L'autre méthode moins élégante est de débrancher la clé, de brancher la clé et juste après de lancer un
dmesg
dmesg
Erreur #0:
exception 'OMV\ExecException' with message 'Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C; systemctl start 'docker' 2>&1' with exit code '1': Job for docker.service failed. See 'systemctl status docker.service' and 'journalctl -xn' for details.' in /usr/share/php/openmediavault/system/process.inc:175
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/system/systemctl.inc(86): OMV\System\Process->execute(Array, 1)
#1 /usr/share/php/openmediavault/system/systemctl.inc(146): OMV\System\SystemCtl->exec('start', NULL, false)
#2 /usr/share/omvdocker/Utils.php(108): OMV\System\SystemCtl->start()
#3 /usr/share/omvdocker/Utils.php(645): OMVModuleDockerUtil::startDockerService()
#4 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/docker.inc(1205): OMVModuleDockerUtil::changeDockerSettings(Array, 42005, '/srv/dev-disk-b...')
#5 [internal function]: OMVRpcServiceDocker->setSettings(Array, Array)
#6 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(124): call_user_func_array(Array, Array)
#7 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('setSettings', Array, Array)
#8 /usr/sbin/omv-engined(536): OMV\Rpc\Rpc::call('Docker', 'setSettings', Array, Array, 1)
#9 {main}
root@NAS:~# apt-get install openmediavault-docker
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet openmediavault-docker
root@NAS:~# apt-get install openmediavault-docker-gui
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
docker-engine imagemagick-common liblqr-1-0 libmagickcore-6.q16-2
libmagickwand-6.q16-2 omvextras-common php-symfony-class-loader php5-curl
php5-imagick
Paquets suggérés :
libmagickcore-6.q16-2-extra
Paquets recommandés :
aufs-tools cgroupfs-mount cgroup-lite git ghostscript gsfonts
ttf-dejavu-core
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
libmagickwand-6.q16-2 omvextras-common openmediavault-docker-gui
php-symfony-class-loader php5-curl php5-imagick
0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 21,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 102 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main liblqr-1-0 amd64 0.4.2-2 [24,6 kB]
Réception de : 2 http://security.debian.org/ jessie/updates/main imagemagick-common all 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [153 kB]
Réception de : 3 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php-symfony-class-loader all 2.3.21+dfsg-4+deb8u3 [21,4 kB]
Réception de : 4 https://apt.dockerproject.org/repo/ debian-jessie/main docker-engine amd64 17.05.0~ce-0~debian-jessie [19,2 MB]
Réception de : 5 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus/ jessie/main omvextras-common all 3.0.1 [6 628 B]
Réception de : 6 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-curl amd64 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [28,0 kB]
Réception de : 7 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus-docker/ jessie/main openmediavault-docker-gui amd64 3.1.9 [49,5 kB]
Réception de : 8 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmagickcore-6.q16-2 amd64 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [1 695 kB]
Réception de : 9 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-imagick amd64 3.2.0~rc1-1 [101 kB]
Réception de : 10 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmagickwand-6.q16-2 amd64 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [407 kB]
21,7 Mo réceptionnés en 1min 8s (315 ko/s)
Sélection du paquet imagemagick-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 96529 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../imagemagick-common_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_all.deb ...
Dépaquetage de imagemagick-common (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Sélection du paquet liblqr-1-0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../liblqr-1-0_0.4.2-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblqr-1-0:amd64 (0.4.2-2) ...
Sélection du paquet libmagickcore-6.q16-2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libmagickcore-6.q16-2_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmagickcore-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Sélection du paquet libmagickwand-6.q16-2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libmagickwand-6.q16-2_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmagickwand-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Sélection du paquet docker-engine précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../docker-engine_17.05.0~ce-0~debian-jessie_amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-engine (17.05.0~ce-0~debian-jessie) ...
Sélection du paquet php-symfony-class-loader précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-symfony-class-loader_2.3.21+dfsg-4+deb8u3_all.deb ...
Dépaquetage de php-symfony-class-loader (2.3.21+dfsg-4+deb8u3) ...
Sélection du paquet omvextras-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../omvextras-common_3.0.1_all.deb ...
Dépaquetage de omvextras-common (3.0.1) ...
Sélection du paquet php5-curl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php5-curl_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php5-curl (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Sélection du paquet php5-imagick précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php5-imagick_3.2.0~rc1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php5-imagick (3.2.0~rc1-1) ...
Sélection du paquet openmediavault-docker-gui précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../openmediavault-docker-gui_3.1.9_amd64.deb ...
Dépaquetage de openmediavault-docker-gui (3.1.9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (215-17+deb8u7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour openmediavault (3.0.93) ...
Restarting engine daemon ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php5-fpm (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Paramétrage de imagemagick-common (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Paramétrage de liblqr-1-0:amd64 (0.4.2-2) ...
Paramétrage de libmagickcore-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Paramétrage de libmagickwand-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ...
Paramétrage de docker-engine (17.05.0~ce-0~debian-jessie) ...
invoke-rc.d: initscript docker, action "start" failed.
dpkg: erreur de traitement du paquet docker-engine (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de php-symfony-class-loader (2.3.21+dfsg-4+deb8u3) ...
Paramétrage de omvextras-common (3.0.1) ...
Paramétrage de php5-curl (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ...
Creating config file /etc/php5/mods-available/curl.ini with new version
php5_invoke: Enable module curl for cgi SAPI
php5_invoke: Enable module curl for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module curl for cli SAPI
Paramétrage de php5-imagick (3.2.0~rc1-1) ...
php5_invoke: Enable module imagick for cgi SAPI
php5_invoke: Enable module imagick for fpm SAPI
php5_invoke: Enable module imagick for cli SAPI
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de openmediavault-docker-gui :
openmediavault-docker-gui dépend de docker-engine (>= 1.12) ; cependant :
Le paquet docker-engine n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet openmediavault-docker-gui (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
Updating file permissions ...
Purging internal cache ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
docker-engine
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
php5-imagick
Paquets suggérés :
ttf-dejavu-core
0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
Réception de : 4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-curl amd64 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [28,0 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmagickcore-6.q16-2 amd64 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [1 695 kB]
Réception de : 6 https://apt.dockerproject.org/repo/ debian-jessie/main docker-engine amd64 17.05.0~ce-0~debian-jessie [19,2 MB]
Réception de : 7 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-imagick amd64 3.2.0~rc1-1 [101 kB]
Réception de : 8 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus/ jessie/main omvextras-common all 3.0.1 [6 628 B]
Réception de : 9 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus-docker/ jessie/main openmediavault-docker-gui amd64 3.1.9 [49,5 kB]
21,7 Mo réceptionnés en 1min 17s (279 ko/s)
docker-engine
Bah il te faut le plugin omv extra et installer un kernel plus récent...Bouriquet59 a écrit :J'ai malheureusement toujours les mêmes soucis.
J'ai fait dans l'ordre.
apt-get remove openmediavault-docker-gui
apt-get clean all
apt-get update
reboot
Je n'y connais pas grand chose mais n'y a-t-il pas un problème avec le Kernel ?Code : Tout sélectionner
root@NAS:~# apt-get install openmediavault-docker-gui Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les paquets supplémentaires suivants seront installés : docker-engine imagemagick-common liblqr-1-0 libmagickcore-6.q16-2 libmagickwand-6.q16-2 omvextras-common php-symfony-class-loader php5-curl php5-imagick Paquets suggérés : libmagickcore-6.q16-2-extra Paquets recommandés : aufs-tools cgroupfs-mount cgroup-lite git ghostscript gsfonts ttf-dejavu-core Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : docker-engine imagemagick-common liblqr-1-0 libmagickcore-6.q16-2 libmagickwand-6.q16-2 omvextras-common openmediavault-docker-gui php-symfony-class-loader php5-curl php5-imagick 0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 21,7 Mo dans les archives. Après cette opération, 102 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main liblqr-1-0 amd64 0.4.2-2 [24,6 kB] Réception de : 2 http://security.debian.org/ jessie/updates/main imagemagick-common all 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [153 kB] Réception de : 3 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php-symfony-class-loader all 2.3.21+dfsg-4+deb8u3 [21,4 kB] Réception de : 4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-curl amd64 5.6.30+dfsg-0+deb8u1 [28,0 kB] Réception de : 5 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmagickcore-6.q16-2 amd64 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [1 695 kB] Réception de : 6 https://apt.dockerproject.org/repo/ debian-jessie/main docker-engine amd64 17.05.0~ce-0~debian-jessie [19,2 MB] Réception de : 7 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main php5-imagick amd64 3.2.0~rc1-1 [101 kB] Réception de : 8 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus/ jessie/main omvextras-common all 3.0.1 [6 628 B] Réception de : 9 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/erasmus-docker/ jessie/main openmediavault-docker-gui amd64 3.1.9 [49,5 kB] Réception de : 10 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmagickwand-6.q16-2 amd64 8:6.8.9.9-5+deb8u11 [407 kB] 21,7 Mo réceptionnés en 1min 17s (279 ko/s) Sélection du paquet imagemagick-common précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 96529 fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de .../imagemagick-common_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_all.deb ... Dépaquetage de imagemagick-common (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ... Sélection du paquet liblqr-1-0:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../liblqr-1-0_0.4.2-2_amd64.deb ... Dépaquetage de liblqr-1-0:amd64 (0.4.2-2) ... Sélection du paquet libmagickcore-6.q16-2:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../libmagickcore-6.q16-2_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_amd64.deb ... Dépaquetage de libmagickcore-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ... Sélection du paquet libmagickwand-6.q16-2:amd64 précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../libmagickwand-6.q16-2_8%3a6.8.9.9-5+deb8u11_amd64.deb ... Dépaquetage de libmagickwand-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ... Sélection du paquet docker-engine précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../docker-engine_17.05.0~ce-0~debian-jessie_amd64.deb ... Dépaquetage de docker-engine (17.05.0~ce-0~debian-jessie) ... Sélection du paquet php-symfony-class-loader précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../php-symfony-class-loader_2.3.21+dfsg-4+deb8u3_all.deb ... Dépaquetage de php-symfony-class-loader (2.3.21+dfsg-4+deb8u3) ... Sélection du paquet omvextras-common précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../omvextras-common_3.0.1_all.deb ... Dépaquetage de omvextras-common (3.0.1) ... Sélection du paquet php5-curl précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../php5-curl_5.6.30+dfsg-0+deb8u1_amd64.deb ... Dépaquetage de php5-curl (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ... Sélection du paquet php5-imagick précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../php5-imagick_3.2.0~rc1-1_amd64.deb ... Dépaquetage de php5-imagick (3.2.0~rc1-1) ... Sélection du paquet openmediavault-docker-gui précédemment désélectionné. Préparation du dépaquetage de .../openmediavault-docker-gui_3.1.9_amd64.deb ... Dépaquetage de openmediavault-docker-gui (3.1.9) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (215-17+deb8u7) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour openmediavault (3.0.93) ... Restarting engine daemon ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour php5-fpm (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ... Paramétrage de imagemagick-common (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ... Paramétrage de liblqr-1-0:amd64 (0.4.2-2) ... Paramétrage de libmagickcore-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ... Paramétrage de libmagickwand-6.q16-2:amd64 (8:6.8.9.9-5+deb8u11) ... Paramétrage de docker-engine (17.05.0~ce-0~debian-jessie) ... Job for docker.service failed. See 'systemctl status docker.service' and 'journalctl -xn' for details. invoke-rc.d: initscript docker, action "start" failed. dpkg: erreur de traitement du paquet docker-engine (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1 Paramétrage de php-symfony-class-loader (2.3.21+dfsg-4+deb8u3) ... Paramétrage de omvextras-common (3.0.1) ... Paramétrage de php5-curl (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ... Creating config file /etc/php5/mods-available/curl.ini with new version php5_invoke: Enable module curl for cgi SAPI php5_invoke: Enable module curl for fpm SAPI php5_invoke: Enable module curl for cli SAPI Paramétrage de php5-imagick (3.2.0~rc1-1) ... php5_invoke: Enable module imagick for cgi SAPI php5_invoke: Enable module imagick for fpm SAPI php5_invoke: Enable module imagick for cli SAPI dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de openmediavault-docker-gui : openmediavault-docker-gui dépend de docker-engine (>= 1.12) ; cependant : Le paquet docker-engine n'est pas encore configuré. dpkg: erreur de traitement du paquet openmediavault-docker-gui (--configure) : problèmes de dépendances - laissé non configuré Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.19-18+deb8u10) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (215-17+deb8u7) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour openmediavault (3.0.93) ... Updating file permissions ... Purging internal cache ... Restarting engine daemon ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour php5-fpm (5.6.30+dfsg-0+deb8u1) ... Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : docker-engine openmediavault-docker-gui E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Je ne sais pas comment m'en sortir
