à 23.45.59.png (67.63 Kio) Consulté 5673 fois
Et malgré tout en lançant un scan de nouveau je viens de voir mon NUT arriver !!
Voici mon Log aussi :
[2019-08-17 00:10:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
jerome6994
Message par jerome6994 » 17 août 2019, 08:40
Alors ce matin au réveil le Démon était NOK
Capture d’écran 2019-08-17 à 08.36.53.png (53.58 Kio) Consulté 5646 fois
et mon visuel du nut dans le dashboard était le suivant :
Capture d’écran 2019-08-17 à 08.36.36.png (30.53 Kio) Consulté 5646 fois
Revenir vers « Raspberry Pi »
