Ma future installation
farfadet
Message par farfadet » 21 juil. 2014, 17:13
Suite à plusieurs recherches sur internet pour différents sujets, je suis tombé plusieur fois sur jeedom dans les réponses donc en conséquence je me suis dit que c'est le produit qui pourrait répondre à mes attentes :) La construction de la maison étant fortement avancé, je commence à regarder pour l'agrément de petit instruments geek pour mon plus grand plaisir :) Mon besoin serait le suivant et j'aurai aimé votre avis sur ce qui est possible ou pas de faire car je n'ai pas encore eu le temps de tout documenter dans le détail, ni d'essayer la VM (Elle est installé mais pas lancé):
* Commande de volet roulant bubendorf (Inter mécanique)
* Commande volet roulant velux (Pour le moment, il n'y a que le Velux)
* Commande de marche forcée du chauffe eau
* Interface pour commander ou interfacer avec un automate tsx nano + afficheur XBT (ma solution domotique pour la commande d'electrovanne de l'arrosage automatique du jardin).
* Récupérer le niveau d'eau de ma cuve de récupération d'eau de pluie
* Alarme avec clavier + badge RFID
* Sonette + portier video
* Commander ma porte de garage sectionnelle
* Commander mon portail coulissant
* Gérer mes radiateurs avec les fils pilotes
* Station meteo netatmo
Mon âme de geek me dit de faire une commande pour la jeedom mini mais je pense que je manquerai de temps d'ici la fin d'année pour tester et qu'il faudrait mieux attendre la box en fin d'année pour pouvoir gérer tout cela.
Merci de vos avis.
Francis
Hydro
Re: Ma futur installation
Message par Hydro » 21 juil. 2014, 17:20
Belle future installation, sa aide de pouvoir gérer ça dès la construction.
Concernant le dernier point de ta réflexion, je te conseille d'attendre la box center qui je pense conviendra mieux à la taille de ton installation et aux plugins que tu pourrais être amené à utiliser.
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 21 juil. 2014, 18:07
Bonjour et bienvenué !
Belle future installation !
Comme hydro je te conseil la Jeedom Center, mais si tu es geek tu va difficilement résister à prendre la Mini... :) en sachant que tu n'es pas le premier et qu'il y aura certainement un bon de réduction pour passer de la Mini à la Center (cela reste à confirmer)
Cordialement
Équipe développement JEEDOM
farfadet
Message par farfadet » 23 juil. 2014, 10:39
Bon j'ai commencé à rechercher les différents modules qu'il me faudrait et concernant le niveau de ma cuve j'ai trouvé ceci qui me ferait bien l'affaire car assez simple dans le principe de mesure (Robuste dans un environnement humide pour la partie capteur) car j'ai pas besoin de savoir au litre prêt ce qui est dispo et si j'ai bien compris avec un element virtuel je pourrais toujours convertir le niveau en litre par la suite et faire ainsi un petit widget associé.
http://www.fred-j.org/Raspberry_Niveau_Eau.htm
Ma question était plus sur l'interface entre le script python via raspberry et jeedom comment on pouvait récupérer ces informations ?
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 23 juil. 2014, 10:46
Cette solution me parait très difficile à implanter... en effet elle nécessite une dizaine de port GPIO !
vithom
Message par vithom » 23 juil. 2014, 10:59
Ou alors il faut dédier un raspberry juste pour ça, et récupérer les données avec un dongle wifi par exemple.
algeroth
Co-Administrateur
Message par algeroth » 23 juil. 2014, 11:07
voilà...
Hydro
Message par Hydro » 23 juil. 2014, 11:10
Je crois avoir vu des systèmes à base de capteur universel zwave, faudrait que je retrouve.
farfadet
Message par farfadet » 23 juil. 2014, 11:14
Effectivement j'ai mal posé ma question vu la réponse de 'algeroth', cela ne me gene pas de dédier un raspberry à cette fonction, mais la question était plus de savoir récupérer les informations depuis celui-ci pour les faire remonter dans jeedom.
totovaauski
Message par totovaauski » 23 juil. 2014, 11:59
Pour info, je viens de mettre en place un équivalent :
Je mesure la température de ma véranda à l'aide d'un capteur type TMP36 + MP3008, sur un raspberry dédié.
J'envoie les données issus du TMP36 vers jeedom (un autre raspberry) via une requête Http (dans un script python):
la trame de base : http://#IP#/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=#key#&type=#type#&id=#ID#&value=#value#
#IP# : L'adresse ip de jeedom
#key# : L'api key dispo dans "Général" => "Administration" => "Configuration"
#type# : virtual => car le plugins de "réception" est de type virtual
#ID# : le numero d'ID du plugins virtual en question
#value# : ben ... la valeur en question (ex:24.3)
Un exemple
def Jeedom(id,value):
  base = "http://192.168.1.23/jeedom/core/api/jeeApi.php?api="
  key  = "rntrcihp440ttgig9i5s"
  type = "virtual"
  req  = base + key + "&type=" + type + "&id=" + str(id) + "&value=" + str(value)
  # print req
  urllib.urlopen(req)
le code doit pouvoir être amélioré et optimisé (je laisse ça au gourou-blogueur), mais ça fonctionne bien.
Reste un petit détail de rafraîchissement, de temps en temps les valeurs disparaissent, mais en optimisant un peu en envoyant les données cycliquement à 1 min,
le résultat est pas trop mal.
L'avantage avec jeedom, c'est que tu ne t'occupe pas de la partie "graphique", tout est standardisé dans jeedom.
RPI3 + Dongle Aeon
farfadet
Message par farfadet » 23 juil. 2014, 12:31
Donc on peut très bien imaginer lancer un cron sur le script python du raspberry toutes les X min pour pousser la valeur d'état de la cuve dans jeedom ?
et à partir de cette valeur virtuel faire l'affichage dans le widget ?
totovaauski
Message par totovaauski » 23 juil. 2014, 12:45
tout à fait, c'est l'exemple que je viens de poster juste avant, avec une température !
ce print-screen montre les données que je "pousse" vers Jeedom à partir d'un autre raspberry.
" Temp Veranda " est issus d'un capteur TMP36, "Lum veranda" est issu d'un capteur de luminosité et "Lum (MAE)" est une valeur mise à l'echelle de "lum veranda" calculé par jeedom, je pense que ca correspond à ton besoin!
copie ecran.png (6.43 Kio) Consulté 1475 fois
RPI3 + Dongle Aeon
farfadet
Message par farfadet » 23 juil. 2014, 13:55
Ouep c'est tout à fait ca que je recherche :)
greyvador
Message par greyvador » 23 juil. 2014, 14:00
totovaauski a écrit :tout à fait, c'est l'exemple que je viens de poster juste avant, avec une température !
357% c'est normal ?
Hydro
Message par Hydro » 23 juil. 2014, 14:08
C'est 357Lux non ?
totovaauski
Message par totovaauski » 23 juil. 2014, 19:30
@hydro, @greyvador : exact, j'ai configuré un peu à l'arrache pour l'ami farfadet !! ;)
RPI3 + Dongle Aeon
