Plugin Gcast
Re: Plugin Gcast
Quelqu'un sait si la lenteur de la réponse vocale de l'interaction est dépendante du Hardware ?
Sur mini+ il faut compter environ 10sec pour avoir la réponse de l'interaction mais la commande s'exécute bien rapidement par contre
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Re: Plugin Gcast
j'ai vu dans le market que ce plugin était compatible JeedomBoard. Rien n'est précisé pour les installations en DIY.
Quelqu'un a t'il réussi à l'utiliser sur ces dernières installations?
Lionel
Lionel
Re: Plugin Gcast
A ce jour il y a déjà beaucoup de discussions autour de Gcast entre le plugin et les tutos.
J'ai pu balayer tous les sujets et pourtant je ne m'en sors pas avec ce que je veux faire.
Je possède dans la maison :
1 GH
5 Google Mini (oui je sais j'ai craqué)
Je souhaite simplement pouvoir :
- de n'importe quelle pièce dire "dis google, maison, allume XXXXX"
- de n'importe quelle pièce dire " dis google, maison, quelle est la température de xxxx"
j'arrive pour la première avec le Tuto trouvé sur le forum (merci d'ailleurs !) sans gcast d'ailleurs.
mais la deuxième, impossible.
On est d'accord que c'est impossible d'avoir le même mot en fonction de la GH utilisée ?
1 GH
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Plugin Gcast
Re: Plugin Gcast
J'ai acheté le plugin Gcast et je l'utilise pour les envois d'informations programmées ou quand un événement survient.
J'utilise également une partie du tuto avec IFTTT.
J'ai essayé avec GCAST (afin de remplacer IFTTT sans gcast) et je n'arrive pas à dire dis google maison quelle est la température du salon , sans paramétrer un IFTTT par GH à la maison rien que pour les interactions.
Je ne suis donc pas hors sujet et je trouve la documentation loin d'être claire à ce sujet.
Re: Plugin Gcast
Cest possible sans gcast de faire parler sa GH via un scenario ? Je fais le constat de voir que cest pas clair pour beaucoup d'entre nous.magicgg91 a écrit :En même temps, faire parler sa Google Home, ça se fait en dehors du plugin gcast, donc rien à faire sur ce sujet dans ce cas !Antoinekl1 a écrit : ↑06 déc. 2017, 20:08La doc n'explique que la partie IFTTT qui n'a aucun intérêt si on veut juste faire parler son Google home
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- Antoinekl1
Re: Plugin Gcast
Bien sûr ça se fait sans ce plugin, tout comme la partie IFTTT, mais ce plugin en simplifie la mise en place pour l'usage de l'un comme de l'autre.magicgg91 a écrit : ↑06 déc. 2017, 21:48En même temps, faire parler sa Google Home, ça se fait en dehors du plugin gcast, donc rien à faire sur ce sujet dans ce cas !Antoinekl1 a écrit : ↑06 déc. 2017, 20:08La doc n'explique que la partie IFTTT qui n'a aucun intérêt si on veut juste faire parler son Google home
Je me trompe ou tu n'as pas de Google home et tu parles sur un sujet que tu ne connais pas ?
- Antoinekl1
Re: Plugin Gcast
Oui c'est possible, tout comme de lancer une interaction par la voix, je fais les deux depuis des mois et je viens juste d'installer ce plugin pour tester, il y a un post avec tuto dédié à ça sur le forum, mais le plugin permet un accès au débutant car moins de manip a faireznation a écrit : ↑07 déc. 2017, 04:55Cest possible sans gcast de faire parler sa GH via un scenario ? Je fais le constat de voir que cest pas clair pour beaucoup d'entre nous.magicgg91 a écrit :En même temps, faire parler sa Google Home, ça se fait en dehors du plugin gcast, donc rien à faire sur ce sujet dans ce cas !Antoinekl1 a écrit : ↑06 déc. 2017, 20:08
Re: Plugin Gcast
Je confirme et même pour tester tu peux te servir de la tuile du dashboard pour ecrire une phrase, et ta GH dira cette phrase.
Mon Matos
Re: Plugin Gcast
J'ai installé le plugin, et fait la liaison avec IFTTT, ça fonctionne. (pratique déjà pour régler le volume)
Juste un petit soucis, mon google diffuse la radio, je lui envoie un tts, OK, mais il ne reprend pas la diffusion de la radio après le message.
Est ce normal dans l'état actuel du plugin?
Et un grand merci au Docteur S![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
Merci de votre patience, je suis très vieux.
Re: Plugin Gcast
Faire parler la GH sans gcast avec quelques améliorations par rapport à gCast: viewtopic.php?f=59&t=30882Antoinekl1 a écrit : ↑07 déc. 2017, 07:40Oui c'est possible, tout comme de lancer une interaction par la voix, je fais les deux depuis des mois et je viens juste d'installer ce plugin pour tester, il y a un post avec tuto dédié à ça sur le forum, mais le plugin permet un accès au débutant car moins de manip a faireznation a écrit : ↑07 déc. 2017, 04:55Cest possible sans gcast de faire parler sa GH via un scenario ? Je fais le constat de voir que cest pas clair pour beaucoup d'entre nous.magicgg91 a écrit :
Il y a quelques manips à faire comparé à gCast mais rien de bien méchant
Jeedom VM ESXI sur NUC
Re: Plugin Gcast
Oui, et on ne peut rien y faire, ça a déjà été expliqué plusieurs fois dans une multitude de sujets. Mais c'est vrai qu'il y en a tellement maintenant que je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas suivit depuis plusieurs semaines a du mal à faire la synthèse.zep57 a écrit : ↑07 déc. 2017, 09:51Bonjour,
Et un grand merci au Docteur S![]()
Pour lancer une notification gCast utilise stream2chromecast tout comme les solutions via script faites à la main et en faite la notification n'est jamais qu'une demande de cast d'un flux contenant le message qui est envoyé à la GH ce qui interrompt et mets fin au cast qui était en court.
C'est pourquoi je privilégie majoritairement les retours IFTTT pour mes interactions qui eux sont de vrai notifications avec reprise du cast en cours ensuit et que je n'utilise les retours jeedom que lorsque je demande vraiment une info à jeedom (température d'une pièce, état des volets, ...)
Re: Plugin Gcast
gCast est tout jeune, il est donc encore loin d'atteindre le niveau de flexibilité qu'on peut obtenir en faisant les choses sois-même avec quelques scripts, ça viendra surement par la suite quand il évoluera.olivvvv a écrit : ↑07 déc. 2017, 00:42J'ai acheté le plugin Gcast et je l'utilise pour les envois d'informations programmées ou quand un événement survient.
Et en plus il utilise pour le moment soit picoTTS ou google translate pour générer le TTS ce qui donne un résultat assez moyen ... le faire sois-même en utilisant speech api donne un résultat bien meilleurs mais il faut mettre un peu les mains dans le cambouis mais les tutos sont là.
Re: Plugin Gcast
Re: Plugin Gcast
Pour ma part je parle de Gcast, et il est bon d'expliquer(Merci Meute) les différences entre les solutions.
Pour ma part (encore) je souhaite rester sur Gcast car je n'ai pas envie cette fois de mettre en place une usine à Gaz.
Gcast aujourd'hui ne permet pas de parler à une Google Home et d'avoir le retour de l'information sur cette Google home sans créer un IFFFT de retour pour cette dite Google Home.
Autrement dit dans mon cas (5 Google Home à la maison), je suis obligé de créer un IFTTT pour chaque GH avec un mot clé pour chaque.
Dans l'usage, je suis dans le bureau est je dois dire "dis google bureau quelle est la température du bureau" ou quand je suis dans le salon "dis google salon quelle est la température du bureau"
Cela reste compliqué encore et pas encore WAF.
Il faudrait que l'on puisse interroger n'importe quelle GH de la maison avec le même mot clé et avoir la réponse sur la GH qu'on a interrogé.
Re: Plugin Gcast
Re: Plugin Gcast
Je confirme![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Je confirme
Raspberry Pi3
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
3 Fib.Universal sensor
1 Fib. 221 Double Charge
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
RFXCOM :
4 Sondes Oregon
4 Chac. ON OFF
4 Chac. Volets
ZWAVE :
2 Fib. variateur V2
Sécurité :
6 Cam Hikvision
Kodi
Lightberry
Re: Plugin Gcast
Entre nous, pour remettre l'église au milieu du village ce sujet n'est pas encore un sujet officiel "[Plugin Tiers] [Sujet Principal] Gcast" ouvert par le créateur ou un de ses "collaborateurs" avec une présentation complète du plugin, de son utilisation et de sa finalité ... mais un simple post ouvert par un utilisateur lambda qui a par hasard vu passer à un moment donné un plugin beta sur le market ...
Pour le moment aucune communication "officiel" du créateur n'est faite ni explication ni intervention ni aide, logique vu que ce n'est pas un post officiel et que c'était du beta, il n'y a seulement que des retour d'expérience et des infos d'utilisateurs dont je fais parti car j'ai aussi acheté le plugin en beta (mais il est pour l'instant désactivé car ne rempli pas encore toutes les fonctionnalités que j'ai avec du DIY).
Donc faudrait un peu lâcher du mou sur ce qui peut ou ne peut pas être discuté ici ... pour le moment c'est un échange entre utilisateurs et chacune ont leurs avantages, gCast la simplicité d'installation et les autres la flexibilité et certaines améliorations, une fois en place la simplicité d'utilisation c'est kifkif.
Tout ça pour l'instant ne peut que permettre d'aider à faire évoluer gCast vers une solution toujours plus complète ... a condition que le dev le veuille ...
Re: Plugin Gcast
Re: Plugin Gcast
Ok, merci pour la réponse,magicgg91 a écrit : ↑07 déc. 2017, 11:19Non, ce sujet est dédié au plugin gcast, point.
Il ne doit pas être parlé des autres solutions.
Concernant le fonctionnement chez toi, je trouve ça bizarre, j’ai eu la confirmation que chez certains ça fonctionne comme attendu, sans créer plusieurs règles ifttt et sans différencier les GH.
Edit: alors après quelques précisions de personnes maîtrisant mieux le sujet que moi, ta solution est bonne pour différencier quelle GH doit répondre.
Donc inutile pour le moment, dommage.
En attendant mieux, je vais paramétrer le retour sur la GH du salon.
