Volet Roulant slider (SlidVertical)
Dapolux
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
Message par Dapolux » 23 août 2017, 16:52
La modif d'anto fonctionne bien chez moi pour le slider au bon endroit, merci!
Le problème de tooltip en dehors de la tuile au lieu d'être au niveau du VR est présent chez moi également.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
Bebel27
Message par Bebel27 » 02 sept. 2017, 12:53
Dapolux a écrit :
23 août 2017, 16:52
+1 idem pour moi
kizakjm
Message par kizakjm » 13 sept. 2017, 15:50
anto35 a écrit :
18 juil. 2017, 20:29
Famax a écrit :
01 juil. 2017, 20:36
dough29 a écrit :
01 juil. 2017, 19:32
je viens de passer à Jeedom 3.x et je constate un bug d'affichage sur ce widget :
Comme vous constatez l'élément de slider reste scotché en bas du volet :?
+1 même situation chez moi, pas bloquant mais pas esthétique ;) par contre en version mobile, le slider est bien positionné (je sais c'est pas le même widget mais bon)
Pour info j'ai résolu chez moi en changeant quelque peu le code du widget :
<style>
     .slider-track > .slider-track-high { display:none; }
     .tooltip-inner{
       background-color: #666;
     .tooltip-arrow{
       border-left-color: #555;
 </style>
Ce sont les premières lignes du widget.
Merci pour la méthode ! Ça résout parfaitement le problème de slider au mauvais endoit :)
* JeeDom Service Pack Power Proxmox *
Sinople
Message par Sinople » 07 nov. 2017, 17:44
Bonjour à tous!
Je découvre ce widget et je l'apprécie beaucoup.
Cependant j'ai une question!
Est-il possible d'inverser le volet? Pour l'instant il est ouvert sur le widget quand il est fermé dans la vraie vie. (Et inversement).
Merci d'avance et bravo pour ce travail!
Moby
Message par Moby » 22 nov. 2017, 16:30
Salut a tous,
Très bien ce widget!!! Il permet de rendre le contrôle du store plus ludique 'un slider classique ou qu'un bouton!
Merci à celui qui l'a développé et à ceux qui ont apporté les corrections!
PS: ou peut-on trouver un doc pour apprendre a modifier sois même les widgets (decaler un texte, changer la taille des images ... bref mettre mettre un peu les mains dans cambouis) ? J'ai surtout trouver des infos sur la création complète...mais trop compliqué pour moi !
diabolyk
Message par diabolyk » 26 févr. 2018, 22:36
salut,
quand je vais sur le market je trouve pas le plugin slidvertical c'est normal ?
winhex
Message par winhex » 27 févr. 2018, 00:53
se n'est pas un plug mais un widget
diabolyk
Message par diabolyk » 27 févr. 2018, 07:38
ah et je le trouve où ?
comment on fait pour l'installer ?
Dapolux
Message par Dapolux » 27 févr. 2018, 08:52
Plugin -> Programmation --> Widget --> Market --> Recherche avec le nom slidvertical --> Installer stable
A condition de bien avoir installé le plugin widget avant
Jeedom DIY@RPI3
diabolyk
Message par diabolyk » 27 févr. 2018, 09:18
ah super merci bcp ;)
c'est assez compliqué de prise en main jeedom pour un débutant...
Dapolux
Message par Dapolux » 27 févr. 2018, 09:42
un peu au début, puis en suite on s'y fait très vite!
Jeedom DIY@RPI3
diabolyk
Message par diabolyk » 28 févr. 2018, 22:42
marmoul a écrit :
29 mars 2016, 23:02
Oui tu es comme moi je n'ai que un volet qui est "domotisé" avec un module figaro.
Dans la partie configuration du module c'est cette partie qui fait fonctionner le widget.
Lors de la config du widget tu a un bouton" Appliquer sur les commande" et quand tu clic dessus tu a un menu ou tu peux choisir ta commande.
Un fois appliquer sa fonctionne.
Ah mon avis je doute que sa soit possible car tes commande ne se font que en ON/OFF et moi en pourcentage...
dans "appliquer sur les commandes" je n'ai aucune commande à sélectionner en dessous.
j'ai mes objets créés par pièce... et mes volets passent par le plugins tahoma.
comment faire ?
marmoul
Message par marmoul » 28 févr. 2018, 22:46
marmoul a écrit :
29 mars 2016, 23:02
comment faire ?
Désolé j’ai abandonné le zwave je ne pourrai t’aider plus :/
diabolyk
Message par diabolyk » 28 févr. 2018, 22:53
là je suis sur tahoma je sais pas si c pareil que zwave ?!?
diabolyk
Message par diabolyk » 14 mars 2018, 21:24
Je suis un peu en galère avec mes widgets...
Comment ça se fait que j'ai le "101% en bas" au lieu de "ouvert" ?
ensuite comment mettre les icones de mon choix en dessous du volet et comment les mettre dans l'ordre que je veux (inverser les 2 derniers) ?
Sans titre.jpg (122.66 Kio) Consulté 4586 fois
est-il possible de régler l'espace entre le nom du widget et le visuel du volet ?
Merci à tous ;)
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 20 mars 2018, 17:44
+1
j'ai essayé de modifier le code du widget mais je n'ai pas l'impression que la modif est prise en compte Code Dashboard
:?: j'ai mis un :?: là où j'ai modifié
En fait TaHoma envoie 0 à 100 % et non 0 à 99 % comme certain module visiblement
<style>
#voletvertical.slider.slider-vertical{height:85px; width:64px;}
#voletvertical.slider.slider-vertical .slider-track {width:63px; height:100%;}
.tooltip-inner{
.tooltip-arrow{
</style>
<span class="cmd cmd-widget" style="width:180px; height:120px; padding-top: 8%" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" >
<div class="slider-volet-value slid-v-left" id="SlidVal#id#"></div>
<div class="slider-volet" data-slider-handle="square" value="#state#"></div>
<div class="slider-volet-value slid-v-bottom" id="SlidValB#id#" style="display:none"></div>
<script>
/*console.log("Witget : Volet_BQ _options",_options);*/
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.VoletTG_BQ/bootstrapslider.js'], function() {
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.VoletTG_BQ/slidervolet.css'], function() {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").bootstrapSlider({
orientation: 'vertical',
reversed : 'true',
tooltip : 'true',
tooltip_position : 'left',
min: 0 ,
max: 99,
value: ('#state#' == '') ? 0 : parseInt(_options.display_value),
}).on('slideStop', function (ev) {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: ev.value}});
.on('slide', function (ev) {
var vdesc = Math.floor((ev.value/99)*100) +' %';
if (ev.value == 0) vdesc='Fermé';
if (ev.value >= 99) vdesc='Ouvert'; :?:
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet-value").text(vdesc);
var status = _options.display_value;
if (status =='') status = 0;
if (status == 0)
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.VoletTG_BQ/lamep.png)");
else
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.VoletTG_BQ/lamej.png)");
var currentVal;
var sliderVal = Math.floor((status/99)*100);
if (status == 254)
currentVal = "-";
else
currentVal = sliderVal + ' %';
var currentValDesc = currentVal;
if (status == 0) currentValDesc='Fermé';
if (status >= 99) currentValDesc='Ouvert'; :?:
if (status == 254) currentValDesc='...';
/*console.log('status '+status);
console.log('desc '+currentValDesc);
console.log('desc '+sliderVal);*/
$("#SlidVal#id#").text(currentVal);
$("#SlidValB#id#").text(currentValDesc);
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").attr('data-slider-value',sliderVal);
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").bootstrapSlider('refresh');
$("#SlidVal#id#").css("display","none");
$("#SlidValB#id#").css("display","block");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "3%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("width", "75px");
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
</script>
</span>
Fan d'Apple & Homebridge
diabolyk
Message par diabolyk » 20 mars 2018, 18:05
j'avais aussi essayé de modifier 2/3 bricoles dans le code mais ça marchait pas...
j'avais ajouté les valeurs 1,2 et 3% et 97, 98 et 99%
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 20 mars 2018, 18:08
oui et la dernière fois que j'ai codé, c'était début 2000 pour mon site internet en html lol
diabolyk
Message par diabolyk » 20 mars 2018, 18:24
bah moi c'était la première fois là :p lol
ah non j'avais fais des trucs sur une calculatrice au lycée......
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 20 mars 2018, 20:10
Kermitlagrenouille a écrit :
20 mars 2018, 17:44
En fait j'ai fait une copie du widget et modifié celui ci et depuis ça marche
Merci les gars, et une brique de plus à mon mur :)
