Samsung Gear S2/S3 [Tizen]
Re: Samsung Gear S2/S3 [Tizen]
sa = ça
ces = c'est
ces = c'est
Il faut lancer l’émulateur avant d'envoyer le projet vers l’émulateur
il faut attendre que la montre affiche l'heure
Ensuite clique droit sur le projet
ok c'est bon désolé je suis concentrer sur mon probleme
il y a pas svoice dessus
je te remercie pour le temps que tu passe pour m'aider vous faite du bon boulot
Je sais
viewtopic.php?f=59&t=23649&start=120#p556996
Tu attends la Maj ou tu fais la modification dans le fichier Index.html
ok merci si je voudrais rajouter des lumieres je rajoute une ligne comme c'elle la et c'est tout avec id
<li> <a onclick="requestcommand(436); return false;">Salon On</a></li>
Oui c'est ça
merci je vais essayer sur le simulateur avant d'essayer de le mettre sur ma gear s3
comment on installe sur la montre j'ai pas connections explorer et pour le certificat on fait comment
c'est bon ces installer merci encore pour le temps passé
bon tout fonctionne bien sauf la voix interaction ces déjà pas mal
pour la voix ces plutôt la gear s3 qui a un problème
salut c'est encore moi , comment on fait pour le Lights Swipe y a t-il une possibilité de le faire fonctionner??
merci à vous tous
merci à vous tous
J'avais posé la question
C'est vrai que le swipe serait plus simple que le voice qui ne fonctionne pas ou fonctionne quand il a envi
oui le voice marche pas toujours et le swipe est plus discret
après ça je vois pas quoi rajouter de plus ces impeccable
Bonjour à tous
Nouveau et heureux possesseur d'une Gear S3 (le père Noel est passé par là), j'ai étudié avec beaucoup d'intéret votre partage.
Et je vous en remercie...
Après avoir beaucoup tâtonné, j'ai réussis à installer Tizen Studio et l'appli JeeS3Dom sur ma Gear, surprise, et ça fonctionne !
Pour ceux que ça peut interesser, je vous partage mon expérience: pour envoyer l'appli sur la Gear S3, j'ai lancé Device Manager. Ensuite, faire un clic droit sur le device connecté. Choisir dans le menu déroulant "Install app". Puis selectionner le fichier à installer : JeeS3Dom.wgt. Le transfert vers la montre s'effectue en quelques secondes.....
Jeedom VM sur HP Proliant Z-Stick + rfxcom + Enocean + Ipx800v3 + 1 alarme X10 sc9000 + CM15pro + x modules X10 + 3 AN158 + FGMS-001 + 2 FGBS-321 + FGSS-001 + 5 caméra IP + 1 Nabaztag + 1 Syno DS211J + 3 RPI + Oregon WMR88
Bonsoir à tous
J'ai publié sur Github une version qui permet d'avoir les commandes Swipe
un swipe sur une commande vers la droite On
un swipe sur une commande vers la gauche OFF
Beaucoup plus pratique pour les lumières
https://github.com/Didier3L/JeedomGearS3
salut je suis content que l'aide de didier3L peut servir au autres
pour le swipe ou faut il mettre id
