[Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
Re: [Plugin Tiers] Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
ID de la telecommande 263863. modele 88215
J'ai affecté un modele 03600 que j'essaye d'adapter ... sans succès pour activer un scénario sur Status1 qui ne bouge pas
le Log d'appuis sur une touche de la telecommande
(j'émets en IR il me dit RF, mais bon ...)
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *25*11*0#4221809#1## [format] => BUS_COMMAND [mode] => BROADCAST [media] => RF [type] => scene [value] => ACTION [dimension] => [param] => [id] => 263863 [unit] => 1 [date] => 2017-11-15 19:21:34 )
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Update Status Scene
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : type Scenario : update de l'ID : 263863 UNIT : 1 Commande : ACTION type :LIGHTING
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Statusid : status3
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : statusid : status3 ref legrand/sous device: 036001/00 date : 1510770094 unit status : 3 unit_code : 1 type : inter_confort
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Scenario de type light
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *13*24*0#4221809#1## [format] => UNKNOWN [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2017-11-15 19:21:34 )
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Jeeboxio_Aucun équipement trouvé pour : NULL Création de l'equipement
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Jeeboxio_Aucun équipement trouvé pour : NULL Erreur lors de la création de l'équipement
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *25*16*0#4221809#1## [format] => BUS_COMMAND [mode] => BROADCAST [media] => RF [type] => scene [value] => STOP_ACTION [dimension] => [param] => [id] => 263863 [unit] => 1 [date] => 2017-11-15 19:21:34 )
[2017-11-15 19:21:34][DEBUG] : type Scenario : update de l'ID : 263863 UNIT : 1 Commande : STOP_ACTION type :LIGHTING
Merci !!
Merci !!
Est-ce que tu a réussi à intégrer ton 03600 à Boxio, car pour moi impossible ...il le reconnaît bien mais aucune actions des 4 boutons ne fonctionnent .
Ainsi que les interrupteurs in one 067230 qu’il ne reconnaît même pas dans le plugin Boxio.
Je suis un nouveau sur jeedom est-ce qu’il y a eu manip que je pourrai faire pour les faites fonctionner car le mode inclusion ne détecte rien sur le plugin Boxio de jeedom ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
edfftq a écrit : ↑15 nov. 2017, 19:35Bonjour,
Merci !!
Je suis nouveau sur ce forum et je m'intéressé depuis quelque temps à la domotique. Je me suis renseigné dans un premier temps sur les diverses Box domotique de marché puis j'ai découvert JEEDOM, qui offre beaucoup de possibilité.
Chez moi je possède plusieurs matériel de protocole différent : émetteur et récepteur CHACON, alarme TALCO X2D et des récepteurs volets roulant radio de chez LEGRAND avec un inter centralisé radio.
A partir de là avant de faire le grand saut je me pose quelques question surtout concernant les récepteurs radio LEGRAND et la possibilité de les piloter via JEEDOM.
Quel type de matériel faudrait-il que je me procure afin de pouvoir piloter mes différents équipements : pour piloter le matériel de chez LEGRAND est ce que le RFPLAYER pourrait fonctionner avec le plugin "In ONE By Legrand", sachant que en plus le RFPLAYER supporte aussi le protocole CHACON et X2D.
J'espère avoir été assez clair.
Sébastien
Sébastien
bonjour,
je n'ai pas de 03600, j'essaye juste d'associer un scénario a ma telecommande 88215 en utilisant la 03600 comme modèle. Sans succès pour le moment...
Si qqun a la doc legrand de leur messages CPL.
Bonne soirée
Bonne soirée
@seb19.
Le protocole Legrand est proprietaire. Je pense que tu ne pourras pas le piloter avec autre chose que la clé legrand/btcino
Par contre la partie radio existe soit en 868MHz (pour de tres vieux modele Legrand) ou en 433Mhz. dans ce dernier cas, il faudra que tu utilises le plugin myhome plutot que boxio
Bye
Bye
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
@edfftq.
pourrais-tu me faire un imprime ecran des commandes que tu as configurés pour ton id 263863
@sebou77
qu'est-ce qu'il ne marche pas? les commandes de ton jeedom vers ton 3600 ou les commandes de ton 3600 que jeedom ne recoit pas ?
@apages
Merci pour ta réponse.
Oui j'avais oublié de préciser mes récepteurs volets (67261) et mon inter centralisé (67262) sont en 868 MHz. Je pense qu'il y a la possibilité de les commander en passant par le module USB/CPL (88213) puis par le module CPL/RF (3606) mais le problème est le cout et la disponibilité.
Pa contre concernant la clé LEGRAND BTICINO j'ai cru comprendre qu'elle ne fonctionnait qu'avec ZIGBEE et pas en 868.
@seb19.
Effectivement la partie 868MHz ne peut se commander qu'avec le module 88213 + 3606, (mais on ne les trouve quasiment plus) et le plugin boxio. J'etais d'ailleur en train de regarder pour voir si je ne pourrais pas creer un module 88213. les modules 3606 se trouve quelques fois sur le boncoin
pour le Zigbee, ne se commande qu'avec la clé bticino/legrand et le plugin myhome
Je vais regarder pour le module 03606.
Quand tu dis que tu es entrain de regarder pour voir si tu pourrais créer un module 88213, tu penses que c'est possible facilement ?
Je me posais une autre question : d'après la notice du RFPLAYER il serait capable d'enregistrer des trames radio inconnues. Je me demande s'il aurait la possibilité d'enregistrer une trame qui est émise par l'inter centralisé.
Encore merci
Encore merci
Legrand oblige à inclure les équipements dans son propre réseau qui est sécurisé.seb19 a écrit : ↑21 nov. 2017, 09:35Je vais regarder pour le module 03606.
Encore merci
RFPLAYER
@apages
Merci, j'essaye de faire bouger status4 ...
Si j'y arrive, lui associer un scénario !!
bonne journée
bonne journée
- Capture d’écran 2017-11-22 à 09.15.01.png (412.1 Kio) Consulté 1694 fois
@apages
l'action dans les lois update le status Scene, peu être faut il le créer ?
J'ai fini par trouver !!! C'est vraiment très con. Dans les paramètres de la commande Status1, onglet "Configuration", il suffit de choisir "Toujours répéter" au paramètre "Gestion de la répétition des valeurs". Et le tour est joué. Même si un appui sur un bouton physique maintient le status tel qu'il était avant l'appui, la détection est faite et les scénarios provoqués sur changement du status2 se déclenchent quand même.aztazt a écrit : ↑14 oct. 2017, 11:05J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver comment Jeedom peut avoir l'information d'un appui sur le bouton HAUT du 67254 quand le Status1 est déjà en "OPEN". Je pense qu'il n'y a aucun moyen, même avec un virtuel.
C'est pour ça que je vais patcher ton code (pour mon besoin), et je mettrai à jour le PHP avec ma modif à chaque mise à jour de ton plugin. Pas d'autre choix
Il m'a juste fallu près de 2 mois mais ça valait le coup de persévérer.
Jeedom 3.3.20 sur ESXi 6.7 (VM ) DIY Debian 9 - 32 Go 4 vCPU 2.4 GHz - HDD SAS 15k RAID5
Environ 80 capteurs / commandes / IoT en Legrand IObL, Z-Wave, Camera
- rocket13011
- Administrateur
au cas ou je vend plusieurs passerelles Legrand (voir dans la partie bonne annonce du forum)
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Re: Plugin Protocole In One By Legrand (IOBL)
bonsoir,
j'étais dans la même configuration que toi car j'ai acheté une maison tout équipée en legrand In One.
J'ai appelé le SAv de legrand et je leur ai demandé de m'en vendre un . PAs de bol ils ont arreté la commercialisation l'année dernière et ne gardent qu'un stock limité en SAV, mais en insistant un peu et en les brossant dans le sens du poil, ils ont accepté de m'en envoyer un gracieusement car leur système de facturation ne permettait pas de le facturer.
J'étais trop ravi, Je te conseilled e tenter ta chance de ce côté là et j'espère que tu auras autant de chance que moi.
Bonne soirée
Nicolas
je cherche à intégrer le thermostat 67442 dans le plugin Boxio et je n'arrive pas à le faire. Dois-je passer par la case inclusion ou bien ajout d'équipement?
J'ai testé les deux , mais rien à faire il n'est pas reconnu.
Merci pour vos conseils
Nicolas
Je commence a utiliser le plugin App Mobile et j'ai quelques problèmes pour la configuration des volets roulants (67251).
Comment avez vous paramétré les types génériques pour avoir un affichage correct sur l'application mobile ?
Merci bien.
Merci bien.
RPi3 + SDD mSATA en Rail DIN - JeeDom v3.2.8
Alarme Legrand Multiservice In One
Modules Legrand In-One 03600, 03606, 03809, 67202, 67220, 67251, 67253, 67280, 67445, 67449, 88202, 88215.
Module QUBINO V2 ZMNHBD1
Dongle Z-Wave Plus USB Z‑Wave.Me UZB1
Je voudrais juste avoir quelques avis si certains parmi vous ont déjà subi des déclenchements intempestifs d'inters.
Depuis environ 1 semaine, j'ai un inter 67251 (Inter VR) qui envoie des ordres tout seul (et on l'entend au niveau de ses relais aussi car il fait souvent clic/clic).
Je constate aussi des déclenchements sur un autre inter 67202 (Eclairage), mais là uniquement sur le réseau électrique et pas sur les bornes des éclairages car on entend pas clic/clic et les lampes ne s'éclairent pas.
Merci de vos retours
Box Jeedom / 6 Inters 67201/14 Inters 67202/1 Inter 67203/1 Inter 67208/2 InterAuto 67215/1 InterScén 67280/16 IntersVR 67251/1 InterVR4Z 67254/8 IntersVRPreset 67256/2 sorties 67445/6 Prisinters 88202/Vent/Soleil 03603/Délesteur 03809
- STEPHANE.U2121
Bonjourlbujol a écrit :Bonjour à tous,
Merci bien.
J utilise pas l appli mobile mais la version mobile sur android.
Envoyé de mon Le X820 en utilisant Tapatalk
raspberry pi3 (Jessie) JEEDOM V2.4.6+ USBstickZwave+ et module Legrand USB-CPL; progra 67449; thermo 67440; inter 67202; inter voyant 67204; inter doub modulaire 03600; interscenar 67280; interscenar RF88210; emetteur IR 88200; VR 67251
