[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
> Qui a peur de poser des questions a honte d'apprendre.
> Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. (M.L.King)
> L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. (A.Malraux)
Bonjour,carlierd a écrit : ↑23 nov. 2017, 09:47Merci !!!fensoft a écrit : ↑22 nov. 2017, 15:47je crois que c'est à cause des espaces. je regarde ça.carlierd a écrit : ↑04 nov. 2017, 09:00Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec (je pense) la suppression automatique des anciens fichiers en mode FTP.
J'ai fait une commande data transfert assez simple pour le transfert des backup Jeedom (pas de filtre, transfert du dernier et on ne garde que les 10 derniers fichiers dans le répertoire cible):
Le transfert fonctionne mais si justement on a dépassé le seuil de 10 fichiers alors le 11ième n'est pas supprimé et j'ai une trace dans le centre de notifications:
Le plugin semble indiquer que le fichier à supprimer n'est pas présent mais il l'est bien sur le serveur :
Si je supprime quelques fichiers alors je n'ai plus d'erreur ...
Bonne journée.
David.
J'ai exactement le même soucis:
#0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(235): League\Flysystem\Filesystem->assertPresent('backup-maisonpe...')
#1 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(247): League\Flysystem\Filesystem->delete('backup-maisonpe...')
#2 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(104): DataTransfert\Fly->remove('/backup-maisonp...')
#3 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(223): DataTransfert\DataTransfert->removeOlder('', '20')
#4 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(880): datatransfertCmd->execute(Array)
#5 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1384): cmd->execCmd(Array)
#6 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(999): scenarioExpression->execute()
#7 /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php(881): scenarioExpression::createAndExec('action', '#175#', Array)
#8 /var/www/html/plugins/calendar/core/class/calendar.class.php(66): calendar_event->doAction('start')
#9 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(62): calendar::pull(Array) #10 {main}
Erreur execution de la commande [Exploitation][Vorke FTP][Sauvegarde Backup] : File not found at path: backup-maisonpers-3.1.8-2017-11-14-06h13.tar.gz
peut-être pas un pb d'espace donc. envoie aussi le log de datatransfert
Coin!
Voici ce que ça donne l'execution en debug :
[2017-12-06 17:44:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=datatransfert function=remove callInstallFunction=1
[2017-12-06 17:44:17][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-12-06 17:44:18][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-12-06 17:44:18][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=datatransfert function=install callInstallFunction=1
[2017-12-06 17:45:55][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(235): League\Flysystem\Filesystem->assertPresent('backup-maisonpe...') #1 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(247): League\Flysystem\Filesystem->delete('backup-maisonpe...') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(104): DataTransfert\Fly->remove('/backup-maisonp...') #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(223): DataTransfert\DataTransfert->removeOlder('', '20') #4 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(880): datatransfertCmd->execute(NULL) #5 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL) #6 {main}
[2017-12-06 17:45:56][ERROR] : Erreur execution de la commande [Exploitation][Vorke FTP][Sauvegarde Backup] : File not found at path: backup-maisonpers-3.1.8-2017-11-14-06h13.tar.gz
c'est à cause du nettoyage on dirait. je vais essayer de reproduire le pb ici. tu est en FTP ? si tu supprime les vieux fichiers ça fonctionne ?
Coin!
Merci pour ton aide.
Oui, je suis en ftp local sur un mini PC.
Comme pour mon collègue plus haut, si je supprime les fichiers je n'ai plus de soucis.
Coucou, je viens aux news car ca me rendrait bien service de pas vider la poubelle qui sature mon gdrive qui est deja bien rempli
Egalement pour la sauvegarde locale avec le ftp, j'ai des erreurs de suppressions des anciens fichiers on dirait qu'il trouve pas le bon repertoire.
Je 'contourne' en faisant un mount de ma freebox et du coup de configurer ton plugin en 'Local' mais la suppression par ftp ne fonctionne pas (je sais oui tu n'est pas fan du FTP lol)
[2017-12-10 15:41:23][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(235): League\Flysystem\Filesystem->assertPresent('backup-Jeedom-3...') #1 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(247): League\Flysystem\Filesystem->delete('backup-Jeedom-3...') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(104): DataTransfert\Fly->remove('/Disque dur/Bac...') #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(223): DataTransfert\DataTransfert->removeOlder('/Disque dur/Bac...', '5') #4 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(Array) #5 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array) #6 {main}
[2017-12-10 15:41:23][ERROR] : Erreur execution de la commande [Système][Backup freebox][Backup] : File not found at path: backup-Jeedom-3.1.7-2017-12-04-04h00.tar.gz
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Je n'ai pas le temps pour l'instant de m'y mettre, restez patient
Coin!
je suis sur dropbox et je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin.
Voilà ce que j'ai comme erreur :
[2017-12-16 16:45:41][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(223): League\Flysystem\Filesystem->putStream('//var/www/html/...', false) #1 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(217): DataTransfert\Fly->put('/var/www/html/c...', '//var/www/html/...') #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(883): datatransfertCmd->execute(NULL) #3 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL) #4 {main}
[2017-12-16 16:45:41][ERROR] : Erreur execution de la commande [Aucun][Sauvegarde DropBox][Sauvegarde] : League\Flysystem\Filesystem::putStream expects argument #2 to be a valid resource.
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Screen ta configuration stp
Coin!
RPI3 - SSD
source: backup/ => met le chemin complet
Coin!
ok j'ai mis le chemin /var/www/html/backup/ vu que je suis sous PI3...Pas d'erreur, répertoire créé sur DropBox, mais pas de fichier dedans. Peut être attendre un peu le temps qu'il arrive ??....
RPI3 - SSD
s'il fait 200mo et que ta un upload à 100ko/sec ça peux mettre une demi heure min oui
Coin!
Exact, elle fait 175Mo. Elle est arrivée apparemment. Je refait un essai, mais il faut aussi que je regarde comment supprimer un peut d'historique.
RPI3 - SSD
Salut ,
Je me sers depuis un certain temps déjà de ce Plugin et j'en suis pleinement satisfait (Merci !)
Je l'utilisais jusqu'ici pour OneDrive et Google Drive. RAS
Ayant désormais un Ftp sur un serveur, je voudrais pouvoir m'en servir.
Une Question se pose :
Mode FTPD : c'est quoi ?
(J'ai cherché dans la doc : pas trouvé)
Si la question a déjà été posée , merci de m'excuser
Bonne fin de journée,
Hervé
Hervé
Hervé
Mon matériel domotique
En gros si ça marche pas tu (dé)coche
Coin!
Ok ! Merci
Nb.: il est coché par défaut .
Hervé
c'est 2 implémentations différentes dans la lib que j'utilise pour info
Coin!
