[Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Plugin Thermostat Netatmo
Peut-on gérer les vannes connectées avec le Plug-in?
Si oui comment
Si non une évolution est-elle prévue?
Olivier
Si oui comment
Olivier
Pour l'instant aucune évolution du plug-in . Dommage pour une version payante
Il faut patienter un peu, l’appli officielle n’est pas terrible non plus et pourtant ils sont maîtres des horlogesgergoslsm a écrit :Pour l'instant aucune évolution du plug-in . Dommage pour une version payante
Je constate que sur l'application mobile Jeedom, la température mesurée est arrondi à l'entier.
Hors sur le widget web, j'ai bien la valeur à la décimale près.
Je n'ai rien trouvé dans ce fil de discussion, est-ce un problème connu ?
Comment modifier cela ?
Petite correction : c'est en fait arrondi à 0.5 près, et j'aimerai avoir précisément à 0.1 près.wohlraj a écrit : ↑30 nov. 2017, 22:47Bonjour,
Est ce que tu as regardé dans la configuration de la commande température ?wohlraj a écrit : ↑01 déc. 2017, 14:40Petite correction : c'est en fait arrondi à 0.5 près, et j'aimerai avoir précisément à 0.1 près.wohlraj a écrit : ↑30 nov. 2017, 22:47Bonjour,
NUC5CPYH - Celeron N3050
Debian GNU/Linux 8.6 (jessie) 4 Go ram + SSD
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Netatmo (Thermostat/Station)
Plugin Doorbird
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Doorbird
Sur le dashboard version web c'est bien à 0.1 près.Tuxkillbill a écrit : ↑10 déc. 2017, 21:40Est ce que tu as regardé dans la configuration de la commande température ?wohlraj a écrit : ↑01 déc. 2017, 14:40Petite correction : c'est en fait arrondi à 0.5 près, et j'aimerai avoir précisément à 0.1 près.wohlraj a écrit : ↑30 nov. 2017, 22:47Bonjour,
Dans la configuration de la commande température, je vois du code spécifique au mobile :
Il faudrait jouer là-dessus ?<div class="cmd" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<span style="#hideCmdName#">#name_display#</span> <strong class="state">#state#</strong> #unite#
<script>
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value);
</script>
</div>
Non je pensais dans "configuration de la commande", puis onglet "commande", voir les premières lignes "calcul et arrondit".wohlraj a écrit : ↑10 déc. 2017, 23:10Sur le dashboard version web c'est bien à 0.1 près.Tuxkillbill a écrit : ↑10 déc. 2017, 21:40Est ce que tu as regardé dans la configuration de la commande température ?
Dans la configuration de la commande température, je vois du code spécifique au mobile :Il faudrait jouer là-dessus ?<div class="cmd" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<script>
</script>
</div>
Chez moi c'est vide
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Doorbird
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Doorbird
Toujours pas de news pour les vannes ?
Vide chez moi également, de toute façon ça c'est la configuration globale, et je n'ai le problème que sur le mobile : sur le dashboard web c'est bien à 0.1 prèsTuxkillbill a écrit : ↑12 déc. 2017, 22:01Non je pensais dans "configuration de la commande", puis onglet "commande", voir les premières lignes "calcul et arrondit".
Chez moi c'est vide
Alors désolé je ne vois pas.wohlraj a écrit : ↑12 déc. 2017, 22:52Vide chez moi également, de toute façon ça c'est la configuration globale, et je n'ai le problème que sur le mobile : sur le dashboard web c'est bien à 0.1 prèsTuxkillbill a écrit : ↑12 déc. 2017, 22:01Non je pensais dans "configuration de la commande", puis onglet "commande", voir les premières lignes "calcul et arrondit".
Chez moi c'est vide
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Doorbird
Jeedom 3.2.11
Rfxtrx433E
Z-Wave
Plugin Doorbird
Bonjour à tous, mon thermostat fonctionne avec un scénario qui me permet de basculer entre les différents planning ou modes en fonction de mon agenda.
Je souhaitais aller plus loin lors de la planification d’une absence, je donne l’heure de retour en utilisant la fin de l’action planifiée dans l’agenda et en l’extrayant dans le scénario pour l’injecter dans le mode du thermostat. Mais là je sèche un peu.....
Si vous aviez des pistes, je suis preneur
Avec ce plugin, est il possible de paramétrer le déclenchement du chauffage en fonction de vannes thermostatiques dans différentes pièces comme le fait le plugin thermostat chaudière ?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
bonjour,
ce plugin ne semble pas permettre le contrôle des vannes connectées, une mise à jour est elle prévue dans ce sens?
je souhaite pouvoir commander par exemple "mets la salle de bain à 22°"
bonjour
je cherche du monde pour m'aider à développer un plugin pour un thermostat migo (saunierduval) qui est fabriqué par netatmo.
j'ai trouvé des choses intéressantes.
connaissance php évidement en partant de l'api netatmo.
Peut-être pas doué mais je n'arrive pas à trouver les ID des 2 calendriers que j'ai créés sur la page Netatmo.
Si je change via la page Netatmo je vois bien apparaitre le nouveau calendrier mais je ne peux le choisir à partir de Jeedom. Je cherche depuis un moment...
Edit: j'ai 2 thermostat, l'autre ça fonctionne, celui que je testais n'affiche même pas défaut mais 0 comme calendrier, bizarre..
Edit2: c'est la valeur de la liste calendrier qui reste à 0 normalement je devrais avoir Defaut; et le code de l'autre calendrier mais là impossible
Si quelqu'un peut m'aider, d'avance merci
Peut-être si j'arrive à obtenir la mise à jour dans la journée, le problème se règlera?
Par contre j'ai remarqué un autre soucis, c'est le décalage des retours d'information entre la réalité de l'état du thermostat et le retour d'info état chauffage que l'on peut utiliser dans un scénario pour mon cas. 30mn de décalage à chaque fois, les radiateurs ont le temps de devenir froid avant que je redémarre ma chaudière.
C'est un soucis pour mon système avec les vannes thermostatiques Popp qui si la chaudière est arrêtée demandent la marche forcée dans certaines conditions. Soit je vais devoir récupérer l'état de la chaudière autrement (module 433 DIO par exemple) soit commander la chaudière par un switch Fibaro.
Ce soucis ne peut être réglé, je suppose que ce sont les infos du serveur qui sont comme ça?
Edit: Mise à jour faite mais toujours un 0 dans la case calendrier et que sur un des deux thermostats.
Nouvel utilisateur jeedom depuis... hier
J'ia effectué une fresh install sur un raspbian stretch via le script dispo sur github.
Un des des premiers plugins que j'ai acquis est le Thermostat Netatmo
J'ai relevé un petit bug sur l'affichage des images sur la page Plugins - Confort - Thermostat Netatmo, l'image du thermostat n'apparaissait pas...
J'ai du modifier le répertoire à la main de la façon suivante :
/var/www/html/plugins/netatmoThermostat/docs
j'ai essayé en créant un symlink mais ça n'a pas fonctionné...
Est ce que j'ai mal fait quelquechose ou c'est un bug ?
Avez-vous remarqué que sur cette page il n'y a que des questions sans réponse?!
Développé en 2015 le concepteur du plugin a dû passer à autre chose. On peut comprendre qu'au bout de 3 ans ça lasse un peu!
