[Plugin Tiers][Sujet Principal] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
jean88
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] NFC : lecteur d'UID NFC/RFID
Message par jean88 » 02 déc. 2017, 12:06
En faite ce qui serait bien de savoir c'est :
- si le problème vient de nous (mauvais paramétrage)
- si c'est lié au fait que le plugin soit non fonctionnel (cf. l'indication sur le market)
Dans le cas de la seconde option je pense qu'un peu de communication sur le sujet de la part du développeur serait la bien venue.
A minima pour savoir s'il est envisagé de résoudre le problème (si c'est faisable et à quelle échéance ?) ou si on peut le contourner (création manuelle des tags ?).
Je sais que tout le monde est très occupé mais l'absence de communication créée l’incompréhension.
Merci d'avance.
Jean
jean88
Message par jean88 » 05 déc. 2017, 22:56
Up
gunzo1982
Message par gunzo1982 » 07 déc. 2017, 19:00
Pareil pour moi, j ai bien l id du tag qui s affiche dans les logs suivi d’une ligne avec la valeur « null ».
jean88
Message par jean88 » 10 déc. 2017, 12:07
Lunarok, tu peux nous répondre stp ?
jean88
Message par jean88 » 13 déc. 2017, 18:31
Pas de réponse ? Plugin plus maintenu ?
jean88
Message par jean88 » 18 déc. 2017, 21:56
UP
jean88
Message par jean88 » 21 déc. 2017, 21:12
UP
jean88
Message par jean88 » 22 déc. 2017, 16:13
Bon toujours pas de réponse du dev, pourtant il passe presque tous les jours sur le forum.
En attendant j'ai essayé de troubleshooter.
Dans le fichier /var/www/html/plugins/nfc/node/nfc.js il a ce bloc de code :
var nfcdev = new nfc.NFC();
nfcdev.on('read', function(tag) {
	console.log((new Date()) + " : Tag " + tag.uid);
  url = urlJeedom + "&type=nfc&name=" + name + "&uid=" + tag.uid;
	request({
		url: url,
		method: 'PUT'
	function (error, response, body) {
			if (!error && response.statusCode == 200) {
			//console.log( response.statusCode);
			}else{
				console.log( error );
}).start();
c'est dans cette partie
que cela écrit le tag sur le log.
Je me demandait à quoi correspondait la ligne "null" dans le log.
Il semble que cela vienne du bloc fonction dans la partie basse du code.
La condition
n'est pas respecté non pas à cause de "error" mais de code de réponse qui n'est pas 200 mais 500 en l'affichant.
Pour le savoir j'ai remplacé
par
console.log( error + " " +response.statusCode);
Résultat :
Fri Dec 22 2017 14:53:25 GMT+0000 (UTC) : Tag aa:bb:cc:dd
null 500
Bon maintenant reste à savoir pourquoi on a le code 500 (erreur interne) et pas le code 200 ...
La seule piste que j'ai c'est le warn dans l'installation du plugin :
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/nfc/node/package.json'
Vu qu'une erreur 500 peut venir d'un fichier manquant ou d'un chemin erroné ...
Affaire à suivre
Jean
lood9
Message par lood9 » 22 déc. 2017, 17:26
Plugin mort et pourtant encore sur le store ?!
jean88
Message par jean88 » 13 janv. 2018, 11:59
Depuis la dernière MAJ : 2018-01-12 04:10:30 le mode inclusion est fonctionnel !!!
Merci Lunarok :D
Fil
Message par Fil » 13 janv. 2018, 16:36
Bonne nouvelle.
Le plugin est-il complètement opérationnel chez vous ?
Chez moi il ne détecte plus les tags au bout d'un certain temps....
jean88
Message par jean88 » 13 janv. 2018, 19:15
Oui en effet, après un certains temps les tags ne sont plus détectés ...
Il faut redémarrer le démon pour qu'ils soient détectés à nouveau.
Seule différence au niveau des logs (Nfc_node) : les tags n'apparaissent pas.
Fil
Message par Fil » 14 janv. 2018, 08:05
Nouveau test et même constat ce matin... démon à relancer.
Les changements d'état sont également très long, peut-être à cause du lecteur...
jean88
Message par jean88 » 14 janv. 2018, 13:50
Pour éviter les problèmes, j'ai mis un scénario qui relance le deamon toute les heures.
Pour le changement d'état c'est vrai qu'il faut bien laisser le tag en contant jusqu'à 2 ou 3 pour être sur de la prise en compte.
Pas sur que cela vienne du lecteur car quand je faisais les tests pour l'inclusion je laissais le tag à peine une demi seconde et il apparaissait dans les logs.
Seb54
Message par Seb54 » 20 oct. 2018, 20:42
bonjour à tous, je déterre ce fil pour savoir si vous pouvez m'aider svp pour un probleme matériel.
Mon Pi3 ne reconnais pas le lecteur ACR122U, qu'il soit en USB sur le pi ou sur un hub : pas de led allumée sur le lecteur.
edit : j'ai supprimé de ce post le probleme des dépendances, finalement hors sujet, rien à voir avec le lecture non reconnu (dépendances résulues avec ce fil : viewtopic.php?t=28723)
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
nota : le lecteur est bien reconnu, led rouge allumée, sur un PC
edit : mon hub est alimenté aussi. Un pb elec peut il expliquer le phénomène? si oui comment le résoudre? j'ai dejà une alim 3000mA pourtant, merci
Seb54
Message par Seb54 » 24 oct. 2018, 22:09
petit up svp, je ne trouve vraiment rien en ligne, ce lecteur me fait tourner en bourrique, faut il le préparer sur PC avant de le brancher sur Jeedom?
merci!
Edit : je me réponds à moi même : il y a bien une configuration à prévoir, qui n'est pas faite par les dépendances comme je le pensais. je l'ai trouvée sur :
http://tvaira.free.fr/rfid/tutoriel-nfc-acr122u.pdf
extrait :
sudo apt-get install pcsc-tools pcscd
sudo apt-get install libpcsclite-dev
sudo apt-get install libpcsclite1
sudo apt-get install libusb-dev
j'ai maintenant la LED rouge allumée, mais pas d'inclusion possible, le lecteur ne réagit pas
une bonne âme svp?
Seb54
Message par Seb54 » 02 nov. 2018, 20:12
petit up
@lunarok, selon toi, probleme jeedom ou raspberry?
ci joint pour info le log des dep (log node et nfc vides)
log DEP NFC.txt
(3.03 Kio) Téléchargé 102 fois
Qqn a réussi à faire fonctionner le plugin avec un autre matériel que le ACR122?
merci :D
Seb54
Message par Seb54 » 11 nov. 2018, 13:25
up svp, je ne trouve d'infos nulle part ailleurs que sur ce fil
Seb54
Message par Seb54 » 16 nov. 2018, 22:20
up svp, quelqu'un utilise autre chose qu'un ACR122 pour du NFC sur Jeedom ?
Seb54
Message par Seb54 » 10 déc. 2018, 21:19
up up up?
up up up!
