[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Anonyme
Message par Anonyme » 10 déc. 2017, 11:08
soofiane84
Message par soofiane84 » 10 déc. 2017, 11:32
magicgg91 a écrit :Il y a déjà un sujet qui parle de cet accessoire
Je le trouve pas, un lien svp.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
lunarok
Message par lunarok » 10 déc. 2017, 11:57
Il est meme pas sortit mais en precommande, va falloir attendre.
Regarder la doc les objets compatibles aussi c'est utile
Samuel14
Message par Samuel14 » 10 déc. 2017, 15:57
N'ayant pas trouvé de sujet sur ce thermomètre et pour ne pas pourrir ce fil j'en ai ouvert un :
viewtopic.php?f=182&t=32301
FabriceC01
Message par FabriceC01 » 10 déc. 2017, 23:19
magicgg91 a écrit :
08 déc. 2017, 18:59
L'IP ou le token ont dû changé
Pour vérifier d'une autre façon que le Token était toujours le bon, j'ai installé Mihome sur un autre téléphone et j'ai refait l'extration avec Mitoolkit et il me donne toujours la même chose.
Je ne sais plus quoi faire.
Peut être réinstaller un jeedom + plugin Mihome sur un autre RPI pour voir...
Fabrice
vincecoco
Message par vincecoco » 11 déc. 2017, 13:39
Sauf a avoir zapper un truc parmi ces nombreuses pages, quelqu'un a-t-il l'aspirateur V2 sur ce plugin ?
laussetdelon
Message par laussetdelon » 11 déc. 2017, 14:01
J'ai intégré un Gateway V3 (model lumi.gateway.v3) Xiaomi en suivant la procédure (passage en mode dev, récupération du password ...)
Le gateway fonctionne correctement via l'appli MiHome (ios).
Le gateway fonctionne quelque secondes / minutes dans Jeedom, puis, les commandes ne répondent plus. Le seul moyen de revenir à un fonctionnement normal est de redémarrer le daemon ou des réinstaller les dépendance dans la configuration du plugin. Puis de nouveau déconnecté après avoir effectué quelques commandes (changement de couleur, lancement de sons...)
L'IP est conforme à ce que je vois dans la page d'info de MiHome (celle dans laquelle on voit, ssid, ip, mac adress...)
Serait-ce à cause de la version du Gateway (V3) ?
Jeedom 3.1.7 sur Jeedom Smart - RFXCom - ZWave - Clé USB Bluetooth 4.0 Trendnet
Xiaomi Gateway V3 - Firmware 1.4.1_151.0143
Chnours2056
Message par Chnours2056 » 11 déc. 2017, 20:56
Bonjour à tous, J'ai jeté un oeil sur toutes les pages, mais je ne trouve pas de solution à mon probleme malgrés quelques test.
Je n'arrive tout simplement pas à installer les dépendances .... voici le log ;)
[2017-12-11 19:49:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=xiaomihome function=remove callInstallFunction=1
[2017-12-11 19:51:59][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-12-11 19:52:06][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => xiaomihome     [state] => nok     [launchable] => nok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => Inconnue )
[2017-12-11 19:52:06][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
Anonyme
Message par Anonyme » 11 déc. 2017, 21:28
Samuel14
Message par Samuel14 » 12 déc. 2017, 15:00
laussetdelon a écrit :
11 déc. 2017, 14:01
Ma Gateway est une V3. Pas de soucis rencontrés.
Firmware : 1.4.1_150.0143
bravan
Message par bravan » 12 déc. 2017, 20:13
Firmware Gateway 1.4.1_151.0143 en cours avec MiHome 5.0.15
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
laussetdelon
Message par laussetdelon » 13 déc. 2017, 00:37
bravan a écrit :
12 déc. 2017, 20:13
Pareil. Depuis les smartphone (ios MiHome 4.3.2 ou Android 5.015), quelque soit le firmware, pas de problème non plus.
C'est depuis Jeedom que çà se "déconnecte". Lorsque çà ne fonctionne plus sous Jeedom, çà continue de fonctionner avec les smartphone.
Dans le log du plugin (mode info), je vois une succession de démarrage de connexion HTTP (toutes les 10s).
[2017-12-12 23:29:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-12 23:29:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-12 23:30:01][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-12 23:30:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-12 23:30:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
A un moment, çà s'arrête, et la... je n'ai plus la connexion avec le Gateway. (j'ai la version stable du plugin)
laussetdelon
Message par laussetdelon » 13 déc. 2017, 01:44
Je viens de tout désinstaller : gateway, plugin... vider le cache dans Jeedom
Réinstallation du plugin, réinstallation du gateway depuis Android (je l'avais connecté depuis ios la 1ère fois)
Tout se passe très bien, je peux commander le gateway depuis Jeedom.
Après exactement 2 minutes (toujours 2 minutes), l’émission des connexions HTTP s'arrêtent et plus rien.
Pas d'autres informations dans le log
Le token n'a pas changé entre temps.
Depuis les téléphone, je peux toujours faire ce que je veux avec le Gateway.
Si je relance le demon, çà repart pour 2 minutes
Help ;)
MErci
laussetdelon
Message par laussetdelon » 13 déc. 2017, 02:29
13 déc. 2017, 01:44
Help ;)
MErci
En mode débug, je vois quelque chose qui m'étonne. Dans les lignes de debug, je retrouve des valeurs différentes à chaque fois dans la trame qui suit u'token :
u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'QRo85rtdX4gPC1KR'
u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'HXYHJ9C8SJ8oqjQP'
u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'4scNUehd0Tzrq7sE'
C'est peut-être normal mais je me serais attendu à voir passer le token que j'ai saisi dans chacune de ligne...
lunarok
Message par lunarok » 14 déc. 2017, 09:19
Pour information, la mise à jour d'aujourd'hui intègre une commande refresh sur les capteurs Aqara qui permet de les poller.
blusy38
Message par blusy38 » 14 déc. 2017, 14:49
lunarok a écrit :
14 déc. 2017, 09:19
Merci pour l'info.
Est ce qu'il faut faire une manipulation particulière ou les commandes vont apparaître toutes seules ?
JMPJEEDOM
Message par JMPJEEDOM » 14 déc. 2017, 19:36
De temps à autre j'ai des capteurs d’ouverture qui à la suite d'une ouverture reste à 1 donc ouvert alors que dans Mihome ils sont bien connu en status fermeture.
Le fait d'ouvrir est de refermer la porte ou la fenêtre remet en place le bon status et c'est reparti pour un certain temps sans problème.
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène.
Y a t'il une solution y pour remédier.
Le mode refresh annoncé peut il régler le problème ?
Fabe
Message par Fabe » 14 déc. 2017, 21:30
JMPJEEDOM a écrit :Bonjour,
Ça m'arrive de temps à autre pour ne pas dire rarement et que c'est souvent le cas même capteur. Je ne peux pas répondre sur le refresh attendons les experts..
Elfy
Message par Elfy » 14 déc. 2017, 21:39
@Lunarok, j'ai bien mis à jour le plugin (et regardé s'il y avait l'info dans la doc) mais je ne trouve pas comment poller les capteurs Aqara ? Un petit indice s'il te plait ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 14 déc. 2017, 21:42
Tu as mis le plugin a jour, quelle date le plugin 12/12 ? car c'est la dernière du market en stable et ce n'est pas la version qui a cette fonctionnalité
