Je profite du calme sur le forumblusy38 a écrit : ↑15 nov. 2017, 18:18Depuis RASPBIAN STRETCH LITE du site : https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Installation de jeedom en ssh.
connecté en ethernet
Pour info j'ai supprimé la lampe de Mi home et il ne la trouve plus, même après reini, c'est peu être un problème de la lampe et pas du plugin.
J'ai réussi à reconnecter la lampe à mihome puis j'ai supprimé la lampe mais le plugin ne la reconnait pas et si je la crée manuellement je n'ai pas de token.
[2017-11-15 20:17:05][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"Clef API Xiaomi Home","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"desklamp","dest":"192.168.1.42","token":"","devtype":"","serial":"","id":"192.168.1.42"}
[2017-11-15 20:17:05][DEBUG] : Bulb<192.168.1.42:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2017-11-15 20:18:06][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2017-11-15 20:18:06][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2017-11-15 20:18:06][DEBUG] : Refreshing : desklamp
[2017-11-15 20:18:06][DEBUG] : Bulb<192.168.1.42:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'flow_params', 'music_on', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2017-11-15 20:18:06][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command.
Ps j'ai toujours ce décalage horaire sur certaines commandes et pas seulement sur celles de la desklamp, je me demande ou est ce qu'il récupère cette heure.
