[Plugin Officiel][Sujet Principal] Lifx
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Lifx
Nouvelle mise à jour (version 2017-09-26 16:07:28), même bug, mais à la ligne 112. Faire la même modif pour corriger ou NE PAS INSTALLER cette version.
Mes installations Jeedom : DIY sur micro PC Asrock Beebox (après 2 ans sur Raspberry Pi B+) dans maison en France, DIY sur micro PC Debian à mon domicile à Oslo. OS : Debian sans virtualisation.
je suis nouveau et LIFX est mon premier plugin,
Malheuresement aprés l'installation ( stable ) je n'ai rien dans dépendance et lorsque je recherche mes LIFX , Error 500...
Une solution ?
PS : Une fois le plugin Xiaomi et Lifx installer, possible d'allumer et d'éteindre les LIFX a partir d'un interupteur Xiaomi ? Genre un appuie pour allumer si eteind ou pour eteindre si allumer, qui prenne en compte l'état de l'ampoule pour savoir s'il allume ou eteind ?
Une solution ?
Bon aprés avoir modifier la ligne 112
Cet fois les dépendances apparaissent, s'installe
Mais le scan donne Synchronisation réussi mais aucune ampoule trouvé
Mes ampoules sont connecté a mon wifi, mon raspberry pi est connecté a la méme box en internet avec ip fixe
Mes ampoule sont lié a mon iphone et a google home assistant, est ce que ca pose probléme ?
Biensur elle sont allumer
Le probléme vient de moi ou du plugin ?
Le problème vient du plugin... J'ai le même souci et avavnt la mise à jour des modèles, ça fonctionnait trés bien.
Merci de votre retour, il nous reste plus qu'a attendre une MAJ
Y a t'il un pilote dans l'avion ?
Oui en attente d'une réponse concernant ce plugin......merci......
@sarakha63 au secours ?
peut être une solution
et changer la ligne
par
sudo nano /var/www/html/plugins/lifx/resources/scanner.py
import sys
import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')
Aaaaah super ! Merci beaucoup sephyroth67 ! Au top ! ça re fonctionne !
Bonjour, pour ma part, j'ai tenté cette modification mais j'obtiens toujours un 500 INTERNAL SERVER au lancement du scan LIFX....
Je désespère pas de le faire fonctionner un jour......qui sait.....
L'état de luminosité fonctionne chez vous ?
Chez moi il reste a 0, ce qui fais que je peut faire aucun scénario interupteur du genre, si Luminosité 0 alors allumer, sinon éteindre,
une idée ?
une idée ?
Oui ça fonctionne chez moi, mais j'ai une ancienne version du plugin (2017-11-11 01:02:41)
Si allumée par l'interrupteur oui, si éteinte par l'interrupteur non (normal, il n'y a plus de communication). Ce qu'il manque c'est un état "offline" comme sur le plugin Xiaomi pour les yeelights
Quand je change la luminosité dans l'application dans homekit ou autre, le retour ne ce fait pas sous Jeedom ...
De quoi parles-tu ? Si tu éteins avec un interrupteur 220v comment veux-tu rallumer avec un scénario ?
Quand je le fais avec l'appli lifx, ça remonte dans Jeedom.
Non c'est mon exemple qui étais mauvais
En faite quand je change l'état de l'ampoule avec, Home kit, Google home, ou autre ca ne remonte pas dans Jeedom
Ca remonte dans Jeedom uniquemet si je l'allume ou change son état dans Jeedom
Du coup mes scénario ne marche pas car , l'état est jamais mis a jour dans Jeedom, donc jamais bon ...
Si chez toi ca marche , c'est que la derniére version a un bugue ...
Pour ce qui est du 220v ce que je voulais dire, c'est que quand je l'allume en 220V jeedom la vois encore éteinte, donc le scenario pour l'éteindre marche pas
