Au lieu d'utiliser le plugin "outil de développement" je me connecte à Jeedom avec winscp.perarem a écrit :C'est juste un problème d'affichage. Si on cherche à se déplacer dans le fichier, le reste du fichier apparaît...
[Plugin Tiers] Enedis Linky
Re: [Plugin Tiers] Enedis Linky
- idem
Ce post devrait être en sticky, il à resolu mon pb et je pense celui de pas mal de personne.perarem a écrit : ↑02 nov. 2017, 23:25Bonsoir,
J'avais exactement le même symptôme avec ce plugin mais modifiant le code temporairement, j'ai réussi à le réveiller !...
Voici la méthode (j'ai utiliser le plugin outil de développement) :
- Editer le fichier html/plugins/enedis_linky/core/class/enedis linky.class.php
- Commenter les lignes 168, 169, 170 et 208
- Sauvegarder
- Lancer le Cron enedis
- Les données Enedis remontent (enfin !)
- Une fois le Cron terminé, opération inverse : Edition du fichier, dé-commenter les 4 lignes, sauvegarder.
- un dernier petit test en re déclenchant le cron enedis, ça fonctionne toujours !...
PierreCode : Tout sélectionner
[...] // if(date_format($command_date, 'Y-m-d') == date_format($start_date, 'Y-m-d')) { // log::add('enedis_linky', 'debug', 'Donnees deja presentes pour aujourd\'hui'); // } else { $Useragent = $enedis_linky->GetUserAgent(); log::add('enedis_linky', 'debug', 'UserAgent pour ce lancement : '.$Useragent); $API_cookies = $enedis_linky->Login_Enedis_API($Useragent); $cmd = $enedis_linky->getCmd(null, 'consoheure'); if (is_object($cmd)) { $end_date = new DateTime(); $start_date = (new DateTime())->setTime(0,0); $start_date->sub(new DateInterval('P1D')); $enedis_linky->Call_Enedis_API($API_cookies, $Useragent, "urlCdcHeure", $start_date, $end_date); } $cmd = $enedis_linky->getCmd(null, 'consojour'); if (is_object($cmd)) { $end_date = new DateTime(); $start_date = new DateTime(); $start_date->sub(new DateInterval('P30D')); $enedis_linky->Call_Enedis_API($API_cookies, $Useragent, "urlCdcJour", $start_date, $end_date); } $cmd = $enedis_linky->getCmd(null, 'consomois'); if (is_object($cmd)) { $end_date = new DateTime(); $start_date = new DateTime('first day of this month'); $start_date->sub(new DateInterval('P12M')); $enedis_linky->Call_Enedis_API($API_cookies, $Useragent, "urlCdcMois", $start_date, $end_date); } $cmd = $enedis_linky->getCmd(null, 'consoan'); if (is_object($cmd)) { $end_date = new DateTime('first day of January'); $start_date = new DateTime('first day of January'); $start_date->sub(new DateInterval('P5Y')); $enedis_linky->Call_Enedis_API($API_cookies, $Useragent, "urlCdcAn", $start_date, $end_date); } // } [...]
Merci encore !!!!!
Jeedom DIY
Jeedom sur NUC est au top!!
http://geekandmore.fr
Unix/Linux, shell, SQL, gestion de projet, gestion des changements, consultant sénoir...
Pour votre info je viens d'envoyer un message à ENEDIS afin qu'ils améliorent la fiabilité de leur site, voir à ce qu'ils fournissent une api pour la récupération des infos clients (on peut toujours rêver).
En leur rappelant que l'installation forcée des LINKY devait permettre soit disant une meilleure gestion de la conso par les clients.
Je vous tiendrai informé de leur réponse.
Merci 1000x mec ! Tu as réussit !perarem a écrit : ↑02 nov. 2017, 23:25Bonsoir,
- Sauvegarder
Pour info pour ceux qui ne comprendraient pas, il suffit de:
1) Télécharger le plug-in jeedom: outil de développement
2) Ouvrir le fichier cité plus haut avec le plug-in outil de développement (par défaut vous êtes déjà dans le dossier html): html/plugins/enedis_linky/core/class/enedis linky.class.php
3) De juste mettre des // devant les lignes 168, 169, 170 et 208 (la couleur du texte se change en or) puis sauvegarder
4) Allez sur l'icône "rouages" en haut à droite quand vous êtes sur le dashborad et choisir: Moteur de tâches
5) appuyez sur l'icône vert "play" du cron enedis pour lancer le rafraîchissement (suivant votre connexion le temps de rafraîchissement est variable, mais surtout de la dispo du site enedis)
6) aller sur votre dashboard (si vous avez mis le widget) MIRACLE ! Les données sont remontées
7) comme dicté par son créateur: retourner dans l'outil de développement et tout remettre d'origine.
Voilà !
Merci encore à @perarem
Question à ceux qui ont ce plugin Linky :
Avez vous aussi les plugin Geotrav et Héliothrope ?
Fonctionnent ils correctement ?
J'avais moi aussi Linky, mais il faisait planter les 2 autres, j'ai dû le désinstaller.
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
J'ai le plugin Geotrav et aucun souci avec Linky
Pour moi heliotrop et geotrav fonctionnent parfaitement avec linky.
Domoluc, tu es sous DEBIAN 8 ou 9 ?
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
je suis en 8.0.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Désolé, beaucoup de travail, j'ai du mettre en pause certains projets.
Effectivement le plugin ne marche pas si aucune récupération au préalable, je corrige ca au plus vite, désolé pour ce bug a la con
Merci à tous ceux qui on fait le debug et aider les autres ! Sympa les gens
Bonsoir à tous,
Je viens de mettre le plugin à jour dès ce soir finalement :
Changelog : Version : 2017-11-23 00:04:09
- Correction du bug très gênant empêchant la récupération des données, si jamais récupérer au moins une fois...
- Gestion si conditions du site change (affichage dans les logs pour vous prévenir)
Les conditions ayant changer apparemment cette nuit, c'est l'occasion de vous le dire dans les logs
A améliorer dans le futur
- Récupérer les infos annexes comme la puissance souscrite, le fournisseur...
Merci pour ces réflexions inutiles, je fais ca sur mon temps libre et tu auras surement remarqué que ce plugin est gratuit (ou en donation), si tu est pressé, alors développe toi même !
Bonjour @emarchal,emarchal a écrit :Bonsoir à tous,
En fait le plugin ne fonctionnait pas correctement t à cause des conditions non validées. Dés que j'ai fait la validation tout a fonctionné nickel.
Top ton plugin.
Jeedom: Smart
Protocoles: Zwave, RFXCom
Plugins: Agenda,Alarme,Enedis_linky,Free SMS,Freebox OS,Heliotrope,Geoloc,geotrav,DayInfo,E-mail,Mode,Monitoring,Nut free,Netatmo Station,Pushbullet,Philips Hue,Sonos,Thermostat,Vigilance Météo,Météo
Bonjour @emarchal, la MAJ est opérationnelle : j'ai validé les conditions sur le site Enedis et relancé le cron du plugin. résultat, toutes les données sont apparues !
Encore un grand merci pour ton investissement personnel car ce genre de plugin n'est pas facile à mettre en oeuvre avec un site Enedis qui plante régulièrement et des CGV qui changent très (trop) souvent ! d'ailleurs je ne les lis même pas ... comme tout le monde je pense !
Luc.
Luc.
idem
MAJ des conditions sur le site et c reparti !
tout remonte parfaitement
un grand MERCI au développeur !!!
Merci, pareil que les copains ci dessus
Bonsoir emarchal,
Tout d’abord, merci pour cette mise à jour.
Ben pour moi ce n'est pas bon
Mon problème c'est que j'ai eu l'erreur "Enedis renvoi une erreur sur la page urlCdcHeure" lors de la première collecte du jour du coup je n'ai pas eu l'ensemble des données horaires (le reste est bien passé)
Le hic, c'est que 6 heures plus tard, il n'y a pas eu de nouvelle collecte puisque qu'une collecte a déjà eu lieu le même jour... Bref, je me retrouve sans données horaires aujourd'hui.
J'aurais une suggestion concernant notamment les loupés de collectes des jours passés, ne serait-il pas envisageable de rejouer les collectes horaires des jours manquants (limité à une semaine par ex.) ?
Extrait des logs :
Extrait des logs :
Merci d'avance.[2017-11-23 00:53:26][ERROR] : Enedis renvoi une erreur sur la page urlCdcHeure
[2017-11-23 00:53:26][ERROR] : Message d'erreur : Une erreur technique s'est produite. Nous nous en excusons. Merci d'essayer ultérieurement.
[2017-11-23 00:53:26][INFO] : Recupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis : OK
[2017-11-23 00:53:26][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2017-11-23 00:53:26][DEBUG] : Traitement données jours
[2017-11-23 00:53:26][DEBUG] : Date : 2017-10-24 : Valeur incorrect : -1
[2017-11-23 00:53:26][DEBUG] : Date : 2017-10-25 : Indice : 41.579 kWh
[2017-11-23 00:53:30][DEBUG] : Date : 2017-11-21 : Indice : 76.983 kWh
[2017-11-23 00:53:30][DEBUG] : Date : 2017-11-22 : Indice : 69.639 kWh
[2017-11-23 00:53:30][DEBUG] : Date : 2017-11-23 : Valeur incorrect : -1
[2017-11-23 00:53:30][INFO] : Recupération des données (urlCdcJour) depuis Enedis : OK
[2017-11-23 00:53:30][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2017-11-23 00:53:30][DEBUG] : Traitement données mois
[2017-11-23 00:53:30][DEBUG] : Date : 2016-11-01 : Valeur incorrect : -2
[2017-11-23 00:53:30][DEBUG] : Date : 2016-12-01 : Valeur incorrect : -2
[2017-11-23 00:53:31][DEBUG] : Date : 2017-10-01 : Indice : 1160.992 kWh
[2017-11-23 00:53:31][DEBUG] : Date : 2017-11-01 : Indice : 1394.602 kWh
[2017-11-23 00:53:31][INFO] : Recupération des données (urlCdcMois) depuis Enedis : OK
[2017-11-23 00:53:31][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : Tentative 1/10
[2017-11-23 00:53:31][DEBUG] : Traitement données ans
[2017-11-23 00:53:31][DEBUG] : Date : 2014-01-01 : Valeur incorrect : -2
[2017-11-23 00:53:31][DEBUG] : Date : 2015-01-01 : Valeur incorrect : -2
[2017-11-23 00:53:31][DEBUG] : Date : 2016-01-01 : Valeur incorrect : -2
[2017-11-23 00:53:31][DEBUG] : Date : 2017-01-01 : Indice : 10402.756 kWh
[2017-11-23 00:53:31][INFO] : Recupération des données (urlCdcAn) depuis Enedis : OK
[2017-11-23 00:53:31][INFO] : Fin d'interrogration Enedis
[2017-11-23 06:50:02][INFO] : Debut d'interrogration Enedis
[2017-11-23 06:50:02][DEBUG] : Donnees deja presentes pour aujourd'hui
[2017-11-23 06:50:02][INFO] : Fin d'interrogration Enedis
[2017-11-23 12:50:03][INFO] : Debut d'interrogration Enedis
[2017-11-23 12:50:03][DEBUG] : Donnees deja presentes pour aujourd'hui
[2017-11-23 12:50:03][INFO] : Fin d'interrogration Enedis
[2017-11-23 18:50:03][INFO] : Debut d'interrogration Enedis
[2017-11-23 18:50:03][DEBUG] : Donnees deja presentes pour aujourd'hui
[2017-11-23 18:50:03][INFO] : Fin d'interrogration Enedis
Prod : Jeedom Smart Z-Wave + RFLink 433 + MySensors + Xiaomi
25 Z-Wave
13 RFLink 433 - 5 RFLink 866 (X2D)
1MySensors (mesure hauteur de sel adoucisseur)
16 Xiaomi
Imperihome, Waze in time, Enedis Linky, Veolia eau
25 Z-Wave
16 Xiaomi
emarchal a écrit : ↑22 nov. 2017, 23:57Bonsoir à tous,
Bonsoir et merci pour ta MAJ,
Pour ton info, ce soir Enedis a encore réclamé de valider les nouveaux CGV, j'ai pris le temps de regarder un peu d'autant que je leur ai écrit il y a quelques temps et que j'attends toujours la réponse (ils annoncent 15J pour une réponse, ça fourni une indication sur leur investissement pour ce site).
Ce qui me gêne c'est qu'ils se protègent de tout problème et annonçent clairement qu'il est interdit de saturer le site avec des robots !!!
alors mef !! :
- S'abstenir de toute utilisation détournée des Services et ne pas porter atteinte aux droits des tiers et d'Enedis, notamment en utilisant toute machine, robot ou autre moyen susceptible de modifier, réacheminer, endommager, surcharger le Compte Client, en utilisant le Compte Client de manière incompatible avec un usage raisonnable ou encore en utilisant le Compte Client pour transmettre des éléments contraires à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs.
- S'abstenir d'apporter ou faire apporter toute modification au Compte Client et aux Services, ainsi que de dupliquer, reproduire, copier, incorporer, intégrer, réutiliser tout ou partie du Compte Client et ses Services.
En cas de manquement par l'Utilisateur aux présentes Conditions Générales d'Utilisation ou à ses obligations, Enedis se réserve le droit de procéder à une restriction, une suspension ou une suppression de l'accès au Compte Client de l'Utilisateur, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre (24) heures suivant une mise en demeure adressée par courrier électronique restée infructueuse.
J'ai le message d'erreur "urlCdcHeure" tous les jours à 0h15perarem a écrit : ↑23 nov. 2017, 19:58Bonsoir emarchal,
Merci d'avance.
Ce soir, j'ai forcé la maj des données en passant par le menu "moteur de taches" et en lançant la tâche manuellement.
J'ai ainsi récupéré les données J-1
Je pense qu'ENEDIS à des soucis la nuit soit à cause de la récupération des données par trop de clients ou tout simplement parce que Enedis récupère peut être les infos clients beaucoup plus tard et qu'au moment où le plugin sollicite leurs serveurs, ils sont occupés à autre chose (interroger les compteurs ?).
Dans ce cas il faudrait :
- Savoir quand les données J-1 sont disponibles chez ENEDIS
- permettre dans le plugin, que l'utilisateur puisse choisir l'heure de téléchargement de ses données ce qui éviterait déjà que tout le monde se connecte en même temps. D'autant que la majorité des utilisateurs dorment à minuit et qu'ils n'ont pas besoin des données immédiatement.
- rajouter sur le widget, la date et l'heure de récupération (réussie donc sans message d'erreur) des données.
Par contre si on accepte le décalage d'un jour ou deux pour les infos, ce plugin est juste ce qu'il fallait aux clients LINKY.
Merci mille fois au développeur ! qui n'est pas responsable du manque de fiabilité du site ENEDIS.
