Je viens de voir un autre sujet où pour ce type de problème il est conseillé de
mettre la clé Z wave sur une rallonge afin de l'éloigner du raspberry et du WiFi, ce que j'ai fait.
FGSD002 Smoke Sensor - plus de communication
Re: FGSD002 Smoke Sensor - plus de communication
mon raspberry est en éthernet donc je pense que ca vienne de la mais dans le doute je vais tester quand meme.
NUC Intel: Jeedom 3.3.18
Moi aussi mais il est à côté de la box WiFi
Sinon oui faut acheter un petit module secteur pour voir si c'est mieux
Après j'ai pas d'idée
je vais tester ca car peut etre le fait qu'il soit seul sur le réseau, il n'aime pas trop.
je mettrai à jour le sujet dès que j'aurai fait des tests.
encore merci
encore merci
Effectivement on conseille de mettre le contrôleur zwave en clé usb au bout d'une rallonge de 1.5 - 2m.
Cela permet de l'éloigner de certaines interférences, alimentation et autre de l'équipement.
Dans certains cas, cela permet aussi de sortir le contrôleur du meuble dans lequel est stocké la boxe Jeedom
Voir de remonter le contrôleur parfois à ras du sol vers une hauteur qui peut permettre aussi de gagner en portée.
Néanmoins j'attire votre attention sur le fait que l'on conseille 1/3 de modules piles pour 2/3 sur secteur afin d'avoir un bon maillage.
après avoir exclu le détecteur et ensuite inclus en mode sécurisé, cela semble aller mieux.
Cela fait plusieurs jours que je n'ai plus de souci.
J'ai enfin réussi à appliquer la configuration.
J'ai une erreur qui est apparu dans les logs mais rien avoir avec le problème initial.
Je vais chercher ca plus tard.
Donc pour résumé, le fait d'avoir inclu le détecteur en mode sécu a résolu le souci.
Coincidence ou mauvaise manip de ma part à la base?
le principal c'est que tout fonctionne.
Prochaine étape, remettre mon Raspberry dans ma baie de brassage qui est dans le garage et voir si le signal passe correctement.
Je prends note du conseil sur la rallonge USB.
je vais me faire la main avec un controleur de prise ca sera surement plus simple.
Encore merci.
Encore merci.
