Erreur Json
Erreur Json
depuis quelque temps ma météo ne ce met plus a jour,
dans le log la seul info que j'ai est
"Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object"
ma clé api est bonne
ville = Igny, FR
merci de votre aide si jamais vous savez d'où ça vient
ville = Igny, FR
Re: Erreur Json
On pourrait à minima avoir la page santé de Jeedom, la version du plugin utilisée et une capture écran de la config du plugin ?
Re: Erreur Json
Je suis dans la même situation, j'utilise le plugin version 3.0
Ci dessous ma config....et tant que je ne l'active pas, je peux sauvegarder les informations.
J'ai vérifié plusieurs fois ma clef API et je confirme qu'elle est bonne et je n'ai rien d'autre dans les logs que
Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
Re: Erreur Json
Déjà tu n'utilises pas la version 3 du plugin...
Mais la version du 26/09 et elle nécessite la version 3 de jeedom minimum
Ensuite pour la ville la doc dit :
Ville : Il faut mettre le nom de votre ville suivi du code pays, ex : Paris,fr
Je ne vois pas le ",fr" après le nom de ta ville !!
Re: Erreur Json
je suis en Jeedom 3.1.7 et j'ai récupéré le plugin météo depuis le market ... et la seule version dispo est celle que j'ai installé...je viens de tester avec le ,fr ... toujours même probleme
Re: Erreur Json
Regarde ton post précédent ! Tu dis :
"Je suis dans la même situation, j'utilise le plugin version 3.0"
Et je te dis non !! tu ne sais pas lire les informations devant toi !
La version du plugin est une date et une heure et en face c'est la version minimum de jeedom qu'il faut. C'est tout ce que je dis....
Tu as créé ta clé API quand ?
Re: Erreur Json
Bonsoir Desolé pour la réponse tardive mon jeedom était instable
J'ai une SMART, j'ai fait un recovery hier soir et restauré la sauvegarde
voilà le log depuis hier
Mon API est créer depuis un moment..
Bizarre
Edit : mise de la balise code pour meilleure lisibilité !
[2017-11-21 02:31:36][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 9 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.1 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 230 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ciel dégagé ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:03.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:34.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 800 [description] => ciel dégagé [icon] => 01n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 01:00:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 03:00:31][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8.86 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.1 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Light breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 75 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => nuageux ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:04.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:33.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 803 [description] => nuageux [icon] => 04n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 01:30:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 03:31:54][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8.58 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.6 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 75 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => nuageux ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:06.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:31.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 803 [description] => nuageux [icon] => 04n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 02:00:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 04:02:00][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8.43 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.6 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ciel dégagé ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:08.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:30.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 800 [description] => ciel dégagé [icon] => 01n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 02:30:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 04:31:03][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8.29 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 10 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.1 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Light breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 210 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SSW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => South-southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 20 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => peu nuageux ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:10.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:29.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 801 [description] => peu nuageux [icon] => 02n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 03:00:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 05:01:07][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7.86 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 9 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 100 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.6 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 210 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SSW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => South-southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 20 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => peu nuageux ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:12.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:28.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 801 [description] => peu nuageux [icon] => 02n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 03:30:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 05:31:30][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 9 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.1 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 210 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SSW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => South-southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 40 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => partiellement nuageux ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:14.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:27.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 802 [description] => partiellement nuageux [icon] => 03n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 04:00:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 06:00:28][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7.72 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.6 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 75 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => nuageux ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:15.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:26.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 803 [description] => nuageux [icon] => 04n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 04:30:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 06:31:37][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7.71 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 7 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 93 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.6 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 90 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => couvert ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:17.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:24.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 804 [description] => couvert [icon] => 04n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 05:00:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 07:02:03][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 4.6 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 90 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => couvert ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:19.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:23.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 804 [description] => couvert [icon] => 04n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 05:30:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 07:31:08][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 5.1 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 90 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => couvert ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:21.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:22.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 804 [description] => couvert [icon] => 04n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 06:00:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 08:00:21][DEBUG] : Cmfcmf\OpenWeatherMap\CurrentWeather Object ( [city] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\City Object ( [id] => 3012889 [name] => Igny [country] => FR [population] => [lat] => 48.74 [lon] => 2.22 ) [temperature] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Temperature Object ( [now] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [min] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [max] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 8 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => metric [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [day] => [morning] => [evening] => [night] => ) [humidity] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 87 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => % [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [pressure] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 1018 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => hPa [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => ) [wind] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Wind Object ( [speed] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 3.6 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => m/s [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Gentle Breeze ) [direction] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 220 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => SW [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => Southwest ) ) [clouds] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 90 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => couvert ) [precipitation] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit Object ( [value:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => 0 [unit:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => [description:Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Unit:private] => no ) [sun] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Sun Object ( [rise] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 07:09:23.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) [set] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 16:04:21.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) ) [weather] => Cmfcmf\OpenWeatherMap\Util\Weather Object ( [id] => 804 [description] => couvert [icon] => 04n ) [lastUpdate] => DateTime Object ( [date] => 2017-11-21 06:30:00.000000 [timezone_type] => 3 [timezone] => UTC ) )
[2017-11-21 08:32:05][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 09:00:29][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 09:30:54][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 10:00:26][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 10:31:28][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 11:01:12][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 11:30:44][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 12:01:15][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 12:31:48][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 13:00:33][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 13:31:24][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 14:01:48][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 14:32:00][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 15:01:03][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 15:32:13][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 16:01:32][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 16:31:10][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 17:00:39][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 17:32:08][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 18:00:41][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 18:31:00][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 19:01:36][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 19:31:43][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 20:01:14][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 20:31:43][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 21:01:35][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-21 21:31:04][INFO] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
Bizarre
Re: Erreur Json
je viens d'essayer avec ma clé api et j'ai mis en ville troyes,fr et j'ai les infos..
Re: Erreur Json
Moi aussi ça marché bien et subitement plus rien , je pense a un problème réseau mais je vois pas où
Re: Erreur Json
Ok j'ai compris .. désolé je suis nouveau dans ce monde ... mais quand je vais sur la market, je n'ai pas d'autre possibilité ni d'autre choix de version .. ou je ne sais pas comment faire ...Bosquetia a écrit : ↑21 nov. 2017, 20:16Regarde ton post précédent ! Tu dis :
- Fabrice
- Modérateur
Re: Erreur Json
C'est que vous n'avez pas bien interprété la capture (et ce n'est pas votre faute) :
Explications :
La version du plugin est affichée sous forme de date, vous avez donc la version du : 2017-09-26 (ce qui est la version stable la plus à jour)
Ensuite, il est indiqué : Version Jeedom 3.0 ce qui signifie qu'il faut avoir la version 3.0 minimale de Jeedom pour faire fonctionner ce plugin.
En clair, tout est ok pour vous, vous avez bien le dernier plugin et la version de Jeedom (3.1.7 ce jour) la plus récente.
Au passage, j'ai bien eu aussi 3 erreurs récemment :
Sur 1 ville parmi les 3 que j'ai en équipement. C'est très certainement la source de ma météo qui était indisponible, mais le plugin ne gère très certainement pas correctement, l'absence de données à ce moment précis.
Explications :
[2017-11-16 10:21:06][ERROR] : Erreur execution de la commande [Météo][Sevran][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2017-11-16 10:21:09][ERROR] : Erreur execution de la commande [Météo][Sevran][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Erreur Json
Même soucis de mon côté,
API créé depuis un bon bout,
Jeedom en version 3.1.5 (installé sur un Synology)
Et appli Météo en 2018-01-30 03:29:31,
Le tout en version Stable...
Re: Erreur Json
Idem pour moi (même message d'erreur), Jeedom en version 3.1.7 sur une Jeedom PRO, appli Météo du 2018-04-14 03:36:37.
Je vais essayer de voir si je peux débugger un peu.
Re: Erreur Json
Je suis dans le même cas, est ce que quelqu'un a trouver une solution ?
- Fabrice
- Modérateur
Re: Erreur Json
Bonjour.
Vous avez testé avec une autre ville ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Erreur Json
Oui mais sans succès. Le problème survient dès qu'on active l'ensemble. Le fait de sauver sans activer ne génère pas d'erreur.
- Fabrice
- Modérateur
Re: Erreur Json
Mettez la log du plugin en mode "Debug" et copiez le contenu de la log ici après avoir tenté de le démarrer.
Testez avec un ville comme "Paris,fr"
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Erreur Json
J'ai ceci même avec une autre ville comme Paris.
[2018-09-11 00:48:24][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Beauraing][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 00:53:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Beauraing][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 00:55:26][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Beauraing][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 08:02:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Feschaux][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 08:13:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Feschaux][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-11 08:28:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Feschaux][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
[2018-09-12 13:53:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [EXTERIEUR][Meteo_Feschaux][Rafraichir] : Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object:
- Fabrice
- Modérateur
Re: Erreur Json
Si cela le fait avec Paris, je n'ai pas d'idée précise.
Commencez par réinstaller le plugin sur lui même.
Depuis le centre de mise à jour de Jeedom, vous avez un bouton "Réinstaller" sur la ligne de plugin.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
