[Plugin Tiers][Sujet Principal] The-Keys : serrure connectée
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] The-Keys : serrure connectée
Corrigé de mon côté je surveille cela.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Bon blocage ce matin de mon scenario meme avec la ligne bonus dans le plugin(blocage de mon scenario à 7h16, mais j'ai pas l'impression de voir d'erreur dans les logs thekeys cette fois ci) ..
Je suis bien passé en version 34 (depuis ?)
J'ai egalement dans les logs générale jeedom :
[2017-12-20 07:14:36][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-20 07:14:36][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => aNn0M4gG7ysQIAOKLXJ0QGmy4846qDNzNDEuYGdTDjQ= [identifier] => 1229 [ts] => 1513750476 )
[2017-12-20 07:14:38][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => Door closed [code] => 49 [rssi] => -73 [battery] => 3805 )
[2017-12-20 07:14:38][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3805 -72
[2017-12-20 07:14:40][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.0.24/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-20 07:15:36][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -73, "battery":3805}]}
[2017-12-20 07:15:36][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-20 07:15:37][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-20 07:15:37][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => siLYKRW32lyEwot0fxoiRUagqJanDks77mFCwLRi9LU= [identifier] => 1229 [ts] => 1513750537 )
[2017-12-20 07:15:39][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => Door closed [code] => 49 [rssi] => -72 [battery] => 3805 )
[2017-12-20 07:15:39][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3805 -73
[2017-12-20 07:15:42][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.0.24/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-20 07:16:03][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/open
[2017-12-20 07:16:03][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => Vl7ZJVcEJMpCTJr4xOEUJnlxAHy+tUsMXiXnLO1z7IA= [identifier] => 1229 [ts] => 1513750563 )
[2017-12-20 07:16:07][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => ok [code] => 0 )
[2017-12-20 07:16:08][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -77, "battery":3805}]}
[2017-12-20 07:16:08][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-20 07:16:09][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-20 07:16:09][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => +M4b21cH4dyc5BcNk36I4nFKzPsX+NesCrLh0WWwAFc= [identifier] => 1229 [ts] => 1513750569 )
[2017-12-20 07:16:27][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -71, "battery":3805}]}
[2017-12-20 07:16:27][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-20 07:16:28][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-20 07:16:28][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => 41c5qOATSqtxTxd1NZdqm0IoE0vnsZn9hv1LmTZ8qd4= [identifier] => 1229 [ts] => 1513750588 )
[2017-12-20 07:16:30][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => Door open [code] => 50 [rssi] => -71 [battery] => 3805 )
[2017-12-20 07:16:30][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3805 -71
[2017-12-20 07:16:32][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.0.24/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-20 07:18:05][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -67, "battery":3805}]}
[2017-12-20 07:18:05][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-20 07:18:06][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-20 07:18:06][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => RK6tnySxqpeurYqWSNNLRILQ4s5R1dQyWV66MEKEhsg= [identifier] => 1229 [ts] => 1513750686 )
[2017-12-20 07:18:08][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => Door open [code] => 50 [rssi] => -67 [battery] => 3805 )
[2017-12-20 07:18:08][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3805 -67
[2017-12-20 07:18:10][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.0.24/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-20 07:20:05][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -73, "battery":3805}]}
[2017-12-20 07:20:05][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-20 07:20:06][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-20 07:20:06][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => XhXuQreEINfZUYJQTEXHG9fN29n0qD5qB8X8jrw6bOQ= [identifier] => 1229 [ts] => 1513750806 )
[2017-12-20 07:20:07][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => Door open [code] => 50 [rssi] => -72 [battery] => 3805 )
[2017-12-20 07:20:07][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3805 -73
[2017-12-20 07:20:10][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.0.24/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-20 07:22:05][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -73, "battery":3805}]}
[2017-12-20 07:22:05][DEBUG] : Scan : http://192.168.0.24/lockers
[2017-12-20 07:22:06][DEBUG] : URL : http://192.168.0.24/locker_status
[2017-12-20 07:22:06][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => +dX15k9aeBaKWLLYQE0xPd9sHkTBq+mFaL7sAtd4R74= [identifier] => 1229 [ts] => 1513750926 )
[2017-12-20 07:22:07][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => Door open [code] => 50 [rssi] => -73 [battery] => 3805 )
[2017-12-20 07:22:07][DEBUG] : Rafraichissement serrure : 1229 3805 -73
[2017-12-20 07:22:10][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.0.24/synchronize {"status": "ok", "code": 0}
[2017-12-20 07:24:05][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": 1229, "rssi": -71,
2017-12-20 06:26:41 thekeys Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête http : http://192.168.0.24/synchronize Curl error : Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received
2017-12-20 03:14:05 thekeys Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête http : http://192.168.0.24/lockers Curl error : Failed to connect to 192.168.0.24 port 80: Connection refused
2017-12-20 03:13:40 thekeys Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête http : http://192.168.0.24/syn
Effectivement la requete n'abouti pas. ([2017-12-20 07:16:09]).
Le timeout n'a pas fonctionné parceque c'est une valeur en seconde (donc 10, pas 10000).
La gateway a rebooté (crash) à priori.
D'apres les access logs, ta gateway n'etait pas disponible entre 03:12 et 03:20 (aucun message de vie). Idem de 06:25 a 06:30.
En effet ... comme dis dans le mail j'ai changé alim et cable réseau pour voir
- domoggvad
Bonjour benoit_tk
J'ai bien reçu ma gateway, mais je n'ai aucun qrcode ni code ID
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- domoggvad
Merci @benoit_tk pour la réponse de l'ID donnée par mail
- domoggvad
si je peux apporter ma pierre à l édifice, et si vous avez besoin de test ...
Chez moi tout est ok,
ouverture et fermeture par la gateway ok
par l'App thekey ok, et le statut remonte dans jeedom
par un scenario avec exemple une lumière en statut OFF ou ON, la serrure répond au verrouillage et déverrouillage.
Manque que le statut remonte dans l'app, suite à une ouverture ou fermeture depuis jeedom.
et le statut sur les 2 en cas d'action ouverture ou fermeture manuel de la serrure
@znation
comment es tu passé en v34?
j'ai reboot et j'ai toujours "{"version": "33", "current_status": "Scanning"}"
Remonte cela sur le bugtracker si ce n'est pas déjà fait je suis entièrement d'accord.domoggvad a écrit :Bonjour,
Il n'y a même pas besoin de rebooter c'est automatique mais cette version est réservée au beta testeur la aussi il fait demander sur le bugtracker donc normal que tu restes en v33.gigi a écrit :@znation
Je viens d'avoir la v35 de déployée cette après-midi, nous avoncons bien dans la correction de bugs.
Une ouverture faite par jeedom remonte dans l'app. L'app ne se recharge pas toute seule par contre. C'est soit au demarrage, soit en scrollant vers le haut pour recharger la liste.
- domoggvad
Dommage, car je reçois bien une notification sur mon portable ouverture ou fermeture par Jeedombenoit_tk a écrit :Une ouverture faite par jeedom remonte dans l'app. L'app ne se recharge pas toute seule par contre. C'est soit au demarrage, soit en scrollant vers le haut pour recharger la liste.
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
"Dommage", c'est pour le fait que ca ne soit pas automatique ?
N'hesites pas a creer des bugs quand quelque chose ne fonctionne pas comme tu l'attends.
- domoggvad
Je n' appelerai pas ça un bug, mais un plus visuel, quand on lance l appli de connaître son status, surtout en cas d utilisation par plusieurs personnes à la maison. L icône du milieu en rouge par exemple, verte quand c'est ouvert.benoit_tk a écrit :"Dommage", c'est pour le fait que ca ne soit pas automatique ?
Ok je fais une remontée sur issues.thekeys
Perso ce que j'ai remonté c'est le fait du pouvoir choisir quand recevoir les notifs, si c'est piloté par la gateway donc jeedom, je n'ai pas besoin de la notification car deja maitrisé et logué coté jeedom.
Je suis d'accord pour avoir un etat visuel (direct sur le rond, pas que dans historique) voire meme un widget android pour avoir un statut live sans ouvrir l'appli. @domo c'est bon je viens de faire la demande sur le bugtracker.
J'espère bientot pouvoir la piloter sur l'appli à distance (bien sur via la gateway).
- domoggvad
Ok merci
- domoggvad
De mon côté les notifications ne me gênent pas, qu elles viennent de l appli ou de la gateway. Je ne vais pas sur Jeedom tous les jours, et surtout il n' y a pas autant d accès que ça chez moi.
J'ai un soucis avec le plugin : lorsque ma serrure se créé, elle ne créé pas les commandes d'ouverture et de fermeture.
dans le log j'ai ça :
Je ne comprends pas pourquoi il me dit qu'il existe déjà un partage pour cet utilisateur et cette serrure.
Ma gateway est bien connectée et pas de soucis avec l'utilisation de l'appli.
Une idée d'où vient le pb ?
[2017-12-28 10:30:45][DEBUG] : Create Share : +336*********** Array ( )
[2017-12-28 10:30:45][DEBUG] : URL : https://api.the-keys.fr/fr/api/v2/partage/create/1217/%2B336*********
[2017-12-28 10:30:45][DEBUG] : Retour : {"status":500,"data":{"request":{"partage":{"description":"jeedom","nom":"jeedom336***********","actif":"1"}}},"message":{"global":["Merci de corriger les erreurs ci-dessous"],"form":[{"field":"partage","label":"","errors":["Un partage existe d\u00e9j\u00e0 pour cet utilisateur et cette serrure"]}]}}
[2017-12-28 10:32:38][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": []}
[2017-12-28 10:32:38][DEBUG] : Scan : http://192.168.1.132/lockers
[2017-12-28 10:32:40][DEBUG] : Synchronise : http://192.168.1.132/synchronize {"status": "ko", "code": 500, "error":"busy"}
- domoggvad
@benoit_tk si besoin de testeurs pour l appli ou mise à jour serrure, fais moi signebenoit_tk a écrit :"Dommage", c'est pour le fait que ca ne soit pas automatique ?
