Cette partie est dédiée à la programmation sur le logiciel JEEDOM
dJuL
Re: [JPI] Tel Android dedié domotique
Message par dJuL » 04 déc. 2017, 19:20
Une batterie vide sur un appareil JPI en prod peut effectivement être problématique.
J'ai donc rajouté un événement de secours afin de limiter les dégâts et d'éviter la bidouille de la tâche cron.
Update du code v0.956 en ligne :D
note: Cette version nécessite de faire d'abord la maj de l'apk en v0.956 pour être détectée et installée.
Au menu amélioration de ce qui est lié à la batterie, ajout de l'événement Batterie CRITIQUE.
CORE - Ajout d'événement :
- Ajout de l’événement Batterie CRITIQUE
Cet événement se déclenche indépendamment des événements Batterie FAIBLE et Batterie OK, afin d'être certain de ne pas manquer le déclenchement.
Possibilité de paramétrer le seuil de déclenchement, ainsi que le temps de répétition tant que l'événement reste vrai :
Cet événement n'étant dépendant d'aucun autre événement il se déclenche donc en boucle, d'où le réglage du temps de répétition afin de ne pas être spammé par l'événement.
Le réglage par défaut du temps de répétition est de 5 minutes (300s).
Cet événement étant totalement indépendant, le fonctionnement des événements Batterie FAIBLE et Batterie OK restent inchangés.
CORE - Mot Clefs :
- Le mot Clef { BATTERY } prend désormais en compte le seuil critique
(Si jamais pour une raison ou une autre l'événement Batterie FAIBLE ne se déclenche pas, ce mot clef vaut tout de même 0 si on atteint le seuil critique.)
GUI - BATTERIE :
- Refonte du calcul du nombre de barres de l’icône dans la barre d'entête et dans la fenêtre du moniteur de ressources.
- Ajout de la page de configuration du nouvel événement Batterie CRITIQUE
- Les seuils de réglage des événements liés à la batterie sont automatiquement calculés :
Ex : si le seuil de BATTERIE_LOW est fixé à 20%, le seuil de BATTERIE_CRITICAL ne peut être supérieur à 19%
si le seuil de BATTERIE_CRITICAL est fixé à 25%, le seuil de BATTERIE_LOW ne peut être inférieur à 26%
CORE:
- Corrections de petits bugs.
- Maj des fichiers de langue.
- Maj du fichier de config d'usine.
Maj APK v0.956
- Ajout du support de l'événement Batterie CRITIQUE
- Ajout d'une autorisation (Android > v6) nécessaire pour certains appareils qui crashaient pendant le reconnaissance vocale
- Correction d'un bug lors de l’exécution de l'action ForceMaj via http qui ne passait pas tout le temps
- Correction d'un bug quand l'écran est éteint : il ne se reteignait plus tout seul après un ré-allumage automatique (pour un toast par exemple) si dans les réglages il est spécifié de garder l'écran allumé en permanence.
- Petites corrections et optimisations
- Correction de certains bugs reçus dans les rapports
(Merci pour vos rapports de crash)
Bouton checkMaj dans l'APK pour appliquer la mise à jour.
Il faut d'abord mettre à jour l'APK pour avoir accès à la maj du code.
Note: Si des erreurs de config apparaissent au premier démarrage de l'apk c'est normal, tout devrait rentrer dans l'ordre après la maj du code et le 'Rebuild Config'
Pour faire la maj à la main :
http://rulistaff.free.fr/JPI/fr.djul.JP ... nAPI19.apk
TIMELINE:
* TODO LIST :
- action record audio / video
- streaming audio
- TTS to audio file
- (GUI) backup auto (brouillon) de la config en cours d'édition
- Gestion des MMS
- Nouvelle APK JPI version client
Cette nouvelle version est encore en bêta... Merci de signaler tout bug rencontré.
Change log versions précédentes:
v0.953 & 0.954: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2180#p553942
v0.951 & 0.952: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2080#p540625
v0.95: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2060#p537300
v0.94: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2040#p532980
v0.93: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1980#p518722
v0.92: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1840#p491459
v0.918: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1720#p470741
v0.91: viewtopic.php?f=27&t=18283&p=470597#p470459
v0.90: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1660#p469388
Dernière version de JPI
zigjack
Message par zigjack » 04 déc. 2017, 21:17
Hmmm, c est bizarre, si je test le scénario avec la fonction test, il marche bien, si j affiche les prochaines exécutions, je vois bien les prochaines échéances, mais quand la batterie est réellement descendu sous les 5%, pendant plus d une heure, le scénario ne s est pas déclenché (pas de SMS...)
Pourquoi le scénario ne se serait pas déclenché...?
dJuL
Message par dJuL » 04 déc. 2017, 21:20
Question con, as tu penser à sauvegarder ?
edit: dans les log de l'apk après la sauvegarde ou un redémarrage tu dois pouvoir voir le nombre de tâches cron chargées.
Sinon avec la maj ci-dessus tu n'auras plus besoin de passer par une tâche cron.
zigjack
Message par zigjack » 04 déc. 2017, 21:29
Oui oui j avais bien sauvegardé, mais j avais pas vu ton message sur la MAJ de l APK juste au dessus... :oops:
Bon je remets tout ca en route et retest, merci pour cet ajout! ;)
dJuL
Message par dJuL » 04 déc. 2017, 21:40
Par contre ce n'est pas normal que les taches cron ne fonctionnent pas chez toi.
Tu veux pas essayer avec juste un toast dedans toutes les minutes ?
Regarder dans le log de l'apk si au démarrage il a bien chargé la tâche cron ?
Puis vérifier dans le log des événements ce qu'il se passe.
bojomi
Message par bojomi » 05 déc. 2017, 20:45
Je viens d'installer ce super programme sur ma tablette ampli par contre 2 questions:
- à quoi correspond le "check permission" au démarrage de l'application car j'ai une erreur.
- au lancement d'une commande vocal j'ai une erreur appvoice cmd erreur
merci pour vos retours.
zigjack
Message par zigjack » 05 déc. 2017, 22:13
dJuL a écrit :
04 déc. 2017, 21:40
Alors apres un peu de creusage (ou de creusime, au choix...):
-Un cron simple fonctionne tres bien... donc je sais pas pourquoi hier ca a merdé, bref...
-Concernant le scénario batterie critique, il marche mais j ai reglé le seuil a 5%, et aujourd hui j ai recu un premier message m indiquant 15%, puis le second m indiquant 0%, puis 1%, puis 3%... bref, on dirait que la variable Battery_level elle prends des valeur etranges, comme je n etais pas chez moi a ce moment la, je n ai pas pu regarder les valeurs réelles de la batterie... Je vais essayer de refaire tomber la batterie demain soir quand je serai a la maison pour voir ce que ca donne, je te redirai
EDIT: Pour le cron, je viens de comprendre ce qu il se passe: au lieu de s executer toutes les 5min, il s execute toutes les 10min... il saute une éxécution sur deux, c est pour ca que je pensais que ca marchais pas hier ;) Donc il doit y avoir une merdouille dans la codification ;)
xav67
Message par xav67 » 06 déc. 2017, 13:33
bravo pour cette appli, juste extraordinaire
j'ai un samsung ace3 en Android 4.2.2, et pour profiter des dev futurs il faut que je mette une ROM plus récente, je précise je n'ai jamais fait ça encore si
ça a une importance sur le choix final...
En cherchant j'ai trouvé trois candidats et si jamais il y en a un qui est préférable pour cette appli, j'aimerais autant faire le bon choix:
1-cyanogenmod 12.1 avec android 5.1.1
2-cyanogenmod 13 avec android 6.0 (il y a qq commentaires de pbs sur celui la, mais ce n'est pas forcement rédhibitoire?)
3- Lynageos 14.1 avec android 7.1.1
merci pour vos conseils
Thierryb180381
Message par Thierryb180381 » 10 déc. 2017, 13:46
J'ai des soucis pour faire marcher les intéractions, qd j'envoie par exemple "batterie nexus 5", je reçois par sms "test message".
Ca fonctionne côté jeedom en direct.
Par Jeedom Paw Interface :
- ça fonctionne si depuis le tel qui a JPI, je clique sur le micro et je parle
- ça ne fonctionne pas si j'envoie un sms avec le fameux texte...
Dans sms entrant, pourtant j'ai bien en premier "interaction" et en second "sendSms", qui envoie un sms à mon numéro avec le message qu'on lui donne et à priori sinon "test message".
Du coup, on dirait que l'interaction n'est pas pris en compte qd je l'envoie par sms.
Voilà ce que j'ai dans les logs :
 - 10/12/17 12:09:16 - INCOMINGSMS_EVENT déclenché - Numéro: +33xxxxxx (Thierry....)
 - 10/12/17 12:09:16 - incomingsms_event - scénario: __DEFAULT__
 - 10/12/17 12:09:16 - incomingsms_event - action: interaction => 2
 - 10/12/17 12:09:17 - incomingsms_event - action: sendSms => 1
 - 10/12/17 12:09:17 - INCOMINGSMS_EVENT terminé
Une idée?
Intel Nuc avec Debian Stretch (9.9)
Jeedom DIY 3.3.28
dJuL
Message par dJuL » 10 déc. 2017, 15:43
bojomi a écrit :
05 déc. 2017, 20:45
Si il y a une erreur de permission JPI ne se lance pas.
Je pense que tu as plutôt une erreur d'accès ROOT
Cela se désactive dans l'interface web :
Réglages avancés - Application - Décocher utiliser le compte ROOT
Si la commande vocale ne marche pas il y a plusieurs possibilités :
Appli google non installée, voix par défaut de la reco vocale non configurée, reco hors ligne non téléchargée, ou tout simplement appareil non compatible...
zigjack a écrit :
05 déc. 2017, 22:13
Curieux ton histoire de niveau bizarre reçu dans l'événement, en thérorie ce n'est pas possible car la valeur correspond à celle qui a servie à déclencher l'événement.
Pour le cron je viens de tester avec un cron toutes les minutes et ça marche très bien.
Je vais essayer toutes les 5 minutes maintenant pour être sur...
EDIT: aucun pb non plus chez moi avec un cron toutes les 5minutes :?
xav67 a écrit :
06 déc. 2017, 13:33
Si ton appareil est en 4.2.2 d'origine je te conseille vivement la CM12.1
D'expérience les ROM android v6 et supérieures marchent très mal sur les appareils ou les ROM constructeurs s'arrêtent en v4.x
Thierryb180381 a écrit :
10 déc. 2017, 13:46
Une idée?
Là je pige pas...
Essaye avec le bouton TESTER dans l'interface web dans le scénario par défaut de l'événement sms entrants pour voir ce qu'il se passe.
dJuL
Message par dJuL » 10 déc. 2017, 19:37
Update du code v0.957 en ligne :D
Au menu amélioration de l'action tts, ajout de l'action ttsToFile.
CORE - Ajout d'actions :
- Médias / ttsToFile
Permet d'enregistrer un tts dans un fichier WAV.
Similaire dans le fonctionnement à l'action takepicture : Retourne le nom du fichier enregistré (ainsi que son arborescence complète).
Permet de choisir la voix et la langue tout comme l'action tts.
Les fichiers sont stockés dans paw/JPI/media/TTS
Amélioration d'actions :
- Médias / tts
Optimisations et corrections de la commande vocale qui devenait inaccessible en cas de crash du moteur tts.
CORE:
- Diverses petites corrections.
TIMELINE:
* TODO LIST :
- streaming audio
- Gestion des MMS
v0.956: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2200#p554748
dJuL
Message par dJuL » 10 déc. 2017, 21:33
Maj APK v0.957
- Correction de l'événement batterie CRITIQUE afin que celui-ci ne se déclenche plus si la charge de la batterie remonte (malgré le fait que le niveau reste sous le seuil critique).
- Diverses petites corrections et optimisations
Note: L'apk nécessite android v4.4 minimum pour être installée
Pour ceux qui sont sur une version >= 4 et < 4.4 il faut vous rabattre sur la dernière version de JPI compatible (0.94):
Il n'y aura malheureusement plus de mise à jour pour vous...
xav67
Message par xav67 » 11 déc. 2017, 14:03
merci pour le conseil, je pars sur la CM12.1
encore bravo pour ton taf
Mathews
Message par Mathews » 14 déc. 2017, 08:28
@djul
Je cherche depuis un petit moment mais sans trouver de réponse à ma question ...
Est il possible de déverrouiller/verouiller une tablette ou smartphone android avec une commande JPI ?
En fait j'ai une tablette fixée au mur et je voudrais qu'elle soit verouillée , de manière à ce que mes petits enfants ne bidouillent pas dessus .
Le problème si elle est verouillée c'est que les commandes comme gotoDesign, gotoHome etc ne fonctionne pas ...
Seki
Message par Seki » 15 déc. 2017, 11:54
J'ai une petite question concernant la partie hardware. Est il possible de faire tourner jpi sur une carte de développement tournant sous Android et équipé d'une clé 3g?
Quelqu'un a t il déjà essayé ?
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations là dessus.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
srinzivillo
Message par srinzivillo » 15 déc. 2017, 14:14
Seki a écrit :
15 déc. 2017, 11:54
Je m'était posé la même question, avec quelque recherche je suis tombé la dessus (https://play.google.com/store/apps/deta ... get3&hl=fr) pour connecté une clé 3G sur android mais n'en n'ayant pas j'ai pas pu tester
VM Debian 9: Jeedom 3.0.11
VM Windows 7: S.A.R.A.H + Kodi
Bello65
Message par Bello65 » 18 déc. 2017, 15:43
Bonjour @DJUL, j'utilise que succinctement ton appli (uniquement SMS) mais j'ai un soucis depuis 2-3 jours. Le serveur PAW décroche constament, j'ai dû mettre à jour l'apk en 0.957 mais rien n'y fait. As-tu eu une remontée sur ce cas et que dois-je faire ?
Mes débuts de débutant
Grossja
Message par Grossja » 18 déc. 2017, 17:50
Merci pour ce super boulot, c'est fantastique.
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment effacer automatiquement les conversations sms.
Je ne trouve pas d'action qui le permette.
dJuL
Message par dJuL » 18 déc. 2017, 19:08
Mathews a écrit :
14 déc. 2017, 08:28
@djul
Je ne pense pas qu'il soit possible de déverrouillée la tablette via une action lorsque celle-ci est verrouillée avec un mot de passe (car ce serait une faille dans l'OS) je vais regarder au cas où...
Bello65 a écrit :
18 déc. 2017, 15:43
Non aucun autre message dans ce sens.
Tu peux tenter de tout désinstaller, de supprimer le répertoire sdcard/paw après avoir sauver ta config et éventuellement les fichiers /media ou /photos et tout réinstaller.
Grossja a écrit :
18 déc. 2017, 17:50
Effectivement il n'y en a pas.
Je vais voir pour rajouter ça
Bello65
Message par Bello65 » 18 déc. 2017, 20:29
djul, merci, mais j'ai trouvé, comme avec la MAJ j'avais perdu les scénarios evenements, j'ai zappé de resaisir les num autorisés (désolé)
Merci pour ta réactivité.
Revenir vers « Développements sur Jeedom »
