Pas d'accès aux paramètres serveur et pas de retour widget
technarf
Message par technarf » 19 nov. 2017, 00:00
Je me suis enfin décidé à acheter le plugin Squeezebox control et je rencontre un problème lors de la configuration.
Lorsque je scanne le seveur (IP locale, port par défaut), le numéro de version et le nombre de platines apparait bien. Les platines sont créées et dans le répertoire tmp du plugin les pochettes des titres en cours de lecture sur chacune des platines est créé (et affiché sur les widgets en noir et blanc alors qu'elles sont en couleur dans le répertoire tmp).
Par contre, après, pas moyen de mettre à jour les pochettes (seul un nouveau scan va à nouveau chercher les pochettes et je devrai désactiver et réactiver le widget pour qu'elle soit mise à jour). Ils marquent en permanence Squeezebox Arret. Par contre, les commandes du widget fonctionnent, je peux mettre stop, lecture, changer le volume, tout fonctionne.
Côté synchro, que les platines soient synchronisées ou pas, ça me met qu'elles ne le sont pas.
Si je vais dans le plugin, dans le panel les infos de synchro ne sont pas justes ainsi que celles du volume (mais ce sont d'anciennes valeurs qui ont été récupérées à un moment ou un autre). Je peux également lancer le TTS à partir de là. Les menus configuration LMS et serveur LMS m'affichent une jolie page toute blanche tout comme quand je clique sur une pochette sur un widget.
Le serveur squeezebox est sur la même machine que jeedom.
En lisant les différents fils, j'ai également tenté d'accéder à mon jeedom depuis l'adresse ip locale au lieu du nom dns (je suis chez free et comme mes favoris me suivent, j'accède à mon dashboard depuis les mêmes favoris quel que soit le lieu en temps normal) mais le problème reste exactement le même...
Je suis sur un Mac et j'ai essayé depuis Chrome, Firefox et Safari, c'est pareil quel que soit le navigateur.
Mes retours de logs côté serveur squeezebox semblent indiquer une configuration correcte avec des retours du type :
[17-11-18 22:45:13.3924] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http://192.168.1.10/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=clefapi&type=squeezeboxcontrol&adress=adressemac&value={"volume":"11"}
[17-11-18 22:45:27.8519] Slim::Formats::Playlists::Base::_filehandleFromNameOrString (86) Error: Could't open /media/Music/temp_0004202c376a.m3u for writing.
L'adresse est bonne, par contre, mon jeedom est en https, mais je ne pense pas pouvoir le régler dans les paramètres. J'ai également des erreurs sur des droits d'écriture, mais je ne pense pas que ce soit lié (et mon répertoire est bien la propriété de l'utilisateur squeezeboxserver:nogroup).
Les logs côté plugin ne m'affichent rien de particulier, même en debug, j'ai juste le fait que ça lance des commandes en python.
Là franchement, je sèche totalement...
Qu'est ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne ?
D'avance merci
technarf
Re: Pas d'accès aux paramètres serveur et pas de retour widget
Message par technarf » 19 nov. 2017, 09:30
Alors j'ai un peu progressé et par rapport aux pages blanches sur les écrans de configuration, cela venait du fait que les navigateurs interdisent par défaut les "mixed-contents" dans les iframes. Donc en désactivant la protection, les pages affichées sont bien celles du serveur LMS. Par contre, le problème sur les widgets qui ne se mettent pas à jour reste entier et je ne vois pas quoi faire...
Bosquetia
Message par Bosquetia » 19 nov. 2017, 10:54
Tu as installé le plugin de sarakha coté LMS et tu l'as paramétré ? Sinon pas de widget à jour
technarf
Message par technarf » 19 nov. 2017, 11:27
Oui installé avec la clef api j'ai tenté en mettant l'adresse IP, le nom DNS, le complément avec /jeedom, pas de complément.... J'ai tenté beaucoup de paramétrages mais rien n'y fait...
Jeandhom
Message par Jeandhom » 20 nov. 2017, 21:55
Tu as mis quelle clé API?
technarf
Message par technarf » 21 nov. 2017, 07:01
J'ai mis la clef globale.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 21 nov. 2017, 08:38
Tu as redémarré ton serveur LMS après l'installation du plugin de Sarakha ?
Une fois LMS redémarré, configure le plugin avec IP et clé API...
technarf
Message par technarf » 21 nov. 2017, 08:58
Oui serveur redémarré à chaque fois que j'ai changé le paramétrage du plugin lms de Sarakha.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 21 nov. 2017, 09:25
Tu n'aurais pas un problème de droits par hasard ?
technarf
Message par technarf » 21 nov. 2017, 10:05
Peut-être ? Quels répertoires faudrait-il modifier ? Je suppose qu'il faut les droits en www-data:www-data sur le plugin Jeedom et squeezeboxserver:nogroup sur le plugin lms ?
Je regarde ça quand j'ai accès à ma machine mais si tu peux m'aiguiller sur les répertoires à voir et si je mets du 744 ou 755 ou autre....
Jeandhom
Message par Jeandhom » 21 nov. 2017, 10:45
technarf a écrit :
21 nov. 2017, 07:01
Tu n'as pas mis la clé API du plugin SqueezeBox Control?
technarf
Message par technarf » 21 nov. 2017, 11:03
Sérieux y'a une clef spécifique que j'aurais pas vue ?
Je regarde ça dès que j'ai accès...
Jeandhom
Message par Jeandhom » 21 nov. 2017, 11:21
Depuis la version 3.0 : Les plugins peuvent maintenant utiliser une clef api qui leur est propre.
technarf
Message par technarf » 21 nov. 2017, 12:14
Alors j'ai regardé depuis un smartphone (pas l'idéal mais par mieux pour l'instant) et je ne vois pas de clef api spécifique pour squeezebox control.... J'en vois pour d'autres plugins mais pas celui-ci...
Bosquetia
Message par Bosquetia » 21 nov. 2017, 13:12
Jeandhom a écrit :
21 nov. 2017, 10:45
technarf a écrit :
21 nov. 2017, 07:01
Dans configuration API désolé mais il n'y a aucune clé pour le plugin SQControl...
Jeandhom
Message par Jeandhom » 21 nov. 2017, 13:40
J'ai du rêver, je regarde ce soir.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 21 nov. 2017, 17:30
Bosquetia a écrit :
21 nov. 2017, 13:12
Jeandhom a écrit :
21 nov. 2017, 10:45
technarf a écrit :
21 nov. 2017, 07:01
Moi, j'en ai une...
API SqueezeBox Control.png (50.78 Kio) Consulté 4004 fois
Bosquetia
Message par Bosquetia » 21 nov. 2017, 18:40
Pinaise j'en ai pas... tu peux nous dire en quelle version jeedom tu es et si le plugin est en version normale ou beta ???
Jeandhom
Message par Jeandhom » 21 nov. 2017, 18:57
Jeedom version 3.1.7
squeezeboxcontrol stable 2017-09-26 11:49:27
technarf
Message par technarf » 21 nov. 2017, 19:17
Alors moi aussi je suis en 3.1.7 et c'est la version stable du plugin que j'ai installé et pas de clef api spécifique.
Sinon les droits sur le plugin Jeedom sont en 775 comme tous mes autres plug-ins avec l'utilisateur www-data:www-data. Et côté lms, le fichier pref est en 644 avec squeezeboxserver:nogroup (comme les autres)...
Je comprends pas...
Bosquetia, tu as le même problème que moi ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
