[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
pvodoz
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Message par pvodoz » 08 nov. 2017, 10:35
fensoft a écrit :
08 nov. 2017, 09:58
Pardon, je voulais dire "télécharger le zip". S'il faut copier RFLink.cpp.hex à la main comme indique @kerdale c'est pas super ^^
+1
Je viens de télécharger manuellement le fichier cpp... Celui que j'avais dans le répertoire cible était vide...
Après upload du fichier, aucun problème de mise à jour!
C'est juste dommage de devoir télécharger le fichier à la main...
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
Modules Chacon, Oregon, Fibaro, Serrure Danalock
IPX800, X4VR, X8R,X-THL...
EDRT2
lunarok
Message par lunarok » 08 nov. 2017, 11:07
C'est juste dommage de pas avoir de logs et meme pas essayer de lancer la vérification manuelle
pvodoz
Message par pvodoz » 08 nov. 2017, 11:13
lunarok a écrit :
08 nov. 2017, 11:07
Pas compris ta remarque!
Mais si c'est une main tendue pour aider à corriger/ améliorer le plugin, je prends!
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
rol-rider
Message par rol-rider » 08 nov. 2017, 11:16
Je n'ai jamais télécharger à la main!
Le plugin le fait lui même et heureusement !
Je ne comprends pas trop votre interrogation ?
Si ça marche pas chez vous, ça doit venir d'autre part !
RPI3 avec mSATA
pvodoz
Message par pvodoz » 08 nov. 2017, 11:27
rol-rider a écrit :
08 nov. 2017, 11:16
La seule chose qui m'a sautée aux yeux, c'était que le fichier cpp était bien présent mais vide....
Jeedom sur VM ESX
Clé Sigma Zwave+
Station Netatmo
EDRT2
lunarok
Message par lunarok » 08 nov. 2017, 11:28
pvodoz a écrit :
08 nov. 2017, 11:13
lunarok a écrit :
08 nov. 2017, 11:07
Comme vient de le dire (encore une fois) rol-rider la fonction marche très bien logiquement
Et j'ajoute que ca produit meme des logs quand on fait le check de version, avant d'aller chercher la taille d'un fichier c'est quand meme logique de regarder les logs
nuagevert
Message par nuagevert » 08 nov. 2017, 11:30
j'ai installé hier mon pack rflink tout neuf
Cette nuit, il a capté pas mal d'éléments qui émettent dans ma maison
et là, je suis un peu perdu , je n'ai pas trouvé d'infos dans le fil...
par exemple, le plugin détecte ça :
La pièce jointe ScreenShot586.jpg n’est plus disponible
donc, je vois bien que c'est du protocole TRC02 RGB , mais je ne sais pas ce que je dois faire pour l'utiliser, faut-il ajouter des commandes manuellement ? quelle est la syntaxe ?
une idée ?
rol-rider
Message par rol-rider » 08 nov. 2017, 11:51
Tu as la télécommande ? De ton TRC02 ?
Je suppose que l'appui sur les touches doivent créer quelque chose !
RPI3 avec mSATA
kerdale
Message par kerdale » 08 nov. 2017, 13:58
@ fensoft
c'est une roue de secours pour ceux qui ont la flême de chercher. Si le plugin n'arrive pas à mettre a jour c'est qu'il y a une raison :peut etre utile d'avoir le réflexe de vérifier les droits du répertoire en question.
fensoft
Message par fensoft » 08 nov. 2017, 14:26
kerdale a écrit :
08 nov. 2017, 13:58
@ fensoft
vraiment désolé @lunarok, j'avais vraiment compris que ça téléchargeais pas automatiquement. on peux aussi regarder si jeedom a accès au net...
Coin!
fgingat
Message par fgingat » 09 nov. 2017, 08:32
je suis en train de tenter de rajouter une gateway rflink à jdom à travers ce plugin, je préviens, je découvre Jeedom (plutot domoticz à la base) :)
Le soucis, c'est que cette gw rflink est avec un module espeasy avec serveur ser2net, le tout fonctionne bien avec domoticz et je peux attaquer en telnet la gw sans soucis, par contre avec jeedom et ce plugin j'ai le message suivant dans les logs :
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1062:10)
Thu Nov 09 2017 02:08:11 GMT+0100 (CET) - Server connected
Thu Nov 09 2017 08:26:06 GMT+0100 (CET) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=YgaijUKbdSPUZMGQUpYUf6GN6J0XRMvM, gwAddress : network
Thu Nov 09 2017 08:26:06 GMT+0100 (CET) - server bound on 8020
Thu Nov 09 2017 08:26:06 GMT+0100 (CET) - An uncaughtException was found, the program will end
Thu Nov 09 2017 08:26:06 GMT+0100 (CET) ReferenceError: type is not defined
at Socket.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/node/rflink.js:141:90)
at emitNone (events.js:85:20)
at Socket.emit (events.js:179:7)
Thu Nov 09 2017 08:26:10 GMT+0100 (CET) - Server connected
Du coup je suis un peu perdu ... dans la config du plugin j'ai mis
RFLink USB = Réseau
RFLink Réseau : 192.168.1.191:23 (ip de l'esp)
voici en telnet manuel le résultat avec appui sur différents boutons de télécommandes:
root@jeedom:~# telnet 192.168.1.191 23
Trying 192.168.1.191...
Connected to 192.168.1.191.
Escape character is '^]'.
20;21;TriState;ID=8aa2a4;SWITCH=10;CMD=ON;
20;22;TriState;ID=8aa260;SWITCH=10;CMD=ON;
20;23;EV1527;ID=00d158;SWITCH=08;CMD=ON;
Quelqu'un aurais une idée du pourquoiçamarchepas™ ? :)
EDIT; j'ai relancé le service rflink du plugin alors qu'à coté j'étais connecté en telnet et je me suis bien fait déco sur mon putty, j'en déduit que la connection au telnet est bien initée par le plugin rflink. peut être que j'ai raté une étape car en mode inclusion je n'ai rien qui apparait lors de l'appui sur les touches des telcos ..
foxer37
Message par foxer37 » 09 nov. 2017, 13:09
Si tu remontes de quelques pages le sujet , tu verras que j'ai été confronté au même problème il y a quelques semaines .
Comme souvent , la solution ( ou la nature du problème ) est dans les logs :
Il va te falloir modifier le fichier rflink.js pour avoir ceci :
var net = require('net');
var fs = require('fs');
var request = require('request');
var urlJeedom = '';
var gwAddress = '';
var gwNetwork = '';
var log = '';
var type = '';
process.env.NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED = "0";
// print process.argv
process.argv.forEach(function(val, index, array) {
	switch ( index ) {
		case 2 : urlJeedom = val; break;
		case 3 : gwAddress = val; break;
		case 4 : gwNetwork = val; break;
		case 5 : log = val; break;
                case 6 : type = val;break;
fgingat
Message par fgingat » 09 nov. 2017, 14:16
Alors la, un grand merci, maintenant cela fonctionne parfaitement bien.
J'avais pourtant lu l'ensemble du topic, mais il était 2h ce matin .... :)
Merci encore, j'espère que la modif pourras être intégrée à la prochain release du module.
foxer37
Message par foxer37 » 09 nov. 2017, 15:29
Pour une fois que je peux aider .
Petit message donc à Lunarock : Pense à corriger le fichier rflink.js dans une prochaine mise à jour . Merci .
spark
Message par spark » 12 nov. 2017, 21:07
Bonsoir a tous,
Je souhaiterais savoir si il est possible de brancher sur une RPI zero un arduino méga avec Rflink afin d'obtenir une version "portable".
Je souhaiterais cloner les commandes des équipements présent dans la maison d'une personne de ma famille (porte de garage et portail)
merci d'avance
xavax
Message par xavax » 14 nov. 2017, 14:03
on est bien d'accord que pour controler les volets somfy il faut RFLINK 433.420 MHz et pour le reste (di-o, sonde oregon ....) RFLink 433.920 MHZ
rol-rider
Message par rol-rider » 14 nov. 2017, 14:26
ba pas tout à fait (bon, je précise avant que je n'ai pas de somfy)
lorsque rflink à mis dans sa liste comme protocole utilisable somfy, il n'y avait pas de RFLINK 433.42 et ça fonctionnait mais pas toujours bien.
vu que les fréquences sont très proches, tu peux avoir un kit 433.42 qui fonctionnera bien pour somfy et pourra aussi émettre pour du dio en 433.92 mais la réception est peu fiable pour les sondes en 433.92 si elle est proche peut être que oui ou non !
c'est d’ailleurs noté sur le site d'achat nodo.
RPI3 avec mSATA
xavax
Message par xavax » 14 nov. 2017, 14:58
ok donc vaut mieux prendre le 433.92 qui a l'air plus "standard"
rol-rider
Message par rol-rider » 14 nov. 2017, 15:11
après si tu as 7/8 volets somfy et en plus assez éloigné , il faut mieux utiliser le 433.42 mais si tu es en apart avec 2 volets...enfin chaque situation est un peu différente.
RPI3 avec mSATA
xavax
Message par xavax » 14 nov. 2017, 15:34
le rflink n'émet pas en permanence ? il n'émet qu'au moment ou il envoie une commande ?
je pense que je vais acheter mon kit a souder sur nodo.
