Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
mortyre
Message par mortyre » 15 nov. 2017, 17:11
Une nouvelle vanne est sortie chez Eurotronic en Zwave+, la Spirit. Elle a l'air vraiment bien pour un prix raisonnable en Zwave+ donc économie de pile théorique.
La doc ici : https://www.eurotronic.org/fileadmin/us ... iew_04.pdf
J'ai regardé (version beta openzwave) elle n'est pas encore intégrée dans Jeedom.
t0urista
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Message par t0urista » 17 nov. 2017, 13:01
oui sur papier elle est mieux que la Stella d'Eurotronic
je l'ai achetee et installee, mais l'inclusion donne un device tout a fait inconnu. j'attendrai la reconnaissance officielle....
t0urista
Message par t0urista » 19 nov. 2017, 12:06
J'ai resussi a integrer la vanne thermostatique ZWAVE EUROTRONIC SPIRIT
copier les fichiers attaches dans les répertoires suivants :
/var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/eurotronic_328
328.3.3_eur_spiritz.json (supprimer l'extension .txt et ne garder que la premiere extension .json)
/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config/eurotronic
eur_spiritz.xml
manufacturer_specific.xml
ou éditer le fichier existant manufacturer_specific.xml et rajouter sous
<Manufacturer id="0148" name="EUROtronic">
<Product type="0001" id="0001" name="EUR_STELLAZ Wall Radiator Thermostat Valve Control" config="eurotronic/eur_stellaz.xml"/>
<Product type="0002" id="0001" name="EUR_COMETZ Wall Radiator Thermostat Valve Control" config="eurotronic/eur_cometz.xml"/>
<Product type="0003" id="0003" name="EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat Valve Control" config="eurotronic/eur_spiritz.xml"/>
</Manufacturer>
et inclure la vanne. il faut peut etre aussi redemarrer le daemon openzwave.
(85.9 Kio) Téléchargé 386 fois
eur_spiritz.xml
(3.97 Kio) Téléchargé 412 fois
328.3.3_eur_spiritz.json.txt
(5.44 Kio) Téléchargé 425 fois
t0urista
Message par t0urista » 19 nov. 2017, 12:22
elle fonctionne correctement
Les modes OFF, HEAT et HEAT ECON sont entièrement supportés (code 0, 1 et 11)
les modes BOOST et Direct Valve Control sont partiellement supportes : les commandes sont bien envoyees a la vanne qui les applique, mais le retour d'info est considere comme invalide par openzwave (les code de retour sont 15 et 31 qu'openzwave ne reconnaît pas)
définitions a mettre à jour dans le fichier source : ThermostatMode.cpp qui ne contient que 14 définitions ?
static char const* c_modeName[] =
"Off",
"Heat",
"Cool",
"Auto",
"Aux Heat",
"Resume",
"Fan Only",
"Furnace",
"Dry Air",
"Moist Air",
"Auto Changeover",
"Heat Econ",
"Cool Econ",
"Away",
"Unknown"
mortyre
Message par mortyre » 19 nov. 2017, 12:51
Merci beaucoup de ton intégration je pense que je vais la tester
t0urista
Message par t0urista » 19 nov. 2017, 15:51
un avantage par rapport a la vanne EUROTRONIC Comet, que j'utilise aussi, est que l'envoi de nouvelles consignes (température, mode) est immediat.
ceci grace au FLiRS (Frequently Listening Receiver Slave): Spirit Z-Wave uses FLiRS to provide short latency and short responding times
tsim79
Message par tsim79 » 19 nov. 2017, 16:22
Une petite interrogation...
Cette vanne affiche quel température!?
=> La température mesurée autour de la vanne ou la température de consigne!?
=> S'il s'agit de la température de la pièce, cette valeur est elle renvoyé vers la centrale (Jeedom)?
t0urista
Message par t0urista » 19 nov. 2017, 23:06
température mesurée et consigne sont remontées vers Jeedom
t0urista
par contre seule la consigne est affichée sur la vanne
fredester
Message par fredester » 26 nov. 2017, 11:01
Je l'ai reçu hier. Elle a l'air bien mais je n'arrive pas à l'intégrer en suivant la procédure de t0urista (j'ai fais attention aux permissions et propriétaires des fichiers). En fait elle s'intègre en étant reconnue comme la vanne Spirit Eurotronic, mais sans sa photo et avec un visuel sur le Dashboard qui n'a rien à voir avec celui posté par t0urista. J'ai dû rater quelque chose !
Du coup, je suis revenu en arrière, càd sans les fichiers de t0urista et je pense poster une demande sur "Configurations OpenZwave Manquantes". En l'état actuel quand on tente de l'intégrer on a ça :
Capture 0.PNG (73.42 Kio) Consulté 7366 fois
Capture 1.PNG (707.78 Kio) Consulté 7366 fois
Capture 2.PNG (72.22 Kio) Consulté 7366 fois
Jeedom 3.3.18 ESXi - PC BRIX GB-BXBT-1900 - Debian Stretch
t0urista
Message par t0urista » 27 nov. 2017, 21:59
je crois voir ce qu'il se passe dans ton cas : les références de la vanne détectée sont vendeur 328 (0x148), type 3, id 1, alors que chez moi c'est vendeur 328, type 3, id 3,
Par rapport a la procédure que j'ai proposée :
Edite le fichier manufacturer_specific.xml dans /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/config :
<Product type="0003" id="0001" name="EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat Valve Control" config="eurotronic/eur_spiritz.xml"/>
renomme les fichiers dans /var/www/html/plugins/openzwave/core/config/devices/eurotronic_328
328.3.3_eur_spiritz.json --> 328.3.1_eur_spiritz.jso
328.3.3_eur_spiritz.jpg --> 328.3.1_eur_spiritz.jp
Attention aussi au repertroire /var/www/html/plugins/openzwave/resources, chez moi j'en ai un autre tres semblable (ressources a la francaise avec 2 s...) mais qui ne semble servir à rien....
tsim79
Message par tsim79 » 28 nov. 2017, 00:37
Moi j'en ai commandé une pour voir ce que cela donne, je partagerai les infos vendeur au cas ou, mais dans tout les cas pour une intégration simple et une reconnaissance dès inclusion, il faudrait faire de demande de new "Configuration Zwave"
fredester
Message par fredester » 28 nov. 2017, 12:13
Effectivement j'avais repéré ce changement d'id dans mon cas et donc j'avais aussi essayé en changeant l'id dans la ligne product type :
Par contre je n'avais pas fait la relation avec les noms des fichiers ! (j'avais gardé les ".3" ...)
Je ressaye ce soir, merci t0urista pour ces pistes !
Entre-temps j'avais fait une demande sur "Configurations OpenZwave manquantes" en mentionnant ce fil : viewtopic.php?f=100&t=31866&p=550925#p550923)
fredester
Message par fredester » 28 nov. 2017, 20:08
J'ai recommencé l'intégration en renommant les deux fichiers indiqués par t0urista selon l'id = 1, soit 328.3.1_eur_spiritz.jso et 328.3.1_eur_spiritz.jp.
Ça marche bien cette fois ! Les changements de consignes depuis Jeedom sont pris en compte par la vanne quasi instantanément et il y a remontée de la température de la pièce.
Voici ce que j'obtiens (j'ai changé le visuel des consignes sur le Dashboard en utilisant "(button) core") :
Je vais pouvoir jouer avec et en commander d'autres si OK :D
Par contre, que va-t-il se passer pour ces équipements intégrés dans nos configurations quand cette vanne sera inclue dans le core ?
Les modifications faites en manuel seront écrasées ? Faudra-t-il refaire toutes les configurations des vannes ?
Merci à t0urista
tsim79
Message par tsim79 » 28 nov. 2017, 21:10
Franchement les gars beau boulot pour le moment, j'attends de recevoir les miens pour voir.
t0urista
Message par t0urista » 28 nov. 2017, 21:16
je pense que quand la vanne SPIRIT sera officiellement intégrée dans OpenZwave, il n'y aura rien à refaire, sauf peut-etre la disposition des commandes sur la tuile et l'applications des Widgets.
par contre, on devrait pouvoir bénéficier d'autres fonctionnalités comme le boost (vanne ouverte au max pendant 5 minutes) et la commande directe de l'ouverture de la vanne.
t0urista
Message par t0urista » 01 déc. 2017, 13:57
Quel retour jusqu'à présent ?
en ce qui me concerne, la régulation de température n'est pas très efficace, j'obtiens souvent une température de 22 ° dans la piece alors que la consigne est sur 20 voire 18...
peut etre un probleme specifique de la vanne que j'ai achetée ? ou un probleme de conception ? est il possible de re-calibrer ?
Pour le reste, le module zwave est stable et fonctionne bien, les modifications de consigne depuis Jeedom sont envoyées immédiatement à la vanne.
la pile ne se décharge pas trop vite
tsim79
Message par tsim79 » 01 déc. 2017, 19:15
Pour agrémenter de photos le premier post:
Bon va falloir que je l'intégre à la main si j'ai bien suivi le sujet de la conversation, car elle n'est pas encore intégré dans les configs Zwave de Jeedom.
Je vais prendre un Doliprane parce que je crois qu'il va falloir que je m'accroche.
tsim79
Message par tsim79 » 01 déc. 2017, 21:25
Bon ok j'ai réussi, mais faut avoir la tête bien posé ou comprendre l'approche qui consiste à télécharger les fichiers de config sur Jeedom pour que l'inclusion fonctionne correctement
Sauf que con que je suis, j'ai inclus et télécharger les fichier qu'après. Il a fallu que je j'exclus pour ré-inclure.
Je pense qu'il fonctionne je ne sais pas trop ce que je peux régler avec puisque j'ai 2 thermostats "Heat Econ Setpoint" et "Heat Setpoint":
Tuile Eurotronic Spirit Zwave.png (18.99 Kio) Consulté 7232 fois
Et pas d'infos pour la configuration:
Parametre Eurotronic Spirit Zwave.png (16.29 Kio) Consulté 7232 fois
fredester
Message par fredester » 02 déc. 2017, 08:55
La vanne peut fonctionner selon plusieurs modes dont Heat et Eco.
Heat Setpoint : consigne pour le mode Confort
Heat Econ Setpoint : consigne pour le mode Eco
C'est le même principe que le plugin Thermostat.
Chez moi la régulation est très fine, je ne voyais des variations de températures reportées que lorsque mon chauffage général passait du mode confort (20°C) au mode Eco (18°C) et la vanne avec. En fait, par défaut le report de température ne se fait que si la variation est d'au moins 0.5°C dans la pièce, donc on a l'impression que la température reportée ne change pas puisque la vanne fait son travail de maintien de température.
En changeant le paramètre de rafraîchissement de température de Auto à 5 min, on voit bien les petits changements de température dans la pièce (je la remettrai en Auto pour sauvegarder les piles). On peut aussi changer le paramètre de report à moins de 0.5°C.
