[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
J'ai un petit souci avec (je pense) la suppression automatique des anciens fichiers en mode FTP.
J'ai fait une commande data transfert assez simple pour le transfert des backup Jeedom (pas de filtre, transfert du dernier et on ne garde que les 10 derniers fichiers dans le répertoire cible):
Le transfert fonctionne mais si justement on a dépassé le seuil de 10 fichiers alors le 11ième n'est pas supprimé et j'ai une trace dans le centre de notifications:
Le plugin semble indiquer que le fichier à supprimer n'est pas présent mais il l'est bien sur le serveur :
Si je supprime quelques fichiers alors je n'ai plus d'erreur ...
Bonne journée.
David.
Bonne journée.
David.
Super boulot,
Merciiii beaucoup.
Perso la sauvegarde sera faite sur Gdrive.
Par contre pour le chemin d'accès, sachant que j'ai créé un répertoire dans ggogle drive "Jeedom"
dans les paramètres pour le chemin d'accès, je dois mettre
1) /Mon Drive/Jeedom/
ou
2) /Jeedom/
Merciiii beaucoup.
ou
2) /Jeedom/
J'ai un souci avec nextcloud, les fichiers sont créés, mais vides (0 Ko)
Voici les paramètres
Avez-vous une piste?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Quelqu'un a déjà paramétré le plugin avec un serveur samba sur synology ?
J'ai du mal à mettre en place les infos de partage dans la section "Paramètres" du plugin et la cible dans la commande.
Le partage cible sur mon Syno est bien fait avec le bon user/password et quand je teste à tâtons la commande backup du plugin, il me met un retour :
J'ai cherché dans le sujet mais vous utilisez les autres moyens de sauvegarde apparemment...
ou encore ce message d'erreur à rallonge :Connection unsuccessful
#0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/icewind/smb/src/Connection.php(53): Icewind\SMB\Parser->checkConnectionError('tree connect fa...') #1 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/icewind/smb/src/Share.php(370): Icewind\SMB\Connection->read() #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/icewind/smb/src/Share.php(139): Icewind\SMB\Share->execute('allinfo "backup...') #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/robgridley/flysystem-smb/src/SmbAdapter.php(230): Icewind\SMB\Share->stat('backup-Master-3...') #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(57): RobGridley\Flysystem\Smb\SmbAdapter->has('backup-Master-3...') #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(118): League\Flysystem\Filesystem->has('backup-Master-3...') #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(223): League\Flysystem\Filesystem->putStream('backup-Master-3...', Resource id #30) #7 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(217): DataTransfert\Fly->put('/var/www/html/b...', '/backup-Master-...') #8 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(NULL) #9 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL) #10 {main}
Bonjour à tous j'ai configurer le transfert de mes sauvegardes jeedom vers mon google drive.
j'ai je pense tous bien configuré, j'ai bien mes sauvegardes sur google drive mais à la fin du transfert j'ai un message d'erreur. j'ai joint les logs .
pouvez vous me dire si se message d'erreur pose problème ou non
[2017-11-14 13:54:41][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-11-14 13:54:42][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-11-14 13:54:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=datatransfert function=install callInstallFunction=1
[2017-11-14 17:33:08][DEBUG] : progress sauvegarde: 0
[2017-11-14 17:33:08][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:33:08][DEBUG] : mkdir null
[2017-11-14 17:33:09][DEBUG] : mkdir base null
[2017-11-14 17:33:10][DEBUG] : mkdir null
[2017-11-14 17:33:10][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs
[2017-11-14 17:33:31][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : progress sauvegarde: 33
[2017-11-14 17:33:31][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : mkdir null
[2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs
[2017-11-14 17:33:48][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : progress sauvegarde: 66
[2017-11-14 17:33:48][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : mkdir null
[2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs
[2017-11-14 17:34:04][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:34:04][DEBUG] : progress sauvegarde: 100
[2017-11-14 17:34:04][DEBUG] : ls null
[2017-11-14 17:34:05][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(94): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(GuzzleHttp\Psr7\Response), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #1 [internal function]: Google_Http_REST::doExecute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Task/Runner.php(176): call_user_func_array(Array, Array) #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(58): Google_Task_Runner->run() #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Client.php(788): Google_Http_REST::execute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...', Array) #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Service/Resource.php(232): Google_Client->execute(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient-services/src/Google/Service/Drive/Resource/Files.php(206): Google_Service_Resource->call('list', Array, 'Google_Service_...') #7 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(838): Google_Service_Drive_Resource_Files->listFiles(Array) #8 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(475): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->getItems('null', false) #9 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(271): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->listContents('null', false) #10 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(234): League\Flysystem\Filesystem->listContents('null', false) #11 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/gdrive.protocol.php(99): DataTransfert\Fly->ls('null') #12 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(224): DataTransfert\gdrive->ls('null') #13 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(Array) #14 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array) #15 {main}
[2017-11-14 17:34:05][ERROR] : Erreur execution de la commande [jeedom][drive][sauvegarde] : { "error": { "errors": [ { "domain": "global", "reason": "notFound", "message": "File not found: .", "locationType": "parameter", "location": "fileId" } ], "code": 404, "message": "File not found: ." } }
[2017-11-14 17:37:40][DEBUG] : progress sauvegarde: 0
[2017-11-14 17:37:40][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:37:40][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:37:41][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:37:41][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE
[2017-11-14 17:37:57][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : progress sauvegarde: 33
[2017-11-14 17:37:57][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE
[2017-11-14 17:38:12][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:38:12][DEBUG] : progress sauvegarde: 66
[2017-11-14 17:38:12][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz
[2017-11-14 17:38:12][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:38:13][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:38:13][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE
[2017-11-14 17:38:29][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz complete !
[2017-11-14 17:38:29][DEBUG] : progress sauvegarde: 100
[2017-11-14 17:38:29][DEBUG] : ls sauvegarde_jeedom
[2017-11-14 17:38:29][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(94): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(GuzzleHttp\Psr7\Response), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #1 [internal function]: Google_Http_REST::doExecute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Task/Runner.php(176): call_user_func_array(Array, Array) #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(58): Google_Task_Runner->run() #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Client.php(788): Google_Http_REST::execute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...', Array) #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Service/Resource.php(232): Google_Client->execute(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient-services/src/Google/Service/Drive/Resource/Files.php(206): Google_Service_Resource->call('list', Array, 'Google_Service_...') #7 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(838): Google_Service_Drive_Resource_Files->listFiles(Array) #8 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(475): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->getItems('sauvegarde_jeed...', false) #9 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(271): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->listContents('sauvegarde_jeed...', false) #10 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(234): League\Flysystem\Filesystem->listContents('sauvegarde_jeed...', false) #11 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/gdrive.protocol.php(99): DataTransfert\Fly->ls('sauvegarde_jeed...') #12 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(224): DataTransfert\gdrive->ls('sauvegarde_jeed...') #13 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(Array) #14 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array) #15 {main}
[2017-11-14 17:38:29][ERROR] : Erreur execution de la commande [jeedom][drive][sauvegarde] : { "error": { "errors": [ { "domain": "global", "reason": "notFound", "message": "File not found: .", "locationType": "parameter", "location": "fileId" } ], "code": 404, "message": "File not found: ." } }
Les vacances commencent a paraître longue ... Tu lâches l'affaire fensoft ? Plus aucune news depuis le 19 octobredabou a écrit :C'est les vacances scolaires, j'imagine qu'il est absent et qu'il reviendra. J'attends aussi patiemment .
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
C'était une simple supposition de ma part... Effectivement plus rien depuis presque un mois
Mince je ne recevait plus les notification pour ce sujet. Je regarde ça.
Coin!
je rajoute à la todolist
Coin!
tu as fait comment finalement ?
Coin!
je crois que c'est à cause des espaces. je regarde ça.carlierd a écrit : ↑04 nov. 2017, 09:00Bonjour à tous,
Bonne journée.
David.
Coin!
d'où vient le "null" ? screen de ta config ?jeedom_lyon a écrit : ↑14 nov. 2017, 20:11Bonjour à tous j'ai configurer le transfert de mes sauvegardes jeedom vers mon google drive.
[2017-11-14 13:54:41][INFO] : Début d'activation du plugin [2017-11-14 13:54:42][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 ) [2017-11-14 13:54:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=datatransfert function=install callInstallFunction=1 [2017-11-14 17:33:08][DEBUG] : progress sauvegarde: 0 [2017-11-14 17:33:08][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz [2017-11-14 17:33:08][DEBUG] : mkdir null [2017-11-14 17:33:09][DEBUG] : mkdir base null [2017-11-14 17:33:10][DEBUG] : mkdir null [2017-11-14 17:33:10][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs [2017-11-14 17:33:31][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz complete ! [2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : progress sauvegarde: 33 [2017-11-14 17:33:31][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz [2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : mkdir null [2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : mkdir null [2017-11-14 17:33:31][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs [2017-11-14 17:33:48][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz complete ! [2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : progress sauvegarde: 66 [2017-11-14 17:33:48][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz [2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : mkdir null [2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : mkdir null [2017-11-14 17:33:48][DEBUG] : ls 1bMIUYED9pCaI6e9tjdtH7Qw6a6wU_1vs [2017-11-14 17:34:04][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to null/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz complete ! [2017-11-14 17:34:04][DEBUG] : progress sauvegarde: 100 [2017-11-14 17:34:04][DEBUG] : ls null [2017-11-14 17:34:05][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(94): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(GuzzleHttp\Psr7\Response), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #1 [internal function]: Google_Http_REST::doExecute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Task/Runner.php(176): call_user_func_array(Array, Array) #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(58): Google_Task_Runner->run() #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Client.php(788): Google_Http_REST::execute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...', Array) #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Service/Resource.php(232): Google_Client->execute(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient-services/src/Google/Service/Drive/Resource/Files.php(206): Google_Service_Resource->call('list', Array, 'Google_Service_...') #7 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(838): Google_Service_Drive_Resource_Files->listFiles(Array) #8 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(475): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->getItems('null', false) #9 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(271): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->listContents('null', false) #10 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(234): League\Flysystem\Filesystem->listContents('null', false) #11 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/gdrive.protocol.php(99): DataTransfert\Fly->ls('null') #12 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(224): DataTransfert\gdrive->ls('null') #13 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(Array) #14 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array) #15 {main} [2017-11-14 17:34:05][ERROR] : Erreur execution de la commande [jeedom][drive][sauvegarde] : { "error": { "errors": [ { "domain": "global", "reason": "notFound", "message": "File not found: .", "locationType": "parameter", "location": "fileId" } ], "code": 404, "message": "File not found: ." } } [2017-11-14 17:37:40][DEBUG] : progress sauvegarde: 0 [2017-11-14 17:37:40][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz [2017-11-14 17:37:40][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom [2017-11-14 17:37:41][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom [2017-11-14 17:37:41][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE [2017-11-14 17:37:57][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-12-00h43.tar.gz complete ! [2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : progress sauvegarde: 33 [2017-11-14 17:37:57][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz [2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom [2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom [2017-11-14 17:37:57][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE [2017-11-14 17:38:12][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-13-00h43.tar.gz complete ! [2017-11-14 17:38:12][DEBUG] : progress sauvegarde: 66 [2017-11-14 17:38:12][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz [2017-11-14 17:38:12][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom [2017-11-14 17:38:13][DEBUG] : mkdir sauvegarde_jeedom [2017-11-14 17:38:13][DEBUG] : ls 1EjRDLSlPSHoAIgZgjFoO1iuMn6HwPQUE [2017-11-14 17:38:29][INFO] : upload /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz to sauvegarde_jeedom/backup-Jeedom-3.1.7-2017-11-14-00h43.tar.gz complete ! [2017-11-14 17:38:29][DEBUG] : progress sauvegarde: 100 [2017-11-14 17:38:29][DEBUG] : ls sauvegarde_jeedom [2017-11-14 17:38:29][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(94): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(GuzzleHttp\Psr7\Response), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #1 [internal function]: Google_Http_REST::doExecute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Task/Runner.php(176): call_user_func_array(Array, Array) #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Http/REST.php(58): Google_Task_Runner->run() #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Client.php(788): Google_Http_REST::execute(Object(GuzzleHttp\Client), Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...', Array) #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient/src/Google/Service/Resource.php(232): Google_Client->execute(Object(GuzzleHttp\Psr7\Request), 'Google_Service_...') #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/google/apiclient-services/src/Google/Service/Drive/Resource/Files.php(206): Google_Service_Resource->call('list', Array, 'Google_Service_...') #7 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(838): Google_Service_Drive_Resource_Files->listFiles(Array) #8 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/nao-pon/flysystem-google-drive/src/GoogleDriveAdapter.php(475): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->getItems('sauvegarde_jeed...', false) #9 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(271): Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter->listContents('sauvegarde_jeed...', false) #10 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(234): League\Flysystem\Filesystem->listContents('sauvegarde_jeed...', false) #11 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/gdrive.protocol.php(99): DataTransfert\Fly->ls('sauvegarde_jeed...') #12 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(224): DataTransfert\gdrive->ls('sauvegarde_jeed...') #13 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(Array) #14 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array) #15 {main} [2017-11-14 17:38:29][ERROR] : Erreur execution de la commande [jeedom][drive][sauvegarde] : { "error": { "errors": [ { "domain": "global", "reason": "notFound", "message": "File not found: .", "locationType": "parameter", "location": "fileId" } ], "code": 404, "message": "File not found: ." } }
Coin!
essaie de décocher "progression précise" pour voir (et/ou d'upload des fichiers plus petit aussi)
Coin!
Merci !!!fensoft a écrit : ↑22 nov. 2017, 15:47je crois que c'est à cause des espaces. je regarde ça.carlierd a écrit : ↑04 nov. 2017, 09:00Bonjour à tous,
Bonne journée.
David.
je vous promet pas tout de suite mais dans les jours qui viennent oui désolé d'avoir laissé à l'abandon c'était pas voulu !
Coin!
Pas de Souci Fensoft, cela m'est déjà arrivé ...
Tout d'un coup plus de notifications sur un ou l'autre sujet.
Tu es donc tout pardonné !
Hervé
Mon matériel domotique
Est-il possible d'utiliser ce plugin pour transvider des dossiers de Dropbox vers un NAS local ou une autre zone de stochage, et inversement ?
Dans ce cas où mettre les parametres de connexion pour le premier dépot et pour le second ?
> Qui a peur de poser des questions a honte d'apprendre.
> Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. (M.L.King)
> L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. (A.Malraux)
Non c'est un plugin uniquement pour upload vers le cloud, pas pour download.
Coin!
Pas de problème lol juste content que tu es alive !!!fensoft a écrit :je vous promet pas tout de suite mais dans les jours qui viennent oui désolé d'avoir laissé à l'abandon c'était pas voulu !
