Si tu es en centre Alsace j ai de quoi te preter pour faire des testsbandit33000 a écrit :Bon et bien, je vais devoir me lancer Je vais vous tenir au courant.yogui a écrit : ↑17 nov. 2017, 15:45Salut il ne devrait pas y avoir de problème avec le portail mais je n'ai pas la possibilité de tester. Par contre je pense que le rolling code doit absolument être sauvegardé pour ce genre de matérielbandit33000 a écrit :Bonjour,
Bravo pour ce travail !
Petite question rapide, est-ce que ça fonctionnerait avec un portail SOMFY RTs ?
Il se peut également que ton portail a besoin de rf433.42 strict et qu un cc1101 soit nécessaire
Passerelle MySensors Somfy RTS
Re: Passerelle MySensors Somfy RTS
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour, je suis un peu néophyte, mais j'ai réussi a appuyé des nouveau code sur des volets somfy grâce a un rflink muni d'un émetteur chinois rf433.92, comme ce n'est pas la fréquence exact, cela fonctionne que collé au volets. J'ai donc acheté le module CC1101, afin de pouvoir piloter ces volets, miasme suis un peu perdu avec les arduino et votre programme que vous proposer, rien que pour la vérification du code avec l'outil arduino j'ai déjà ue erreur et suis un peu perdu, un petit tuto serait il possible ?
Merci en tout cas pour toutes vos avancées et votre magnifique travail !!
Re yogui je me permet de te répondre ici car j'ai l'impression que tu ne reçois pas les message ue j'envoie en mp.
voici donc ma réponse :
Re, merci beaucoup pour ta réponse .
Alors j'utilise le sketch SomfyRemoteControlCC1101MysensorsV2 dont voici
l'erreur :
/Users/mac/Documents/Somfy_RTS-master/examples/SomfyRemoteControlCC1101MysensorsV2/SomfyRemoteControlCC1101MysensorsV2.ino:104:23:
fatal error: MySensors.h: No such file or directory
#include <MySensors.h>
De plus , est il possible d'utilise ce sketch pour envoyer un signal mais
via une commande et non pas un bouton poussoir ?
pour info j'utilise une carte arduino yun et un module CC1101. J'ai déjà
réussi a ajouter une télécommande au moteur somfy via un rflink et module
rf433 chinois, mais désormais j'aimerai le piloter avec le cc1101 qui lui
est a la fréquence exact si j'ai tout bien compris ....
Encore merci
l'erreur :
Encore merci
Salut jai reçu tes messages. J'ai repondu hier soir dsl je n'avais pas le temps avant !ojhnx102 a écrit :Re yogui je me permet de te répondre ici car j'ai l'impression que tu ne reçois pas les message ue j'envoie en mp.
l'erreur :
Encore merci
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
peux tu me renvoyer le message, ou puis je communique mon mail car je n'ai rie en mp ou dans ma boite de réception...
en tout cas merci pour ton aide
Je t'avais envoyé un mail je te le renvoieojhnx102 a écrit :peux tu me renvoyer le message, ou puis je communique mon mail car je n'ai rie en mp ou dans ma boite de réception...
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
ok merci beaucoup,j'etudie ca et te fait un retour
As tu eu mon dernier mail ?ojhnx102 a écrit :ok merci beaucoup,j'etudie ca et te fait un retour
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour yogui,
Il y a quelques temps (avril 2017), j'avais testé le lib qui fonctionnait très bien sur mon UNO et mon MEGA (avec des CC1101).
A l'époque, j'avais émis l'idée d'adapter la lib pour ESP8266.
L’intérêt de l'ESP réside dans le 3v3 (pour CC1101), le wifi en natif, le SPIFFS et sa mémoire flash/ram.
Quelques mois se sont écoulés et j'ai repris le sujet aujourd'hui
J'ai donc bêtement pris le code pour l'ESP8266 et j'ai tenté de compiler.
Une fois tous les problèmes de compilation levés, j'en suis l'étape ou la compil se termine sans erreur (mais non testé sur un ESP).
Avant que je passe à l'étape suivante, es tu en mesure de relire les modifications et me dire s'il y a des modifications qui te chagrine ou te choque.
En fait les problèmes de compilation était principalement liés à la gestion des ports en bas niveau.
Autre point, la fréquence de l'ESP n'étant pas la même que l'arduino, y a t il des choses a modifier en ce sens ?
Si j'arrive à mes fins, cela te permettra d'enrichir ta lib
Salut si tu m'envoie la lib je jette in coup d'œil. Je peux malheureusement pas tester en ce moment. Ma pergola qui est mon seul equipment en somfy se bloque quand il fait moins de 4°Cbodbod a écrit :Bonjour yogui,
J'avais déjà mi le portage de la lib sur ma todo liste
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Merci je regarderai ça dans la semainebodbod a écrit :Mail envoyé
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour yogui,
En début d'année, j'ai avancé un peu sur le sujet en uploadant le programme sur l'ESP.
Malheureusement, ça le fait redémarrer en boucle.
Le redémarrage a lieu lors de l'instanciation de l'objet de type somfy_rts.
Malheureusement, je ne sais pas comment debugger dans les classes.
Salutbodbod a écrit :Bonjour yogui,
Dsl j'ai pas eu le temps de my pencher ayant eu le même problème. Par expérience l esp n'est pas aussi tolerante que larduino sur les boucles.
Et en hiver j'ai des problèmes pour tester car j'ai que du somfy sur ma pergola
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Tout d'abord bravo pour ce développement.
J’utilise depuis plusieurs semaines votre librairie avec un cc1101 sur un arduino uno branché en série à un RPI3.
J' ai décidé d'installer mon serveur de domotique sur mon Qnap et d'utiliser MySensor pour communiquer avec mon UNO.
Mais j'ai une erreur avec SomfyRemoteControlCC1101MysensorsV2.ino :
!TSM:INIT:TSP FAIL
L'erreur typique avec MySensor lorsque le NRF24 est mal connecté au mal alimenté.
J'ai démonté et remonté plusieurs fois mais sans succès.
Je retire mon cc1101 du montage et là la connexion MySensor fonctionne.
Pour moi il y a un conflits lorsque les 2 modules RF sont branchés ensemble, mais pourquoi chez moi ?
Auriez-vous une idée ? Est-il possible de brancher le cc1101 sur des pin différentes de celles du NRF24 ?
Par avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
!TSM:INIT:TSP FAIL
Bonjour je n'utlise pas le cc1101 actuellement je remonte une maquette aujourd'hui je te tiens au courantqsd88 a écrit :Bonjour,
!TSM:INIT:TSP FAIL
Quel version de mysesors tu utilise
Par contre je pourrais pas tester l'émission Il fait trop froid pour bouger ma pergola
Quel est ton cablage
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour Yogui,
J'ai testé en 2.1.1, 2.1 et 2.0 mais pas encore en 1.5
J'avais câble comme indiqué dans le pin.jpg de ta librairie.
J'ai bien reçu ton fichier, je teste cette semaine.
Merci beaucoup pour ton aide et ta réactivité.
Super maitre Yogui, je n'ai plus d'erreurs avec ta correction.
Mes actions UP DOWN et STOP sont bien envoyées à mon noeud mysensors
Mais je ne vois pas comment envoyé la commande de programmation du volet
J' ai activé #define WITH_PROG_COMMANDE
Mais je comprends pas comment envoyer V_VAR1
#ifdef WITH_PROG_COMMANDE
case V_VAR1:
En série c'était simple mais là avec le protocole mysensors je séche d'autant que ma commande virtuelle de volet ne comporte pas de bouton PROG
Je peux utiliser le bouton stop à la place sinon ?
Tu as une idée ?
Encore merci Yogui pour ton travail
case V_VAR1:
Tu as une idée ?
salut
dsl pour le temps de reponse j'etais en deplacement profrssionel
j'ai simplement rajouter une commande en manuel dans mon équipement et je l'ai renseigne comme ca :
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Merci et ne t'excuse pas, tu fais déjà beaucoup pour nous
