[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Oui j'ai eu ce problème et j'ai renvoyé les lampes
et tu en as eu de nouvelles qui fonctionnent?
Je pense aussi
DIY Asus N3150I-C, Kingston 4Go DDR3, SSD Sandisk 64Go,Antec ISK 110,Debian Jessie 64 bits, Zwave Sigma + RFXCom USB 433E.
Oui j'ai pris des hue
J'utilise déjà deux bridges pour couvrir ma maison, je fais tourner un jeedom en slave uniquement pour cela.
Donc oui ce serait vraiment un plus d'avoir plusieurs bridge.
Cordialement
Bonjour Loïc,
Pourrais-tu, s'il te plait éclairer mes lumières (sans jeu de mot; quoique)
Je fais tourner deux jeedom (VM ainsi qu'une smart).
La VM est en accès Beta, la smart non.
Le plugin fonctionne à merveille sur la smart (non beta).
Sur la version beta, j'ai un souci de répétition pour le Tap. En gros, lorsque j'appuie sur le même bouton de fois de suite, je n'ai que le premier événement, alors que sur l'autre Jeedom, Aucun souci. La répétition se fait bien.
Je ne fais pas fonctionner les deux en même temps (que ce soit le scénario, ou le matos), la VM est en "Fault Tolerance", et les scénarios ou certains métériels comme les dimmers et Tap) ne s'active qu'en cas de défaillance de la smart.
J'ai tenter de supprimer le tap et de refaire une synchro, c'est pareil.
Aurais-tu une idée par hasard s'il te plait ?
Par avance, merci
Par avance, merci
Regarde la configuration avancé des commandes la partie répétition.
Bonjour, et merci pour ta réponse.
J'ai vérifié ce paramètre.
A des fin de test, j'ai basculer entre Automatique, Toujours répété. Ça n'a rien changé, j'ai tester en Jamais (sait-on jamais), Pareil. Du coup, je suis repassé sur Automatique (tel que sur la smart ou ça fonctionne. Je pense qu'il y a un truc de mon côté. Je vais tenter d'investiguer un peu plus, car il semble que les versions ont été alignées récemment (entre Beta et on Beta, mais je peux me tromper).
Si toutefois, tu (ou quelqu'un d'autre d'ailleurs) as une idée d'où le problème peu venir, je suis preneur.
J'ai regardé pas de différence en le plugin en stable et beta donc la je vois pas...
Juste après avoir changé la repetition de la commande il faut relancer le démon pour que ca soit pris en compte.
j'utilise aussi 2 ponts hue, un V1 pour une vieille living color et un V2 pour tout le reste.
si je peux aider à faire pencher la balance
Je confirme que le plugin fonctionne. J'ai fais un reboot. Et tout semble aller parfaitement. Après il y a aussi sûrement un problème de latence entre le pont et le Tap qui me fait perdre des trames, car quelque soit le bouton, parfois il faut appuyer plusieurs fois pour que ça fonctionne (que ce soit sur le même bouton ou un bouton différent. Mais là, c'est matériel....
Merci en tout cas pour ton travail
Je rejoins le groupe des demandes : 2 ponts pour couvrir toute la maison, donc interessé aussi !
Pour ceux qui ont des problèmes de reconnaissance des ampoules OSRAM, j'ai pu ajouter dans ma config les culot E14 et les lightstrips (d'osram, pas philips),
Dans un terminal :
puis il faut editer les 2 fichiers json et remplacer le nom dans la première ligne ("LWB004" par "Classic B40 TW - LIGHTIFY" et "LST001" par "LIGHTIFY Indoor Flex RGBW"
en espérant avoir aidé !
Dans un terminal :
cd /var/www/html/plugins/philipsHue/core/config/devices
cp LWB004.json Classic\ B40\ TW\ -\ LIGHTIFY.json
cp LST001.json LIGHTIFY\ Indoor\ Flex\ RGBW.json
pouvez vous m'indiquer l'endroit ou configurer le sensor pour avoir la bonne unité en lux et non un chiffre en dizaine de milliers... ?
j'ai bien la formule donnée précédement 10^((#value#-1)/10000) mais j'ai un doute ou la mettre.
Je vais dans mon sensor, commande, configuration "luminosité" et je rentre la formule dans la case "Calcul et arrondi" / "formule de calcul"
es ce bien cela ?
Cordialement
es ce bien cela ?
Cordialement
Nouveau dans l'univers Jeedom et dans la domotique.
RPI3 + pack ultimate
Pour info si d'autres nous lisent, j'ai acheté la passerelle Osram (21€), et j'ai fait la mise à jour de firmware des mes lampes Osram GU10.
Maintenant elle fonctionnent bien avec le pont hue, c'est à dire qu'elles s'éteignent !!!
au total, ça revient quand même moins chez que 4 ampoule GU10 Hue.
bonjour,
J'ai (un peu) cherché et je ne comprends pas. Mon dimer et mon Hue tap sont bien reconnus mais sur mon dash, j'ai ca : Du coup, je sais pas quoi faire ...; il n'y a pas de bouton
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Pourquoi veux tu des boutons ? Tu as une telecommande qui envoi des informations a jeedom tu ne peux donc pas faire d'action coté Jeedom....
je suis pas sur de comprendre. Les deux commandes sont justes la pour recevoir des information que j'actionne un bouton physiquement ?
Par exemple, allumer la tv quand j'allume mes hues ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Oui c'est ca, tu voulais quoi de plus ? Une lampe tu la pilote la télécommande tu recois des informations
Bha oui, jeedom va pas simuler l'appui sur un des boutons du switch ou du tap switch, il reçoit seulement l'info que tu as appuyé sur un des boutons, à toi d'en faire ce que tu veux derrière.
Jeedom VM ESXI sur NUC
