[Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
thebest28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
Message par thebest28 » 22 nov. 2017, 15:04
mika-nt28 a écrit :
22 nov. 2017, 14:46
Je me suis certainement mal exprimé.
Ce que je veux dire c'est que seul la data en hexa est pris en compte par le plugin et se sera la seul
tu peux donc convertir ton hexa et global cache afin de verifier ce que code jeedom et dans le cas present tester avec itest
ok , le plugin n'accepte que l'hexa , ca c'est ok , je peux réapprendre toute mes télécommandes dans le format hexa avec ilearn.
J'ai du mal à comprendre ta dernière phrase par contre?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 nov. 2017, 15:07
Ton ilearn te donne des valeur en HEX
pour utilisé itest tu as besoin d'un format global cache
Tu peux donc a partir tester ses commande apris avec itest en faisant un conversion dans iconvert (voir meme la conversion jeedom)
Si tu es dispo et que tu peux me donné un acces a ton jeedom on peux essayer de debuger ensemble
thebest28
Message par thebest28 » 22 nov. 2017, 15:16
Ok je pense que j'ai déja fais le test et j'avais repris le sendir que donne ton plugin et ca à bien fonctionné avec iTest mais pas avec le plugin.
Je refais le test ce soir pour être certain , la je suis au boulot ;)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 nov. 2017, 15:28
Ca veux dire qu'il ne faut pas chercher du coté encodage mais plutot envoi
C'est possible il faudrai regarder aussi si tu vois des trace de la connexion vers le globalcache
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 nov. 2017, 15:55
J'ai fait une petit mise a jours, sur la doc il mette qu'un Carriage Return et j'avais ajouté un Line Feed.
Je ne suis pas sur que cela change grand chose sauf si le gc execute que la dernière ligne envoye et du coup rien.
thebest28
Message par thebest28 » 22 nov. 2017, 16:22
Je viens de regarder dans mon plugin et je fais ceci : EnvoiCommande(commandIR + "\r")
donc tu as peut être trouvé le bug ;) je test ce soir et te dis quoi.
thebest28
Message par thebest28 » 22 nov. 2017, 18:25
j'ai installé la dernière version et ca fige complétement jeedom même après un redémarrage. j'ai du accéder via ssh pour supprimer le dossier global cache pour récupérer l’accès à jeedom.
Quand j'essais de le reinstaller via le market , j'ai une erreur 500 et jeedom se refige. je dois de nouveau supprimer le dossier .
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 nov. 2017, 19:42
A merde j'ai du faire une boulette
thebest28
Message par thebest28 » 22 nov. 2017, 19:47
ca va j'ai rien perdu ;)
mlhote
Message par mlhote » 22 nov. 2017, 19:59
je confirme
Class globalcache does not exist
mlhote
Message par mlhote » 22 nov. 2017, 20:06
avant la dernière mise à jour
IR ok
RS grille HDMI ok
RS Grille Vity Nok et device figé
Je crois savoir que tu vas avoir du matos à dispo....
Je suis là demain matin pour tests
Tel moi
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 23 nov. 2017, 08:22
La team jeedom avec qui tu as conversé veux effectivement soutenir se plugin.
J'ai corriger le problème et mis a jours le market.
C'est étrange que ça fonctionne chez toi et pas ailleurs, il faut que je vérifie les paramètre des module
ArthurH
Message par ArthurH » 23 nov. 2017, 08:53
@thebest28
Heu, j'ai le même problème. Je n'ai plus accès qu'en SSH mais j'aimerai avoir la procédure à suivre pour résoudre le problème.
Par avance merci.
PS Je suis sur Odroid C2
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 23 nov. 2017, 08:58
Alors en ssh il faut supprimer les sources du plugin
sudo rm -R /var/www/html/plugins/globalcache
Ensuite tu retrouvera ta page jeedom et tu pourra réinstaller le plugin
ArthurH
Message par ArthurH » 23 nov. 2017, 09:27
mika-nt28 a écrit :
23 nov. 2017, 08:58
Super, merci.
Il n'y a plus qu'à faire des tests à midi pour savoir si les commandes IR fonctionnent :D
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 23 nov. 2017, 09:53
ArthurH a écrit :
23 nov. 2017, 09:27
mika-nt28 a écrit :
23 nov. 2017, 08:58
Super, merci.
Elles ont l'aire de fonctionné sur un GC-100 en tous cas.
La seul différence qu'il y a sur un itach c'est l'emplacement du module.
il faut bien verifier qu'il se connecte sur le port 4998.
mlhote a écrit :
22 nov. 2017, 20:06
IR ok
RS grille HDMI ok
Tel moi
thebest28
Message par thebest28 » 23 nov. 2017, 10:02
Si c'est un blaster , tu dois te mettre sur le module 3 normalement je crois.
Je test ce soir la nouvelle version , merci :)
ArthurH
Message par ArthurH » 23 nov. 2017, 10:15
Pour modifier les paramètres de mon iTach c'est sur le port 80.
Je ne vois nulle part ou je pourrais changer de port :o
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 23 nov. 2017, 11:26
thebest28 a écrit :
23 nov. 2017, 10:02
Un blaster, je ne trouve pas ce model dans le catalog global cache
Pour
GC-100-06, je ne sais pas trop mais je pense sur le module 2 vue qu'il n'a qu'un Serial et 1 IR
GC-100-12, le premier ir est sur le module 4
Itach il n'y a qu'un module donc toujours le 1
ArthurH a écrit :
23 nov. 2017, 10:15
le port 80 doit etre le port du service web pour la configuration
ArthurH
Message par ArthurH » 23 nov. 2017, 11:50
mika-nt28 a écrit :
23 nov. 2017, 11:26
thebest28 a écrit :
23 nov. 2017, 10:02
Pour
ArthurH a écrit :
23 nov. 2017, 10:15
C'est bien le port pour la configuration WEB mais je ne trouve pas de port 4898 :(
