Script EcoPellets - Suivi de sa consommation de sacs de pellets
Je viens de finaliser le développement d’un site pour gérer la consommation de son poêle à pellets. Le site est optimisé principalement pour une utilisation sur mobile, à terme, l’idée est d’en faire une application publiée sur les différents stores.
Si vous êtes intéréssé : https://www.ecopellets.fr
Je suis ouvert à toutes vos critiques sur le fond, la forme, ce qu’il manque et les améliorations.
A terme je souhaite créer un plugin Jeedom. Je me suis essayé à la conception d’un plugin par l’intermédiaire du plugin template, mais pour le moment, ça reste encore assez flou pour moi. C’est pourquoi je suis d’abord parti sur un script car il s’agit de la solution la plus rapide à déployer sur jeedom.
Voila pour la partie présentation du contexte.
Pour la partie Jeedom, il est possible de l’intégrer au dashboard via le script nommé EcoPellets-Jeedom.php disponible sur la market.
Ce script permet d’envoyer l’information sur la l'utilisation d’un sac à EcoPellets et de récupérer les informations sur le stock et sa consommation.
Deux commandes script suffisent :
- une commande de type “action” pour ajouter une consommation de sac
- une commande de type “info” affichage “autre” pour récupérer les différentes informations liées à son compte.
Les deux paramètres à renseigner sont :
- l’identifiant unique (uniqid) qui permet d’authentifier l’utilisateur. Vous pourrez le trouver dans la partie “Domotique” du site EcoPellets.fr
- l’action soit conso, soit info
Voici l’exemple des deux commandes :
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/EcoPellets-Jeedom.php uniqid=votreuniqid action=info
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/EcoPellets-Jeedom.php uniqid=votreuniqid action=conso
Merci pour vos retours !
Deubow
Deubow
Re: Script EcoPellets - Suivi de sa consommation de sacs de pellets
Ce sujet me plaît énormément. dans un futur relativement proche, je vais me pencher sur la domotisation de mon poêle. je n'ai pas encore top d'idée, mais en tout cas je prend un bière et me pose dans le canap pour suivre ton post...
bon courage
bon courage
Rpi 3 B avec raspbian jessie lite
Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
5 modules Fibaro Roller Shutter 2
1 détecteur de mouvement everspring
Super idée en revanche j'ai voulu m'inscrire sur le site et je n'ai qu'une page blanche une fois logué
Damien
Peux-tu me dire quel navigateur tu utilises et sa version ? Ça te fait la même chose avec un autre navigateur ?
Pareil pour moi : Page blanche.
Sur Chrome Version 63.0.3239.84 (Build officiel) (64 bits).
Pareil sur IE11.
La page est https://www.ecopellets.fr/login.php et le source est absolument vide.
Pareil sur IE11.
Chrome mobile dernière version essayé avec firefox et chrome desktop la ça marche ça me renvoi sur accueil.php
Damien
Ok je viens de comprendre il faut se loguer avec le pseudo et non avec l'adresse mail si jamais on se loger avec l'adresse mail on tombe sur une une page vide
Damien
Ah yes!
C'est la page d'erreur du login qui ne marche pas du coup!
ça marche beaucoup mieux en rentrant le bon login!
Merci pour ce diagnostic parfait
Je viens de faire la modification de la page d'authentification pour qu'une erreur s'affiche en cas de mauvaise authentification.
Et donc toujours pas de plugin?
les scripts sont accessibles depuis le Market des scripts?
Damien
deubow a écrit :Pour la partie Jeedom, il est possible de l’intégrer au dashboard via le script nommé EcoPellets-Jeedom.php disponible sur la market.
Non, pour le moment pas de plugin. Le développement est en cours, mais je ne sais pas du tout combien de temps ça pourra prendre. Le temps que je comprenne le fonctionnement du développement de plugin Jeedom
Il y a en attendant, un script à télécharger sur le Market.
Dans le plugin script, tu cliques sur Market, tu arrives sur le Market des plugins, et tu cherches EcoPellets-Jeedom.php. Ensuite comme mentionné plus haut, tu as justes à ajouter deux commandes script (une de type info et une de type action) ajouter le script EcoPellets-Jeedom.php et mettre en paramètre uniqid={ton identifiant que tu trouveras sur le site ecopellets.fr} et action={soit info soit conso}
Bon alors j'ai testé en long en large en travers ton site et ton système ça fonctionne du feu de dieu c'est impeccable.
il y a deux trois petits points cependant à corriger.
Même si c'est optimisée pour les téléphones portables c'est quand même beaucoup plus pratique pour l'intégrer dans jeedom de passer par un PC fixe hors la clé à copier c'est un peu relou parce que lorsqu'on veut sélectionner l'uniqid ça switch de page.
Je me suis trompé dans le prix de mes pellets mais du coup il y a aucun module d'accès à la base de données qui me permettrait de modifier la valeur initiale de l'achat.
Une idée peut-être intéressante beaucoup d'entre nous avons en stock tampon genre moi mes Pelé sont dans le garage et je me fais un stock de 5,6 sacs à côté du poêle dans un plaquard.
Mais après ça reste aucune idée qui n'est pas vraiment nécessaire.
À part ça c'est vraiment nickel et je te félicite vivement pour ton module qui est vraiment hyper simple et super facile à prendre en main
Damien
Autres petites améliorations possibles faire un bouton + 1 pour le nettoyage du brasero avec un rappel a un rythme défini.
La plupart des poêles que nous utilisons donne nombre d'heures restante à chaque sac peut-être quand précisant l'heure de l'ajout du sac on peut faire un rappel de la durée estimée restante
Damien
Merci pour ton retour constructif. Je vais regarder ce que je peux améliorer par rapport à tes idées.
- Effectivement, copier coller l'uniqid peut être laborieux je me suis fait avoir aussi. Je vais améliorer en proposant un bouton "copier" ou supprimer le swipe lorsque l'on est sur PC.
- Il y a une partie Administration, qui te permet, en cas d'erreur, de supprimer les sacs que tu as ajouté. Pour le moment, il n'est pas prévu de pouvoir modifier le prix ou le nombre d'un lot de sacs ajouté. Cela impacterai le processus de calcul de la consommation.
- Avoir un stock tampon, c'est à dire, avoir deux stocks séparés ? Je vais y réfléchir, c'est vrai que ça peut être intéressant.
- le +1 pour le nettoyage du brasero sur Jeedom ? ça sera la prochaine fonctionnalité disponible
J'ai testé rapidement ton site et c'est top !! Simple, complet et déjà plein de fonctionnalités
Penses tu fournir le code pour un éventuel hebergement en local sur un serveur web ?
Pour le moment, il n'est pas prévu de fournir le code. Le concept initial est de proposer un service "clé en main". L’hébergement en ligne permet d'avoir un site toujours en dernière version et en constante évolution. En revanche, si demain, j’arrête de maintenir le site, je fournirai effectivement le code pour une installation en local.
Super ! Pour le brasero c'est surtout la notion maintenance périodique et rappel de la maintenance qui est intéressantdeubow a écrit :Salut,
Damien
je suis de prêt ton développement que je trouve très intéressant, par contre après avoir suivi les manipulations, je n'ai rien comme infos de remontées. je n'arrive pas non plus a enlever les sacs ajouté pour tester sur le site.
Rpi 3 clef USB Zwave : modules Volets et Lumières
Xiaomi Gateway : modules température inondation
Pour enlever les sacs c'est dans la partie administration du site.
Pour les remonter est-ce que tu es sûr que tu as bien mis le action = info après ecopellet.php
Damien
