Script EcoPellets - Suivi de sa consommation de sacs de pellets
Re: Script EcoPellets - Suivi de sa consommation de sacs de pellets
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/EcoPellets-Jeedom.php uniqid=XXXXXXX action=info
J'ai fait du copier coller, et remplacer l'ID.
Lors du test de récupration des infos j'ai un beau 0
Rpi 3 clef USB Zwave : modules Volets et Lumières
Xiaomi Gateway : modules température inondation
L uniqid tu es sûr que c'est bien celui qui est dans ll'onglet domotique ?
Attention c'est pas ton pseudo
Damien
@deubow J'ai vu que tu avais rajouter l'option pour copier l ID
Damien
Oui absolument J'ai l'habitude des API
mais la rien, que ce soit avec le bouton copié ou pas,
j'ai mis des XXX pour pas faire apparaitre le numero ID.
Je suis sur que c'est un truc tout qu'on d'autant qu'il n'y a pas 50 manips a faire,
Merci j'avais pas vu la partie achats dans administration (stock remis a zéro).
Ok je viens de voir il y a une erreur dans le premier post il faut mettre l'inverse c'est d'abord l'action ensuite le id
Damien
Effectivement, je fait des petites modifications tout au long de la journée, quand c'est un peu calme au boulot
J'ai aussi commencé à avoir la prochaine date de nettoyage du brasero.
@WadohS
Lorsque tu rentres ce lien dans ton navigateur, qu'est-ce qui s'affiche :
https://www.ecopellets.fr/recupjson.php?uniqid={ton UniqID}
Ca devrait t'afficher un truc du genre avec tes données :
{"qtemois":12,"prixmois":45.92,"tendance":"0,71","stock0":8,"qtelastmonth":22,"prixlastmonth":81,"qtesept":36,"coutsept":133.91,"qtestock":6,"prixstock":23.94}
Je vois çadeubow a écrit :Effectivement, je fait des petites modifications tout au long de la journée, quand c'est un peu calme au boulot
@WadohS
en fait c'est qu'il y a une erreur dans ton premier post dessus tu dis que c'est ID suivi de action. Mais dans le script c'était écrit action suivi de ID
Damien
Pour l'intégration Jeedom à du nettoyage du brasero l'idéal serait d'avoir un état à un quand il y a besoin de nettoyage et qu'il repasserait à zéro dès que l'on appuie sur brasero nettoyer.
Ça permettrait d'avoir une gestion d'alerte facile
Damien
Normalement il n'y a pas d'incidence sur le placement des paramètres. On peut mettre l'UniqID avant l'action, ou inversement.Je vois ça
@WadohS
Peux-tu essayer de supprimer la commande qui te retourne un zero, sauvegarder les modifications, puis la recréer ?
Il me semble que j'ai eu ce soucis en ayant oublié de mettre l'affichage "Autre" aprés le type "INFO", même en le modifiant aprés, je n'avais toujours pas mes données. J'ai supprimé la commande et recréé proprement et ça a fonctionné.
Ok tout rentre dans l'ordre, aprés la suppression et recréation du script Info
je le mets en pratique dés aujourd'hui
merci pour ce script plus qu'utile
- sweaatchou
Salut et merci pour ton script, je me suis jeté dessus hier soir lol. j'avais commencé avec GSG mais actuellement ne fonctionne plus.
bref il y a 10 min je t'ai fais une demande de PB affichage stock a 0 via le formulaire de contact du site (message de skynet). et apres j'ai trouvé ce post. DSL j'aurais du faire l'inverse. donc je confirme aussi que supprimer le script et refaire les commande a corrigé ce PB tout est nikel.
concernant les modifs: un truc qui me parait essentiel et que peut etre j'ai loupé sur le site c'est le fait que il reste du reliquat de sacs chaque année et donc le stock pourrais etre composé de deux ensembles: ( comme GSG dire stock acheté et stock non consommé de l'année dernière) .
pareil que pour WadohS c'est dejas en prod !!!
encore merci !!
encore merci !!
Salut,sweaatchou a écrit : ↑20 déc. 2017, 17:16Salut et merci pour ton script, je me suis jeté dessus hier soir lol. j'avais commencé avec GSG mais actuellement ne fonctionne plus.
encore merci !!
Je viens de répondre a ton e-mail
Pour répondre à ta question sur le reliquat, pour la consommation, les stats, etc... je me base sur une année de chauffe (de septembre (n) à septembre (n+1) ) plutôt que sur une année "normale" (de janvier à décembre).
Dans tout les cas, ton stock, tant que tu l'as pas consommé, il restera en stock, peut importe l'année. L'approche est différente par rapport à GSG.
A moins que quelque chose m'échappe, je ne pense pas qu'il y ai besoin d'ajouter un reliquat. Dis moi si tu vois ou ça peut bloquer
- sweaatchou
re, petite correction à faire sur sac du mois dernier, il manque un espace:
++ yann
++ yann
Effectivementsweaatchou a écrit : ↑20 déc. 2017, 17:50re, petite correction à faire sur sac du mois dernier, il manque un espace:
++ yann
Il aussi possible maintenant d'ajouter une commande de type action=brasero pour "effectuer un nettoyage du brasero"
Super je test en arrivant
Damien
- sweaatchou
hmmmm je viens de re telecharger le script et c'est toujours pareil, concrètement lors d'une mise à jour de script quelle est la procédure?.
Bonjour,sweaatchou a écrit : ↑21 déc. 2017, 19:14hmmmm je viens de re telecharger le script et c'est toujours pareil, concrètement lors d'une mise à jour de script quelle est la procédure?.
Je viens de relancer la mise à jour du script. Est-ce que ça fonctionne maintenant ? Je m'y prend peut être mal pour envoyer la nouvelle version sur le Market
La date de mise a jour sur le market est toujours le 18/12.
