KFOB2 - Télécommande porte-clé Zwave 4 boutons
Re: KFOB2 - Télécommande porte-clé Zwave 4 boutons
Dans Santé, tu peux voir la liste des équipements dans le contrôleur, dans la page Plugins -> Zwave, tu as la liste des équipements qui sont dans Jeedom (donc dans le contrôleur aussi).
je n'ai rien de cela dans santé :
en revanche j'ai bien mes équipements dans la page Plugins -> Zwave
Ma config :
- Synology DS916+/DS415play
- Raspberry PI 2
- NUC Esxi VMware 6.5
- Module RFXCOM : 14 sondes OREGON THN132N / Capteur EDF CM160
- Clé AEON ZWAVE+ : 3 FGS221 / Motion Sensor / Flood Sensor
- 4 Caméras Xiaomi Xiaoyi 720p
- Raspberry PI 2
Oh quand je précisais Santé, c'est dans Plugins -> Zwave -> Santé
elle donc toujours dans santé et dans Plugins -> Zwave malgré 3 exclusions d'affilé.
Ma config :
- Raspberry PI 2
- Raspberry PI 2
Soit tu persévères à exclure (4 boutons puis 1), soit tu réinitialises (4 boutons puis 3 puis 4 pendant plus de 4s) et tu ré-inclus (4 boutons puis 1). Sinon s'il est déjà inclus, tu peux essayer de réveiller pour qu'elle termine ses tâches (4 boutons puis 2).
Comme dit, faut persévérer, parfois faut essayer plusieurs fois pour inclure/exclure.
merci pour tes infos.
je vais faire valoir mon droit de rétractation.
Ma config :
- Raspberry PI 2
- Raspberry PI 2
Pourquoi à chaque mise à jour d'openzwave je suis obligé d'exclure ces télécommandes et les réinclure. Puis ensuite de remettre tous les paramètres et associations parce que la page des associations et des paramètres est vide ?
Bon ok j'ai l'habitude maintenant et je le fais...
Par contre quand les télécommandes commencent à perdre leurs configs, sans que je fasse de mise à jour, ça c'est moins cool.
Une idée pourquoi ce phénomène ?
J'ai une key fob et une minimote,
Depuis que j'ai changé du razberry à la clé aeon gen 5 j'ai un drôle de sympthome.
Les boutons sont bien reconnus et les scénarios lancés, mais si j'ai appuyé sur le bouton 1 il faut que j'appuie sur un autre pour que le bouton 1 fonctionne à nouveau.
Donc si j'appuie plusieurs fois sur le 1 le scenario n'est lancé qu'une fois !
C'est pas lié au changement de clé mais au core jeedom et la gestion de la répétition des valeurs des commandes.specimen a écrit :Bonjour,
Je t'invite a lire l'article du blog:
https://www.jeedom.com/blog/?p=3530
pour la commande de ta telco il faut mettre sur toujours répéter
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Ca marche merci !
Parfois c'est chaud de faire la distinction entre une modif et une évolution !
Bonjour à tous
Après 3 semaines de galère, malgré la lecture de tous les posts présents sur cette télécommande, j'ai eu énormément de mal à la faire fonctionner. Je vous remercie tous pour votre contribution après avoir enfin réussi à collecter les informations sur le forum ou sur d'autre site, j'ai décider de vous partager un résumer dans une sorte de Notice pour jeedom ^^.
La notice de la clé ZHF01 (SCHWAIGER équivalente à celle d'orange) de la façon que je l'ai comprise et surtout pour que ça fonctionne enfin ^^ :
Pour mettre la clé (télécommande) en "Mode gestion" pendant 10 secondes :
1. Appuyer sur les 4 touches pendants 5 secondes (jusqu'au clignotement de la led)
Pour faire un "RAZ factory" :
1. Mettre en "Mode Gestion"
2. Appuyer sur "3" brièvement puis sur "4" pendant 4 secondes
Pour "Exclure" :
0. Mettre Jeedom (Pluggin z-wave) en mode exclusion
1. Mettre la clé en "Mode gestion"
2. Cliquer sur "1" une fois
Pour faire forcé un "Wake-UP" de la clé :
1. Mettre en "Mode gestion"
2. Cliquer une fois sur "2"
Pour inclure dans le pluggin z-wave de jeedom pour détecter les appuies de touches dans un scénario :
0. Si vous avez-déjà fait des essaies "Exclure" puis faire un "RAZ Factory"
1. Mettre le pluggin z-wave Jeedom en inclusion
2. Mettre la clé en "Mode gestion"
3. Cliquer Deux fois rapide sur 1
4. Attendre la fin du processus
5. Faire un "Wake-UP"
6. dans jeedom pluggin z-wave faire une synchronisation
7. Dans Configuration de la clé faire dans l'onglet Action "Mise à jour des nœuds voisin"
8 (en même temps que 7). Refaire un "Wake-UP"
9. Dans l'onglets "paramètres" mettre "Seperatly" pour les index 1 et 2
10. Dans l'onglets "paramètres" mettre "Send Scene" pour les index 11, 12, 13 et 14
11. Refaire encore un "Wake-UP" pour valider.
12. Dans l'onglets "Associations" rajouter la clé Z-wave (USB z-wave USB adaptateur) dans chaque paquet (1,2,3,4 et 5)
12. Dans l'onglets "Associations" rajouter la seconde clé Z-wave (instance :1) (USB z-wave USB adaptateur instance :1)) dans chaque paquet (1,2,3,4 et 5)
13. Refaire encore un "Wake-UP" pour valider.
Faire un scénario avec pour déclenchement sur "Scene Activation Number 0"
(une Variable de la clé de type "Info Numérique" avec instance = 1, Classe = 43, Index = 0)
Ci-dessous dans l'ordre :
Numéro du bouton / Valeur de la variable pour un Clic / valeur si long clic / valeur au relâchement d'un long clic / valeur si double clic
1 / 11 / 13 / 15 / 12
2 / 21 / 23 / 25 / 22
3 / 31 / 33 / 35 / 32
4 / 41 / 43 / 45 / 42
Fin. Bon courage normalement maintenant ça marche !
Pour "Exclure" :
Bonjour merci pou tes infos.
Je l'avais de laisser cette télécommande.
J'avais bien compris qu'elle pouvait télécommande le mode inclusion-exclusion de la Razberry ou fonctionner en mode télécommande scène.
Sauf que moi je voulais l'utiliser en télécommande de sirène directe! Qu'elle soit en liaison directe avec ma sirène d'alarme pour permettre l'activation ou la désactivation de cette dernière indépendamment de Jeedom.
Puis j'avais laisser tomber.
Je vais tester ta procédure. Merci @BenjiBenji45
Derien bon courage
Merci pour ta procédure. Je l'avais testée mais elle faisait déconner tout mon réseau z-wave à l'époque, et les dialogues avec mes autres modules ne se faisait plus correctement.
Va falloir que je remette des piles aussi
J'ai recu cette telecommande aujourd'hui.
J'ai dû acheté une pile neuve car celle d'origine ne fonctionnait pas ...
J'ai voulu passer en mode gestion comme indiqué plus haut ou sur la notice. Tout ce que j'obtiens c'est une led rouge, si quelq'un a une idée
d'avance merci
d'avance merci
J'ai eu le même problème que toi, j'ai acheté une pile pensant qu'elle était morte, mais en fait elle était bonne, j'ai appliqué la méthode de BenjiBenji45 du 14 déc. 2017, 20:37 et ma télécommande a bien fonctionné.
Toutefois, j'ai un souci quant à son usage, au bout d'un instant, la télécommande se met en "veille" et quand je clique sur un bouton rien ne se passe, je doit la réveiller en forçant "Wake-UP" pour qu'elle envoie son signal.
Une idée ? Merci
Une idée ? Merci
Malheureusement je n'ai pas eu se problème test de modifier le paramètre "wake-up" à une valeur très faible afin de confirmer que le problème est bien dû au paramétrage de la télécommande...
Merci, je veux bien, mais je ne vois pas de paramètre WAKE-UP ?
Oups !! Par acquis de conscience, j'ai changé la pile et cela fonctionne au poil !
